  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @frankjoke
    Im Log schaue ich gleich.
    Ich will die Kino-Anlage, also TV, Receiver und Verstärker steuern.
    Am Adapter ist auch alles angelernt.
    Gruß,
    Mathias
    P.S. Ich habe mitbekommen, dass man im Adapter eine Confjg ändern muß. Trjfft das noch zu?
    #821
    @MathiasJ
    Um dir richtige Tipps geben zu können, müssen wir wissen, auf welchem System dein iobroker läuft, Windows, Linux, Docker, als Container, VM oder was auch immer?
    Dann welche Version von js-controller, node, nodejs und npm du verwendest.
    Mit diesen Angaben kann man schonmal mehr sagen...
    Update: das mit dem Ändern des Configfiles war nach dem Umstieg von js-controller 1.5.x nach 2.x, ist aber seit dem Update von Broadlink 2.0.1 gefixt. Jetzt V2.1 einfach installieren.
    Bei updates oder sonstigen Versuchen immer Backup von den Einstellungen und den Objekten machen, damit die angelernten Befehle nicht weg sind.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #822
      @ilovegym
      Hat sich eh erst mal erledigt.
      Ich habe den Adapter deinstalliert und neu installiert.
      Jetzt müssen die Geräte sowieso neu angelernt werden. Laut Log keine Verbindung, warum auch immer.
      ich verwende überall die letzte Version. ich gucke jeden Tag nach, ob was upzudaten ist.
      Im Moment läuft IObroker auf dem Raspberry PI4B.
      Das wird sich aber ändern. Ich schätze in 2 bis 3 Monaten dann unter Proxmox.........
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        #823
        Mit der neuen Version 2.1.0 habe ich das Phänomen , dass der Broadlink die RF-Codes 3mal hintereinander sendet. Kann man das irgendwo ändern?
        HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Christoph1337C Offline
          Christoph1337
          #824
          @frankjoke
          Moin moin,
          ich hätte eine Frage. Ich habe einen Ventilator via IR über den broadlink verfügbar gemacht. Zum ein und ausschalten gibt es nur ein Steuersignal. Diesen DP habe ich via IOT in Alexa verfügbar gemacht. Nun habe ich folgendes Problem mit dem "Tantchen". Die Garstige Dame kann anscheinend nur "Einschalten" an den Ventilator senden. Wenn ich "Ausschalten" steuere antwortet Sie nur mit "Das Gerät reagiert nicht".
          Muss in dem DP möglicherweise irgendwas eingetragen werden damit das geht?
          Beste Grüße
          D frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
          • Christoph1337C Christoph1337
            @frankjoke
            Moin moin,
            Beste Grüße
            deta
            #825
            @Christoph1337 sagte in Adapter: broadlink2:
            @frankjoke
            Moin moin,
            Beste Grüße
            hast du den als Schalter in iot definiert?
            Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
            • D deta
              @frankjoke
              Moin moin,
              Beste Grüße
              Christoph1337
              schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
              #826
              @deta so. Passt das?
                deta
                #827
                @Christoph1337 Wie ist er in der Alexaapp erkannt worden? Als Schalter? Kannst du über die App ein und ausschalten?
                Geht es wenn du in den Obekten, mal das Manuell versuchen tust in Broadlink2 ?
                • frankjokeF frankjoke
                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in Adapter: broadlink2:
                  @frankjoke
                  Womit wir auch schon gleich beim wesentlichen Punkt wären: Mit der e-Control App geht das ja vermutlich nicht, oder? Sofern e-Control die direkte Alexa-Einbindung nicht unterstützt, würde ich daher nur ungern von der IHC-App weggehen. Verstehe auch nicht, weshalb die App überhaupt solche Probleme macht - der RM Mini 3 ist doch jetzt nicht wirklich neu...?!
