  4. [gelöst] TR-064 Node 6 geht nicht
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Moin,
    bekomme folgende Meldung:
    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop tr-064
    Adapter "tr-064.0 stopped.
    root@ioBroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js --logs --force
    /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253
        fns.adapter = fns.adapter(options);
    TypeError: fns.adapter is not a function
        at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1253:23)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:14:20)
        at Module._compile (module.js:570:32)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        at Module.load (module.js:487:32)
        at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        at Function.Module._load (module.js:438:3)
        at Module.runMain (module.js:604:10)
        at run (bootstrap_node.js:389:7)
        at startup (bootstrap_node.js:149:9)</anonymous>
    host.ioBroker	2017-07-22 02:54:46.847	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    host.ioBroker	2017-07-22 02:54:46.106	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11519
    Genau so konfiguriert wie bei meinem Node 4 System nur beim Node 6 bekomme ich es nicht ans laufen.
    Gruß Alex
    • apollon77A Offline
      Nimm mal Version vom github bitte. Geht's dann?
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Ach herrjeh! Hatte den Verwahrungsort auf latest und dachte das wäre die aktuelle Git Version.
        Jedenfalls läuft es mit der Git Version.
        Danke dir! 8-)
        Gruß Alex
          @kmxak:
          Ach herrjeh! Hatte den Verwahrungsort auf latest und dachte das wäre die aktuelle Git Version. `
          Liesmich:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7071
          Rainer
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            kann bestätigen mit 6.11.1 und der Verson vom git läuft es
