  5. 15 Minuten Timer ohne Funktion...
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    falscher Thread
    • D Dragon
      falscher Thread
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dragon ?
      Falscher Beitrag ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @dragon ?
        Falscher Beitrag ;)
        Dragon
        @djmarc75 Jap!
          Dragon
          Leider weiterhin keine Lösung in Sicht.
          • D Dragon
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @dragon
            Mal ein neues Skript erstellen, importieren, Datenpunkte anpassen und das "alte" ausschalten:
             <variables>
               <variable id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</variable>
               <variable type="interval" id="LuefterGast">LuefterGast</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="kJsA#^t?i(cUO:[X)7j|" x="37" y="438">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="5no8j(G1eYIzjY4baUP.">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="6pq[QkbmHPVeVb;AiHb?">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="9|A0fsw!3Wg@W/Fd+{Bb">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id="#GLJ,^*,X2dXLH[oWjgr">
                       <field name="VAR" id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="get_value" id="Hcdrs]ckEU8^8d%L:X~j">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="SAjv,/2/;i[DW/[fE5WD">
                             <block type="variables_get" id="D1E-!k?}^yP4*Y+U@`cY">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_setinterval" id="=XRGPjY)tfh{@lc3F*,g">
                               <field name="NAME">LuefterGast</field>
                               <field name="INTERVAL">5</field>
                                 <block type="math_change" id="(DduzWz:KD]#0Bp[i5Eg">
                                   <value name="DELTA">
                                     <shadow type="math_number" id="5v_i#;D3c)VvY5fRNl66">
                                       <field name="NUM">-1</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="SsRd5GL1J1.Nvvl:oCJy">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="eEXF]vyCL#!#]C/Ch45e">
                                           <field name="OP">LTE</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="J5G[GL?|3h;b(dA(D[t=">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="b!F-G#WO-+|Z?zd[s^rI">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="_K%l!.]RK]xZmk]I~FW4">
                                             <block type="logic_boolean" id="#cOcl)PSmULKD%;?`v4w">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="pIC_B;muNiEoMh0jfiBs">
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="D#Oc!kdASe6PKAv`}uvv">
                                             <block type="variables_get" id="=7Axkk{;s`}P4#[8kp[N">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="timeouts_clearinterval" id="wkTiVAFR6S`-:_xvb)rW">
                       <next>
                         <block type="update" id="fJ8yHIoG}Y/a7!?#F]-(">
                             <block type="math_number" id="{_E:{a.6#GOE?7p1I!21">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              @dragon
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Dragon
              @djmarc75
              Ich sehe beim besten willen keinen Unterschied. Was hast du anders gemacht?
              • D Dragon
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dragon sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                in Bezug zu welchem Deiner Versuche?
                k.A.
                Funktioniert es jetzt ?
                  k.A.
                  Dragon
                  @djmarc75 Ja es funktioniert jetzt. ABer iwenn ich vergleiche nutzt du exakt die gleichen Blöcke...
                  • D Dragon
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @dragon Wo hast Du denn "Dein" Skript abgelegt? Hoffentlich nicht unter "global"
                      Dragon
                      @djmarc75 Der Skriptadapter hat eine Ordnerstruktur
                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dragon
                        ??? ja!
                        und wo in drr Struktur liegt das Skript?
                        @djmarc75 sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                        • D Dragon
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          richtig wäre alle Skripte unter common abzulegen.
                          nicht so richtig wäre etwas unter global abzulegen, wobei man den Ordner nur sieht wenn man den Expertenmodus anktiviert
                          Aber wie der Name "Expertenmodus" schon sagt sollte man wissen was man tut ! ;)
                            ??? ja!
                            Dragon
                            • D Dragon
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @dragon alles richtig ! 👍