                  Nein, die neue Broadlink cloud mit Alexa-support wird davon nicht unterstützt. Mir macht das nichts aus da ich ausschließlich über ioBroker mit Alexa kommuniziere und KEINE andere Alexa-App mit irgendwelchen Geräten im Haus kommunizieren lasse. Ein Grund hierfür ist dass ich verschiedene Technologien verwende die alle unterschiedliche Apps bräuchten (Phillips Hue, IKEA, Homematic, Broadlink, FS20, Bosch, Samsung, um nur die wichtigsten zu nennen) und ioBroker ist das einzige System (vielleicht neben FEHM) mit dem ich einen Broadlink UP-Schalter mit einem FS20 Bewegungsmelder und einem Homematik Außensensor steuern kann oder mein Kellerlicht das aus FS20- und Homematic Geräten besteht (3 Sensoren, 3 Lampen) das kann ich fortsetzen.
                  IoBroker läuft bei mir schon 5 Jahren auf einem alten CSL-NUC 24x7 mit noch altem Linux und wird nur mit neuer Software versorgt wenn auf einem Testrechner (VM am PC) mit derselben SW-Konfiguration alles funktioniert. Ich fahre deshalb noch immer nicht js-controller 3.x weil andere Adapter Probleme mit neueren Versionen von node oder js-controller haben. Meine Frau würde würde nicht akzeptieren wenn irgend ein Licht nicht schaltet weil Alexa grad keine Verbindung hat oder wieder mal re-bootet weil es neue Software aufspielt!
                  P-A-L-A-D-I-N
                  #828
                  @frankjoke
                  Bei mir ist das Szenario gar nicht mal so unähnlich - angefangen von den verschiedenen Systemkomponenten unterschiedlichster Hersteller bis hin zur Frau, die keine Lust auf "Technik-Kram" hat und erwartet, daß die Lichter (am besten per Schalter) einfach funktionieren! :-D
                  Allerdings sieht bei mir die Realität leider so aus, daß mein(e) ioBroker Installation(en) schon seit Ewigkeiten nichts als Ärger machen und ich nur noch dauergefrustet von dem ganzen Schrott bin. Ich wünschte, ich wäre damals nicht auf den ioBroker gestoßen (aber "früher war eben noch alles besser"!), sondern hätte von Anfang an auf eine andere Lösung gesetzt, z.B. FHEM. Mir ist das alles definitiv viel zu viel "Gebastel" - dauernd fällt irgendetwas aus, funktioniert nicht zuverlässig, zerschießt gleich den ganzen ioBroker etc. pp. Da nutzt mir dann auch der recht einfache Einstieg und die angenehme Oberfläche nichts. In den Wochen (sic!), die ich schon für ioBroker aufgewendet habe, hätte ich wohl genauso gut ein weniger intuitives FHEM-System einrichten können...
                  Ich werde jetzt heute endlich den Schritt gehen, den ich schon sehr, sehr lange vor mir herschiebe: Ich schaue nach einer Alternative zum ioBroker, die dann hoffentlich besser läuft, mir weiger graue Haare und verlorene Zeit beschert und hoffentlich trotzdem auch alle Geräte unterstützt, die ich nutze. Und sollte es diese "eierlegende Wollmilchsau" da draußen nicht geben, fliegt der ganze ioBroker-Mist wohl trotzdem vom Rechner und es kommt zur Not eben ein Xiaomi-Hub für mein Zigbee-Geraffel und die Broadlinks mit den RF- und IR-Geräten dahinter werden dann nur noch per App bzw. mit Alexa-Unterstützung gesteuert.
                  Zu guter Letzt ein großes Dankeschön für Deine Arbeit! Würde der ioBroker selbst und auch die anderen Adapter so "sauber" laufen wie Dein Adapter, würde ich jetzt nicht "fremdgehen" müssen! ;-)
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @MathiasJ
                    Wenn du uns nicht sagst welches System du hast, was im log steht wenn du den adapter startest und welches gerät du dann steuern wills und worauf du drückst und es passiert nichts - dann können wir nicht helfen!
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    #829
                    @frankjoke
                    Hi, ich nutze Deinen Adapter schon ca. 1/2 Jahr mit meinem Broadlink RM pro+.
