  5. 15 Minuten Timer ohne Funktion...
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dragon
    falscher Thread
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @dragon ?
    Falscher Beitrag ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @dragon ?
      Falscher Beitrag ;)
      Dragon
      @djmarc75 Jap!
        Dragon
        Leider weiterhin keine Lösung in Sicht.
        • D Dragon
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @dragon
          Mal ein neues Skript erstellen, importieren, Datenpunkte anpassen und das "alte" ausschalten:
           <variables>
             <variable id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</variable>
             <variable type="interval" id="LuefterGast">LuefterGast</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="kJsA#^t?i(cUO:[X)7j|" x="37" y="438">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="5no8j(G1eYIzjY4baUP.">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="6pq[QkbmHPVeVb;AiHb?">
                 <value name="IF0">
                   <block type="on_source" id="9|A0fsw!3Wg@W/Fd+{Bb">
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="variables_set" id="#GLJ,^*,X2dXLH[oWjgr">
                     <field name="VAR" id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_value" id="Hcdrs]ckEU8^8d%L:X~j">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="update" id="SAjv,/2/;i[DW/[fE5WD">
                           <block type="variables_get" id="D1E-!k?}^yP4*Y+U@`cY">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="timeouts_setinterval" id="=XRGPjY)tfh{@lc3F*,g">
                             <field name="NAME">LuefterGast</field>
                             <field name="INTERVAL">5</field>
                               <block type="math_change" id="(DduzWz:KD]#0Bp[i5Eg">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="5v_i#;D3c)VvY5fRNl66">
                                     <field name="NUM">-1</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="SsRd5GL1J1.Nvvl:oCJy">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="eEXF]vyCL#!#]C/Ch45e">
                                         <field name="OP">LTE</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="J5G[GL?|3h;b(dA(D[t=">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="b!F-G#WO-+|Z?zd[s^rI">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="_K%l!.]RK]xZmk]I~FW4">
                                           <block type="logic_boolean" id="#cOcl)PSmULKD%;?`v4w">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="pIC_B;muNiEoMh0jfiBs">
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="D#Oc!kdASe6PKAv`}uvv">
                                           <block type="variables_get" id="=7Axkk{;s`}P4#[8kp[N">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="timeouts_clearinterval" id="wkTiVAFR6S`-:_xvb)rW">
                     <next>
                       <block type="update" id="fJ8yHIoG}Y/a7!?#F]-(">
                           <block type="math_number" id="{_E:{a.6#GOE?7p1I!21">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
            @dragon
             <variables>
             </variables>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Dragon
            @djmarc75
            Ich sehe beim besten willen keinen Unterschied. Was hast du anders gemacht?
            • D Dragon
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @dragon sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
              in Bezug zu welchem Deiner Versuche?
              k.A.
              Funktioniert es jetzt ?
                k.A.
                Dragon
                @djmarc75 Ja es funktioniert jetzt. ABer iwenn ich vergleiche nutzt du exakt die gleichen Blöcke...
                • D Dragon
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @dragon Wo hast Du denn "Dein" Skript abgelegt? Hoffentlich nicht unter "global"
                    Dragon
                    @djmarc75 Der Skriptadapter hat eine Ordnerstruktur
                    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      ??? ja!
                      und wo in drr Struktur liegt das Skript?
                      @djmarc75 sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                      • D Dragon
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        richtig wäre alle Skripte unter common abzulegen.
                        nicht so richtig wäre etwas unter global abzulegen, wobei man den Ordner nur sieht wenn man den Expertenmodus anktiviert
                        Aber wie der Name "Expertenmodus" schon sagt sollte man wissen was man tut ! ;)
                          ??? ja!
                          Dragon
                          • D Dragon
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @dragon alles richtig ! 👍
