  4. [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht
    5.1k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Stefan FaltS Stefan Falt
    @thomas-braun Bitte schlag' mich nicht, ich habe keine Anhnung. Ich kann nicht mehr also die Scripte von dir starten (schon 3x gemacht) und aufs Beste hoffen ...
    Aber eben hat meine Frau hochgerufen .. ich muss ins Bett ...
    Soll ich die ein 4. mal starten?
    Ja, die sollen minürlich Ausgeführt werden. Wenn Batterie SOC <40% dann soll Schluss sein mit Auto laden.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @stefan-falt sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
    Also ich würde das prinzipiell so machen:
    Trigger wäre die Batterieladung.
    Solange die größer als 40% ist und nicht Nacht, wird geladen.
    So zumindest habe ich die Aufgabe verstanden.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Blockmove
      @codierknecht said in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
      Die ursprüngliche Aufgabe war:
      Zwischen 22 und 5Uhr soll geladen werden solange der SOC > 40% ist.
      Deine Lösung ist davon abhängig dass der SOC regelmässig aktualisiert wird.
      Ist dies nicht der Fall, passiert um 22Uhr nix.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • B Blockmove
        Codierknecht
        @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:
        Um 22:00 Uhr nicht. Aber der Wert wird sich ja ziemlich regelmäßig ändern.
        Ob das Laden dann um 22:05 oder um 22:17 startet, dürfte ja reichlich Wumpe sein.
        Dann kommen da halt noch 2 Zeitplan-Trigger hinzu.
        • Um 22:00 Uhr einschalten, falls SOC > 40%
        • Um 05:00 Uhr auf jeden Fall abschalten
        Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das so völlig stabil und ohne Probleme läuft.
          Blockmove
          Klar selbst mit vermeintlich einfachen Regeln kann man bei ioBroker und Javascript schnell Instabilitäten bekommen.
          Deshalb wurden ja auch die Async-Funktionen eingeführt.
          Ich hab irgendwann mal mein Energiemanagement von Eventsteuerung (on) auf zyklische Steuerung (interval) umgestellt.
            Blockmove
            Ich bin absolut nicht der Blockly-Fan.
            Hier mal das Prinzip, wie ich "wichtige" Dinge in ioBroker versuche zu lösen.
            Ist für diesen Fall wahrscheinlich zuviel des Guten.
            Da es Zustände gibt, bei denen Events auch mal nicht erfasst werden, arbeitete ich bei sowas lieber mit Intervall (60s).
            Zuerst werden die relevanten Werte in Variablen eingelesen.
            Dadurch bleiben Zustände während der Scriptverarbeitung konsistent (hier eher unwichtig).
            Ich weiß gerade nicht, ob der Zeitvergleich "nicht zwischen" tagesübergreifend funktioniert. Daher eben mit "zwischen und Negation
            • B Blockmove
              Codierknecht
              Um genau diese unnützen Intervalle zu vermeiden, gibt es Events.
              Da wird etwas 1.440 x am Tag aufgerufen und soll tatsächlich wie oft laufen? 1x? 2x?
              Wenn die Trigger nicht ausgelöst werden, hat Dein System ein Problem. Dem sollte man nachgehen.
              Das mit 'nem Intervall zu lösen, kann nur als Notbehelf dienen. Es behebt ja nicht die eigentliche Ursache.
              Ja - das funktioniert nicht immer sauber.
              Muss aber nicht zusätzlich negiert werden. Es gibt ja statt "zwischen" auch "nicht zwischen" ;-)
                Blockmove
                Tja, ich bin beruflich in der Sparte tätig.
                Bei Steuerungen unterscheidet man zwischen Eventsteuerung und zyklischer Steuerung.
                Beides hat seine Berechtigung und Anwendung.
                Bei einfachen Aufgaben (z.B. Lichtsteuerung) reichen meist Events.
                Wird es komplexer (viele Auslöser, gegenseitige Abhängigkeiten) wird es mit einer zyklischen Steuerung einfacher und besser beherschbar.
                Wie bereits oben geschrieben, ist es für so eine Aufgabe zuviel des Guten. Aber es zeigt eine Alternative.
                1440 Events/Tag sind für ein System wie ioBroker übrigends nicht.
                Der Adapter meines PV-Speichers aktualisiert die Leistungsdaten alle 20s. Da hätte ich deutlich mehr Events wenn ich darauf triggern würde.
                Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Blockmove
                  Stefan FaltS Offline
                  Stefan Falt
                  @blockmove
                  inzwischen läuft es wie ich will, wenn auch erst ab 0:00 Uhr ... ich habe noch nicht rausgefunden wie man den CRON Ausdruck editiert.
                  Kann man das so lassen?
                  29kWp PV
                  57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                  1,4kW DIY Brauchwasser
                  Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                  Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
                    @blockmove
                    Codierknecht
                    @stefan-falt
                    Der Wizard ist für Zeitpläne ziemlicher Käse.
                    Nimm den passenden Trigger
                    Und stelle dann ein:
                      @stefan-falt
                      Stefan Falt
                      @codierknecht
                      Da bringt der mir diese Fehlermeldung wenn es über Mitternacht geht ...
                      29kWp PV
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @stefan-falt
                        Alternative:
                          @stefan-falt
                          Alternative:
                          Stefan Falt
                          @codierknecht Klappt. Dankeschön.
                          29kWp PV