                    Bis auf die Tatsache, daß der Broadlink im Adapter ein Mal umbenannt wurde, hat er problemlos funktioniert.
                    Die ungewollte Umbenennung nach broadlink2.0.RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50 konnte ich durch editieren der enstpr. JSON fixen, bzw. korrigieren, ohne sämtliche Befehle neu anlernen zu müssen.
                    So weit, so gut.
                    Mit dem Update auf Broadlink 2.1.0 habe ich jetzt allerdings Probleme:
                    1.) Ich bekomme jetzt ständig Warnings:
                    broadlink2.0	2020-06-22 14:05:29.089	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
                    broadlink2.0	2020-06-22 14:05:29.042	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
                    broadlink2.0	2020-06-22 14:05:26.667	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
                    broadlink2.0	2020-06-22 14:05:26.618	warn	(19190) RMP, RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50, 34:ea:34:55:3a:50, 192.168.192.175 still waiting for previous command [object Object]!
                    Ich nutze ein JavaScript, um verschiedene Broadlink-Befehle nacheinander abzusetzen (IR für TV und 433 MHz für Schaltsteckdosen). Ich hatte in das JS auch mal testweise mehrere setTimeout(function() eingebaut, in der Annahme, daß die Befehlsaussendung zu schnell hintereinander erfolgt. Aber auch mit Wartezeiten von ca. 5 Sekunden nach jedem Befehl kommen immer noch die "still waiting for previous command".
                    2.) Auch das hier schon angesprochene Problem, daß der Key expired ist, tritt ab und zu jetzt bei mir auf.
                    Da hilft dann nur ein Neustart des Adapters
                    Wohlgemerkt: Der Broadlink RM pro+ ist immer noch der Gleiche und diese Probleme hatte ich mit der älteren Adapterversion nicht.
                    Falls es hilft, hier meine Konfiguration:
                    ioBroker auf Raspi 4 (4GByte) mit Raspbian Buster light
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.16.3
                    /usr/bin/node
                    v12.16.3
                    /usr/bin/npm
                    6.14.4
                    Jörg
                    • KnallochseK Knallochse
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #830
                      @Knallochse sagte in Adapter: broadlink2:
                      Das sollte nicht der Fall sein, der Adapter versucht aber nochmals zu senden wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.
                      Kannst mal auf debug schalten und was senden und schauen/zeigen was im log steht?
                      Frank,
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D deta
                        Christoph1337
                        #831
                        @deta Auch über die app kann ich nur auf "AN" drücken. Da das signal ein toggle ist, kann ich damit natürlich auch den Ventilator ausschalten. Von dem Befehl her ist es nur irgendwie doof
                          deta
                          #832
                          Kannst du den über die Objektdaten Manuell mal schalten. Geht es dann an und aus? Das muss auf jedenfall gehen.
                          DU kannst mal in iot das auf Switch stellen. Löschen in der Amazon App und neu suchen lassen.
                            @frankjoke
                            Moin moin,
                            Beste Grüße
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #833
                            @Christoph1337
                            @deta
                            Wenn geräte nur eine Toggle-Funktion haben ihr aber einen state haben wollt der true/false ist dann gibt's da eine Möglichkeit.
                            Angenommen du hast Ventilator_EinAus als für den ToogleState angelkern, nun kannst du in der Konfig unter States folgendes anlegen:
                            Name Ventilator
                            Ein-Signal: Ventilator_EinAus
                            Aus-Signal: Ventilator_EinAus
                            Damit erzeugst du dann einen State mit Namen States.Ventilator in dem RM den du dann der Alexa als switch angeben kannst, allerdings ist nicht sicher ob er ein ist wenn du ein sagst, wenn das falsch herum ist dann halt einmal mehr sagen...
                            Frank,
                            • frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #834
                              @alle
                              Habe gerade auf git ein update für 2.1.0 gestellt.
                              Der Grund ist dass ich bei den states leider Fehler eingebaut hatte da die neuen handler mehr Fehler erkennen und der alte code diese Fehler nicht behandeln konnte.
