  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
68 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mickym
    Gateway von außen nicht mehr zu erreichen
    Konkret?
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @thomas-braun Konkret habe ich einen mosquitto - Port 8883 und openvpn 1194, sowie nginx als Reverse Proxy laufen Port 443.
    Ich habe gerade mal versucht innerhalb des internen Netzes mit telnet die Ports erreichbar sind, das funktioniert - aber wenn die IP Adressen von aussen kommen, dann wird das geblockt. An der FritzBox bzw.Router liegt es definitiv nicht, denn wenn ich wieder auf den Stand vor dem Update zurück sichere, sind die Ports erreichbar.
    Irgendwas blockiert - muss aber auf dem Raspberry sein - da wie gesagt wenn ich auf den Stand vor dem 10.10.2023 gehe - der Port frei ist ohne das ich an der FritzBox was geändert habe.
    Wie gesagt aus dem internen Netz scheinen die Ports offen zu sein (habe ich gerade via telnet getestet - sprich kein Verbindungsfehler). Irgendwas muss also prüfen ob die Quelladresse von aussen kommt.
    Hier steht, dass sie irgendwas auf Network Manager umgestellt haben:
    Aber da steht nicht viel und läuft auch alles - Firewall sehe ich auch nicht aktiv.
    Mir sagt jedenfalls nichts - das was blockiert:
    pi@MWIPv6GW:~ $ NetworkManager --print-config
    # NetworkManager configuration: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-mac-addr-change.conf)
    [main]
    # rc-manager=
    # auth-polkit=true
    # dhcp=internal
    # iwd-config-path=
    plugins=ifupdown,keyfile
    configure-and-quit=no
    [ifupdown]
    managed=false
    [logging]
    # backend=journal
    # audit=true
    [device]
    # wifi.backend=wpa_supplicant
    wifi.scan-rand-mac-address=no
    [device-31-mac-addr-change]
    match-device=driver:eagle_sdio,driver:wl
    # no-auto-default file "/var/lib/NetworkManager/no-auto-default.state"
    • M MartyBr
      @esp8266 Ja, backitup läuft. Den Master habe ich schon damit wieder aufsetzen können. Es geht mir hier um den Slave. Wenn ich den neu aufsetze, dann ist er noch nicht als angemeldeten Slave bekannt.
      Hier nun die konkrete Frage:
      1. Ich installiere das neu Betriebssystem auf eine neue SD-Karte (erledigt)
      2. SD-Karte in den Raspi einlegen und booten
      3. Voraussetzungen auf Betriebssystemebene schaffen (Name und IP wie der alte Slave)
      4. IOB installieren und alle Adapter entfernen
      5. iobroker setup custom (Ist das nötig??????)
      6. iobroker multihost connect auf dem Slave (ist hier ein iobroker multihost auf dem Master nötig? Das soll ja den gleiche Slave werden)
      @Homoran sprach nicht von einem Restore. Bringe ich da was durcheinander ?
      R Online
      R Online
      reutli
      @martybr
      Ich habe mich noch nicht dran getraut, weil eben speziell die Frage nach den ZIGBEE-Daten für mich offen ist.
      Ich gehe mal davon aus (wenn ich mich aus einem alten thread richtig erinnere), dass man lediglich die Kisten gleich aufsetzen muss (Hostname und IP), iob installieren, dann allen Kram entfernen und neu als Slave connecten, dann soll alles(?) wieder da sein, ohne restore von Backitup.
      Ich traue dem ganzen aber auch nicht nicht.
      Zusätzlich wollte ich den Master (Mac mini mit 16GB und Debian) noch auf Bookworm heben. Da habe ich bei Debian aber gelesen, dass da keine Neuinstallation notwendig ist (https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/ch-upgrading.en.html), wenn ich das richtig interpretiere.
      Allerdings habe ich da keine SD-Card sondern interne SSD. Da auf dem System noch Inful und Grafana läuft, habe ich da noch mehr Schiss, da ich da nicht einfach die alte SD-Card reinschieben kann, damit es im Fehlerfall wieder läuft.
      Sind einfach Aktivitäten die ein gewisses Fehlpotential mit sich bringen. Wenn das ganze Smart-Haus nicht mehr läuft, dann hat man ggf. eine ganze Nachtschicht vor sich.
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @martybr
        MartyBr
        @reutli
        Ich habe es nun für mich gelöst. Das Problem war der io.js-controller. Ich habe ihn auf dem Master auf 5.0.11 und den Slave auf 4.0.24 downgegraded und dann konnte ich den Slave mit dem Master verbinden. Danach war es Easy.
