  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
68 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun Konkret habe ich einen mosquitto - Port 8883 und openvpn 1194, sowie nginx als Reverse Proxy laufen Port 443.
    Ich habe gerade mal versucht innerhalb des internen Netzes mit telnet die Ports erreichbar sind, das funktioniert - aber wenn die IP Adressen von aussen kommen, dann wird das geblockt. An der FritzBox bzw.Router liegt es definitiv nicht, denn wenn ich wieder auf den Stand vor dem Update zurück sichere, sind die Ports erreichbar.
    Irgendwas blockiert - muss aber auf dem Raspberry sein - da wie gesagt wenn ich auf den Stand vor dem 10.10.2023 gehe - der Port frei ist ohne das ich an der FritzBox was geändert habe.
    Wie gesagt aus dem internen Netz scheinen die Ports offen zu sein (habe ich gerade via telnet getestet - sprich kein Verbindungsfehler). Irgendwas muss also prüfen ob die Quelladresse von aussen kommt.
    Hier steht, dass sie irgendwas auf Network Manager umgestellt haben:
    Aber da steht nicht viel und läuft auch alles - Firewall sehe ich auch nicht aktiv.
    Mir sagt jedenfalls nichts - das was blockiert:
    pi@MWIPv6GW:~ $ NetworkManager --print-config
    # NetworkManager configuration: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-mac-addr-change.conf)
    [main]
    # rc-manager=
    # auth-polkit=true
    # dhcp=internal
    # iwd-config-path=
    plugins=ifupdown,keyfile
    configure-and-quit=no
    [ifupdown]
    managed=false
    [logging]
    # backend=journal
    # audit=true
    [device]
    # wifi.backend=wpa_supplicant
    wifi.scan-rand-mac-address=no
    [device-31-mac-addr-change]
    match-device=driver:eagle_sdio,driver:wl
    # no-auto-default file "/var/lib/NetworkManager/no-auto-default.state"
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @mickym sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
    Vorab: wenn du zensiert, dann besser richtig, Hostname/IP-Adresse sind noch zu sehen. :-)
    Wenn ich das richtig sehe, hast du einen IPv6 only Anschluss, richtig?
    Kannst Du mal prüfen, ob die IP-Adresse in der Fritzbox (unter Freigaben), die Namensauflösung mit "abcd:ef......myfritz.net", sowie die 200x:... IPv6-Adresse auf deinem Raspi übereinstimmen?
    M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • R reutli
      @martybr
      Zum Verständnis wg. Slave:
      • Du hast also neues PI-OS installiert (mit gleichen Einstellungen Hostname und IP)
      • Alles Adapter deinstalliert
      • Slave Connect durchgeführt
      • fertig
      Wenn du Master angehoben hast, wie hast Du den gesichert?
      Da ist eine SD-Karte cool, die kannst Du einfach wegsichern. Bei deiner SSD muss man mit einem Livesystem booten und von dort aus z.B. mit fsarchiver sichern...
      Da ich das system aber komplett 'headless' betreibe ist das nicht ganz so einfach...
      MartyBr
      @reutli
      Richtig. Slave ist ein Raspi 3b. Die SD-Karte habe ich gesichert und zur Seite gelegt. Ich habe eine neue SD mit den PI-OS 64 Bit bespielt und dort iobroker installiert. Dann alle Adapter wie @Homoran beschrieben entfernt.
      IP und Name der Maschine sind gleichgeblieben.
      Das Update beim Master verlief über den normalen Update Prozess. Hier hat sich ja nichts geändert.
      Backup paranoid:
      iobroker backup
      iobroker backitup (täglich ins SAN)
      Proxmox Backup auf eine andere NFS Freigabe
      Snapshot auf dem Proxmox.
      Ich habe davon nichts benötigt!
      Der nächste Step ist die Migration der VM ioBroker Master in einen Proxmox LXC Container. Dazu lese ich mich gerade ein um die USB Adapter in den LXC durchreichen zu können.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        MartyBr
        @marc-berg Sollte das nicht "zitiert" heissen? 😁
        Martin
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @marc-berg Ja das passt - habe ich alles schon geprüft - aber danke dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wegen dem Schwärzen.
