  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 457.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    mhm bist du dir da sicher ? weil eigentlich sollte er dann das menue einfahren geht aber nicht. can es sein das das sidebar.classlist.toggle('open') nicht greift ?
    Sorry aber so manche verknüpfung ist mir noch nicht ganz klar ;
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #701
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    ich bin sicher das das open mit dem code gesezt wird, was es bewirkt bin ich nicht sicher...
    Dein ganzer html code ist ja falsch, da ist body, html und ein script tag enthalten.
    ich räum mal auf...
    bei mir geht der click nun, wenn ich deine mediaquery anpasse (die größe darin).
    Eine Media query bezieht sich immer auf den ganzen browser, nicht auf die größe des kleinen designer fensters. Das ist html standard da kann ich nix machen.
    musst mal im sampe "responsive/simple" schauen, da hab ich ein beispiel für eine "container-query", die geht dann auch in dem designer fenster richtig.
    wenn du html&css code in webui kopierst, musst du es schon ein bisschen anpassen. body & html tags sollten raus, im css code musst dann auch die Verweise von body&html ändern (meist passt es wenn du diese durch :host ersetzt, aber das kann man nicht pauschal sagen.
    Hängt einfach damit zusammen, das jeder webui screen seinen content in einem shadowdom rendert, dadurch kannst du ja auch mehrere darstellen.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @jogibear9988
      ich räum mal auf...
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #702
      @jogibear9988
      Ok danke für die informationen ;) habe das mal eben wie von dir oben beschrieben mit dem chatgpt probiert und dachte das passt dann schon
      Sorry
      Aber danke
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #703
        bsw in deinem screen:
            container-type: inline-size;
        dadurch wird jedes element zu einem container für eine container query. sicher nicht gewollt, oder?
        .dashboard {
          height: 100vh;
        das element mit der klasse "dashboard" wird 100% der viewport höhe groß. ja kann man so machen, wenn man den screen nun aber in einen anderen packt, ist dieser 100% so groß wie das browser fenster.
        Ich würde da einfach ":host {height: 100% }" schreiben. dann ist der screen so groß wie sein container, wenn er der äßerste ist passt das ja auch
        ich hab mal noch mehr angepasst...
          .dashboard {
            height: 100vh;
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #704
          @jogibear9988 Danke
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            jogibear9988
            #705
            im moment ist drag/drop im projektbaum kaputt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/82
              jogibear9988
              #706
              drag drop geht wieder
                @jogibear9988 Danke
                jogibear9988
                #707
                @smilie108
                hab mal ein beispiel mit funktionierendem menü gemacht: http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html#screenName=responsive/sample2/sample2
                Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Blockmove
                  #708
                  So alles Notwendige meiner ioBroker-Funktionen habe ich nun auf webui umgezogen 😊
                  vis 1 ist deinstalliert.
                  Alles was jetzt noch fehlt ist Zeit 😒
                  @jogibear9988 nochmal herzlichen Dank für deine tolle Arbeit!
                  Der Einstieg war wegen meiner fehlenden HTML-Kenntnissen zwar steiniger als bei vis oder vis 2, aber für mich hat sich der Umstieg gelohnt.
                  Was ich die letzten Tage erst entdeckt habe, ist wie nützlich chatgpt bei html und css ist.
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                  • B Blockmove
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #709
                    @blockmove Kannst du mal Screenshots oder so zeigen?
                    Bin ja auch blutiger Anfänger mit WebUI und würde gerne mal sehen wie es aussehen könnte.
                    • wendy2702W wendy2702
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                      #710
                      @wendy2702
                      Hi etwas ist zb schon hier unter
                      Screenshots sind hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung
                      Das sind meine Anfänge und weiteres ;)
                        @smilie108
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #711
                        @jogibear9988 DAAANNNKKEEE ;) wollte heute abend schon schauen wie das geht ;) aber ist eh einfacher als ich dachte
                        Nochmals vielen Dank für all deine Bmühungen.