                              Bitte updaten, speziell wenn ihr sendTo, States oder Scenes verwendet, ich versuche noch alles zu testen was mir hier so wie von @joergeli gemeldet wird.
                              Frank,
                                @Christoph1337
                                @deta
                                Name Ventilator
                                Christoph1337
                                #835
                                @frankjoke Danke für die Flotte Reaktion. Kannst du mir das aber nochmal erklären? Ich bin glaube ich noch auf dem falschen Dampfer^^
                                • joergeliJ joergeli
                                  @frankjoke
                                  So weit, so gut.
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.16.3
                                  /usr/bin/node
                                  v12.16.3
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.4
                                  Jörg
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #836
                                  @joergeli
                                  Der neue Adapter erkennt und meldet mehr Probleme die beim alten Adapter oft unter den Tisch gekehrt wurden.
                                  Dein Beispiel
                                  zeigt dass mindestens zwei, wenn nicht sogar 3, Befehle gleichzeitig gesendet wurden. Der erste Befehl hat keinen Fehler erzeugt und war aber noch nicht fertig.
                                  EIn neuer Befehl wird um 14:05:29.042 gestartet und da läuft der alte noch.
                                  Um 14:05:29.089 wird noch einer gestartet der auch gemeldet wird.
                                  Um 14:05:26 war es ungefähr auch so.
                                  Der genannte Fehler tritt auf wenn der Adapter einen Befehl an das Gerät sendet und die Antwort vom Gerät erwartet. Das Timeout ist eine Sekunde und normalerweise antwortet das Gerät in 50-200 ms, wenn das Gerät aber nicht bestätigt hat und schon wieder ein neuer Befehl gesendet wird dann kommt der Fehler wobei er bis zu 4 mal angezeigt werden kann da er dazwischen 200ms wartet und dann nochmal versucht.
                                  Bei dir ist die Zeit zwischen den Fehlern aber nur 40-50ms und deshalb ist es ein neuer Befehl der das Verursacht. Die neuen Befehle werden jedoch binnen der nächsten ca 200ms ausgeführt da sie keine weitern Einträge verursachen.
                                  Dein 2. Problem mit dem expired key wird von dem Adapter so behandlelt dass er ein reAuth bei nächster Gelegenheit macht. Ich habe keine Ahnung warum das bei alten RM's überhaupt auftritt aber es scheint so zu sein.
                                  Der alte Adapter hat die Fehler nicht unterschieden und angezeigt, hat nur 3x probiert wenn's einen Fehler gab und hat dann stillschweigend aufgegeben.
                                  Frank,
                                  joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Knallochse
                                    #837
                                    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                    Hier mal das Debug-Log
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:56.894	info	(10707) debug: sendPacket error: command 0x6a/0x2 error after 3 trials!: null for RMP, RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8, 34:ea:34:4a:2e:b8, 192.168.178.87
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:53.768	info	(10707) debug: Change broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.L.Doppelrollo-Kueche-Hof-Fav to { val: true, ack: false, ts: 1592852333764, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', l
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.919	info	(10707) found macs: 34:ea:34:4a:2e:b8
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.919	info	(10707) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.918	info	(10707) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.917	info	(10707) Poll every 30 secods.
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.917	info	(10707) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.866	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._LearnRF
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.849	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._SendCode
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.839	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._Learn
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.829	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.821	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8.Temperature
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.812	info	(10707) debug: Device RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8 returned { here: true, temperature: 0 }
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.674	info	(10707) Did not find { host:{ address: '192.168.178.87',family: 'IPv4',port: 80,size: 128,devtype: 10141,type: 'rm',name: 'RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8',devname: 'RM3 Pro Plus',mac: '9d:27:57:b2:a8:c0' } }
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.672	info	(10707) debug: broadlink2 has 78 old states!
