  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M muckel
    @frankjoke
    Du bist ein Genie! Funktioniert! :-)
    Wie ist deine PayPal Adresse, damit ich dich auf ein Bier einladen kann!
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #803
    @muckel
    Dann bin ich froh! Es ist nicht so leicht wenn man kein Gerät hat um selbst die Erfahrung zu machen...
    Aber bitte nochmal von git laden, habe mit der Fehlerausgabe noch einen bug eingebaut der bei Bestimmten Fehlern zum Abbruch führt anstatt ihn zu loggen... Hab's gerade geändert!
    Übrigens, der Adapter wird jetzt auch auf nodejs V14 getestet und funktioniert dort auch! Das wollte ich für V2.1 noch machen, allerdings braucht er jetzt mindestens V10.1!
    p.s.: frankjoke@hotmail.com
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    M D 2 Antworten Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @muckel
      muckel
      #804
      @frankjoke
      Hab die neue Version vom GIT installiert.
      Danke für deinen Einsatz.
      Falls du wieder einen Tester für einen Broadlink brauchst, funk mich einfach an.
      Prost 🍺
        @muckel
        D Online
        D Online
        Dischro
        #805
        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
        Du bist mein Held
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dischro
          Du bist mein Held
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #806
          @Dischro
          @muckel
          Vielen Dank an euch auch! Werd jetzt den Adapter auf 2.1 setzten damit er bald im latest erscheint!
          LG und danke fürs Testen und das Bier!
          Frank,
          M frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
            @Dischro
            @muckel
            muckel
            #807
            @frankjoke
            Lass es dir schmecken. Du hast es dir verdient. :-)
            Bin gerade am programmieren mit meinem Home-Cinema, da ja jetzt, dank dir, meine Leinwand funktioniert.
            Bei dem wunderschönen Wetter ein guter Zeitvertreib.
            Eine Frage hätte ich allerdings noch:
            Wenn ich einen state auf true setze, damit dein Adapter ein IR, oder RF Signal abgibt, bleibt er auf true, dann muss ich ihn wieder auf false setzten, damit er später wieder dieses Signal abgibt.
            Oder hab ich da einen Denkfehler?
            frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • M muckel
              @frankjoke
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #808
              @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
              @frankjoke
              Du kannst immer einfach true schicken, brauchst nicht auf false setzten.
              Wenn du die Admin-Objekte-Ansicht nicht auf Expertenmodus hast erscheint statt dem true/false ein button (so wie die Glocke bei einer Rezeption) und auf den kannst einfack klicken ohne noch true/false eingeben zu müssen!
              Frank,
                @Dischro
                @muckel
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #809
                @Dischro
                @muckel
                Was ich noch fragen wollte: Werden bei euch jetzt Temperaturen und Luftfeuchtigkeit angezeigt? Die minis können das nicht und deshalb konnte ich's auch nicht testen! Mein alter RMP kann nur temperatur.
                Frank,
                D M 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Dischro
                  @muckel
                  D Online
                  D Online
                  Dischro
                  #810
                  @frankjoke
                  Temperaturen und Luftfeuchtigkeit werden nicht angezeigt, aber das soll auch nur mit dem speziellen USB Kabel gehen. Kommt diese Woche wahrscheinlich bei mir an.
                  Gebe dann Info ob es geht oder nicht,
                    @Dischro
                    @muckel
                    muckel
                    #811
                    @frankjoke
                    Bei meinem RM4Pro wird auch keine Temp oder Feuchte angezeigt.
                    Danke für die Info mit dem Adminmodus. Der hat mich etwas verwirrt.
                      deta
                      #812
                      Ich hab den Broadlink RM Pro+ , weis nicht genau ob der Temperatur kann,
                      aber in den Objekten steht die Temp bei 0 Grad, denke es ist gerade hier im Wohnzimmer wärmer 😂
                      • D deta
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #813
                        @deta
                        @muckel
                        @Dischro
                        Danke für den check. Ich habe einen RM Pro+ mit id 0x272a und da wird Temperatur angezeigt, am RM4 Mini nicht...
                        Frank,
                          @deta
                          @muckel
                          @Dischro
                          deta
                          #814
                          @frankjoke
                          Ich hab den
                          Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                          Da scheint keine Temperatur zu gehen.
                          • M muckel
                            @frankjoke
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #815
                            Ich habe meine broadlink Datenpunkte alle als "button" eingerichtet.
                            Eine Fenrbedienungstaste kennt ja auch nur den Zustand "gedrückt" oder eben nicht.
                            • BBTownB BBTown
                              muckel
                              #816
                              @BBTown
                              Danke, das ist schon geklärt. Ich war im Admin Modus.
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #817
                                und ich kann drücken, was ich will. hier geht gar nichts.
                                Gerade eben auf die neueste Version hoch gezogen.
                                Um Mißverständnisse zu vermeiden. Seit dem JS-Controller 3.x geht der schon nicht mehr.......
                                Gruß,
                                Mathias
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                • MathiasJM MathiasJ
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  muckel
                                  schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                  #818
                                  @MathiasJ
                                  Bist du mit der Broadlink App verbunden? Cloud?
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #819
                                    @MathiasJ
                                    Wenn du uns nicht sagst welches System du hast, was im log steht wenn du den adapter startest und welches gerät du dann steuern wills und worauf du drückst und es passiert nichts - dann können wir nicht helfen!
                                    Frank,
                                    MathiasJM joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @MathiasJ
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                      #820
                                      @frankjoke
                                      Im Log schaue ich gleich.
                                      Ich will die Kino-Anlage, also TV, Receiver und Verstärker steuern.
                                      Am Adapter ist auch alles angelernt.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      P.S. Ich habe mitbekommen, dass man im Adapter eine Confjg ändern muß. Trjfft das noch zu?
                                        @frankjoke
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        #821
                                        @MathiasJ
                                        Um dir richtige Tipps geben zu können, müssen wir wissen, auf welchem System dein iobroker läuft, Windows, Linux, Docker, als Container, VM oder was auch immer?
                                        Dann welche Version von js-controller, node, nodejs und npm du verwendest.
                                        Mit diesen Angaben kann man schonmal mehr sagen...
                                        Update: das mit dem Ändern des Configfiles war nach dem Umstieg von js-controller 1.5.x nach 2.x, ist aber seit dem Update von Broadlink 2.0.1 gefixt. Jetzt V2.1 einfach installieren.
                                        Bei updates oder sonstigen Versuchen immer Backup von den Einstellungen und den Objekten machen, damit die angelernten Befehle nicht weg sind.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #822
                                          @ilovegym
                                          Hat sich eh erst mal erledigt.
                                          Ich habe den Adapter deinstalliert und neu installiert.
                                          Jetzt müssen die Geräte sowieso neu angelernt werden. Laut Log keine Verbindung, warum auch immer.
                                          ich verwende überall die letzte Version. ich gucke jeden Tag nach, ob was upzudaten ist.
                                          Im Moment läuft IObroker auf dem Raspberry PI4B.
                                          Das wird sich aber ändern. Ich schätze in 2 bis 3 Monaten dann unter Proxmox.........
                                          Gruß,
                                          Mathias
