  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @wendy2702 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    bevor ich anfange WebUi zu probieren eine Frage.
    Ist ein volles Responsive Design möglich? Auch ohne mega HTML Programmier Kenntnisse?
    Keine Ahnung wieviel Kenntnisse du dazu brauchst bzw hast.
    Aber heutzutage kann dir chat-gpt dabei viel helfen.
    Am besten du nutzt ein css grid, mit named areas und ordnest diese über mediaqueries je nach Auflösung an.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #695
    @jogibear9988 keine Kenntnisse und anhand der Begriffe die du verwendet hast schon entschieden das der Adapter wohl nichts für mich ist.
    Edit: mein Beitrag hat sich mit deinem überschnitten.
    Schaue mir das morgen Abend im Hotel mal an.
    Danke!
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #696
      Der Vorteil bei meiner Visualiserung ist, das es einfach HTML & CSS ist, das versteht ChatGpt:
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #697
        @jogibear9988
        Kannst du dir wenn du mal zeit hast am test unter smilie108 den sample 2 ansehen und mir sagen was ich machen muss das das javascript richtig ist ?
        Danke im voraus ;)
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • Smilie108S Smilie108
          @jogibear9988
          Danke im voraus ;)
          jogibear9988
          #698
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          @jogibear9988
          Danke im voraus ;)
          so sollte es gehen:
            * @param {BaseScreenViewerAndControl} instance
            export function init(instance) {
                const toggleMenuButton = instance.shadowRoot.querySelector('.toggle-menu');
                const sidebar = instance.shadowRoot.querySelector('.sidebar');
                //debugger;
                toggleMenuButton.addEventListener('click', function() {
                  sidebar.classList.toggle('open');
          aber auch mit blockly:
          (nee okay, damit geht es nicht, da fehlt das toggle... da baue ich was, muss überlegen)
          aber mit javascript direkt am event:
            @jogibear9988
            Danke im voraus ;)
            so sollte es gehen:
                  //debugger;
            jogibear9988
            #699
            @jogibear9988
            in den scripten gibt es noch 2 globale variablen IOB und RUNTIME, wenn du z.B. einen screen öffnen willst, signale steuern usw....
              @jogibear9988
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #700
              @jogibear9988
              mhm bist du dir da sicher ? weil eigentlich sollte er dann das menue einfahren geht aber nicht. can es sein das das sidebar.classlist.toggle('open') nicht greift ?
              Sorry aber so manche verknüpfung ist mir noch nicht ganz klar ;
                @jogibear9988
                jogibear9988
                #701
                @jogibear9988
                ich bin sicher das das open mit dem code gesezt wird, was es bewirkt bin ich nicht sicher...
                Dein ganzer html code ist ja falsch, da ist body, html und ein script tag enthalten.
                ich räum mal auf...
                bei mir geht der click nun, wenn ich deine mediaquery anpasse (die größe darin).
                Eine Media query bezieht sich immer auf den ganzen browser, nicht auf die größe des kleinen designer fensters. Das ist html standard da kann ich nix machen.
                musst mal im sampe "responsive/simple" schauen, da hab ich ein beispiel für eine "container-query", die geht dann auch in dem designer fenster richtig.
                wenn du html&css code in webui kopierst, musst du es schon ein bisschen anpassen. body & html tags sollten raus, im css code musst dann auch die Verweise von body&html ändern (meist passt es wenn du diese durch :host ersetzt, aber das kann man nicht pauschal sagen.
                Hängt einfach damit zusammen, das jeder webui screen seinen content in einem shadowdom rendert, dadurch kannst du ja auch mehrere darstellen.
                  @jogibear9988
                  ich räum mal auf...
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #702
                  @jogibear9988
                  Ok danke für die informationen ;) habe das mal eben wie von dir oben beschrieben mit dem chatgpt probiert und dachte das passt dann schon
                  Sorry
                  Aber danke
                    jogibear9988
                    #703
                    bsw in deinem screen:
                        container-type: inline-size;
                    dadurch wird jedes element zu einem container für eine container query. sicher nicht gewollt, oder?
                    .dashboard {
                      height: 100vh;
                    das element mit der klasse "dashboard" wird 100% der viewport höhe groß. ja kann man so machen, wenn man den screen nun aber in einen anderen packt, ist dieser 100% so groß wie das browser fenster.
                    Ich würde da einfach ":host {height: 100% }" schreiben. dann ist der screen so groß wie sein container, wenn er der äßerste ist passt das ja auch
                    ich hab mal noch mehr angepasst...
                      .dashboard {
                        height: 100vh;
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #704
                      @jogibear9988 Danke
                        jogibear9988
                        #705
                        im moment ist drag/drop im projektbaum kaputt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/82
                          jogibear9988
                          #706
                          drag drop geht wieder
                            @jogibear9988 Danke
                            jogibear9988
                            #707
                            @smilie108
                            hab mal ein beispiel mit funktionierendem menü gemacht: http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html#screenName=responsive/sample2/sample2
                            Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Blockmove
                              #708
                              So alles Notwendige meiner ioBroker-Funktionen habe ich nun auf webui umgezogen 😊
                              vis 1 ist deinstalliert.
                              Alles was jetzt noch fehlt ist Zeit 😒
                              @jogibear9988 nochmal herzlichen Dank für deine tolle Arbeit!
                              Der Einstieg war wegen meiner fehlenden HTML-Kenntnissen zwar steiniger als bei vis oder vis 2, aber für mich hat sich der Umstieg gelohnt.
                              Was ich die letzten Tage erst entdeckt habe, ist wie nützlich chatgpt bei html und css ist.
                              The difference beetween Man and Boys:
                              The price of their toys 😀
                              • B Blockmove
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #709
                                @blockmove Kannst du mal Screenshots oder so zeigen?
                                Bin ja auch blutiger Anfänger mit WebUI und würde gerne mal sehen wie es aussehen könnte.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                  #710
                                  @wendy2702
                                  Hi etwas ist zb schon hier unter
                                  Screenshots sind hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung
                                  Das sind meine Anfänge und weiteres ;)
                                    @smilie108
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #711
                                    @jogibear9988 DAAANNNKKEEE ;) wollte heute abend schon schauen wie das geht ;) aber ist eh einfacher als ich dachte
                                    Nochmals vielen Dank für all deine Bmühungen.
                                      @smilie108
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #712
                                      @jogibear9988
                                      muss und oder kann ich denn die toggle funktion mit dem menu anklicken auch nchmal setzen damit er das menue wieder ausblendet ? geht das auch über ein set property?
                                        @jogibear9988
                                        jogibear9988
                                        #713
                                        @jogibear9988
                                        hä? versteh die frage nicht....
                                        Das menü wird doch schon ein/ausgeblendet
                                          @jogibear9988
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #714
                                          @jogibear9988
                                          HI ne wenn du bei dir am test den link anklickst läd er zwar die seite aber menue bleibt offen
