  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @Dischro
    @muckel
    Vielen Dank an euch auch! Werd jetzt den Adapter auf 2.1 setzten damit er bald im latest erscheint!
    LG und danke fürs Testen und das Bier!
    muckel
    #807
    @frankjoke
    Lass es dir schmecken. Du hast es dir verdient. :-)
    Bin gerade am programmieren mit meinem Home-Cinema, da ja jetzt, dank dir, meine Leinwand funktioniert.
    Bei dem wunderschönen Wetter ein guter Zeitvertreib.
    Eine Frage hätte ich allerdings noch:
    Wenn ich einen state auf true setze, damit dein Adapter ein IR, oder RF Signal abgibt, bleibt er auf true, dann muss ich ihn wieder auf false setzten, damit er später wieder dieses Signal abgibt.
    Oder hab ich da einen Denkfehler?
    frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muckel
      @frankjoke
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #808
      @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
      @frankjoke
      Du kannst immer einfach true schicken, brauchst nicht auf false setzten.
      Wenn du die Admin-Objekte-Ansicht nicht auf Expertenmodus hast erscheint statt dem true/false ein button (so wie die Glocke bei einer Rezeption) und auf den kannst einfack klicken ohne noch true/false eingeben zu müssen!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        @Dischro
        @muckel
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #809
        @Dischro
        @muckel
        Was ich noch fragen wollte: Werden bei euch jetzt Temperaturen und Luftfeuchtigkeit angezeigt? Die minis können das nicht und deshalb konnte ich's auch nicht testen! Mein alter RMP kann nur temperatur.
        Frank,
        D M 3 Antworten Letzte Antwort
          @Dischro
          @muckel
          D Online
          D Online
          Dischro
          #810
          @frankjoke
          Temperaturen und Luftfeuchtigkeit werden nicht angezeigt, aber das soll auch nur mit dem speziellen USB Kabel gehen. Kommt diese Woche wahrscheinlich bei mir an.
          Gebe dann Info ob es geht oder nicht,
            @Dischro
            @muckel
            muckel
            #811
            @frankjoke
            Bei meinem RM4Pro wird auch keine Temp oder Feuchte angezeigt.
            Danke für die Info mit dem Adminmodus. Der hat mich etwas verwirrt.
              deta
              #812
              Ich hab den Broadlink RM Pro+ , weis nicht genau ob der Temperatur kann,
              aber in den Objekten steht die Temp bei 0 Grad, denke es ist gerade hier im Wohnzimmer wärmer 😂
              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              • D deta
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #813
                @deta
                @muckel
                @Dischro
                Danke für den check. Ich habe einen RM Pro+ mit id 0x272a und da wird Temperatur angezeigt, am RM4 Mini nicht...
                Frank,
                  @deta
                  @muckel
                  @Dischro
                  deta
                  #814
                  @frankjoke
                  Ich hab den
                  Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                  Da scheint keine Temperatur zu gehen.
                  • M muckel
                    @frankjoke
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #815
                    Ich habe meine broadlink Datenpunkte alle als "button" eingerichtet.
                    Eine Fenrbedienungstaste kennt ja auch nur den Zustand "gedrückt" oder eben nicht.
                    • BBTownB BBTown
                      muckel
                      #816
                      @BBTown
                      Danke, das ist schon geklärt. Ich war im Admin Modus.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #817
                        und ich kann drücken, was ich will. hier geht gar nichts.
                        Gerade eben auf die neueste Version hoch gezogen.
                        Um Mißverständnisse zu vermeiden. Seit dem JS-Controller 3.x geht der schon nicht mehr.......
                        Gruß,
                        Mathias
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        M frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MathiasJM MathiasJ
                          Gruß,
                          Mathias
                          muckel
                          schrieb am zuletzt editiert von muckel
                          #818
                          @MathiasJ
                          Bist du mit der Broadlink App verbunden? Cloud?
                            Gruß,
                            Mathias
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #819
                            @MathiasJ
                            Wenn du uns nicht sagst welches System du hast, was im log steht wenn du den adapter startest und welches gerät du dann steuern wills und worauf du drückst und es passiert nichts - dann können wir nicht helfen!
                            Frank,
                            MathiasJM joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              @MathiasJ
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                              #820
                              @frankjoke
                              Im Log schaue ich gleich.
                              Ich will die Kino-Anlage, also TV, Receiver und Verstärker steuern.
                              Am Adapter ist auch alles angelernt.
                              Gruß,
                              Mathias
                              P.S. Ich habe mitbekommen, dass man im Adapter eine Confjg ändern muß. Trjfft das noch zu?
                                @frankjoke
                                Gruß,
                                Mathias
                                #821
                                @MathiasJ
                                Um dir richtige Tipps geben zu können, müssen wir wissen, auf welchem System dein iobroker läuft, Windows, Linux, Docker, als Container, VM oder was auch immer?
                                Dann welche Version von js-controller, node, nodejs und npm du verwendest.
                                Mit diesen Angaben kann man schonmal mehr sagen...
                                Update: das mit dem Ändern des Configfiles war nach dem Umstieg von js-controller 1.5.x nach 2.x, ist aber seit dem Update von Broadlink 2.0.1 gefixt. Jetzt V2.1 einfach installieren.
                                Bei updates oder sonstigen Versuchen immer Backup von den Einstellungen und den Objekten machen, damit die angelernten Befehle nicht weg sind.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #822
                                  @ilovegym
                                  Hat sich eh erst mal erledigt.
                                  Ich habe den Adapter deinstalliert und neu installiert.
                                  Jetzt müssen die Geräte sowieso neu angelernt werden. Laut Log keine Verbindung, warum auch immer.
                                  ich verwende überall die letzte Version. ich gucke jeden Tag nach, ob was upzudaten ist.
                                  Im Moment läuft IObroker auf dem Raspberry PI4B.
                                  Das wird sich aber ändern. Ich schätze in 2 bis 3 Monaten dann unter Proxmox.........
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #823
                                    Mit der neuen Version 2.1.0 habe ich das Phänomen , dass der Broadlink die RF-Codes 3mal hintereinander sendet. Kann man das irgendwo ändern?
                                    • Christoph1337C Offline
                                      Christoph1337
                                      #824
                                      @frankjoke
                                      Moin moin,
                                      ich hätte eine Frage. Ich habe einen Ventilator via IR über den broadlink verfügbar gemacht. Zum ein und ausschalten gibt es nur ein Steuersignal. Diesen DP habe ich via IOT in Alexa verfügbar gemacht. Nun habe ich folgendes Problem mit dem "Tantchen". Die Garstige Dame kann anscheinend nur "Einschalten" an den Ventilator senden. Wenn ich "Ausschalten" steuere antwortet Sie nur mit "Das Gerät reagiert nicht".
                                      Muss in dem DP möglicherweise irgendwas eingetragen werden damit das geht?
                                      Beste Grüße
                                      D frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Christoph1337C Christoph1337
                                        @frankjoke
                                        Moin moin,
                                        Beste Grüße
                                        deta
                                        #825
                                        @Christoph1337 sagte in Adapter: broadlink2:
                                        @frankjoke
                                        Moin moin,
                                        Beste Grüße
                                        hast du den als Schalter in iot definiert?
                                        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          @frankjoke
                                          Moin moin,
                                          Beste Grüße
                                          Christoph1337
                                          schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                                          #826
                                          @deta so. Passt das?
