  4. [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht
    5.1k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jan1 sagte in Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
    ich weiß wie das funktioniert und hat eben bei jedem DP die gleiche Funktion, somit ist das nicht wirklich nur für eigene DPs
    Genau deswegen ist "aktualisiere" nur für eigene Datenpunkte sinnig.
    Warum sollte man bestätigte Werte in Namespaces von Adaptern schreiben? Das ergibt in keinem Szenario einen Sinn.
    Blockmove
    @haus-automatisierung said in Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
    Die Aussage ist zu pauschal.
    Folgendes Szenario:
    Ein Adapter soll mehrere Werte mit einem Übernahmesignal senden.
    Bei den einzelnen Werten muss der Adapter erstmal gar nichts machen.
    Also können die bestätigt sein.
    Erst wenn das Übernahmesignal kommt, muss der Adapter aktiv werden.
    Also reicht es wenn das Übernahmesignal nicht bestätigt ist und die Aktion auslöst.
    Fazit: In der Automatisierung gibt ist nicht nur schwarz und weiß 😬
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • B Blockmove
      Folgendes Szenario:
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @blockmove sagte in Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
      Dann ist der Adapter aber nicht gut implementiert. Angenommen das Übermitteln des Befehls funktioniert nicht, dann würden da jede Menge bestätigte Werte stehen, die falsch sind. Das ist gegen das Konzept des ack-flags. Ich kenne keinen Adapter der so arbeitet - gibt es da einen?
      Wenn das die Anforderung ist, wäre es viel schlauer die ganzen Werte unbestätigt zu setzen und dann mit einem weiteren Datenpunkt die Übermittlung anzustoßen. Dann könnte der Adapter auch nur das übermitteln was unbestätigt ist und übermittelt werden soll. Und die einzelnen Werte könnten validiert und bestätigt werden.
      Alternativ könnte man auch ein JSON mit den Werten auf einem Datenpunkt unbestätigt schreiben. Oder in einem anderen Format.
      Man kann ja bewusst nur unbestätigte Werte auf Datenpunkte schreiben, welche mit write: true definiert sind. Die anderen verwaltet der Adapter selbst.
      Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
      • T ticaki
        @stefan-falt
        Der Zeit plan wird wohl gehen nur deine Annahme wie es abläuft ist wohl falsch...
        Im log steht 1 dann 6 und irgendwann wenn der Zeitplan läuft die anderen Zahlen, aber sehe nicht was du da alles eingestellt hast.
        Stefan FaltS Offline
        Stefan Falt
        @blockmove Hallo,
        inzwischen habe ich rausgefunden woran es liegt, dass mein Zeitplan nicht geht:
        Er wurde von mir von 22:00 bis 05:00 Uhr eingestellt.
        Hier soll die Lösung zum Problem sein:
        https://forum.iobroker.net/topic/21132/blockly-zeitplan-intervallspanne-22h-4h
        Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich diesen CRONn Ausdruck editieren kann ...
        29kWp PV
        57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
        1,4kW DIY Brauchwasser
        Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
        Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
        • Stefan FaltS Stefan Falt
          @thomas-braun Bitte schlag' mich nicht, ich habe keine Anhnung. Ich kann nicht mehr also die Scripte von dir starten (schon 3x gemacht) und aufs Beste hoffen ...
          Aber eben hat meine Frau hochgerufen .. ich muss ins Bett ...
          Soll ich die ein 4. mal starten?
          Ja, die sollen minürlich Ausgeführt werden. Wenn Batterie SOC <40% dann soll Schluss sein mit Auto laden.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @stefan-falt sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
          Also ich würde das prinzipiell so machen:
          Trigger wäre die Batterieladung.
          Solange die größer als 40% ist und nicht Nacht, wird geladen.
          So zumindest habe ich die Aufgabe verstanden.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            Blockmove
            @codierknecht said in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
            Die ursprüngliche Aufgabe war:
            Zwischen 22 und 5Uhr soll geladen werden solange der SOC > 40% ist.
            Deine Lösung ist davon abhängig dass der SOC regelmässig aktualisiert wird.
            Ist dies nicht der Fall, passiert um 22Uhr nix.
