  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #705
    im moment ist drag/drop im projektbaum kaputt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/82
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      jogibear9988
      #706
      drag drop geht wieder
      • Smilie108S Smilie108
        @jogibear9988 Danke
        jogibear9988
        #707
        @smilie108
        hab mal ein beispiel mit funktionierendem menü gemacht: http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html#screenName=responsive/sample2/sample2
        Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
          Blockmove
          #708
          So alles Notwendige meiner ioBroker-Funktionen habe ich nun auf webui umgezogen 😊
          vis 1 ist deinstalliert.
          Alles was jetzt noch fehlt ist Zeit 😒
          @jogibear9988 nochmal herzlichen Dank für deine tolle Arbeit!
          Der Einstieg war wegen meiner fehlenden HTML-Kenntnissen zwar steiniger als bei vis oder vis 2, aber für mich hat sich der Umstieg gelohnt.
          Was ich die letzten Tage erst entdeckt habe, ist wie nützlich chatgpt bei html und css ist.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
          • B Blockmove
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #709
            @blockmove Kannst du mal Screenshots oder so zeigen?
            Bin ja auch blutiger Anfänger mit WebUI und würde gerne mal sehen wie es aussehen könnte.
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
              #710
              @wendy2702
              Hi etwas ist zb schon hier unter
              Screenshots sind hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung
              Das sind meine Anfänge und weiteres ;)
              • jogibear9988J jogibear9988
                @smilie108
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #711
                @jogibear9988 DAAANNNKKEEE ;) wollte heute abend schon schauen wie das geht ;) aber ist eh einfacher als ich dachte
                Nochmals vielen Dank für all deine Bmühungen.
                  @smilie108
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #712
                  @jogibear9988
                  muss und oder kann ich denn die toggle funktion mit dem menu anklicken auch nchmal setzen damit er das menue wieder ausblendet ? geht das auch über ein set property?
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    #713
                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    @jogibear9988
                    hä? versteh die frage nicht....
                    Das menü wird doch schon ein/ausgeblendet
                      @jogibear9988
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #714
                      @jogibear9988
                      HI ne wenn du bei dir am test den link anklickst läd er zwar die seite aber menue bleibt offen
                        @jogibear9988
                        jogibear9988
                        #715
                        @jogibear9988
                        in meinem bsp. gefixt, aber nur bei link1
                        ich setze einfach das class attribute auf sidebar, dadurch verschwindet das open. Mit Javascript würde auch toggle gehen, in meiner simplen scriptsprache gibts das noch nicht, baue ich aber noch ein
                          Blockmove
                          #716
                          Hallo Jochen,
                          ich wollte heute das erstemal bind-prop:class verwenden.
                          Eigenlich was recht Simples. Einfach nur bei nem span die Klasse umschalten um einen Text mit einer Animation blinken zu lassen.
                          Also abhängig vom Wert einer Variable zwischen zwei class umschalten.
                          Aber ich kriegs nicht gebacken 😒
                          Ich hab auf dem Testserver mal einen Screen erstellt (blockmove/bindpropclass
                          Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen?
                          Vielen Dank und Viele Grüße
                          Dieter
                            Blockmove
                            #717
                            @wendy2702 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            Hallo wendy,
                            hier mal screenshot von einem Teil meienr Visu.
                            Mir geht es aktuell erstmal um die Funktionalität und nicht das Design. Da ist noch massiv Luft nach oben.
                            Was grafisch alles möglich ist, siehst du ja bei den Screenshot von @Smilie108.
                            Ich hab mich in den letzten Jahren oft mit vis rumgeärgert. Dann hab ich mir vis-2 angeschaut.
                            Da hakte es zum dem Zeitpunkt auch noch an ganz vielen Ecken.
                            Also hab ich mir die anderen Visualisierungen angeschaut und bin dann bei webui hängengeblieben.
                            Da es ganz nah an HTML bleibt, ist es meiner Meinung nach auch recht zukunftssicher.