                          @smilie108
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #712
                          @jogibear9988
                          muss und oder kann ich denn die toggle funktion mit dem menu anklicken auch nchmal setzen damit er das menue wieder ausblendet ? geht das auch über ein set property?
                            @jogibear9988
                            jogibear9988
                            #713
                            @jogibear9988
                            hä? versteh die frage nicht....
                            Das menü wird doch schon ein/ausgeblendet
                              @jogibear9988
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #714
                              @jogibear9988
                              HI ne wenn du bei dir am test den link anklickst läd er zwar die seite aber menue bleibt offen
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                #715
                                @jogibear9988
                                in meinem bsp. gefixt, aber nur bei link1
                                ich setze einfach das class attribute auf sidebar, dadurch verschwindet das open. Mit Javascript würde auch toggle gehen, in meiner simplen scriptsprache gibts das noch nicht, baue ich aber noch ein
                                  Blockmove
                                  #716
                                  Hallo Jochen,
                                  ich wollte heute das erstemal bind-prop:class verwenden.
                                  Eigenlich was recht Simples. Einfach nur bei nem span die Klasse umschalten um einen Text mit einer Animation blinken zu lassen.
                                  Also abhängig vom Wert einer Variable zwischen zwei class umschalten.
                                  Aber ich kriegs nicht gebacken 😒
                                  Ich hab auf dem Testserver mal einen Screen erstellt (blockmove/bindpropclass
                                  Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen?
                                  Vielen Dank und Viele Grüße
                                  Dieter
                                    Blockmove
                                    #717
                                    @wendy2702 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    Hallo wendy,
                                    hier mal screenshot von einem Teil meienr Visu.
                                    Mir geht es aktuell erstmal um die Funktionalität und nicht das Design. Da ist noch massiv Luft nach oben.
                                    Was grafisch alles möglich ist, siehst du ja bei den Screenshot von @Smilie108.
                                    Ich hab mich in den letzten Jahren oft mit vis rumgeärgert. Dann hab ich mir vis-2 angeschaut.
                                    Da hakte es zum dem Zeitpunkt auch noch an ganz vielen Ecken.
                                    Also hab ich mir die anderen Visualisierungen angeschaut und bin dann bei webui hängengeblieben.
                                    Da es ganz nah an HTML bleibt, ist es meiner Meinung nach auch recht zukunftssicher.
                                    VG
                                    Dieter
                                    wendy2702W jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Blockmove
                                      Hallo wendy,
                                      VG
                                      Dieter
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #718
                                      @blockmove Danke für die Antwort.
                                      Werde mich mal versuchen.
                                      • B Blockmove
                                        Hallo Jochen,
                                        Dieter
                                        jogibear9988
                                        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                        #719
                                        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        Hallo Jochen,
                                        Dieter
                                        class ist keine property sondern ein attribut. macht wohl mein designer dann falsch, eigentlich sollte er:
                                         bind-attr:class="...
                                        erzeugen (ich fixe das). Die Property wäre classlist, ist aber ne liste...
                                        es gibt aber noch ein weiteres binding:
                                         bind-class:blinkingtext="trueexpression"
                                        dann wird die css klasse hinzugefügt wenn die bedingung true ist. du brauchst die klasse nonblinkingtext auch nicht, man fügt einfach die fürs blinken hinzu, oder eben nicht...
                                        Für das bind-class:... brauchen wir wohl auch noch ne ui, kp wo man das am besten machen können sollte...
                                        man kann auch mehrere bind-class:... an einem element haben. alle bindings die true sind, diese klassen werden eben hinzugefügt.
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          jogibear9988
                                          #720
                                          schau einfach mal auf den testserver... da liegt alles mögliche ab. Aber wenns geht funktionierendes nicht kaputt machen, kannst ja eigene views anlegen...