        Auf dem Slave habe ich nur 3 Adapter laufen: BLE, SmartMeter und W-MBUS.
        Die Einstellungen und die USB-Verbindungen wurden auf dem Slave sauber erkannt. Bluetooth läuft unter Bookworm out of the Box. Keinerlei Verrenkungen mehr mit hciconfig etc.
        Zu Zigbee kann ich dir keinen Bericht geben, das läuft bei mir auf dem Master (auch Debian 12 Bookworm). Hier ohne Probleme. Der Master wurde aber nur upgedated und nicht neu erstellt.
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
        R M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @reutli
          R Online
          R Online
          reutli
          @martybr
          Zum Verständnis wg. Slave:
          • Du hast also neues PI-OS installiert (mit gleichen Einstellungen Hostname und IP)
          • Alles Adapter deinstalliert
          • Slave Connect durchgeführt
          • fertig
          Wenn du Master angehoben hast, wie hast Du den gesichert?
          Da ist eine SD-Karte cool, die kannst Du einfach wegsichern. Bei deiner SSD muss man mit einem Livesystem booten und von dort aus z.B. mit fsarchiver sichern...
          Da ich das system aber komplett 'headless' betreibe ist das nicht ganz so einfach...
          • mickymM mickym
            [main]
            # rc-manager=
            # auth-polkit=true
            # dhcp=internal
            # iwd-config-path=
            [ifupdown]
            managed=false
            [logging]
            # backend=journal
            # audit=true
            [device]
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @mickym sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
            Vorab: wenn du zensiert, dann besser richtig, Hostname/IP-Adresse sind noch zu sehen. :-)
            Wenn ich das richtig sehe, hast du einen IPv6 only Anschluss, richtig?
            Kannst Du mal prüfen, ob die IP-Adresse in der Fritzbox (unter Freigaben), die Namensauflösung mit "abcd:ef......myfritz.net", sowie die 200x:... IPv6-Adresse auf deinem Raspi übereinstimmen?
            M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • R reutli
              @martybr
              • fertig
              MartyBr
              @reutli
              Richtig. Slave ist ein Raspi 3b. Die SD-Karte habe ich gesichert und zur Seite gelegt. Ich habe eine neue SD mit den PI-OS 64 Bit bespielt und dort iobroker installiert. Dann alle Adapter wie @Homoran beschrieben entfernt.
              IP und Name der Maschine sind gleichgeblieben.
              Das Update beim Master verlief über den normalen Update Prozess. Hier hat sich ja nichts geändert.
              Backup paranoid:
              iobroker backup
              iobroker backitup (täglich ins SAN)
              Proxmox Backup auf eine andere NFS Freigabe
              Snapshot auf dem Proxmox.
              Ich habe davon nichts benötigt!
              Der nächste Step ist die Migration der VM ioBroker Master in einen Proxmox LXC Container. Dazu lese ich mich gerade ein um die USB Adapter in den LXC durchreichen zu können.
              Martin
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                MartyBr
                @marc-berg Sollte das nicht "zitiert" heissen? 😁
                Martin
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @marc-berg Ja das passt - habe ich alles schon geprüft - aber danke dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wegen dem Schwärzen.
                  Wie gesagt an der FritzBox liegt es definitiv nicht - das hat auch super funktioniert bis vor dem Update und das seit Jahren. Ja und ich habe auch eins DS-Lite anschluss und habe es mit IPv6 und einem Port Mapper über IPv4 gemacht.
                  Das hat irgendwas mit der Umstellung auf diesen Network Manager zu tun. Ich werde ihn mal deinstallieren - mal schauen, was dann passiert.
                  • mickymM mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Ich werde wahnsinning - ja dieser blöde Netzwerk Manager war das Problem
                    So wenn man den in Zukunft nutzen soll - darf ich jetzt wohl suchen, wie man dieses Teil wieder konfiguriert - das kann doch nicht ... sein. Ich hasse so was.
                    Das macht mich ehrlich wahnsinnig - dass sowas bei diesen Updates gemacht wird. Ich darf eh meine ganzen selbst erstellten Zertifikate neu machen - weil wohl die Verschlüsselung zu schwach ist. Sicherheit in Ehren - aber man muss ja erstmal lernen.
                    HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @mickym das weisseln musst du noch lernen!