          Wie gesagt an der FritzBox liegt es definitiv nicht - das hat auch super funktioniert bis vor dem Update und das seit Jahren. Ja und ich habe auch eins DS-Lite anschluss und habe es mit IPv6 und einem Port Mapper über IPv4 gemacht.
          Das hat irgendwas mit der Umstellung auf diesen Network Manager zu tun. Ich werde ihn mal deinstallieren - mal schauen, was dann passiert.
          • mickymM mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Ich werde wahnsinning - ja dieser blöde Netzwerk Manager war das Problem
            So wenn man den in Zukunft nutzen soll - darf ich jetzt wohl suchen, wie man dieses Teil wieder konfiguriert - das kann doch nicht ... sein. Ich hasse so was.
            Das macht mich ehrlich wahnsinnig - dass sowas bei diesen Updates gemacht wird. Ich darf eh meine ganzen selbst erstellten Zertifikate neu machen - weil wohl die Verschlüsselung zu schwach ist. Sicherheit in Ehren - aber man muss ja erstmal lernen.
            HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @mickym das weisseln musst du noch lernen!
              EDIT:
              Ich hab den link Absichtlich zerstört!
              • mickymM mickym
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich könnte mir vorstellen, dass die "Privacy Extensions" des Network Manager zugeschlagen haben, die sind aber im default deaktiviert.. Ist aber reine Spekulation.
                /etc/systemd/networkd.conf.d/ipv6-privacy-extensions.conf
                  EDIT:
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @homoran sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                  Ich hoffe ich habe nun alles überstrichen. Oder ist noch was übrig???
                  • mickymM mickym
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ist noch was übrig
                    deswegen zum 2.mal zerstört
                      ist noch was übrig
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @homoran OK habs gesehen - ich lasse es aber jetzt - jedenfalls funktioniert es ohne den Netzwerk manager.
                      • M MartyBr
                        @reutli
                        Backup paranoid:
                        iobroker backup
                        R Online
                        R Online
                        reutli
                        schrieb am zuletzt editiert von reutli
                        @martybr
                        @Thomas-Braun
                        So jetzt hänge ich bei der Slave Geschichte.
                        Was habe ich gemacht:
                        • neue SD Karte mit bookworm Image erstellt
                        • gleicher Hostname und IP
                        • iobroker auf Slave installiert
                        pi@iobroker2:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2023-10-13
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2023-10-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                        Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
                        Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                        Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [77.0 kB]
                        Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [74.5 kB]
                        Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [46.0 kB]
                        Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [337 kB]
                        Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [345 kB]
                        Fetched 1,003 kB in 3s (386 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        N: Repository 'http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
                            Node.js not found. Installing...
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        ca-certificates is already the newest version (20230311).
                        gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                        gnupg set to manually installed.
                        The following packages will be upgraded:
                          curl libcurl3-gnutls libcurl4
                        3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                        Need to get 1,035 kB of archives.
                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                        Get:1 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 curl arm64 7.88.1-10+deb12u4 [308 kB]
                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.88.1-10+deb12u4 [366 kB]
                        Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.88.1-10+deb12u4 [361 kB]
                        Fetched 1,035 kB in 0s (3,235 kB/s)
                        apt-listchanges: Reading changelogs...
                        (Reading database ... 55058 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../curl_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
                        Unpacking curl (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
                        Preparing to unpack .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
                        Unpacking libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
                        Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
                        Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
                        Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
                        Setting up libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
                        Setting up curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
                        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                        Installed nodejs
                        Node.js Installed successfully!
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                        Installed acl
                         Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                        Installed libudev-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....m64.deb ...pt2) ...
