  4. Docker buanet/iobroker ARM-Version
20 Beiträge 11 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    homebrokerkev
    Ich habe heute nochmal unabhängig von der vorhandenen IOBroker-Version getestet:
    Verhalten nach dem erstellen eines NEUEN Containers, ohne Daten einer bisherigen IObroker-Version:
    • lädt Image herunter
    • Status ERSTELLEN
    • Status Aktiv (nur kurz)
    • Status Restarting / Sonstiges "grau"
    • trotz Debug-true ENV keine Ausgabe in der Qnap-Container-Station
    Mit "latest-v8" funktioniert noch alles, Container startet ganz normal.
    ab "latest-v9" funktioniert der Container nicht.
    gleiche Config, nur Image-Version geändert, rest gleich wie "v8" version.
    (in Container-Station "neu erstellen-Funktion")
    • jeweils mit "leerem Verzeichnis" getestet.
    Kann es dann noch an meiner Konfiguration liegen? Datenstand des bisherigen IObrokers V7 würde ich ausschließen, da ich dieses Verzeichniss ja gar nicht mehr gemountet habe in den neuen Container.
    Da auch mit Debug = true keine Fehlermeldungen angezeigt werden, wüsste ich jetzt nicht mehr wo ich noch ansetzen kann.
    Screenshot-Restarting.png Screenshot-keine-Debug-Ausgabe.png Screenshot-Terminal-leer.png
    Einstellungen neuer Container angelegt: (einzeln via Gui von Qnap, nicht als Docker-Compose - bitte entschuldigt das Format, anders lässt es sich nicht aus der Container-Station herauskopieren)
    Name:
    iobroker-allone
    Name:buanet/iobroker:latest, Registrierung:Docker Hub
    Neustartrichtlinie:
    Immer
    Automatisch entfernen:
    Deaktiviert
    Befehl:
    Einstiegspunkt:
    /bin/bash -c /opt/scripts/iobroker_startup.sh
    Interaktive Prozesse (-i):
    Aktiviert
    TTY-Prozesse (-t):
    Aktiviert
    Netzwerkmodus:
    Bridge
    Virtueller Switch/Schnittstelle:
    Adapter 1 - Virtual Switch 3 (192.168.150.11)
    Variable:
    Wert:
    DEBIAN_FRONTEND
    teletype
    LANG
    de_DE.UTF-8
    LANGUAGE
    de_DE:de
    LC_ALL
    de_DE.UTF-8
    PATH
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    SETGID
    1000
    SETUID
    1000
    TZ
    Europe/Berlin
    DEBUG
    true
    Schlüssel:
    Wert:
    org.opencontainers.image.authors
    André Germann info@buanet.de
    org.opencontainers.image.base.name
    debian:bookworm-slim
    org.opencontainers.image.created
    2023-10-11T23:44:56+00:00
    org.opencontainers.image.description
    Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)
    org.opencontainers.image.documentation
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme
    org.opencontainers.image.source
    org.opencontainers.image.title
    Official ioBroker Docker Image
    org.opencontainers.image.url
    org.opencontainers.image.version
    v9.0.1
    Volume-/Host-Pfad
    Container-Pfad
    Berechtigungen
    volume_iobroker-allone
    /opt/iobroker
    Laufzeit:
    runc
    Privilegierter Modus:
    Deaktiviert
    CPU-Limit:
    Unbegrenzt
    Arbeitsspeicherlimit:
    Unbegrenzt
    Arbeitsspeicherreservierung:
    Unbegrenzt
    • FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @homebrokerkev sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
      Das ist aber nicht Tag latest-v9
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        homebrokerkev
        @fredf Ja, das stimmt, da hast du recht. Screenshots sind noch mit den Tests "latest" gemacht. Hatte ich nach unzähligen Tests mit unterschiedlichen Varianten nicht mehr darauf geachtet... Gleiches Verhalten habe ich aber auch mit
        latest-v9
        Ich kann gerne davon auch noch Screenshots machen, die Qnap-NAS steht aber nicht bei mir Zuhause, habe da erst nächste Woche wieder Zugang dazu.
        FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • H homebrokerkev
          latest-v9
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          @homebrokerkev Ich glaube es dir, da wird es auch nicht daran liegen.
          Wirklich weiter helfen kann ich dir leider nicht. Mein Container läuft auf nem Unraid server...
          • H homebrokerkev
            latest-v9
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            wie schon oben geschrieben , ohne Logs vom Container wird es schwer !
            Zeige mal die ENV - Eintragung .
            Was passiert wenn du den Container einschaltetest kommt kurz eine Popup Meldung !?
