  5. 15 Minuten Timer ohne Funktion...
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    Falscher Thread
      Dragon
      falscher Thread
      • D Dragon
        falscher Thread
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @dragon ?
        Falscher Beitrag ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @dragon ?
          Falscher Beitrag ;)
          Dragon
          @djmarc75 Jap!
            Dragon
            Leider weiterhin keine Lösung in Sicht.
            • D Dragon
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @dragon
              Mal ein neues Skript erstellen, importieren, Datenpunkte anpassen und das "alte" ausschalten:
               <variables>
                 <variable id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</variable>
                 <variable type="interval" id="LuefterGast">LuefterGast</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="kJsA#^t?i(cUO:[X)7j|" x="37" y="438">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="5no8j(G1eYIzjY4baUP.">
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="6pq[QkbmHPVeVb;AiHb?">
                     <value name="IF0">
                       <block type="on_source" id="9|A0fsw!3Wg@W/Fd+{Bb">
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="variables_set" id="#GLJ,^*,X2dXLH[oWjgr">
                         <field name="VAR" id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="get_value" id="Hcdrs]ckEU8^8d%L:X~j">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="update" id="SAjv,/2/;i[DW/[fE5WD">
                               <block type="variables_get" id="D1E-!k?}^yP4*Y+U@`cY">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_setinterval" id="=XRGPjY)tfh{@lc3F*,g">
                                 <field name="NAME">LuefterGast</field>
                                 <field name="INTERVAL">5</field>
                                   <block type="math_change" id="(DduzWz:KD]#0Bp[i5Eg">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="5v_i#;D3c)VvY5fRNl66">
                                         <field name="NUM">-1</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="SsRd5GL1J1.Nvvl:oCJy">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="eEXF]vyCL#!#]C/Ch45e">
                                             <field name="OP">LTE</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="J5G[GL?|3h;b(dA(D[t=">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="b!F-G#WO-+|Z?zd[s^rI">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="_K%l!.]RK]xZmk]I~FW4">
                                               <block type="logic_boolean" id="#cOcl)PSmULKD%;?`v4w">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="pIC_B;muNiEoMh0jfiBs">
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="D#Oc!kdASe6PKAv`}uvv">
                                               <block type="variables_get" id="=7Axkk{;s`}P4#[8kp[N">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="timeouts_clearinterval" id="wkTiVAFR6S`-:_xvb)rW">
                         <next>
                           <block type="update" id="fJ8yHIoG}Y/a7!?#F]-(">
                               <block type="math_number" id="{_E:{a.6#GOE?7p1I!21">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                @dragon
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Dragon
                @djmarc75
                Ich sehe beim besten willen keinen Unterschied. Was hast du anders gemacht?
                • D Dragon
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @dragon sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                  in Bezug zu welchem Deiner Versuche?
                  k.A.
                  Funktioniert es jetzt ?
                    k.A.
                    Dragon
                    @djmarc75 Ja es funktioniert jetzt. ABer iwenn ich vergleiche nutzt du exakt die gleichen Blöcke...
                    • D Dragon
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @dragon Wo hast Du denn "Dein" Skript abgelegt? Hoffentlich nicht unter "global"
                        Dragon
                        @djmarc75 Der Skriptadapter hat eine Ordnerstruktur
                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dragon
                          ??? ja!
                          und wo in drr Struktur liegt das Skript?
                          @djmarc75 sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                          • D Dragon
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            richtig wäre alle Skripte unter common abzulegen.
                            nicht so richtig wäre etwas unter global abzulegen, wobei man den Ordner nur sieht wenn man den Expertenmodus anktiviert
                            Aber wie der Name "Expertenmodus" schon sagt sollte man wissen was man tut ! ;)
                              ??? ja!
                              Dragon
                              • D Dragon
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @dragon alles richtig ! 👍
