  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Ralf_NR Offline
    Ralf_NR Offline
    Ralf_N
    #201
    @Joschi:
    Das mit den gleichen MAC-Adressen habe ich schon zu Anfang meiner Postings erwähnt.
    Die echten Mac-Adressen sehe ich in der App "e-SmartHome" und in der FritzBox
    34:EA:34:42:EA:61 und 78:0F:77:00:C5:96
    Tiefer in die Adapter Software kann ich leider nicht einsteigen, da fehlt mir das Entwickler Hintergrundwissen.
    Assembler und CBasic mit Zeilennummern ist schon sehr lange her. :) `
    Das liegt glaube ich nicht am BL-Adapter, sondern eher an der FritzBox ….
    Bin gerade zeitlich knapp dran. Gabs hier ein Bild der BLs in der Netzwerkumgebung der FB ?
    Welche war das noch gleich ?
    Liebe Grüße,
    Ralf.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #202
      @Ralf_N
      Bitte bei Fakten bleiben.
      Vermutungen zu äußern mache ich auch bringt uns aber nicht weiter.
      Wo bitte ist die gleiche Mac ?
      Das ist keine Mac.
      Das ist ID 9d:27 Das ist IP :9a:a8:a8:c0
      Das ist ID 9d:27 Das ist IP :9d:a8:a8:c0
      Und wenn ihr Spaß habt rechnet meine ID 27 2A also RM2 Plus mal um.
      Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-98-12 dedected: 192.168.2.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-98-12,RM2 Pro Plus,2a:27:28:2:a8:c0
      Dec 40 ist bei mir 28 Hex. :mrgreen:
      Lest mal von Rechts nach Links.
      c0:a8:2:28:27:2a ist was ? :geek:
      Ralla
      • J Offline
        Joschi
        #203
        Ralla,
        du hast Recht, es ist eine kleine Differenz in dieser Zahl. Ist mir auch nicht aufgefallen.
        Jetzt treten die ersten Konzentrationsfehler auf.
        Dies ist eine umgerechnete IP? Das wusste ich auch noch nicht. :shock: Dann ist in dem Log ja kein Fehler, bis auf die Tatsache, dass ein BL-Gerät nicht erkannt wird und nicht funktioniert.
        Gruß Joschi
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #204
          Genau,
          dein Log scheint ok zu sein.
          Verbindung hast du ja auch mit beiden.
          Dann sollte der Weg auch ok sein hier bl2.0 nach Router nach BL.
          Vermutung ist, da wird was überschrieben, leider kein Fakt.
          Finde die Datei nicht wo das reingeschrieben wird.
          Wie die Indianer, langsam einkreisen.
          Western von gestern.
          Morgen mehr
          Ralla
          Bei mir:
          2a:27:28:2:a8:c0
          ist gedreht:
          c0:a8:2:28:27:2a
          zerbröselt:
          c0:a8:2:28 ist in Dec 192.168.2.40 passt
          ID 27:2a wird 1:1 übernommen , passt da ja RM 2 Plus
          • J Offline
            Joschi
            #205
            Hallo Ralla,
            wie bekannt habe ich ja zwei BL-Geräte in den Objekten. Eins funktioniert und eins nicht.
            Gerät1, RF anlernen funktioniert, gelbe Lampe am Gerät geht an.
            dann anschließend
            Gerät2, RF anlernen funktioniert nicht. Fehlermeldungen im Log.
            Der Adapter wird automatisch neu gestartet.
            Evtl. hilft das Log weiter.
            Gruss Joschi
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #206
              Hallo Joschi,
              sehe da im Log nichts außer gewöhnliches.
              Habe mal bei einem meiner RM den Stecker gezogen.
              Bild anbei.
              Genau wie bei dir.
              Jetzt wäre zu testen wo der Fehler herkommt,
              hier IO / bl2.0 oder RM steht nicht im Netz.
              Wenn der bl2.0 Adapter gestartet wird werden 10 Sekunden UDP Scans nach Geräten durchgeführt.
              Jetzt müssen wir wissen ob der nicht erreichbare RM zur Zeit des Scans im Netz steht.
              Das gilt es zu prüfen.
              Würde das mit Wireshark testen.
              Gruß Ralla
              • J Offline
                Joschi
                #207
                Hallo Ralla,
                ja du sagst es, genau wie bei mir.
                Wireshark ist so nicht mein Ding, das bekomme ich nicht hin.
                Haben deine Geräte die 34er oder die 78er Herstellerkennung?
                Gruß Jürgen
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #208
                  Meine Geräte haben alle 34er Kennung.
                  Eventuell kannst du den während des Scans anpingen oder mal in der Fritz schauen
                  ob der RM die Verbindung verliert.
                  Eine andere Möglichkeit wäre du lädst dir den kostenlosen Wireless Network Watcher
                  runter und prüfst parallel zum Scan.
                  Ralla
                  • J Offline
                    Joschi
                    #209
                    Das im iobroker Adapter broadlink2.0 nicht erreichbare Gerät steht sauber im Netzwerk und ist während des Adapter Neustarts über diverse Tools immer erreichbar.
                    Gibt es eine Chance, dass sich ein Adapter Entwickler sich diese Sache einmal ansieht?
                    Ich kann das Gerät noch zurücksenden was eigentlich sehr schade wäre, da ich mit einem BL nur eine kleine Fläche abdecken kann.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #210
                      Was du noch versuchen kannst ist eine zweite SD Karte zu testen.
                      Bei mir läuft das mit Stretch vom November 2017.
                      IO ist aktuell, bl2.0 ist bei mir V 1.8.0.
