  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @jogibear9988 Hallo, ich würde mal gerne wissen, ob es schon Erfahrungswerte gibt bei dieser Visualisierung, in Bezug auf "Energiesettings" bei Tablets. Genauer gesagt, wie verhält sich webui beim ausschalten des Monitors. In Vis führt das auf manchen Geräten immer zum nervigen reconnect. Ich würde mir eine Visualisierung wünschen, welche die Seite behält und nur die Daten auf der Seite aktualisiert ohne komplett neu laden zu müssen. Kannst du diesbezüglich etwas sagen?
    Blockmove
    #690
    @xsev said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Ein Reload mit Countdown wie bei vis ist mir bei webui noch nicht untergekommen.
    Ich hab einige Seiten mit Daten die sich häufiger aktualisieren und damit ist mir so ein Verhalten wie bei vis nocht nicht aufgefallen. Ob es aber immer funktioniert, will ich nicht mit Sicherheit sagen. Zumindest unter Android und Fullybrowser funktioniert das Aufwecken.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      #691
      @blockmove
      Das wäre spitze, dass auch meine Combi. Danke für deine Info!
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #692
        bevor ich anfange WebUi zu probieren eine Frage.
        Ist ein volles Responsive Design möglich? Auch ohne mega HTML Programmier Kenntnisse?
        jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #693
          @wendy2702 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Keine Ahnung wieviel Kenntnisse du dazu brauchst bzw hast.
          Aber heutzutage kann dir chat-gpt dabei viel helfen.
          Am besten du nutzt ein css grid, mit named areas und ordnest diese über mediaqueries je nach Auflösung an.
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            jogibear9988
            #694
            @wendy2702
            hab mal das bsp übernommen:
            https://www.youtube.com/watch?v=68O6eOGAGqA
            http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
            unter "responsive/sample1"
            • jogibear9988J jogibear9988
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #695
              @jogibear9988 keine Kenntnisse und anhand der Begriffe die du verwendet hast schon entschieden das der Adapter wohl nichts für mich ist.
              Edit: mein Beitrag hat sich mit deinem überschnitten.
              Schaue mir das morgen Abend im Hotel mal an.
              Danke!
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                #696
                Der Vorteil bei meiner Visualiserung ist, das es einfach HTML & CSS ist, das versteht ChatGpt:
                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #697
                  @jogibear9988
                  Kannst du dir wenn du mal zeit hast am test unter smilie108 den sample 2 ansehen und mir sagen was ich machen muss das das javascript richtig ist ?
                  Danke im voraus ;)
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Smilie108S Smilie108
                    @jogibear9988
                    Danke im voraus ;)
                    jogibear9988
                    #698
                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    @jogibear9988
                    Danke im voraus ;)
                    so sollte es gehen:
                      * @param {BaseScreenViewerAndControl} instance
                      export function init(instance) {
                          const toggleMenuButton = instance.shadowRoot.querySelector('.toggle-menu');
                          const sidebar = instance.shadowRoot.querySelector('.sidebar');
                          //debugger;
                          toggleMenuButton.addEventListener('click', function() {
                            sidebar.classList.toggle('open');
                    aber auch mit blockly:
                    (nee okay, damit geht es nicht, da fehlt das toggle... da baue ich was, muss überlegen)
                    aber mit javascript direkt am event:
                      @jogibear9988
                      Danke im voraus ;)
                      so sollte es gehen:
                            //debugger;
                      jogibear9988
                      #699
                      @jogibear9988
                      in den scripten gibt es noch 2 globale variablen IOB und RUNTIME, wenn du z.B. einen screen öffnen willst, signale steuern usw....
                        @jogibear9988
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #700
                        @jogibear9988
                        mhm bist du dir da sicher ? weil eigentlich sollte er dann das menue einfahren geht aber nicht. can es sein das das sidebar.classlist.toggle('open') nicht greift ?
                        Sorry aber so manche verknüpfung ist mir noch nicht ganz klar ;
                          @jogibear9988
                          jogibear9988
                          #701
                          @jogibear9988
                          ich bin sicher das das open mit dem code gesezt wird, was es bewirkt bin ich nicht sicher...
                          Dein ganzer html code ist ja falsch, da ist body, html und ein script tag enthalten.
                          ich räum mal auf...
                          bei mir geht der click nun, wenn ich deine mediaquery anpasse (die größe darin).
                          Eine Media query bezieht sich immer auf den ganzen browser, nicht auf die größe des kleinen designer fensters. Das ist html standard da kann ich nix machen.
                          musst mal im sampe "responsive/simple" schauen, da hab ich ein beispiel für eine "container-query", die geht dann auch in dem designer fenster richtig.
                          wenn du html&css code in webui kopierst, musst du es schon ein bisschen anpassen. body & html tags sollten raus, im css code musst dann auch die Verweise von body&html ändern (meist passt es wenn du diese durch :host ersetzt, aber das kann man nicht pauschal sagen.
                          Hängt einfach damit zusammen, das jeder webui screen seinen content in einem shadowdom rendert, dadurch kannst du ja auch mehrere darstellen.
                            @jogibear9988
                            ich räum mal auf...
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #702
                            @jogibear9988
                            Ok danke für die informationen ;) habe das mal eben wie von dir oben beschrieben mit dem chatgpt probiert und dachte das passt dann schon
                            Sorry
                            Aber danke
                              jogibear9988
                              #703
                              bsw in deinem screen:
                                  container-type: inline-size;
                              dadurch wird jedes element zu einem container für eine container query. sicher nicht gewollt, oder?
                              .dashboard {
                                height: 100vh;
                              das element mit der klasse "dashboard" wird 100% der viewport höhe groß. ja kann man so machen, wenn man den screen nun aber in einen anderen packt, ist dieser 100% so groß wie das browser fenster.
                              Ich würde da einfach ":host {height: 100% }" schreiben. dann ist der screen so groß wie sein container, wenn er der äßerste ist passt das ja auch
                              ich hab mal noch mehr angepasst...
                                .dashboard {
                                  height: 100vh;
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #704
                                @jogibear9988 Danke
                                  jogibear9988
                                  #705
                                  im moment ist drag/drop im projektbaum kaputt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/82
                                    jogibear9988
                                    #706
                                    drag drop geht wieder
                                      @jogibear9988 Danke
                                      jogibear9988
                                      #707
                                      @smilie108
                                      hab mal ein beispiel mit funktionierendem menü gemacht: http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html#screenName=responsive/sample2/sample2
                                      Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Blockmove
                                        #708
                                        So alles Notwendige meiner ioBroker-Funktionen habe ich nun auf webui umgezogen 😊
                                        vis 1 ist deinstalliert.
                                        Alles was jetzt noch fehlt ist Zeit 😒
                                        @jogibear9988 nochmal herzlichen Dank für deine tolle Arbeit!
                                        Der Einstieg war wegen meiner fehlenden HTML-Kenntnissen zwar steiniger als bei vis oder vis 2, aber für mich hat sich der Umstieg gelohnt.
                                        Was ich die letzten Tage erst entdeckt habe, ist wie nützlich chatgpt bei html und css ist.
                                        • B Blockmove
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #709
                                          @blockmove Kannst du mal Screenshots oder so zeigen?
                                          Bin ja auch blutiger Anfänger mit WebUI und würde gerne mal sehen wie es aussehen könnte.