                        Installed libpam0g-dev
                         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                        Installed git
                        Extracting templates from packages: 100%
                         Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
                        Installed libcairo2-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                        Installed libpango1.0-dev
                         Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                        Installed libjpeg-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                        Installed libgif-dev
                         Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
                        Installed librsvg2-dev
                         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                        Installed cmake
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        User iobroker created
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.200.42:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        • Update gemacht
                        pi@iobroker2:~ $ sudo apt update
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        pi@iobroker2:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Calculating upgrade... Done
                          libssl3 libwbclient0 openssl raspberrypi-net-mods raspi-config raspi-utils
                        6 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 3,342 kB of archives.
                        After this operation, 57.3 kB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libssl3 arm64 3.0.11-1~deb12u1+rpt1 [1,808 kB]
                        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libwbclient0 arm64 2:4.17.12+dfsg-0+deb12u1 [52.8 kB]
                        Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 openssl arm64 3.0.11-1~deb12u1+rpt1 [1,384 kB]
                        Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspi-config all 20231013 [29.4 kB]
                        Get:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-net-mods all 1.4.0 [2,160 B]
                        Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspi-utils arm64 20231013-1 [65.8 kB]
                        Fetched 3,342 kB in 1s (4,305 kB/s)
                        Reading changelogs... Done
                        (Reading database ... 68262 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../0-libssl3_3.0.11-1~deb12u1+rpt1_arm64.deb ...
                        Unpacking libssl3:arm64 (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) over (3.0.11-1~deb12u1) ...
                        Preparing to unpack .../1-libwbclient0_2%3a4.17.12+dfsg-0+deb12u1_arm64.deb ...
                        Unpacking libwbclient0:arm64 (2:4.17.12+dfsg-0+deb12u1) over (2:4.17.11+dfsg-0+deb12u1) ...
                        Preparing to unpack .../2-openssl_3.0.11-1~deb12u1+rpt1_arm64.deb ...
                        Unpacking openssl (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) over (3.0.11-1~deb12u1) ...
                        Preparing to unpack .../3-raspi-config_20231013_all.deb ...
                        Unpacking raspi-config (20231013) over (20231009) ...
                        Preparing to unpack .../4-raspberrypi-net-mods_1.4.0_all.deb ...
                        Unpacking raspberrypi-net-mods (1.4.0) over (1.3.4) ...
                        Preparing to unpack .../5-raspi-utils_20231013-1_arm64.deb ...
                        Unpacking raspi-utils (20231013-1) over (20230922+1-1~rc1) ...
                        Setting up libssl3:arm64 (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) ...
                        Setting up raspi-utils (20231013-1) ...
                        Setting up libwbclient0:arm64 (2:4.17.12+dfsg-0+deb12u1) ...
                        Setting up openssl (3.0.11-1~deb12u1+rpt1) ...
                        Setting up raspi-config (20231013) ...
                        Setting up raspberrypi-net-mods (1.4.0) ...
                        pi@iobroker2:~ $ sudo reboot
                        Broadcast message from root@iobroker2 on pts/1 (Sun 2023-10-15 17:47:04 CEST):
                        The system will reboot now!
                        • alle Adapter gelöscht - Ergebnis:
                        pi@iobroker2:~ $ iob list adapters
                        • Multihost Connect versucht - keine Reaktion auch nach langer Zeit:
                        pi@iobroker2:~ $ iobroker multihost connect
                        • dann config versucht - keine Reaktion
                        iob setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.200.5
                        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.200.5]:
                        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                        Host name of this machine [iobroker2]:
                        updating conf/iobroker.json
                        • reboot und nochmals versucht (hier steht die Maschine nun ohne weitere Reaktion):
                        Broadcast message from root@iobroker2 on pts/1 (Sun 2023-10-15 18:12:16 CEST):
                        pi@iobroker2:~ $ Connection to 192.168.200.42 closed by remote host.
                        Connection to 192.168.200.42 closed.
                        micha@iMac-Micha ~ % ssh pi@192.168.200.42
                        pi@192.168.200.42's password:
                        Linux iobroker2 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023-10-05) aarch64
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sun Oct 15 17:50:25 2023 from 192.168.200.167
                        Zusätzlich auf dem Master:
                        admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost enable
                        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                        Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                        Discovery authentication activated.
