  4. Sayit Adapter spielt keine Ankündigung Sounds
5 Beiträge 5 Kommentatoren 862 Aufrufe 6 Beobachtet
    Bernd_M
    Windows 11
    NPM 9.8.1
    Node.js v18.18.2
    alles Adapter auf aktuellen Stand stable
    der Sayit Adapter spielt keine Ankündigungs Sounds mehr ab.
    Erst Update auf auf Version 3.0.5 gemacht, den Fehler bemerkt dann:
    Alte Version 1.xx wurde vollständig gelöscht.
    Dann Installation auf Version 3.0.5, seitdem sind keine Ankündigungs Sounds mehr anwählbar,
    im Auswahlmenue steht alles auf "kein", wählt man etwas an und speichert dannsteht auf allen Auswahlplätzen z.B. "gong.mp3"
    bei Typ Browser und Start "Test"
    kommt Fehlermeldung und der Testtext wird im Browser wiedergeben,
    klickt man auf den grünen Pfeil wird der Sound im Browser abgespielt.
    bei Typ System und Start "Test"
    kommt Fehlermeldung und der Testtext wird auf dem System wiedergeben,
    Fehlermeldung:
    Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
    die Dateien sind unter C:\ioBroker\iobroker-data\files\sayit.0\tts.userfiles\gong.mp3 vorhanden.
    2023-10-05 19:06:55.779 - error: sayit.1 (9128) Error: Cannot find module 'mdns'
    Require stack:
    - C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js
    2023-10-05 19:07:27.531 - error: sayit.1 (9128) Error: Cannot find module 'mdns'
    Require stack:
    2023-10-05 19:07:38.521 - error: sayit.1 (9128) Error: Cannot find module 'mdns'
    Require stack:
    2023-10-05 19:07:43.832 - error: sayit.1 (9128) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
    2023-10-05 19:07:43.835 - error: sayit.1 (9128) Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
    2023-10-05 19:07:43.956 - info: sayit.1 (9128) saying: Hallo 21
    2023-10-05 19:08:45.693 - info: sayit.1 (9128) stopping...
    2023-10-05 19:08:46.201 - info: sayit.1 (9128) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-10-05 19:08:46.822 - warn: host.IOT-Server instance system.adapter.sayit.1 terminated due to SIGTERM
    2023-10-05 19:08:52.085 - info: sayit.1 (2912) starting. Version 3.0.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
    2023-10-05 19:08:52.102 - info: sayit.1 (2912) Upload announce mp3 files
    2023-10-05 19:08:52.276 - error: sayit.1 (2912) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
    2023-10-05 19:09:23.091 - error: sayit.1 (2912) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
    2023-10-05 19:09:23.095 - error: sayit.1 (2912) Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
    2023-10-05 19:09:23.355 - error: sayit.1 (2912) stderr:
    This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
    Please contact the application's support team for more information.
    2023-10-05 19:09:23.371 - error: sayit.1 (2912) sayItWindows: Exit code: Error: Command failed: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\say\SayStatic.exe "Hallo 1"
    2023-10-05 19:10:04.662 - error: sayit.1 (2912) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
    2023-10-05 19:10:04.668 - error: sayit.1 (2912) Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
    2023-10-05 19:10:04.798 - info: sayit.1 (2912) saying: Hallo 2
    2023-10-05 19:26:46.069 - error: sayit.1 (2912) Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
    2023-10-05 19:26:46.072 - error: sayit.1 (2912) Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles\gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles\gong.mp3'
    2023-10-05 19:26:46.183 - info: sayit.1 (2912) saying: Hallo 3
    Was mir noch aufgefallen ist, das die Optionen:
    Ankündigungstimeout, Announce duration, Ankündigungslautstärke
    nur bei Typ "Windows default" erscheinen, was das früher auch so ?
    • B Bernd_M
      Windows 11
      NPM 9.8.1
      Node.js v18.18.2
      Fehlermeldung:
      Require stack:
      Require stack:
      Require stack:
      do5tj80
      schrieb am zuletzt editiert von do5tj80
      @bernd_m
      gibt es hier schon was neues?
      Ich habe genau das gleiche Verhalten.
      Allerdings läuft iobroker bei mir unter Linux.
        Sirfauntleroy
        Bei mir tritt das gleiche Verhalten auf. Habt Ihr schon eine Lösung gefunden?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sirfauntleroy
          Jui
          Hallo Zusammen,
          habe auch das gleiche Verhalten, wird es ein Lösung geben?
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Hilft vllt ein
            iob upload all