                      EDIT:
                      Ich hab den link Absichtlich zerstört!
                      • mickymM mickym
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Ich könnte mir vorstellen, dass die "Privacy Extensions" des Network Manager zugeschlagen haben, die sind aber im default deaktiviert.. Ist aber reine Spekulation.
                        /etc/systemd/networkd.conf.d/ipv6-privacy-extensions.conf
                          EDIT:
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                          Ich hoffe ich habe nun alles überstrichen. Oder ist noch was übrig???
                          • mickymM mickym
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ist noch was übrig
                            deswegen zum 2.mal zerstört
                              ist noch was übrig
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @homoran OK habs gesehen - ich lasse es aber jetzt - jedenfalls funktioniert es ohne den Netzwerk manager.
                              • M MartyBr
                                @reutli
                                Backup paranoid:
                                iobroker backup
                                R Online
                                R Online
                                reutli
                                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                @martybr
                                @Thomas-Braun
                                So jetzt hänge ich bei der Slave Geschichte.
                                Was habe ich gemacht:
                                • neue SD Karte mit bookworm Image erstellt
                                • gleicher Hostname und IP
                                • iobroker auf Slave installiert
                                pi@iobroker2:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2023-10-13
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2023-10-13
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
                                Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                                Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [77.0 kB]
                                Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [74.5 kB]
                                Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [46.0 kB]
                                Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [337 kB]
                                Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [345 kB]
                                Fetched 1,003 kB in 3s (386 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                N: Repository 'http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
                                    Node.js not found. Installing...
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Building dependency tree... Done
                                ca-certificates is already the newest version (20230311).
                                gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                                gnupg set to manually installed.
                                The following packages will be upgraded:
                                  curl libcurl3-gnutls libcurl4
                                3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                                Need to get 1,035 kB of archives.
                                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                Get:1 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 curl arm64 7.88.1-10+deb12u4 [308 kB]
                                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.88.1-10+deb12u4 [366 kB]
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.88.1-10+deb12u4 [361 kB]
                                Fetched 1,035 kB in 0s (3,235 kB/s)
                                apt-listchanges: Reading changelogs...
                                (Reading database ... 55058 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../curl_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
                                Unpacking curl (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
                                Preparing to unpack .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
                                Unpacking libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
                                Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
                                Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
                                Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
                                Setting up libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
                                Setting up curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
                                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                                Installed acl
                                 Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                                Installed libudev-dev
                                 Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....m64.deb ...pt2) ...
                                Installed libpam0g-dev
                                 Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                                Installed git
                                Extracting templates from packages: 100%
                                 Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
                                Installed libcairo2-dev
                                 Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                                Installed libpango1.0-dev
                                 Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                                Installed libjpeg-dev
                                 Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                                Installed libgif-dev
                                 Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                                Installed librsvg2-dev
                                 Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                                Installed cmake
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                User iobroker created
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.200.42:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                • Update gemacht
                                pi@iobroker2:~ $ sudo apt update
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                pi@iobroker2:~ $ sudo apt full-upgrade
                                Calculating upgrade... Done
                                  libssl3 libwbclient0 openssl raspberrypi-net-mods raspi-config raspi-utils
                                6 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 3,342 kB of archives.
                                After this operation, 57.3 kB of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n] Y
                                Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libssl3 arm64 3.0.11-1~deb12u1+rpt1 [1,808 kB]
                                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libwbclient0 arm64 2:4.17.12+dfsg-0+deb12u1 [52.8 kB]
                                Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 openssl arm64 3.0.11-1~deb12u1+rpt1 [1,384 kB]
                                Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspi-config all 20231013 [29.4 kB]
                                Get:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-net-mods all 1.4.0 [2,160 B]
                                Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspi-utils arm64 20231013-1 [65.8 kB]
                                Fetched 3,342 kB in 1s (4,305 kB/s)
                                Reading changelogs... Done
                                (Reading database ... 68262 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../0-libssl3_3.0.11-1~deb12u1+rpt1_arm64.deb ...
                                Unpacking libssl3:arm64 (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) over (3.0.11-1~deb12u1) ...
                                Preparing to unpack .../1-libwbclient0_2%3a4.17.12+dfsg-0+deb12u1_arm64.deb ...
                                Unpacking libwbclient0:arm64 (2:4.17.12+dfsg-0+deb12u1) over (2:4.17.11+dfsg-0+deb12u1) ...
                                Preparing to unpack .../2-openssl_3.0.11-1~deb12u1+rpt1_arm64.deb ...
