  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 456.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Blockmove
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    Verständnissfrage
    Wenn ich aber
    mache dann löscht er beim speichern das two way binding
    ist das ein bug ?
    Das Verhalten hab ich auch, allerdings nur wenn type ignore gewählt ist.
    Wähle ich type number funktioniert das twoway-Binding.
    Wenn du type ignore nimmst, dann bekommst du im ioBroker-Protokoll auch die Meldung 'State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahl" has to be type "number" but received type "string" '.
    @jogibear9988
    Vielleicht wäre es sinnvoll default das twoway-Bindung deaktiviert zu lassen und wenn man es anwählt muss zuätzlich der Typ gewählt werden.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #541
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    Verständnissfrage
    Wenn ich aber
    ist das ein bug ?
    @jogibear9988
    nö wieso, der typ ist ja oft egal
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @jogibear9988
      Verständnissfrage
      Wenn ich aber
      ist das ein bug ?
      @jogibear9988
      Blockmove
      #542
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Naja, da schlägt der SPS'ler in mir durch. Ich hab halt einfach gern Typsicherheit. 😊
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
        @smilie108
        ist schon ein bug, aber ist es das was du willst? Wenn es gelesen wird fügst du °C hinzu, wenn nu was eingegeben wird, willst du das °C nicht wegschneiden?
        Ich fixe es aber
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #543
        @jogibear9988
        eigentlich schon reture als zahl nur wie das wegschneiden wieder geht bi ich noch nicht dahinter gekommen
        B Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Smilie108S Smilie108
          @jogibear9988
          Blockmove
          #544
          @jogibear9988
          Wenn du nen Typ angibst brauchst du nix wegschneiden
            @jogibear9988
            Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #545
            @smilie108
            am liebsten würde ich
            machen
            aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
            jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
              @smilie108
              machen
              jogibear9988
              #546
              @smilie108
              hätte jetzt erwartet das das geht, ich probiere
                @smilie108
                machen
                jogibear9988
                #547
                @smilie108
                machen
                so, das geht nun.
                Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
                Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @smilie108
                  machen
                  so, das geht nun.
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                  #548
                  @jogibear9988
                  wenn ich nun
                  hier verknüpfe hat das aber keine auswirkungen max ist auf 65 eingestellt in objekt.
                  auch noch ein bug oder geht das so nicht ? sorry normales input
                    @smilie108
                    machen
                    so, das geht nun.
                    Blockmove
                    #549
                    @smilie108
                    machen
                    so, das geht nun.
                    Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
                    Beispiel:
                    'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Blockmove
                      @smilie108
                      machen
                      so, das geht nun.
                      Beispiel:
                      jogibear9988
                      #550
                      @smilie108
                      machen
                      so, das geht nun.
                      Beispiel:
                      sollte, warum nicht...
                      • jogibear9988J Offline
                        jogibear9988
                        #551
                        sehe gearde auch noch, wenn man ein twoWay binding auf mehrere Variablen macht, ruft er für jede variable den setter mit dem gleichen wert auf. Das muss ich noch umbauen.
                        An die $ Variablen in Bindings geht aber eh kein twoWay
                        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #552
                          @jogibear9988
                          hat das mit dedn min und m<x begrenzungen auch zu tun ?
                            @jogibear9988
                            jogibear9988
                            #553
                            @jogibear9988
                            hä? verstehe die frage nicht
                            • Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #554
                              @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
                              Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
                              Dachte zumindest das es so gehen sollte ;)
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #555
                                @smilie108
                                min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
                                -1
                                  @smilie108
                                  machen
                                  so, das geht nun.
                                  Beispiel:
                                  Blockmove
                                  schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                                  #556
                                  @smilie108
                                  machen
                                  so, das geht nun.
                                  Beispiel:
                                  Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
                                  funktioniert
                                  funktioniert nicht.
                                  Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
                                  Im ioBroker Log kommt
                                  State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
                                  • B Blockmove
                                    @smilie108
                                    machen
                                    so, das geht nun.
                                    Beispiel:
                                    funktioniert
                                    funktioniert nicht.
                                    jogibear9988
                                    #557
                                    @smilie108
                                    machen
                                    so, das geht nun.
                                    Beispiel:
                                    funktioniert
                                    funktioniert nicht.
                                    ja, das passt ja auch.
                                    wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
                                    Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
                                      @smilie108
                                      jogibear9988
                                      #558
                                      @smilie108
                                      https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
                                      Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
                                        @smilie108
                                        machen
                                        so, das geht nun.
                                        Beispiel:
                                        funktioniert
                                        funktioniert nicht.
                                        Blockmove
                                        #559
                                        Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
                                        'Solltemp.:' + __0
                                        Das funktioniert nun nicht mehr.
                                        Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
                                        Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #560
                                          @Blockmove @jogibear9988
                                          Hi Ihr
                                          würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
                                          bin grad dabei das apg-info einzubinden.
                                          Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
                                            "graphs": [
                                                "type": "line",
                                                "color": "gray",
                                                "line_steppedLine": true,
                                                "xAxis_timeFormats": {
                                                  "hour": "HH"
                                                "xAxis_time_unit": "hour",
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 10,
                                                "datalabel_show": "auto",
                                                "datalabel_minDigits": 2,
                                                "datalabel_maxDigits": 2,
                                                "xAxis_bounds": "data",
                                                "line_pointSize": 5,
                                                "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                                                "datalabel_fontSize": 10,
                                                "datalabel_color": "black",
                                                "line_UseFillColor": true,
                                                "data": [
                                                    "y": 6.867,
                                                    "t": 1705791600000
                                                    "y": 5.783,
                                                    "t": 1705795200000
                                                    "y": 5.515,
                                                    "t": 1705798800000
                                                    "y": 5.089,
                                                    "t": 1705802400000
                                                    "y": 5.137,
                                                    "t": 1705806000000
                                                    "y": 5.501,
                                                    "t": 1705809600000
                                                    "y": 5.429,
                                                    "t": 1705813200000
                                                    "y": 6.005,
                                                    "t": 1705816800000
                                                    "y": 6.312,
                                                    "t": 1705820400000
                                                    "y": 5.876,
                                                    "t": 1705824000000
                                                    "y": 5.464,
                                                    "t": 1705827600000
                                                    "y": 5.307,
                                                    "t": 1705831200000
                                                    "y": 4.695,
                                                    "t": 1705834800000
                                                    "y": 4.66,
                                                    "t": 1705838400000
                                                    "y": 5.435,
                                                    "t": 1705842000000
                                                    "y": 6.474,
                                                    "t": 1705845600000
                                                    "y": 7.868,
                                                    "t": 1705849200000
                                                    "y": 8.198,
                                                    "t": 1705852800000
                                                    "y": 8.6,
                                                    "t": 1705856400000
                                                    "y": 8.216,
                                                    "t": 1705860000000
                                                    "y": 7.867,
                                                    "t": 1705863600000
                                                    "y": 6.409,
                                                    "t": 1705867200000
                                                    "y": 6.384,
                                                    "t": 1705870800000
                                                    "y": 5.868,
                                                    "t": 1705874400000
                                                    "y": 5.868,
                                                    "t": 1705878000000
                                          würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
                                          Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
                                          Danke im voraus für eure geduld mit mit mir ;)
                                          B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
