  5. 15 Minuten Timer ohne Funktion...
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dragon dann schreibt noch was anderes in deine DPs
    Dragon
    @homoran Das ist das einizige Skript, welches diese Datenpunkte verwendet.
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      Falscher Thread
        Dragon
        falscher Thread
        • D Dragon
          falscher Thread
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @dragon ?
          Falscher Beitrag ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @dragon ?
            Falscher Beitrag ;)
            Dragon
            @djmarc75 Jap!
              Dragon
              Leider weiterhin keine Lösung in Sicht.
              • D Dragon
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dragon
                Mal ein neues Skript erstellen, importieren, Datenpunkte anpassen und das "alte" ausschalten:
                 <variables>
                   <variable id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</variable>
                   <variable type="interval" id="LuefterGast">LuefterGast</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="kJsA#^t?i(cUO:[X)7j|" x="37" y="438">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="5no8j(G1eYIzjY4baUP.">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="6pq[QkbmHPVeVb;AiHb?">
                       <value name="IF0">
                         <block type="on_source" id="9|A0fsw!3Wg@W/Fd+{Bb">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="#GLJ,^*,X2dXLH[oWjgr">
                           <field name="VAR" id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="Hcdrs]ckEU8^8d%L:X~j">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="SAjv,/2/;i[DW/[fE5WD">
                                 <block type="variables_get" id="D1E-!k?}^yP4*Y+U@`cY">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_setinterval" id="=XRGPjY)tfh{@lc3F*,g">
                                   <field name="NAME">LuefterGast</field>
                                   <field name="INTERVAL">5</field>
                                     <block type="math_change" id="(DduzWz:KD]#0Bp[i5Eg">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="5v_i#;D3c)VvY5fRNl66">
                                           <field name="NUM">-1</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="SsRd5GL1J1.Nvvl:oCJy">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="eEXF]vyCL#!#]C/Ch45e">
                                               <field name="OP">LTE</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="J5G[GL?|3h;b(dA(D[t=">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="b!F-G#WO-+|Z?zd[s^rI">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="_K%l!.]RK]xZmk]I~FW4">
                                                 <block type="logic_boolean" id="#cOcl)PSmULKD%;?`v4w">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="pIC_B;muNiEoMh0jfiBs">
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="D#Oc!kdASe6PKAv`}uvv">
                                                 <block type="variables_get" id="=7Axkk{;s`}P4#[8kp[N">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="timeouts_clearinterval" id="wkTiVAFR6S`-:_xvb)rW">
                           <next>
                             <block type="update" id="fJ8yHIoG}Y/a7!?#F]-(">
                                 <block type="math_number" id="{_E:{a.6#GOE?7p1I!21">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                  @dragon
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Dragon
                  @djmarc75
                  Ich sehe beim besten willen keinen Unterschied. Was hast du anders gemacht?
                  • D Dragon
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @dragon sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                    in Bezug zu welchem Deiner Versuche?
                    k.A.
                    Funktioniert es jetzt ?
                      k.A.
                      Dragon
                      @djmarc75 Ja es funktioniert jetzt. ABer iwenn ich vergleiche nutzt du exakt die gleichen Blöcke...
                      • D Dragon
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @dragon Wo hast Du denn "Dein" Skript abgelegt? Hoffentlich nicht unter "global"
                          Dragon
                          @djmarc75 Der Skriptadapter hat eine Ordnerstruktur
                          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dragon
                            ??? ja!
                            und wo in drr Struktur liegt das Skript?
                            @djmarc75 sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                            • D Dragon
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              richtig wäre alle Skripte unter common abzulegen.
                              nicht so richtig wäre etwas unter global abzulegen, wobei man den Ordner nur sieht wenn man den Expertenmodus anktiviert
                              Aber wie der Name "Expertenmodus" schon sagt sollte man wissen was man tut ! ;)
                                ??? ja!
                                Dragon
                                • D Dragon
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @dragon alles richtig ! 👍