                                Unpacking openssl (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) over (3.0.11-1~deb12u1) ...
                                Preparing to unpack .../3-raspi-config_20231013_all.deb ...
                                Unpacking raspi-config (20231013) over (20231009) ...
                                Preparing to unpack .../4-raspberrypi-net-mods_1.4.0_all.deb ...
                                Unpacking raspberrypi-net-mods (1.4.0) over (1.3.4) ...
                                Preparing to unpack .../5-raspi-utils_20231013-1_arm64.deb ...
                                Unpacking raspi-utils (20231013-1) over (20230922+1-1~rc1) ...
                                Setting up libssl3:arm64 (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) ...
                                Setting up raspi-utils (20231013-1) ...
                                Setting up libwbclient0:arm64 (2:4.17.12+dfsg-0+deb12u1) ...
                                Setting up openssl (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) ...
                                Setting up raspi-config (20231013) ...
                                Setting up raspberrypi-net-mods (1.4.0) ...
                                pi@iobroker2:~ $ sudo reboot
                                Broadcast message from root@iobroker2 on pts/1 (Sun 2023-10-15 17:47:04 CEST):
                                The system will reboot now!
                                • alle Adapter gelöscht - Ergebnis:
                                pi@iobroker2:~ $ iob list adapters
                                • Multihost Connect versucht - keine Reaktion auch nach langer Zeit:
                                pi@iobroker2:~ $ iobroker multihost connect
                                • dann config versucht - keine Reaktion
                                iob setup custom
                                Current configuration:
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.200.5
                                Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.5]:
                                Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                                Host name of this machine [iobroker2]:
                                updating conf/iobroker.json
                                • reboot und nochmals versucht (hier steht die Maschine nun ohne weitere Reaktion):
                                Broadcast message from root@iobroker2 on pts/1 (Sun 2023-10-15 18:12:16 CEST):
                                pi@iobroker2:~ $ Connection to 192.168.200.42 closed by remote host.
                                Connection to 192.168.200.42 closed.
                                micha@iMac-Micha ~ % ssh pi@192.168.200.42
                                pi@192.168.200.42's password:
                                Linux iobroker2 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023-10-05) aarch64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun Oct 15 17:50:25 2023 from 192.168.200.167
                                Zusätzlich auf dem Master:
                                admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost enable
                                Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                                Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                                Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                                Discovery authentication activated.
                                Enter secret phrase for connection:
                                Repeat secret phrase for connection:
                                Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                                Multihost discovery server: enabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                sudo reboot
                                ^C
                                admin@macmini-iobroker:~$ sudo reboot
                                [sudo] Passwort für admin:
                                Connection to 192.168.200.5 closed by remote host.
                                Connection to 192.168.200.5 closed.
                                micha@iMac-Micha ~ % ssh admin@192.168.200.5
                                admin@192.168.200.5's password:
                                Linux macmini-iobroker 5.10.0-26-amd64 #1 SMP Debian 5.10.197-1 (2023-09-29) x86_64
                                Last login: Sun Oct 15 18:09:41 2023 from 192.168.200.167
                                admin@macmini-iobroker:~$ iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
                                No configuration change needed.
                                Jetzt habe ich keine Idee mehr, wie ich den Slave reinbekomme...
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @marc-berg Na ja ich weiß jedenfalls wo ich suchen muss - aber da werden wohl wieder einige drüber stolpern. Ich bekomm da echt die Krise.
                                  Hier ist die Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/69165/raspberry-networkmanager-keine-ipv6-verbindung-von-extern
                                  • R reutli
                                    @martybr
                                    @Thomas-Braun
                                    library: loaded
                                    Installed nodejs
                                    Installed acl
                                    Installed git
                                    Installed cmake
                                    Autostart enabled!
                                    • Update gemacht
                                    iob setup custom
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9000
                                    sudo reboot
                                    ^C
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                                    welche Node-Version? mit 18.18.0 gabs Probleme
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      auf demSlave:
                                      pi@iobroker2:~ $ node -v
                                      v18.18.2
                                      • R reutli
                                        auf demSlave:
                                        v18.18.2
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        auf demSlave:
                                        v18.18.2
                                        und auf dem Master?
                                        • M MartyBr
                                          @reutli
                                          MartyBr
                                          @reutli
                                          Hast du auch die js-controller downgegraded? Das hat bei mir geholfen.
                                          @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                                          @reutli
                                          Martin
                                          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
