  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    5.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 749.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M muckel
    @frankjoke
    So, Hab noch etwas herausgefunden.
    Wenn der RF-learning aktiv ist bleibt die orange LED 30 sekunden auf on. Kein RF signal von mir ausgesendet!
    Wenn ich im RF-learning die FB kontinuierlich drücke, geht die LED nach einer gewissen zeit aus. wie wenn er einen code empfangen hätte. Die zeit im Adapter läuft weiter. Code findet er im Adapter allerdings keinen.
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #801
    @muckel
    Genau das wars was gefehlt während dieser 30 Sekunden sucht er die Frequenz und jede Sekunde fragt der Adapter ob sie gefunden wurde. Wenn ja war das der Zeitpunkt als die Led ausging, der Adapter bekam das aber anscheinend nicht mit, habe eine kleine Änderung gemacht damit der Adapter die Antwort eventuell besser interpretiert... Anscheinend ist die Antwort bei R auf git!
    Frank,
    • frankjokeF frankjoke
      @muckel
      muckel
      #802
      @frankjoke
      Du bist ein Genie! Funktioniert! :-)
      Wie ist deine PayPal Adresse, damit ich dich auf ein Bier einladen kann!
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muckel
        @frankjoke
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #803
        @muckel
        Dann bin ich froh! Es ist nicht so leicht wenn man kein Gerät hat um selbst die Erfahrung zu machen...
        Aber bitte nochmal von git laden, habe mit der Fehlerausgabe noch einen bug eingebaut der bei Bestimmten Fehlern zum Abbruch führt anstatt ihn zu loggen... Hab's gerade geändert!
        Übrigens, der Adapter wird jetzt auch auf nodejs V14 getestet und funktioniert dort auch! Das wollte ich für V2.1 noch machen, allerdings braucht er jetzt mindestens V10.1!
        p.s.: frankjoke@hotmail.com
        Frank,
        M D 2 Antworten Letzte Antwort
          @muckel
          muckel
          #804
          @frankjoke
          Hab die neue Version vom GIT installiert.
          Danke für deinen Einsatz.
          Falls du wieder einen Tester für einen Broadlink brauchst, funk mich einfach an.
          Prost 🍺
            @muckel
            D Online
            D Online
            Dischro
            #805
            @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
            Du bist mein Held
            • D Dischro
              Du bist mein Held
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #806
              @Dischro
              @muckel
              Vielen Dank an euch auch! Werd jetzt den Adapter auf 2.1 setzten damit er bald im latest erscheint!
              LG und danke fürs Testen und das Bier!
              Frank,
              M frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                @Dischro
                @muckel
                muckel
                #807
                @frankjoke
                Lass es dir schmecken. Du hast es dir verdient. :-)
                Bin gerade am programmieren mit meinem Home-Cinema, da ja jetzt, dank dir, meine Leinwand funktioniert.
                Bei dem wunderschönen Wetter ein guter Zeitvertreib.
                Eine Frage hätte ich allerdings noch:
                Wenn ich einen state auf true setze, damit dein Adapter ein IR, oder RF Signal abgibt, bleibt er auf true, dann muss ich ihn wieder auf false setzten, damit er später wieder dieses Signal abgibt.
                Oder hab ich da einen Denkfehler?
                frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muckel
                  @frankjoke
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #808
                  @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
                  @frankjoke
                  Du kannst immer einfach true schicken, brauchst nicht auf false setzten.
                  Wenn du die Admin-Objekte-Ansicht nicht auf Expertenmodus hast erscheint statt dem true/false ein button (so wie die Glocke bei einer Rezeption) und auf den kannst einfack klicken ohne noch true/false eingeben zu müssen!
                  Frank,
                    @Dischro
                    @muckel
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #809
                    @Dischro
                    @muckel
                    Was ich noch fragen wollte: Werden bei euch jetzt Temperaturen und Luftfeuchtigkeit angezeigt? Die minis können das nicht und deshalb konnte ich's auch nicht testen! Mein alter RMP kann nur temperatur.
                    Frank,
                    D M 3 Antworten Letzte Antwort
                      @Dischro
                      @muckel
                      D Online
                      D Online
                      Dischro
                      #810
                      @frankjoke
                      Temperaturen und Luftfeuchtigkeit werden nicht angezeigt, aber das soll auch nur mit dem speziellen USB Kabel gehen. Kommt diese Woche wahrscheinlich bei mir an.
                      Gebe dann Info ob es geht oder nicht,
                        @Dischro
                        @muckel
                        muckel
                        #811
                        @frankjoke
                        Bei meinem RM4Pro wird auch keine Temp oder Feuchte angezeigt.
                        Danke für die Info mit dem Adminmodus. Der hat mich etwas verwirrt.
                          deta
                          #812
                          Ich hab den Broadlink RM Pro+ , weis nicht genau ob der Temperatur kann,
                          aber in den Objekten steht die Temp bei 0 Grad, denke es ist gerade hier im Wohnzimmer wärmer 😂
                          • D deta
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #813
                            @deta
                            @muckel
                            @Dischro
                            Danke für den check. Ich habe einen RM Pro+ mit id 0x272a und da wird Temperatur angezeigt, am RM4 Mini nicht...
                            Frank,
                              @deta
                              @muckel
                              @Dischro
                              deta
                              #814
                              @frankjoke
                              Ich hab den
                              Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                              Da scheint keine Temperatur zu gehen.
                              • M muckel
                                @frankjoke
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #815
                                Ich habe meine broadlink Datenpunkte alle als "button" eingerichtet.
                                Eine Fenrbedienungstaste kennt ja auch nur den Zustand "gedrückt" oder eben nicht.
                                • BBTownB BBTown
                                  muckel
                                  #816
                                  @BBTown
                                  Danke, das ist schon geklärt. Ich war im Admin Modus.
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #817
                                    und ich kann drücken, was ich will. hier geht gar nichts.
                                    Gerade eben auf die neueste Version hoch gezogen.
                                    Um Mißverständnisse zu vermeiden. Seit dem JS-Controller 3.x geht der schon nicht mehr.......
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • MathiasJM MathiasJ
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      muckel
                                      schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                      #818
                                      @MathiasJ
                                      Bist du mit der Broadlink App verbunden? Cloud?
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #819
                                        @MathiasJ
                                        Wenn du uns nicht sagst welches System du hast, was im log steht wenn du den adapter startest und welches gerät du dann steuern wills und worauf du drückst und es passiert nichts - dann können wir nicht helfen!
                                        Frank,
                                        MathiasJM joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @MathiasJ
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                          #820
                                          @frankjoke
                                          Im Log schaue ich gleich.
                                          Ich will die Kino-Anlage, also TV, Receiver und Verstärker steuern.
                                          Am Adapter ist auch alles angelernt.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          P.S. Ich habe mitbekommen, dass man im Adapter eine Confjg ändern muß. Trjfft das noch zu?
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
