  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.1k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 767.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #206
    Hallo Joschi,
    sehe da im Log nichts außer gewöhnliches.
    Habe mal bei einem meiner RM den Stecker gezogen.
    Bild anbei.
    Genau wie bei dir.
    Jetzt wäre zu testen wo der Fehler herkommt,
    hier IO / bl2.0 oder RM steht nicht im Netz.
    Wenn der bl2.0 Adapter gestartet wird werden 10 Sekunden UDP Scans nach Geräten durchgeführt.
    Jetzt müssen wir wissen ob der nicht erreichbare RM zur Zeit des Scans im Netz steht.
    Das gilt es zu prüfen.
    Würde das mit Wireshark testen.
    Gruß Ralla
    • J Offline
      Joschi
      #207
      Hallo Ralla,
      ja du sagst es, genau wie bei mir.
      Wireshark ist so nicht mein Ding, das bekomme ich nicht hin.
      Haben deine Geräte die 34er oder die 78er Herstellerkennung?
      Gruß Jürgen
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #208
        Meine Geräte haben alle 34er Kennung.
        Eventuell kannst du den während des Scans anpingen oder mal in der Fritz schauen
        ob der RM die Verbindung verliert.
        Eine andere Möglichkeit wäre du lädst dir den kostenlosen Wireless Network Watcher
        runter und prüfst parallel zum Scan.
        Ralla
        • J Offline
          Joschi
          #209
          Das im iobroker Adapter broadlink2.0 nicht erreichbare Gerät steht sauber im Netzwerk und ist während des Adapter Neustarts über diverse Tools immer erreichbar.
          Gibt es eine Chance, dass sich ein Adapter Entwickler sich diese Sache einmal ansieht?
          Ich kann das Gerät noch zurücksenden was eigentlich sehr schade wäre, da ich mit einem BL nur eine kleine Fläche abdecken kann.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #210
            Was du noch versuchen kannst ist eine zweite SD Karte zu testen.
            Bei mir läuft das mit Stretch vom November 2017.
            IO ist aktuell, bl2.0 ist bei mir V 1.8.0.
            Link:
            https://www.raspberrypi.org/downloads/r … i-desktop/
            Gruß Ralla
            • J Offline
              Joschi
              #211
              Ich habe noch eine SD Karte mit Stretch und frisch installiertem ioBroker, jedoch ohne installierten Adaptern. (Meine erste DASI)
              Auf diese werde ich broadlink2 installieren und testen. Mit 1.8.0 habe ich schon ohne Erfolg versucht.
              Gruß Joschi
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #212
                Teste das bitte nur mit der Desktop Version,
                die Light macht wohl bei einigen Adaptern schwierigkeiten.
                Am besten nimmst du die Desktop Stretch vom November 2017, hier können wir sagen
                das drei RM mit 34er Kennnung laufen.
                Zur Config, so wenig wie möglich Adapter, wenn nicht gebraucht ausschalten.
                Zu bl2.0, die Version 1.9.0 ist wohl für Admin 3 angepasst.
                Entscheide das Anhand deiner Admin Version.
                Gruß Ralla
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  #213
                  Moin Leute,
                  ich muss mich jetzt hier auch mal einklinken. Mein Broadlink RM-Pro wird vom Adapter seit kurzem auch nicht mehr erkannt. Kann es sein, dass das Gerät zwischen drin ein FW-Update gemacht hat?
                  Ich habe den Broadlink resettet, den Adapter neu installieret, nix. Mit der Hersteller-App läuft das Ding. Der Broadlink lässt sich im Netz anpingen.
                  Matze
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #214
                    Welcher Adapter ? Gibt ja zwei.
                    Dazu noch verschiedene Versionen.
                    Deine Serial Number fängt wie an ?
                    Deine Mac fängt wie an ?
                    Mal versucht das letzte lauffähige Backup einzuspielen ?
                    Der Log sagt was dazu ?
                    Deine Config ist welche ?
                    Fragen über Fragen.
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      #215
                      Moin, Antworten über Antworten.
                      Adapter ist der Broadlink2.0
                      Serial würd ich ja nennen, wie finde ich die heraus? Der Adapter erkennt das Gerät nicht mehr
                      Der Broadlink funktioniert seit vermutlich 8 Wochen nicht mehr ( nicht oft in Benutzung ), daher keine Option
                      Das Log sagt " kein Device gefunden"
                      Config? Ist bei dem Adapter ja eher übersichtlich. Nix geändert. Hat ja auch bisher immer funktioniert.