                      Link:
                      https://www.raspberrypi.org/downloads/r … i-desktop/
                      Gruß Ralla
                      • J Offline
                        Joschi
                        #211
                        Ich habe noch eine SD Karte mit Stretch und frisch installiertem ioBroker, jedoch ohne installierten Adaptern. (Meine erste DASI)
                        Auf diese werde ich broadlink2 installieren und testen. Mit 1.8.0 habe ich schon ohne Erfolg versucht.
                        Gruß Joschi
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #212
                          Teste das bitte nur mit der Desktop Version,
                          die Light macht wohl bei einigen Adaptern schwierigkeiten.
                          Am besten nimmst du die Desktop Stretch vom November 2017, hier können wir sagen
                          das drei RM mit 34er Kennnung laufen.
                          Zur Config, so wenig wie möglich Adapter, wenn nicht gebraucht ausschalten.
                          Zu bl2.0, die Version 1.9.0 ist wohl für Admin 3 angepasst.
                          Entscheide das Anhand deiner Admin Version.
                          Gruß Ralla
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #213
                            Moin Leute,
                            ich muss mich jetzt hier auch mal einklinken. Mein Broadlink RM-Pro wird vom Adapter seit kurzem auch nicht mehr erkannt. Kann es sein, dass das Gerät zwischen drin ein FW-Update gemacht hat?
                            Ich habe den Broadlink resettet, den Adapter neu installieret, nix. Mit der Hersteller-App läuft das Ding. Der Broadlink lässt sich im Netz anpingen.
                            Matze
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #214
                              Welcher Adapter ? Gibt ja zwei.
                              Dazu noch verschiedene Versionen.
                              Deine Serial Number fängt wie an ?
                              Deine Mac fängt wie an ?
                              Mal versucht das letzte lauffähige Backup einzuspielen ?
                              Der Log sagt was dazu ?
                              Deine Config ist welche ?
                              Fragen über Fragen.
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                #215
                                Moin, Antworten über Antworten.
                                Adapter ist der Broadlink2.0
                                Serial würd ich ja nennen, wie finde ich die heraus? Der Adapter erkennt das Gerät nicht mehr
                                Der Broadlink funktioniert seit vermutlich 8 Wochen nicht mehr ( nicht oft in Benutzung ), daher keine Option
                                Das Log sagt " kein Device gefunden"
                                Config? Ist bei dem Adapter ja eher übersichtlich. Nix geändert. Hat ja auch bisher immer funktioniert.
                                Matze
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #216
                                  Fragen nicht ausreichend beantwortet, benutze die Suche.
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    #217
                                    @Ralla66: :roll: Danke fürs Gespräch. Werde meinen Friseur fragen.
                                      Muchul
                                      #218
                                      Villeicht geht das auch ohne die Stimmung aufzuheizen?
                                      Der eine weiß nicht wie er an die gewünschte Informationen kommt, der andere kann ohne die Informationen nicht helfen..
                                      Die maç Adresse kann auch in der broadlink app abgefragt werden.
                                      • J Offline
                                        Joschi
                                        #219
                                        @Ralla,
                                        nun habe ich meine zwei BL-Geräte mit einem ziemlich rohen ioBroker (eine frühe Dasi von mir) und sehr wenigen Adaptern, mit broadlink2.0 Ver. 1.8.0 und 1.9.0 getestet. Leider erfolglos. Ergebnis wie bereits zuvor diskutiert.
                                        Jetzt habe ich mich entschlossen, nach mehrtägigen erfolglosen Analysen, den zweiten Adapter zurück zu senden. Muss mir nun eine andere ioBroker Strategie ausdenken. Mit mehreren Broadlinks hätte ich mehrere Räume (3 Fernseher) so schön und einfach abdecken können. Die Steckdosen werde ich so langsam auf WLAN umstellen.
                                        Ralla, ich danke dir und den Anderen für die investierte Zeit bei den Analysen.
                                        Gruß Joschi
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #220
                                          Natürlich schade für dich.
                                          Bleib am Ball das wird noch.
                                          Schau mal ob du noch ein 03er bekommst.
                                          Da sind noch viele alte nicht verkauft.
                                          Der Entwickler muß erst einmal den Fehler finden wenn einer da ist.
                                          Könnte aber auch eine neue Version sein.
                                          Schade das kein Wireshark Log dabei war, dann hätte man sehen können ob
                                          es eine neue Device ID gibt.
                                          Wenn du noch deine Firmware Version weißt dann bitte eintragen.
                                          FCC ID 2ACDZ RM3
                                          SN/NR beginnt mit
                                          09 2015 ?
                                          03 2016 / 2017 ?
                                          33 2017 / 2018 ?
                                          Mac
                                          : : :xx:xx:xx
                                          34:EA:34:xx:xx:xx
                                          78:0F:77:xx:xx:xx
                                          Name_SN_Device ID_MAC_Version ist_/_Version Verfügbar_Funktion in BL 2.0
                                          Ralla
                                          RM 2 Plus_03_272A_34:EA:34:xx:xx:xx_20022_/27.07.17_20028*
                                          RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_51_/27.07.17_52*
                                          Joschi
                                          RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_*
                                          RM 3 Plus_33_279d_78:0F:77:xx:xx:xx_*_**
                                          • geht BL 2.0
                                          ** konflikt mit anderen BL 2.0
                                          *** geht gar nIcht mit BL 2.0
                                          Wäre schön wenn ihr die Liste weiterführt.
                                          Auch die RM Mini etc.
                                          Das hilft auch den Entwicklern.
                                          Gruß Ralla