            • GlasfaserG Glasfaser
              homebrokerkev
              @glasfaser
              Einstellungen:
              Image;
              Name:buanet/iobroker:latest-v9, Registrierung:Docker Hub
              Neustartrichtlinie:
              Sofern nicht gestoppt
              Deaktiviert
              Befehl:
              Einstiegspunkt:
              Aktiviert
              TTY-Prozesse (-t):
              Aktiviert
              Netzwerk:
              Netzwerkmodus:
              Bridge
              Umgebungen:
              Variable:
              Wert:
              DEBIAN_FRONTEND
              teletype
              LANG
              de_DE.UTF-8
              LANGUAGE
              de_DE:de
              LC_ALL
              de_DE.UTF-8
              PATH
              SETGID
              1000
              SETUID
              1000
              TZ
              Europe/Berlin
              DEBUG
              true
              Labels:
              Schlüssel:
              Wert:
              v9.0.1
              Laufzeit:
              runc
              Deaktiviert
              Ressourcen:
              CPU-Limit:
              Unbegrenzt
              Unbegrenzt
              Unbegrenzt
              Wie komme ich an die Logs vom Container?
              Der Container springt kurz auf "aktiv" und dann auf "sonstiges" und bleibt so stehen.
              Unter "Protokolle" in der Container-Station ist nur der schwarze Bildschirm zu sehen.
                SWoronka
                schrieb am zuletzt editiert von SWoronka
                doppelter Eintrag
                • H homebrokerkev
                  Welchen Tag muss ich angeben, damit die ARM-Version des Docker-Containers geladen wird?
                  Wenn der Container mit "latest" Tag erstellt wird, startet dieser nicht, startet andauernd neu.
                  Gebe ich "v7.1.2-arm32v7" als Tag mit an im Compose-YML startet der Container problemlos.
                  (Container lief seit Dez. 2022 problemlos, Problem trat auf, als ich ein erneutes PULL mit dem "latest" tag für Update machen wollte...)
                  Plattform: docker (official image - v7.1.2)
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 0 MHz
                  Modell: Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
                  RAM: 7.9 GB
                  System-Betriebszeit: 40 T. 13:23:10
                  Node.js: v16.20.2
                  time: 1697384918799
                  timeOffset: -120
                  NPM: 8.19.4
                  Adapter-Anzahl: 504
                  Datenträgergröße: 58.8 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 53.7 GB
                  Aktive Instanzen: 5
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Betriebszeit: 00:00:19
                  SWoronka
                  @homebrokerkev
                  Wurde das Thema gelöst? ich habe nun das dasselbe Problem. Bis V8 läuft es und ab V9 startet der Container nicht wirklich. immer nur kurz.
                  • S SWoronka
                    @homebrokerkev
                    @sworonka
                    Wie @Glasfaser ganz richtig schreibt:
                      @sworonka
                      SWoronka
                      Das ist mir klar. ich bin ja schon froh, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Phänomen.
                      Ich habe versucht herauszufinden, was die Installationsvoraussetzungen sind. Vielleicht fehlt da ja was. Wo finde ich die?
                      • S SWoronka
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @sworonka sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
                        das andere ist aber schon 2023 gewesen.
                          SWoronka
                          ich habe es mittlerweile für mich gelöst und zwar so:
                          Die Version 8 konnte ich installieren und beim Starten des Containers konnte ich im Log sehen, dass festgestellt wurde, dass es schon bestehende Komponenten gibt. Diese waren natürlich alt (Version 4 bei einer) und Alles ab Version 9 wurden diese natürlich nicht mehr unterstützt.
                          ich musste die KOmponenten dann erst über die Kommandozeile aktualisieren und dann konnte ich es in der Verwaltung weiter hochziehen. Danach konnte ich dann in Ruhe mit der Einrichtung fortfahren.
                          ich weiß noch nicht, ob ich mir das Hochziehen auf V10 noch antue, aber gut, dass es jetzt erstmal stabil läuft.
                          • S SWoronka
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @sworonka
                            Kannst Du mal bitte
                            iob diag
                            in der Langfassung in Code Tags hier reinstellen
                            • haselchenH haselchen
                              @sworonka
                              Kannst Du mal bitte
                              iob diag
                              DirkGr
                              ich habe das gleiche Problem mit der latest-v10 Version:
                              Die 8. läuft ohne weiteres, die 10. lässt sich nicht starten. Es wird auch nichts im Protokoll ausgegeben, bleibt leer.
                              Gibt es eine Lösung hierzu?
                              • H homebrokerkev
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                RAM: 7.9 GB
                                Node.js: v16.20.2
                                time: 1697384918799
                                timeOffset: -120
                                NPM: 8.19.4
                                Adapter-Anzahl: 504
                                Aktive Instanzen: 5
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @homebrokerkev
                                Ich tippe mal darauf das das Host Betriebssystem zu alt ist.
                                Was hast du den da?
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @homebrokerkev
                                  Was hast du den da?
                                  DirkGr
                                  @oliverio
                                  bei mir läuft der Docker auf einer QNAP TS231P3. Dort nutze ich die Container Station 3.0.9.1038 von November 2024.