                      Matze
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #216
                        Fragen nicht ausreichend beantwortet, benutze die Suche.
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          #217
                          @Ralla66: :roll: Danke fürs Gespräch. Werde meinen Friseur fragen.
                            Muchul
                            #218
                            Villeicht geht das auch ohne die Stimmung aufzuheizen?
                            Der eine weiß nicht wie er an die gewünschte Informationen kommt, der andere kann ohne die Informationen nicht helfen..
                            Die maç Adresse kann auch in der broadlink app abgefragt werden.
                            • J Offline
                              Joschi
                              #219
                              @Ralla,
                              nun habe ich meine zwei BL-Geräte mit einem ziemlich rohen ioBroker (eine frühe Dasi von mir) und sehr wenigen Adaptern, mit broadlink2.0 Ver. 1.8.0 und 1.9.0 getestet. Leider erfolglos. Ergebnis wie bereits zuvor diskutiert.
                              Jetzt habe ich mich entschlossen, nach mehrtägigen erfolglosen Analysen, den zweiten Adapter zurück zu senden. Muss mir nun eine andere ioBroker Strategie ausdenken. Mit mehreren Broadlinks hätte ich mehrere Räume (3 Fernseher) so schön und einfach abdecken können. Die Steckdosen werde ich so langsam auf WLAN umstellen.
                              Ralla, ich danke dir und den Anderen für die investierte Zeit bei den Analysen.
                              Gruß Joschi
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #220
                                Natürlich schade für dich.
                                Bleib am Ball das wird noch.
                                Schau mal ob du noch ein 03er bekommst.
                                Da sind noch viele alte nicht verkauft.
                                Der Entwickler muß erst einmal den Fehler finden wenn einer da ist.
                                Könnte aber auch eine neue Version sein.
                                Schade das kein Wireshark Log dabei war, dann hätte man sehen können ob
                                es eine neue Device ID gibt.
                                Wenn du noch deine Firmware Version weißt dann bitte eintragen.
                                FCC ID 2ACDZ RM3
                                SN/NR beginnt mit
                                09 2015 ?
                                03 2016 / 2017 ?
                                33 2017 / 2018 ?
                                Mac
                                : : :xx:xx:xx
                                34:EA:34:xx:xx:xx
                                78:0F:77:xx:xx:xx
                                Name_SN_Device ID_MAC_Version ist_/_Version Verfügbar_Funktion in BL 2.0
                                Ralla
                                RM 2 Plus_03_272A_34:EA:34:xx:xx:xx_20022_/27.07.17_20028*
                                RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_51_/27.07.17_52*
                                Joschi
                                RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_*
                                RM 3 Plus_33_279d_78:0F:77:xx:xx:xx_*_**
                                • geht BL 2.0
                                ** konflikt mit anderen BL 2.0
                                *** geht gar nIcht mit BL 2.0
                                Wäre schön wenn ihr die Liste weiterführt.
                                Auch die RM Mini etc.
                                Das hilft auch den Entwicklern.
                                Gruß Ralla
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #221
                                  Von V51 auf V52 vom 27-12-2017 läuft mit BL 2.0
                                  FCC ID 2ACDZ RM3
                                  SN/NR beginnt mit
                                  09 2015 ?
                                  03 2016 / 2017 ?
                                  33 2017 / 2018 ?
                                  Mac
                                  : : :xx:xx:xx
                                  34:EA:34:xx:xx:xx
                                  78:0F:77:xx:xx:xx
                                  Ralla
                                  RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_52_/27.07.17_52*
                                  Joschi
                                  • geht BL 2.0
                                  Ralla
                                  Device ID gesendet vom RM :
                                  • EnyE Offline
                                    EnyE Offline
                                    Eny
                                    #222
                                    Ich glaube hier ist mein Post besser aufgehoben :)
                                    Würde gerne die Liste erweitern , aber ja meine Erfahrung lässt das nicht ganz zu.
                                    Evtl helfen ja meine Logs .
                                    Wenn ihr mir es evtl erklärt kann ich evtl weitere benötigte Daten auslesen.
                                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:41.465 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:192-168-1-15'.
