  4. Docker buanet/iobroker ARM-Version
20 Beiträge 11 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    homebrokerkev
    Welchen Tag muss ich angeben, damit die ARM-Version des Docker-Containers geladen wird?
    Wenn der Container mit "latest" Tag erstellt wird, startet dieser nicht, startet andauernd neu.
    Gebe ich "v7.1.2-arm32v7" als Tag mit an im Compose-YML startet der Container problemlos.
    (Container lief seit Dez. 2022 problemlos, Problem trat auf, als ich ein erneutes PULL mit dem "latest" tag für Update machen wollte...)
    Plattform: docker (official image - v7.1.2)
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 0 MHz
    Modell: Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
    RAM: 7.9 GB
    System-Betriebszeit: 40 T. 13:23:10
    Node.js: v16.20.2
    time: 1697384918799
    timeOffset: -120
    NPM: 8.19.4
    Adapter-Anzahl: 504
    Datenträgergröße: 58.8 GB
    Freier Festplattenspeicher: 53.7 GB
    Aktive Instanzen: 5
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:00:19
    GlasfaserG S OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • H homebrokerkev
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 7.9 GB
      Node.js: v16.20.2
      time: 1697384918799
      timeOffset: -120
      NPM: 8.19.4
      Adapter-Anzahl: 504
      Aktive Instanzen: 5
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @homebrokerkev sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
      Die ist aber sehr alt !
      da hat sich viel geändert ...
      im Docker Log steht eigentlich drin warum er nicht startet,
      wenn nicht .. dann gibt es ein Option in der ENV , DEBUG =true .
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @andre du wiesst das bestimmt
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @arteck sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
          Nee, Glaskugel kaputt. Wie @Glasfaser sagt steht eigentlich alles im Log.
          Bei so ner alten Version ist es wichtig vorher alles im Container zu aktualisieren und dann neu zu pullen. Das Problem ist hier nicht die Architektur. Docker zieht schon das Image was es braucht... Sonst würde der Container vermutlich gar nichts machen statt zu kreiseln...
          Meine kaputte Glaskugel sagt: vermutlich Konfigurationsproblem.
          MfG,
          André
          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
          • H Offline
            homebrokerkev
            Ich habe heute nochmal unabhängig von der vorhandenen IOBroker-Version getestet:
            Verhalten nach dem erstellen eines NEUEN Containers, ohne Daten einer bisherigen IObroker-Version:
            • lädt Image herunter
            • Status ERSTELLEN
            • Status Aktiv (nur kurz)
            • Status Restarting / Sonstiges "grau"
            • trotz Debug-true ENV keine Ausgabe in der Qnap-Container-Station
            Mit "latest-v8" funktioniert noch alles, Container startet ganz normal.
            ab "latest-v9" funktioniert der Container nicht.
            gleiche Config, nur Image-Version geändert, rest gleich wie "v8" version.
            (in Container-Station "neu erstellen-Funktion")
            • jeweils mit "leerem Verzeichnis" getestet.
            Kann es dann noch an meiner Konfiguration liegen? Datenstand des bisherigen IObrokers V7 würde ich ausschließen, da ich dieses Verzeichniss ja gar nicht mehr gemountet habe in den neuen Container.
            Da auch mit Debug = true keine Fehlermeldungen angezeigt werden, wüsste ich jetzt nicht mehr wo ich noch ansetzen kann.
            Screenshot-Restarting.png Screenshot-keine-Debug-Ausgabe.png Screenshot-Terminal-leer.png
            Einstellungen neuer Container angelegt: (einzeln via Gui von Qnap, nicht als Docker-Compose - bitte entschuldigt das Format, anders lässt es sich nicht aus der Container-Station herauskopieren)
            Name:
            iobroker-allone
            Name:buanet/iobroker:latest, Registrierung:Docker Hub
            Neustartrichtlinie:
            Immer
            Automatisch entfernen:
            Deaktiviert
            Befehl:
            Einstiegspunkt:
            /bin/bash -c /opt/scripts/iobroker_startup.sh
            Interaktive Prozesse (-i):
            Aktiviert
            TTY-Prozesse (-t):
            Aktiviert
            Netzwerkmodus:
            Bridge
            Virtueller Switch/Schnittstelle:
            Adapter 1 - Virtual Switch 3 (192.168.150.11)
            Variable:
            Wert:
            DEBIAN_FRONTEND
            teletype
            LANG
            de_DE.UTF-8
            LANGUAGE
            de_DE:de
            LC_ALL
            de_DE.UTF-8
            PATH
            /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
            SETGID
            1000
            SETUID
            1000
            TZ
            Europe/Berlin
            DEBUG
            true
            Schlüssel:
            Wert:
            org.opencontainers.image.authors
            André Germann info@buanet.de
            org.opencontainers.image.base.name
            debian:bookworm-slim
            org.opencontainers.image.created
            2023-10-11T23:44:56+00:00
            org.opencontainers.image.description
            Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)
            org.opencontainers.image.documentation
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme
            org.opencontainers.image.source
            org.opencontainers.image.title
            Official ioBroker Docker Image
            org.opencontainers.image.url
            org.opencontainers.image.version
            v9.0.1
            Volume-/Host-Pfad
            Container-Pfad
            Berechtigungen
            volume_iobroker-allone
            /opt/iobroker
            Laufzeit:
            runc
            Privilegierter Modus:
            Deaktiviert
            CPU-Limit:
            Unbegrenzt
            Arbeitsspeicherlimit:
            Unbegrenzt
            Arbeitsspeicherreservierung:
            Unbegrenzt
            • FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              Das ist aber nicht Tag latest-v9
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                homebrokerkev
                @fredf Ja, das stimmt, da hast du recht. Screenshots sind noch mit den Tests "latest" gemacht. Hatte ich nach unzähligen Tests mit unterschiedlichen Varianten nicht mehr darauf geachtet... Gleiches Verhalten habe ich aber auch mit
                latest-v9
                Ich kann gerne davon auch noch Screenshots machen, die Qnap-NAS steht aber nicht bei mir Zuhause, habe da erst nächste Woche wieder Zugang dazu.
                FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • H homebrokerkev
                  latest-v9
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  @homebrokerkev Ich glaube es dir, da wird es auch nicht daran liegen.
                  Wirklich weiter helfen kann ich dir leider nicht. Mein Container läuft auf nem Unraid server...
                  • H homebrokerkev
                    latest-v9
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    wie schon oben geschrieben , ohne Logs vom Container wird es schwer !
                    Zeige mal die ENV - Eintragung .
                    Was passiert wenn du den Container einschaltetest kommt kurz eine Popup Meldung !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      homebrokerkev
                      @glasfaser
                      Einstellungen:
                      Image;
                      Name:buanet/iobroker:latest-v9, Registrierung:Docker Hub
                      Neustartrichtlinie:
                      Sofern nicht gestoppt
                      Deaktiviert
                      Befehl:
                      Einstiegspunkt:
                      Aktiviert
                      TTY-Prozesse (-t):
                      Aktiviert
                      Netzwerk:
                      Netzwerkmodus:
                      Bridge
                      Umgebungen:
                      Variable:
                      Wert:
                      DEBIAN_FRONTEND
                      teletype
                      LANG
                      de_DE.UTF-8
                      LANGUAGE
                      de_DE:de
                      LC_ALL
                      de_DE.UTF-8
                      PATH
                      SETGID
                      1000
                      SETUID
                      1000
                      TZ
                      Europe/Berlin
                      DEBUG
                      true
                      Labels:
                      Schlüssel:
                      Wert:
                      v9.0.1
                      Laufzeit:
                      runc
                      Deaktiviert
                      Ressourcen:
                      CPU-Limit:
                      Unbegrenzt
                      Unbegrenzt
                      Unbegrenzt
                      Wie komme ich an die Logs vom Container?
                      Der Container springt kurz auf "aktiv" und dann auf "sonstiges" und bleibt so stehen.
                      Unter "Protokolle" in der Container-Station ist nur der schwarze Bildschirm zu sehen.
                        SWoronka
                        schrieb am zuletzt editiert von SWoronka
                        doppelter Eintrag
                        • H homebrokerkev
                          Architektur: arm
                          CPUs: 4
                          RAM: 7.9 GB
                          Node.js: v16.20.2
                          time: 1697384918799
                          timeOffset: -120
                          NPM: 8.19.4
                          Adapter-Anzahl: 504
                          Aktive Instanzen: 5
                          SWoronka
                          @homebrokerkev
                          Wurde das Thema gelöst? ich habe nun das dasselbe Problem. Bis V8 läuft es und ab V9 startet der Container nicht wirklich. immer nur kurz.
                          • S SWoronka
                            @homebrokerkev
                            @sworonka
                            Wie @Glasfaser ganz richtig schreibt:
                              @sworonka
                              SWoronka
                              Das ist mir klar. ich bin ja schon froh, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Phänomen.
                              Ich habe versucht herauszufinden, was die Installationsvoraussetzungen sind. Vielleicht fehlt da ja was. Wo finde ich die?
                              • S SWoronka
                                @sworonka sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
                                das andere ist aber schon 2023 gewesen.
                                  SWoronka
                                  ich habe es mittlerweile für mich gelöst und zwar so:
                                  Die Version 8 konnte ich installieren und beim Starten des Containers konnte ich im Log sehen, dass festgestellt wurde, dass es schon bestehende Komponenten gibt. Diese waren natürlich alt (Version 4 bei einer) und Alles ab Version 9 wurden diese natürlich nicht mehr unterstützt.
                                  ich musste die KOmponenten dann erst über die Kommandozeile aktualisieren und dann konnte ich es in der Verwaltung weiter hochziehen. Danach konnte ich dann in Ruhe mit der Einrichtung fortfahren.
                                  ich weiß noch nicht, ob ich mir das Hochziehen auf V10 noch antue, aber gut, dass es jetzt erstmal stabil läuft.
                                  • S SWoronka
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @sworonka
                                    Kannst Du mal bitte
                                    iob diag
                                    in der Langfassung in Code Tags hier reinstellen
                                    • haselchenH haselchen
                                      @sworonka
                                      Kannst Du mal bitte
                                      iob diag
                                      DirkGr
                                      ich habe das gleiche Problem mit der latest-v10 Version:
                                      Die 8. läuft ohne weiteres, die 10. lässt sich nicht starten. Es wird auch nichts im Protokoll ausgegeben, bleibt leer.
                                      Gibt es eine Lösung hierzu?
                                      • H homebrokerkev
                                        Architektur: arm
                                        CPUs: 4
                                        RAM: 7.9 GB
                                        Node.js: v16.20.2
                                        time: 1697384918799
                                        timeOffset: -120
                                        NPM: 8.19.4
                                        Adapter-Anzahl: 504
                                        Aktive Instanzen: 5
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @homebrokerkev
                                        Ich tippe mal darauf das das Host Betriebssystem zu alt ist.
                                        Was hast du den da?
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @homebrokerkev
                                          Was hast du den da?
                                          DirkGr
                                          @oliverio
                                          bei mir läuft der Docker auf einer QNAP TS231P3. Dort nutze ich die Container Station 3.0.9.1038 von November 2024.