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.671	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8._notReachable
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.658	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.States.TVWZKanal
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.608	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.States.Lüfter_A
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:32.539	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.States.Steckdose_A
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:31.748	info	(10707) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:26.783	info	(10707) discover [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:53538
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:26.783	info	(10707) debug: UDP listening on 0.0.0.0:53538
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:26.781	info	(10707) debug: Try to discover 192.168.1.199
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.943	info	(10707) Device RM:RMPROPLUS-4a-2e-b8 dedected: address=192.168.178.87, mac=34:ea:34:4a:2e:b8, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.835	info	(10707) debug: UDP listening on 0.0.0.0:34061
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.569	info	(10707) discover [ '192.168.178.255', '172.17.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:55539
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.568	info	(10707) debug: UDP listening on 0.0.0.0:55539
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.566	info	(10707) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.522	info	(10707) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.514	info	(10707) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.509	info	(10707) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.504	info	(10707) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Fernsehen = false
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.460	info	(10707) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Fernsehen
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.446	info	(10707) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.445	info	(10707) macObjects: [ '34:ea:34:4a:2e:b8', '9d:27:57:b2:a8:c0' ]
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.444	info	(10707) debug: interface to be used: { address: '172.17.0.1', netmask: '255.255.0.0', mac: '02:42:89:6d:69:2a', cidr: '172.17.0.1/16' }:
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.443	info	(10707) debug: interface to be used: { address: '192.168.178.86', netmask: '255.255.255.0', mac: '00:11:32:8f:34:d3', cidr: '192.168.178.86/24' }:
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.441	info	(10707) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.440	info	(10707) Devices to add: 0xabcd,RM4 0xabcd=RM4
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.440	info	(10707) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.436	info	(10707) broadlink2 initialization started...
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.435	info	(10707) debug: broadlink2 received 78 objects and 78 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:21.430	debug	(10707) system.adapter.admin.0: logging true
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:20.706	info	(10707) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.890	debug	(10707) statesDB connected
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.889	debug	(10707) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.848	debug	(10707) States create System PubSub Client
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.822	debug	(10707) States create User PubSub Client
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.782	debug	(10707) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.777	debug	(10707) objectDB connected
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.767	debug	(10707) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.707	debug	(10707) Objects client initialize lua scripts
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.706	debug	(10707) Objects create User PubSub Client
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.705	debug	(10707) Objects create System PubSub Client
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.701	debug	(10707) Objects client ready ... initialize now
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:19.648	debug	(10707) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    broadlink2.0	2020-06-22 20:58:16.077	debug	(10481) system.adapter.admin.0: logging false
                                      @joergeli
                                      Dein Beispiel
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #838
                                      @frankjoke
                                      Hmmm, in diesem Beispiel hatte ich die Befehle via JavaScript direkt hintereinander gesendet, da kann es durchaus sein, daß da der vorherige Befehl noch nicht fertig war. Die Geräte wurde aber trotzdem einwandfrei geschaltet.
                                      Andererseits hatte ich ja geschrieben, daß ich im Script auch mal testweise Verzögerungen von jeweils 5 Sekunden hinter jedem Befehl eingebaut hatte.
                                      Die Befehle wurden auch dementsprechend zeitverzögert abgesetzt, es kamen aber trotzdem die Warnmeldungen, daß der vorige Befehl noch nicht fertig sei ???
                                      Anyway, ich kann damit leben, bzw. setze den LogLevel des Adapters auf "Error" , denn die IR, bzw. 433MHz-Empfänger werden ja trotzdem geschaltet.
                                      Jörg
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #839
                                        @Christoph1337
                                        Schau mal in die Adapter-Konfig, dort findest du Listen für Szenen und States.
                                        Kreiere einen neuen Eintrag in States mit deinen gewünschten Namen und Befehlen und dann starte den Adapter neu und du hast unter States den neuen Eintrag.
                                        Frank,
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #840
                                          @Knallochse
                                          Bitte letzte Version von git ziehen, dort sollte nicht null für den Fehler angezeigt werden.
                                          Übrigens, Dein Gerät scheint öfter nicht am WLAN erreichbar zu sein!
                                          Frank,
