  4. Docker buanet/iobroker ARM-Version
20 Beiträge 11 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    SWoronka
    schrieb am zuletzt editiert von SWoronka
    doppelter Eintrag
    • H homebrokerkev
      Welchen Tag muss ich angeben, damit die ARM-Version des Docker-Containers geladen wird?
      Wenn der Container mit "latest" Tag erstellt wird, startet dieser nicht, startet andauernd neu.
      Gebe ich "v7.1.2-arm32v7" als Tag mit an im Compose-YML startet der Container problemlos.
      (Container lief seit Dez. 2022 problemlos, Problem trat auf, als ich ein erneutes PULL mit dem "latest" tag für Update machen wollte...)
      Plattform: docker (official image - v7.1.2)
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 0 MHz
      Modell: Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
      RAM: 7.9 GB
      System-Betriebszeit: 40 T. 13:23:10
      Node.js: v16.20.2
      time: 1697384918799
      timeOffset: -120
      NPM: 8.19.4
      Adapter-Anzahl: 504
      Datenträgergröße: 58.8 GB
      Freier Festplattenspeicher: 53.7 GB
      Aktive Instanzen: 5
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:00:19
      SWoronka
      @homebrokerkev
      Wurde das Thema gelöst? ich habe nun das dasselbe Problem. Bis V8 läuft es und ab V9 startet der Container nicht wirklich. immer nur kurz.
      • S SWoronka
        @homebrokerkev
        @sworonka
        Wie @Glasfaser ganz richtig schreibt:
        ohne Logs vom Container wird es schwer !
          @sworonka
          SWoronka
          Das ist mir klar. ich bin ja schon froh, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Phänomen.
          Ich habe versucht herauszufinden, was die Installationsvoraussetzungen sind. Vielleicht fehlt da ja was. Wo finde ich die?
          • S SWoronka
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @sworonka sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
            das andere ist aber schon 2023 gewesen.
              SWoronka
              ich habe es mittlerweile für mich gelöst und zwar so:
              Die Version 8 konnte ich installieren und beim Starten des Containers konnte ich im Log sehen, dass festgestellt wurde, dass es schon bestehende Komponenten gibt. Diese waren natürlich alt (Version 4 bei einer) und Alles ab Version 9 wurden diese natürlich nicht mehr unterstützt.
              ich musste die KOmponenten dann erst über die Kommandozeile aktualisieren und dann konnte ich es in der Verwaltung weiter hochziehen. Danach konnte ich dann in Ruhe mit der Einrichtung fortfahren.
              ich weiß noch nicht, ob ich mir das Hochziehen auf V10 noch antue, aber gut, dass es jetzt erstmal stabil läuft.
              • S SWoronka
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sworonka
                Kannst Du mal bitte
                iob diag
                in der Langfassung in Code Tags hier reinstellen
                • haselchenH haselchen
                  @sworonka
                  Kannst Du mal bitte
                  iob diag
                  DirkGr
                  ich habe das gleiche Problem mit der latest-v10 Version:
                  Die 8. läuft ohne weiteres, die 10. lässt sich nicht starten. Es wird auch nichts im Protokoll ausgegeben, bleibt leer.
                  Gibt es eine Lösung hierzu?
                  • H homebrokerkev
                    Architektur: arm
                    CPUs: 4
                    RAM: 7.9 GB
                    Node.js: v16.20.2
                    time: 1697384918799
                    timeOffset: -120
                    NPM: 8.19.4
                    Adapter-Anzahl: 504
                    Aktive Instanzen: 5
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @homebrokerkev
                    Ich tippe mal darauf das das Host Betriebssystem zu alt ist.
                    Was hast du den da?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @homebrokerkev
                      Was hast du den da?
                      DirkGr
                      @oliverio
                      bei mir läuft der Docker auf einer QNAP TS231P3. Dort nutze ich die Container Station 3.0.9.1038 von November 2024.