                        Enter secret phrase for connection:
                        Repeat secret phrase for connection:
                        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                        Multihost discovery server: enabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                        sudo reboot
                        ^C
                        admin@macmini-iobroker:~$ sudo reboot
                        [sudo] Passwort für admin:
                        Connection to 192.168.200.5 closed by remote host.
                        Connection to 192.168.200.5 closed.
                        micha@iMac-Micha ~ % ssh admin@192.168.200.5
                        admin@192.168.200.5's password:
                        Linux macmini-iobroker 5.10.0-26-amd64 #1 SMP Debian 5.10.197-1 (2023-09-29) x86_64
                        Last login: Sun Oct 15 18:09:41 2023 from 192.168.200.167
                        admin@macmini-iobroker:~$ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
                        No configuration change needed.
                        Jetzt habe ich keine Idee mehr, wie ich den Slave reinbekomme...
                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @marc-berg Na ja ich weiß jedenfalls wo ich suchen muss - aber da werden wohl wieder einige drüber stolpern. Ich bekomm da echt die Krise.
                          Hier ist die Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/69165/raspberry-networkmanager-keine-ipv6-verbindung-von-extern
                          • R reutli
                            @martybr
                            @Thomas-Braun
                            library: loaded
                            Installed nodejs
                            Installed acl
                            Installed git
                            Installed cmake
                            Autostart enabled!
                            • Update gemacht
                            iob setup custom
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            sudo reboot
                            ^C
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @reutli sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                            welche Node-Version? mit 18.18.0 gabs Probleme
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              auf demSlave:
                              pi@iobroker2:~ $ node -v
                              v18.18.2
                              • R reutli
                                auf demSlave:
                                v18.18.2
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                auf demSlave:
                                v18.18.2
                                und auf dem Master?
                                • M MartyBr
                                  @reutli
                                  Ich habe es nun für mich gelöst. Das Problem war der io.js-controller. Ich habe ihn auf dem Master auf 5.0.11 und den Slave auf 4.0.24 downgegraded und dann konnte ich den Slave mit dem Master verbinden. Danach war es Easy.
                                  Auf dem Slave habe ich nur 3 Adapter laufen: BLE, SmartMeter und W-MBUS.
                                  Die Einstellungen und die USB-Verbindungen wurden auf dem Slave sauber erkannt. Bluetooth läuft unter Bookworm out of the Box. Keinerlei Verrenkungen mehr mit hciconfig etc.
                                  Zu Zigbee kann ich dir keinen Bericht geben, das läuft bei mir auf dem Master (auch Debian 12 Bookworm). Hier ohne Probleme. Der Master wurde aber nur upgedated und nicht neu erstellt.
                                  MartyBr
                                  @reutli
                                  Hast du auch die js-controller downgegraded? Das hat bei mir geholfen.
                                  @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                                  @reutli
                                  Martin
                                  R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    auf demSlave:
                                    v18.18.2
                                    und auf dem Master?
                                    R Online
                                    R Online
                                    reutli
                                    Master:
                                    admin@macmini-iobroker:~$ node -v
                                    v18.18.0
                                    dann ist's der Master? Also mit dem fixer-script von @Thomas-Braun ?
                                    • M MartyBr
                                      @reutli
                                      @reutli
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      @reutli
                                      wenn notwendig... wie?
                                      Will ich auf'm master ungern machen (da rennt 'ne Menge)...
                                      @Homoran reicht der Node-Update?
                                      • R reutli
                                        @reutli
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @reutli ich hab das nicht mehr zu Ende verfolgt.
                                        Ich kann es daher nicht versprechen
                                          R Online
                                          R Online
                                          reutli
                                          Habe auf'm Master nun 18.18.2 leider bleibt das Problem:
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
                                          Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                          /usr/bin/node 		v18.18.2
                                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                                          /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                          ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                          *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                           *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                          Multihost discovery server: disabled
                                          ^C
                                          admin@macmini-iobroker:~$ iobroker restart
                                          Auf dem Slave bleibt es beim alten:
                                          --> Kiste hängt