                                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:36.520 info Device Un:192-168-1-15 dedected: 192.168.1.15,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:192-168-1-15,a9:27:f:1:a8:c0
                                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:36.051 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:32.611 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.1
                                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:29.579 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 11580
                                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:27.109 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:27.034 info terminating
                                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.976 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 11445
                                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.974 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.945 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                    Es handelt sich um ein RM pro+ mit der S/N RM3422002841 , glaube auch mal FCC ID gelesen zuhaben , deswegen : 2ACDZ-RMPRO
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #223
                                      Cool Danke,
                                      deine Mac findest du in der App.
                                      Oben Rechts das + anklicken.
                                      Dann auf Geräteliste.
                                      Unter Geräteliste, Gerät anklicken
                                      dann oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken
                                      dann unter Geräteinformationen anklicken
                                      dann Firmware Update anklicken
                                      dort steht eure alte und neue aktuelle Firmware Version.
                                      Bitte auch mitteilen.
                                      Die FCC ID steht unten auf dem Sticker.
                                      Dann hätten wir :
                                      FCC ID 2ACDZ RM3
                                      S/N: beginnt mit
                                      RM 09 2015 ?
                                      RM 03 2016 / 2017 ? bis hier 20028 ?
                                      RM 33 2017 / 2018 ? ab hier V 51 ?
                                      RM 34 ab 2018
                                      Mac
                                      : : :xx:xx:xx
                                      34:EA:34:xx:xx:xx
                                      78:0F:77:xx:xx:xx
                                      Ralla
                                      Joschi
                                      m.schenker
                                      RM 3 Plus_34_27a9 hier neue Device ID ?
                                      • geht BL 2.0
                                      Gruß Ralla
                                      • EnyE Offline
                                        EnyE Offline
                                        Eny
                                        #224
                                        Aktuelle Version der Firmware v42 keine neue gelistet.
                                        Mac : 34:ea:34:55:3c:59
                                        FCC ID: 2ACDZ-RMPRO
                                        Wird mit diesen Angaben evtl mal der Adapter angepasst ?
                                        Wüsste nicht wo ich noch einen alten her bekomme :mrgreen:
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #225
                                          Soweit läuft der Adapter ja.
                                          Deiner doch auch oder ??
                                          Probs eben nur bei der Mac 78:0F:77
                                          Woher das kommt ist die Frage.
                                          Deswegen ja die Liste.
                                          Angepasst wird das immer, eher eine Frage der Zeit.
                                          Hast du Zeit und das können ?
                                          Eingefügt m.schenker
                                          ! Deine Mac findest du in der App.
                                          ! Oben Rechts das + anklicken.
                                          ! Dann auf Geräteliste.
                                          ! Unter Geräteliste, Gerät anklicken
                                          ! dann oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken
                                          ! dann unter Geräteinformationen anklicken
                                          ! dann Firmware Update anklicken
                                          ! dort steht eure alte und neue aktuelle Firmware Version.
                                          ! Bitte auch mitteilen.
                                          ! Die FCC ID steht unten auf dem Sticker.
                                          ! Dann hätten wir :
                                          ! FCC ID 2ACDZ RM3
                                          ! S/N: beginnt mit
                                          ! RM 09 2015 ?
                                          ! RM 03 2016 / 2017 ? bis hier 20028 ?
                                          ! RM 33 2017 / 2018 ? ab hier V 51 ?
                                          ! RM 34 ab 2018
                                          ! Mac
                                          ! : : :xx:xx:xx
                                          ! 34:EA:34:xx:xx:xx
                                          ! 78:0F:77:xx:xx:xx
                                          ! Name_SN_Device ID_MAC_Version ist_/Version Verfügbar_Funktion in BL 2.0
                                          ! Ralla
                                          ! RM 2 Plus_03_272A_34:EA:34:xx:xx:xx_20022
                                          /27.07.17_20028*
                                          ! RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_52_/27.07.17_52*
                                          ! Joschi
                                          ! RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_*
                                          ! RM 3 Plus_33_279d_78:0F:77:xx:xx:xx_*_**
                                          ! m.schenker
                                          ! RM 3 Plus_34_279a_34:EA:34:xx:xx:xx_42
                                          ! * geht BL 2.0
                                          ! ** konflikt mit anderen BL 2.0
                                          ! *** geht gar nIcht mit BL 2.0Gruß Ralla
