  5. Auf einmal viele Fehler in den Skripten
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @pk68
    Hast du zusätzliche NPM Pakete in den Einstellungen des JavaScript Adapters eintragen?
    Da könnte eventuell der Fehler mit dem har Paket herkommen
    Das Problem mit den Unterstrichenenfehlern, ist erst einmal denke ich nur visueller Natur.
    Eventuell solltest du mal den Java Skript Adapter komplett neu installieren.
    Es sieht so aus, als ob der Editor bestimmte Typ Definitionen nicht findet, anhand eher deinen Code prüft.
    Ah Nachtrag, auch der har Fehler war ja nur eine deprecated Warnung.
    Das ist erst mal unkritisch. Allerdingss muss man schauen welche Bibliothek da betroffen ist.
    Also wenn du selber eine konfiguriert hast, dann musst du die gegen eine aktuellere Version tauschen.
    Wenn es aus dem System kommt, dann kümmern sich die Iobroker Entwickler schon
    Hier wurde das schon mal behandelt
    https://forum.iobroker.net/topic/37632/warn-bei-javascript-adapter-update/7
    pk68
    @oliverio sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
    Ja.
    Zusätzliche NPM-Module: color-convert
    pi@raspi4-sh:/opt/iobroker $ npm list har-validator
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    +-- iobroker.backitup@2.8.1
    ¦ +-- request@2.88.2
    ¦   +-- har-validator@5.1.5
    +-- iobroker.javascript@7.1.4
      +-- request@2.88.2
    Also nix tun, da aus dem System?
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pk68
      Ja.
        +-- request@2.88.2
      @pk68 sagte in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
      Richtig, das ist eine Dependency von 'request'.
      Welches wiederum seit geraumer Zeit als 'veraltet/deprecated' gekennzeichnet ist und sukzessive aus der Codebasis entfernt werden sollte. Dauert halt, bis das überall angekommen ist und alternativer Code geschrieben wurde.
      • P pk68
        Ja.
          +-- request@2.88.2
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @pk68 said in Auf einmal viele Fehler in den Skripten:
        ok, da ist auch kein Problem.
        Da gibt es keine dependencies.
        Also dann kommen die Meldungen alle aus dem iobroker heraus und können ignoriert werden. Sind ja glaube ich auch alles nur warnungen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
