  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @muckel
    Genau das wars was gefehlt während dieser 30 Sekunden sucht er die Frequenz und jede Sekunde fragt der Adapter ob sie gefunden wurde. Wenn ja war das der Zeitpunkt als die Led ausging, der Adapter bekam das aber anscheinend nicht mit, habe eine kleine Änderung gemacht damit der Adapter die Antwort eventuell besser interpretiert... Anscheinend ist die Antwort bei R auf git!
    muckel
    #802
    @frankjoke
    Du bist ein Genie! Funktioniert! :-)
    Wie ist deine PayPal Adresse, damit ich dich auf ein Bier einladen kann!
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muckel
      @frankjoke
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #803
      @muckel
      Dann bin ich froh! Es ist nicht so leicht wenn man kein Gerät hat um selbst die Erfahrung zu machen...
      Aber bitte nochmal von git laden, habe mit der Fehlerausgabe noch einen bug eingebaut der bei Bestimmten Fehlern zum Abbruch führt anstatt ihn zu loggen... Hab's gerade geändert!
      Übrigens, der Adapter wird jetzt auch auf nodejs V14 getestet und funktioniert dort auch! Das wollte ich für V2.1 noch machen, allerdings braucht er jetzt mindestens V10.1!
      p.s.: frankjoke@hotmail.com
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      M D 2 Antworten Letzte Antwort
        @muckel
        muckel
        #804
        @frankjoke
        Hab die neue Version vom GIT installiert.
        Danke für deinen Einsatz.
        Falls du wieder einen Tester für einen Broadlink brauchst, funk mich einfach an.
        Prost 🍺
          @muckel
          D Online
          D Online
          Dischro
          #805
          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
          Du bist mein Held
          • D Dischro
            Du bist mein Held
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #806
            @Dischro
            @muckel
            Vielen Dank an euch auch! Werd jetzt den Adapter auf 2.1 setzten damit er bald im latest erscheint!
            LG und danke fürs Testen und das Bier!
            Frank,
            M frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
              @Dischro
              @muckel
              muckel
              #807
              @frankjoke
              Lass es dir schmecken. Du hast es dir verdient. :-)
              Bin gerade am programmieren mit meinem Home-Cinema, da ja jetzt, dank dir, meine Leinwand funktioniert.
              Bei dem wunderschönen Wetter ein guter Zeitvertreib.
              Eine Frage hätte ich allerdings noch:
              Wenn ich einen state auf true setze, damit dein Adapter ein IR, oder RF Signal abgibt, bleibt er auf true, dann muss ich ihn wieder auf false setzten, damit er später wieder dieses Signal abgibt.
              Oder hab ich da einen Denkfehler?
              frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • M muckel
                @frankjoke
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #808
                @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
                @frankjoke
                Du kannst immer einfach true schicken, brauchst nicht auf false setzten.
                Wenn du die Admin-Objekte-Ansicht nicht auf Expertenmodus hast erscheint statt dem true/false ein button (so wie die Glocke bei einer Rezeption) und auf den kannst einfack klicken ohne noch true/false eingeben zu müssen!
                Frank,
                  @Dischro
                  @muckel
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #809
                  @Dischro
                  @muckel
                  Was ich noch fragen wollte: Werden bei euch jetzt Temperaturen und Luftfeuchtigkeit angezeigt? Die minis können das nicht und deshalb konnte ich's auch nicht testen! Mein alter RMP kann nur temperatur.
                  Frank,
                  D M 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Dischro
                    @muckel
                    D Online
                    D Online
                    Dischro
                    #810
                    @frankjoke
                    Temperaturen und Luftfeuchtigkeit werden nicht angezeigt, aber das soll auch nur mit dem speziellen USB Kabel gehen. Kommt diese Woche wahrscheinlich bei mir an.
                    Gebe dann Info ob es geht oder nicht,
                      @Dischro
                      @muckel
                      muckel
                      #811
                      @frankjoke
                      Bei meinem RM4Pro wird auch keine Temp oder Feuchte angezeigt.
                      Danke für die Info mit dem Adminmodus. Der hat mich etwas verwirrt.
                        deta
                        #812
                        Ich hab den Broadlink RM Pro+ , weis nicht genau ob der Temperatur kann,
                        aber in den Objekten steht die Temp bei 0 Grad, denke es ist gerade hier im Wohnzimmer wärmer 😂
                        • D deta
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #813
                          @deta
                          @muckel
                          @Dischro
                          Danke für den check. Ich habe einen RM Pro+ mit id 0x272a und da wird Temperatur angezeigt, am RM4 Mini nicht...
                          Frank,
                            @deta
                            @muckel
                            @Dischro
                            deta
                            #814
                            @frankjoke
                            Ich hab den
                            Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                            Da scheint keine Temperatur zu gehen.
                            • M muckel
                              @frankjoke
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #815
                              Ich habe meine broadlink Datenpunkte alle als "button" eingerichtet.
                              Eine Fenrbedienungstaste kennt ja auch nur den Zustand "gedrückt" oder eben nicht.
                              • BBTownB BBTown
                                muckel
                                #816
                                @BBTown
                                Danke, das ist schon geklärt. Ich war im Admin Modus.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #817
                                  und ich kann drücken, was ich will. hier geht gar nichts.
                                  Gerade eben auf die neueste Version hoch gezogen.
                                  Um Mißverständnisse zu vermeiden. Seit dem JS-Controller 3.x geht der schon nicht mehr.......
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    muckel
                                    schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                    #818
                                    @MathiasJ
                                    Bist du mit der Broadlink App verbunden? Cloud?
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #819
                                      @MathiasJ
                                      Wenn du uns nicht sagst welches System du hast, was im log steht wenn du den adapter startest und welches gerät du dann steuern wills und worauf du drückst und es passiert nichts - dann können wir nicht helfen!
                                      Frank,
                                      MathiasJM joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @MathiasJ
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                        #820
                                        @frankjoke
                                        Im Log schaue ich gleich.
                                        Ich will die Kino-Anlage, also TV, Receiver und Verstärker steuern.
                                        Am Adapter ist auch alles angelernt.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        P.S. Ich habe mitbekommen, dass man im Adapter eine Confjg ändern muß. Trjfft das noch zu?
                                          @frankjoke
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          #821
                                          @MathiasJ
                                          Um dir richtige Tipps geben zu können, müssen wir wissen, auf welchem System dein iobroker läuft, Windows, Linux, Docker, als Container, VM oder was auch immer?
                                          Dann welche Version von js-controller, node, nodejs und npm du verwendest.
                                          Mit diesen Angaben kann man schonmal mehr sagen...
                                          Update: das mit dem Ändern des Configfiles war nach dem Umstieg von js-controller 1.5.x nach 2.x, ist aber seit dem Update von Broadlink 2.0.1 gefixt. Jetzt V2.1 einfach installieren.
                                          Bei updates oder sonstigen Versuchen immer Backup von den Einstellungen und den Objekten machen, damit die angelernten Befehle nicht weg sind.