            • B Blockmove
              Codierknecht
              @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
              Um 22:00 Uhr nicht. Aber der Wert wird sich ja ziemlich regelmäßig ändern.
              Ob das Laden dann um 22:05 oder um 22:17 startet, dürfte ja reichlich Wumpe sein.
              Dann kommen da halt noch 2 Zeitplan-Trigger hinzu.
              • Um 22:00 Uhr einschalten, falls SOC > 40%
              • Um 05:00 Uhr auf jeden Fall abschalten
              Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das so völlig stabil und ohne Probleme läuft.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                Blockmove
                Klar selbst mit vermeintlich einfachen Regeln kann man bei ioBroker und Javascript schnell Instabilitäten bekommen.
                Deshalb wurden ja auch die Async-Funktionen eingeführt.
                Ich hab irgendwann mal mein Energiemanagement von Eventsteuerung (on) auf zyklische Steuerung (interval) umgestellt.
                  Blockmove
                  Ich bin absolut nicht der Blockly-Fan.
                  Hier mal das Prinzip, wie ich "wichtige" Dinge in ioBroker versuche zu lösen.
                  Ist für diesen Fall wahrscheinlich zuviel des Guten.
                  Da es Zustände gibt, bei denen Events auch mal nicht erfasst werden, arbeitete ich bei sowas lieber mit Intervall (60s).
                  Zuerst werden die relevanten Werte in Variablen eingelesen.
                  Dadurch bleiben Zustände während der Scriptverarbeitung konsistent (hier eher unwichtig).
                  Ich weiß gerade nicht, ob der Zeitvergleich "nicht zwischen" tagesübergreifend funktioniert. Daher eben mit "zwischen und Negation
                  • B Blockmove
                    Codierknecht
                    Um genau diese unnützen Intervalle zu vermeiden, gibt es Events.
                    Da wird etwas 1.440 x am Tag aufgerufen und soll tatsächlich wie oft laufen? 1x? 2x?
                    Wenn die Trigger nicht ausgelöst werden, hat Dein System ein Problem. Dem sollte man nachgehen.
                    Das mit 'nem Intervall zu lösen, kann nur als Notbehelf dienen. Es behebt ja nicht die eigentliche Ursache.
                    Ja - das funktioniert nicht immer sauber.
                    Muss aber nicht zusätzlich negiert werden. Es gibt ja statt "zwischen" auch "nicht zwischen" ;-)
                      Blockmove
                      Tja, ich bin beruflich in der Sparte tätig.
                      Bei Steuerungen unterscheidet man zwischen Eventsteuerung und zyklischer Steuerung.
                      Beides hat seine Berechtigung und Anwendung.
                      Bei einfachen Aufgaben (z.B. Lichtsteuerung) reichen meist Events.
                      Wird es komplexer (viele Auslöser, gegenseitige Abhängigkeiten) wird es mit einer zyklischen Steuerung einfacher und besser beherschbar.
                      Wie bereits oben geschrieben, ist es für so eine Aufgabe zuviel des Guten. Aber es zeigt eine Alternative.
                      1440 Events/Tag sind für ein System wie ioBroker übrigends nicht.
                      Der Adapter meines PV-Speichers aktualisiert die Leistungsdaten alle 20s. Da hätte ich deutlich mehr Events wenn ich darauf triggern würde.
                      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Blockmove
                        Stefan Falt
                        @blockmove
                        inzwischen läuft es wie ich will, wenn auch erst ab 0:00 Uhr ... ich habe noch nicht rausgefunden wie man den CRON Ausdruck editiert.
                        Kann man das so lassen?
                        29kWp PV
                          @blockmove
                          Codierknecht
                          @stefan-falt
                          Der Wizard ist für Zeitpläne ziemlicher Käse.
                          Nimm den passenden Trigger
                          Und stelle dann ein:
                            @stefan-falt
                            Stefan Falt
                            @codierknecht
                            Da bringt der mir diese Fehlermeldung wenn es über Mitternacht geht ...
                            29kWp PV
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @stefan-falt
                              Alternative:
                                @stefan-falt
                                Alternative:
                                Stefan Falt
                                @codierknecht Klappt. Dankeschön.
                                29kWp PV
