  4. [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht
    5.1k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
    Zeitplan arbeitet bei mir überhaupt nicht. Es läuft einmal an wenn ich das Script neu starte, dann aber gar nicht mehr. Was mache ich falsch?
    Ich habe meine nodeJS und npm Installation aktualisiert ... (Über eine Anleitung ohne eigenes Verständnis) hat das Einfluss?
    Siehe Uhrzeiten von Debugmeldungen und Systemzeit.
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      @stefan-falt sagte in Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
      Warum auf die noch nicht für den ioBroker empfohlene v20?
      Und ich verstehe auch nicht was der Zeitplan soll. Soll das Skript nur in diesem Zeitraum ausgeführt werden?
      Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stefan Falt
        @thomas-braun Bitte schlag' mich nicht, ich habe keine Anhnung. Ich kann nicht mehr also die Scripte von dir starten (schon 3x gemacht) und aufs Beste hoffen ...
        Aber eben hat meine Frau hochgerufen .. ich muss ins Bett ...
        Soll ich die ein 4. mal starten?
        Ja, die sollen minürlich Ausgeführt werden. Wenn Batterie SOC <40% dann soll Schluss sein mit Auto laden.
        29kWp PV
        Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          Welches Skript? Das node-fixer-Skript zimmert dir eine nodejs v18 auf das System.
            Stefan Falt
            Ich habs nochmal ausgeführt.
            Aber der Zeitplan will immer noch nicht. :|
            29kWp PV
            T B 2 Antworten Letzte Antwort
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @stefan-falt
              Der Zeit plan wird wohl gehen nur deine Annahme wie es abläuft ist wohl falsch...
              Im log steht 1 dann 6 und irgendwann wenn der Zeitplan läuft die anderen Zahlen, aber sehe nicht was du da alles eingestellt hast.
              Spenden
              Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @stefan-falt
                Stefan Falt
                @ticaki hi, danke für deine Zeit.
                Das sieht man in einem Bild im ersten Post.
                29kWp PV
                T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @stefan-falt
                  und der läuft nicht um 22:00/22:01? usw?
                  Spenden
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @stefan-falt Sind das eigene erstellte Datenpunkte welche Du beschreibst ? Falls nein verwende nicht "aktualisiere" sondern "steuere" Blöcke.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      Blockmove
                      @stefan-falt
                      Nimmt man deinen Screenshot, dann stimmt das Verhalten.
                      Dein Zeitplan wird 1mal in der Minute ausgeführt.
                      Wenn du das Script startest, dann passt der Ablauf so mit Debug 1->6.
                      Debug 2->5 sollten dann bei jedem Minutenwechsel (22:01:00,22:02:00,...) erscheinen
                      The difference beetween Man and Boys:
                      The price of their toys 😀
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Wozu mit einem Zeitplan, der wohl die meiste Zeit nix macht - außer Rechenzeit zu beanspruchen.
                        Mach das über einen Trigger, der bei Änderung von Batterie SOC feuert.
                        Wenn der Wert unter 40% sinkt, wird abgeschaltet.
                        Und wie @DJMarc75 schon schreibt: "Aktualisiere" nur für eigene Datenpunkte.
                        DP eines Adapters werden mit "Steuere" beschrieben.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        J Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Jan1
                          @codierknecht sagte in Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
                          Das hat mit eigenen und Adapter DPs wenig zu tun. "Steure" tut was aktiv, "aktualisieren" schreibt lediglich den neuen Wert rein und sonst nix und das ist bei jeden DP so, somit kann man das überall nutzen, wenn man weiß was man machen möchte und wo der Unterschied liegt.
                          • J Jan1
                            @jan1 sagte in Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
                            nein, so ist das nicht!
                            steuere sendet mit ACK=false
                            aktualisiere mit ACK=true
                            Der Adapter, der ein Geröt steuern soll erkennt am fehlenden ACK, dass er was zu tun hat. Das erledigt er und setzt anschließend das ACK auf true, damit angezeigt wird, dass gearbeitet wurde und dies beendet ist.
                              Jan1
                              ich weiß wie das funktioniert und hat eben bei jedem DP die gleiche Funktion, somit ist das nicht wirklich nur für eigene DPs und darum gehts. wenn ich nur was drin stehen haben will, dann nehme ich eben aktualisiere und da ist es mir erst mal egal was für dein DP das ist.
                              Wenn man den Unterschied kennt, dann wundert man sich auch nicht, dass man bei "aktualisieren" keine direkte Aktion zu erwarten braucht und so ist es!
                              Ist beim manuellen Setzen des DP ja genau so, wenn man da mit, oder ohne "bestätigt" macht, somit brauchst mir das nicht erklären.
                              HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                umgekehrt wäre es nachvollziehbar!
                                ein Adapter-DP benötigt zwingend steuere, (wenn darüber etwas gesteuert wird).
                                Aber nicht steuete macht etwas aktiv, sondern der Adapter reagiert aktiv darauf.
                                • J Jan1
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  Genau deswegen ist "aktualisiere" nur für eigene Datenpunkte sinnig.
                                  Warum sollte man bestätigte Werte in Namespaces von Adaptern schreiben? Das ergibt in keinem Szenario einen Sinn.
                                  J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    @haus-automatisierung
                                    Nur weil Dir dazu nichts einfällt, heißt das nicht, dass man das nur dort nutzen darf und darum gehts.
                                    Es wurde geschrieben, "nur für eigene Datenpunkte" und das ist falsch. Ob das dann Sinn macht, oder nicht, entscheidet derjenige der darin ein Sinn sieht, recht einfach ;)
                                    Hier wurde grundsätzlich der Unterschied nicht erkannt und deshalb funktioniert das Script nicht, wobei wie erkannt, das ganze über Zeitplan eh nicht wirklich sinnvoll ist und wenn unbedingt mit Zeitplan, dann als CRON, weil der wenigstens immer funktioniert.
                                    • T ticaki
                                      @stefan-falt
                                      Stefan Falt
                                      @ticaki said in Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
                                      Ja, das ist so. Der Zeitplan läuft nicht, bzw. Ich würde erwarten dass jede Minute Debugpunkt "2" kommt, es passiert aber nichts.
                                      29kWp PV
                                      • J Jan1
                                        Stefan Falt
                                        @jan1 said in Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
                                        ... wobei wie erkannt, das ganze über Zeitplan eh nicht wirklich sinnvoll ist und wenn unbedingt mit Zeitplan, dann als CRON, weil der wenigstens immer funktioniert.
                                        Hallo, danke für deine Zeit. Warum funktioniert Zeitplan nicht, aber CRON? Ist die Funktion defekt?
                                        Ich will nur jede Minute mal was prüfen - die Register Ändern ... das kommt eigentlich später.
                                        29kWp PV
                                          Stefan Falt
                                          @codierknecht said in Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
                                          Ich denke das ist keine gute Idee. Das Laden soll ja um 22:00 Uhr beginnen. Der Ruhestrom im Haus (Mal von Kühlschrank abgesehen) ist 50 Watt. Deshalb könnte Rechnerisch erst knapp drei Stunden später das erste mal der SOC geändert werden und das Laden beginnen.
                                          Außerdem glaube ich nicht, dass ein Timer jede Minute so viel Ressourcen braucht.
                                          Das werde ich tun.
                                          Danke für Deine Zeit.
                                          29kWp PV