                            Dieter
                            wendy2702W jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Blockmove
                              Hallo wendy,
                              Dieter
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #718
                              @blockmove Danke für die Antwort.
                              Werde mich mal versuchen.
                              • B Blockmove
                                Hallo Jochen,
                                Dieter
                                jogibear9988
                                schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                #719
                                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Hallo Jochen,
                                Dieter
                                class ist keine property sondern ein attribut. macht wohl mein designer dann falsch, eigentlich sollte er:
                                 bind-attr:class="...
                                erzeugen (ich fixe das). Die Property wäre classlist, ist aber ne liste...
                                es gibt aber noch ein weiteres binding:
                                 bind-class:blinkingtext="trueexpression"
                                dann wird die css klasse hinzugefügt wenn die bedingung true ist. du brauchst die klasse nonblinkingtext auch nicht, man fügt einfach die fürs blinken hinzu, oder eben nicht...
                                Für das bind-class:... brauchen wir wohl auch noch ne ui, kp wo man das am besten machen können sollte...
                                man kann auch mehrere bind-class:... an einem element haben. alle bindings die true sind, diese klassen werden eben hinzugefügt.
                                  jogibear9988
                                  #720
                                  schau einfach mal auf den testserver... da liegt alles mögliche ab. Aber wenns geht funktionierendes nicht kaputt machen, kannst ja eigene views anlegen...
                                    jogibear9988
                                    #721
                                    Hier mal ne übersicht welche bindings es gibt:
                                    Property:
                                      bind-prop:propertyname=
                                    Attribut:
                                    bind-attr:attributname=
                                    Content als Text oder HTML
                                     bind-content:text=
                                     bind-content:html=
                                    CSS Eigenschaft:
                                    bind-css:eigenschaftsname=
                                    CSS Klasse (true fügt sie hinzu)
                                    bind-class:klassenname=
                                    Mann kann aber natürlich auch über, z.B. "bind-attr:style=..." den ganzen CSS String binden, das ersetzt dann aber auch alles. Und es macht kein sinn dies und dann "bind-css:..." zu mischen. Genauso wenn man "bind-attr:class=..." macht, dann macht es keinen sinn noch "bind-class:..." zu verwenden.
                                      jogibear9988
                                      #722
                                      so nun wir bei einem binding auf "class" ein attribute binding erstellt.
                                        Hallo Jochen,
                                        Dieter
                                        Blockmove
                                        #723
                                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        Ne ui für bind-class wäre auf jeden Fall sinnvoll.
                                        Mal ne Idee:
                                        Du hast ja unter den Properties die Seite Attributes
                                        Ich nutz das immer gerne um mir nen Überblick zu verschaffen.
                                        Es gibt dort ja auch die Edit-Funktion. Wobei mir da das "edit binding" nicht ganz klar ist.
                                        Vielleicht könntest du die Attributes Seite nutzen um da spezielle Bindings wie eben "bind-class" einzugeben.
                                        Also nen '+'- oder '...'-Button um da solch ein Binding hinzu zufügen. (Evtl. vielleicht sogar mit einem Auswahl-Dialog)
                                        Dann wär das an ner zentralen Stelle.
                                        • B Blockmove
                                          Mal ne Idee:
                                          jogibear9988
                                          #724
                                          Mal ne Idee:
                                          die attributes seite soll ja die "raw" attributes darstellen. Eig sollte man diese gar nicht brauchen (irgendwann). Du kannst in dieser auch das binding bei einem binding bearbeiten (was natürlich gar keinen sinn macht).
                                          Will diese dann eher als expander unter "class" (also bei common) einbauen, bin mir aber noch nicht sicher.
                                          Das propertgrid gehört generell umgebaut und schöner & simpler gemacht. Ich hab mir ja schon einige angesehen (z.b. von WIX und anderen online editoren), kostet einfach viel Zeit (vorallem wenn man kein designer ist)
