  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
68 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
    auf demSlave:
    pi@iobroker2:~ $ node -v
    v18.18.2
    und auf dem Master?
    R Online
    R Online
    reutli
    #41
    Master:
    admin@macmini-iobroker:~$ node -v
    v18.18.0
    dann ist's der Master? Also mit dem fixer-script von @Thomas-Braun ?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • M MartyBr
      @reutli
      Hast du auch die js-controller downgegraded? Das hat bei mir geholfen.
      @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
      @reutli
      Ich habe es nun für mich gelöst. Das Problem war der io.js-controller. Ich habe ihn auf dem Master auf 5.0.11 und den Slave auf 4.0.24 downgegraded und dann konnte ich den Slave mit dem Master verbinden. Danach war es Easy.
      Auf dem Slave habe ich nur 3 Adapter laufen: BLE, SmartMeter und W-MBUS.
      Die Einstellungen und die USB-Verbindungen wurden auf dem Slave sauber erkannt. Bluetooth läuft unter Bookworm out of the Box. Keinerlei Verrenkungen mehr mit hciconfig etc.
      Zu Zigbee kann ich dir keinen Bericht geben, das läuft bei mir auf dem Master (auch Debian 12 Bookworm). Hier ohne Probleme. Der Master wurde aber nur upgedated und nicht neu erstellt.
      R Online
      R Online
      reutli
      #42
      @reutli
      wenn notwendig... wie?
      Will ich auf'm master ungern machen (da rennt 'ne Menge)...
      @Homoran reicht der Node-Update?
      • R reutli
        @reutli
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #43
        @reutli ich hab das nicht mehr zu Ende verfolgt.
        Ich kann es daher nicht versprechen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          R Online
          R Online
          reutli
          #44
          Habe auf'm Master nun 18.18.2 leider bleibt das Problem:
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
          Recommended nodejs-version is: 18.18.2
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          /usr/bin/node 		v18.18.2
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          Nothing to do - Your version is the recommended one.
          ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
          *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
           *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
          admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost enable
          Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
          Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
          Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
          Discovery authentication activated.
          Enter secret phrase for connection:
          Repeat secret phrase for connection:
          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
          Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
          Multihost discovery server: enabled
          ^C
          admin@macmini-iobroker:~$ iobroker restart
          Auf dem Slave bleibt es beim alten:
          pi@iobroker2:~ $ iobroker multihost connect
          --> Kiste hängt
          • M MartyBr
            @reutli
            @reutli
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #45
            @reutli
            mist!
            dann bleibt wohl nur es so zu versuchen
            @reutli
              @reutli
              mist!
              @reutli
              R Online
              R Online
              reutli
              #46
              ähhh, und wie sieht es mit einem 'how to' aus und 'root cause analysis'?
              Bevor ich da ran gehe, wüsste ich schon, warum js-contoller und vor allem Konsequenzen... habe einen Master (mit viel drauf) und zwei Salzes am rennen als Prod-System- da möchte ich nur berechenbares Risiko eingehen.
              • R reutli
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #47
                root cause analysis
                ich denke das wird gerade gemacht. ich hab das wohlt durcheinander gebracht mit der node version.
                sieh dir den Thread dazu mal an
                müsste der von @MartyBr gewesen sein
                  root cause analysis
                  R Online
                  R Online
                  reutli
                  #48
                  Ja, habe ich gelesen, weiss aber nicht, warum der downgrade benötigt wird.
                  Dazu müsste es ja schon was geben.
                  Wenn ich auf meinem Prod-Master (mit für mich unbekannten Konsequenzen!) ein dorngrade machen soll, dann müsst ich da gerne ein bisschen mehr.
                  Offen ist auch das 'how to' für das downgrade und wo notwendig...
                  Da hängt ein ganzes Haus dran....
                  • R reutli
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    was?
                      was?
                      R Online
                      R Online
                      reutli
                      schrieb am zuletzt editiert von reutli
                      #50
                      @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                      was?
                      technische Begründung, Anleitung, welche Version, wo wann in welcher Konstellation (master zu Slave)
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R reutli
                        was?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        was?
                        Da verlangst du aber ein bischen viel!
                        der "Fehler" ist doch gerade das erste mal beobachtet worden und versucht einzugrenzen.
                        Wie soll es da sofirt ein Rundumsorglos Paket geben, wenn es erst einen Fall gibt und das Ganze nicht einmal verifiziert wurde.
                        • R reutli
                          was?
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                          #52
                          @reutli
                          Das lief bei mir ohne Probleme ab:
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.js-controller@5.0.11
                          Martin
                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            @reutli
                            cd /opt/iobroker
                            R Online
                            R Online
                            reutli
                            #53
                            @martybr
                            Das ist ja genau die Frage(n):
                            1. warum ist der downgrade in Sachen Multi-Host notwendig?
                            2. Downgrade auf welchen notwendig? Master und/oder Slave?
                            3. Danach Update wieder möglich?
                            4. Über NPM habe ich gelernt nicht "korrekt"?!
                            • R reutli
                              @martybr
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #54
                              nochmal!
                              Das weiss noch niemand!
                              .../geprüft
                                nochmal!
                                .../geprüft
                                R Online
                                R Online
                                reutli
                                #55
                                ok, verstanden.
                                und der Rest?
                                  MartyBr
                                  #56
                                  @reutli
                                  Wie @Homoran sagte, der Fehler/das Problem ist in Prüfung. Ich beschreibe nur einen Workaround der mir geholfen hat.
                                  Master auf 5.0.11 und Slave auf die 4.0.24
                                  Nach Kopplung kannst du bei Server auf die aktuelle Version 5.0.12 heben.
                                  Martin
                                  • R reutli
                                    ok, verstanden.
                                    und der Rest?
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    @reutli https://forum.iobroker.net/post/1054719
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      innriver
                                      #58
                                      Ich habe gestern mal zwei Raspis mit Bookworm und iobroker neu aufgesetzt und versucht eine Master - Slave Konstallation einzurichten. Dies hat mit js-controller 5.0.12 auf beiden Systemen nicht funktioniert.
                                      Durch downgrade des js-contollers auf 5.0.11 auf dem Master und 4.0.24 auf dem Slave funktionierte das Aufsetzen des Systems.
                                      Auf dem Master:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                                      Auf dem Slave:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev
                                      Dann auf Master:
                                      iobroker multihost enable
                                      auf Slave:
                                      iob multihost connect
                                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I innriver
                                        Auf dem Master:
                                        cd /opt/iobroker
                                        Auf dem Slave:
                                        cd /opt/iobroker
                                        Dann auf Master:
                                        auf Slave:
                                        MartyBr
                                        #59
                                        @innriver Genauso habe ich es erfolgreich auf meinen Systemen gemacht.
                                        Martin
                                        • I innriver
                                          Auf dem Master:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Auf dem Slave:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Dann auf Master:
                                          auf Slave:
                                          R Online
                                          R Online
                                          reutli
                                          #60
                                          @innriver
                                          ok, dann werd eich das so mal versuchen.
                                          @innriver sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        cd /opt/iobroker        npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                                          Wofür ist der '--omit' benötigt?
                                          Und danach wieder auf die aktuellste Version?
                                          Wie? Wieder mit NPM?
                                          I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
