  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pjo123456
    @glasfaser Jo war ich. Habe es gerade noch einmal gemacht. Jetzt bin ich auf 4.0.24 und multihost funktioniert wieder.
    Alles gut. Jetzt nur die Frage wohin bzw. an wen mit der Info?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @pjo123456 sagte in Hilfe bei Multihost:
    EDIT
    Sorry habe nicht weitergelesen ... alles gut
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      EDIT
      pjo123456
      #42
      @glasfaser Mit der Info wohin meinte ich, kann man das irgendwo melden, dass das behoben wird?
      Moin aus dem Norden…
        @bahnuhr sagte in Hilfe bei Multihost:
        @pjo123456
        Na, dann bin ich jetzt raus.
        Weiß nicht wie du dies hinbekommen hast, dass der prompt nicht mehr kommt.
        mit dem Phänomen hat sich heute auch @splatterjoe in e7nem eigenen Thread gemeldet. Habe ihn gebeten hier weiter zu machen.
        Deswegen auch die iob diag von beiden um nach Gemeinsamkeiten zu suchen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
        Mhh .. wäre da jetzt ein Zusammenhang damit !?
        Wäre schön , wenn @splatterjoe Antworten würde
        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          pjo123456
          schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
          #44
          @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
            #45
            @glasfaser sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
            der hatte noch zu tun,
            https://forum.iobroker.net/topic/68830/multihost-konfiguration-nicht-wiederherstellbar/1
            die Symptome scheinen gleich zu sein
            • P pjo123456
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
              Ja , warte muß erstmal ein Zusammenhang geklärt werden !
              Wenn du gerade am Testen bist :) kann du wieder auf JS 5 und dann nochmal alles testen , ob der Fehler bleibt !?
              • P pjo123456
                #47
                @Glasfaser
                Möglicherweise sollte @pjo123456 auch eine frühere 5er Version testen.
                ich kann mir nicht vorstellen dass seit Einführung von v5 niemand einen Multihost aufgesetzt hat, und heute direkt 2 user mit Problemen.
                Vielleicht auch in Verbindung mit node 18.17.1. oder 18.18.0
                  @Glasfaser
                  pjo123456
                  #48
                  Mit js-controller 5.0.11 funktioniert es auch. Also ab 5.0.12 klappt Multihost nicht mehr.
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pjo123456
                    #49
                    @pjo123456 DANKE!
                    • P pjo123456
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      Cool ...
                      Danke fürs Testen 👍
                      @pjo123456 Kann du dann bitte ein Issues erstellen
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues
                        Cool ...
                        Danke fürs Testen 👍
                        pjo123456
                        #51
                        @glasfaser Gerne. 🤘
                        • P pjo123456
                          @glasfaser Gerne. 🤘
                          pjo123456
                          #52
                          Noch eine Ergänzung:
                          Beim Slave musste ich auf 4.0.24 downgraden. mit 5.0.11 hat es nur auf dem Master funktioniert.
                            splatterjoe
                            #53
                            wie @Homoran bereits verlinkte, habe ich das gleich Problem mit Multihost gehabt. Besten Dank für den Hinweis auf diesen Thread erst einmal an dich.
                            Einen weiteren Dank für die Lösung in diesem Thread. Mein beschriebener Fehler besteht nun nicht mehr und mein Multihost-System kann wieder laufen. Danke euch :-)
                            Beste Grüße und einen schönen Abend =)
                            • S splatterjoe
                              #54
                              @splatterjoe was hast du jetzt genacht?
                              leider hast du nicht iob diag während des Problems gezeigt.
                                splatterjoe
                                schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
                                #55
                                Kurz gesagt: Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Adaptern auf dem Slave und habe deshalb entschlossen den Umzug von SD-Karte auf USB-Stick vorzunehmen. Während dessen habe ich alles mal aktualisiert bevor ich meinen neuen Slave (frische Installation) mit dem Master verbinden wollte. Dies scheiterte jedoch...
                                Lang:
                                1. Thread Adapter-Probleme
                                2. Thread Multihost funktioniert nicht mehr
                                Vielleicht helfen die Daten aus dem ersten Thread etwas :)
                                • L Offline
                                  LxFFM
                                  #56
                                  ich habe zwar keine Erfahrung mit Multihost, ich wollte aber gerade einen Slave einrichten. Ich bin auch der Anleitung gefolgt und bei mir funktioniert auch nichts.
                                  Auf v5.0.12 kommt auch kein prompt weder auf dem Master bei "multihost enable" noch auf dem slave bei "multihost browse". Es blink einfach till infinity.
                                  Ich habe auch alles neugestartet, aber da passiert einfach nichts.
                                  LG
                                  Alex
                                  • L LxFFM
                                    LG
                                    Alex
                                    #57
                                    @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                    danke für die ausführlichen Informationen!
                                    was sagt iob diag?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      was sagt iob diag?
                                      LxFFM
                                      #58
                                      hier der Master:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      Systemuptime and Load:
                                       17:25:40 up 14 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.64, 1.31
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      ~ Under-voltage has occurred
                                      ~ Arm frequency capping has occurred
                                      ~ Throttling has occurred
                                      ~ Soft temperature limit has occurred
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Thu 2023-10-12 17:25:41 CEST
                                                 Universal time: Thu 2023-10-12 15:25:41 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      alex
                                      /home/alex
                                      alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      Boot Target: 	multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.9G        2.4G        5.0G        1.0M        571M        5.9G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          8.0G        2.4G        5.1G
                                               7898 M total memory
                                               2364 M used memory
                                                222 M active memory
                                               2561 M inactive memory
                                               4963 M free memory
                                                 87 M buffer memory
                                                483 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                                      total time in oom handler: 0 ms
                                      max time spent in oom handler: 0 ms
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      234G   26G  196G  12% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  21% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
                                      [Thu Oct 12 17:11:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:22:B8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eac8eb14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Thu Oct 12 17:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Thu Oct 12 17:11:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Thu Oct 12 17:11:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      5.2G	/var/
                                      4.2G	/var/log
                                      3.4G	/var/log/journal/5a78654a3c664c9492f4a0b21e52c254
                                      623M	/var/lib
                                      Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      2.8G	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      6.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      5.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      574M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      134M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                      45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                      /usr/bin/node 		v16.18.1
                                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                                      /usr/bin/npx 		8.19.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.14.1
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 	5.0.12
                                      admin: 		6.10.1
                                      javascript: 	7.1.4
                                      Adapters from github: 	2
                                      Adapter State
                                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                        system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Objects and States
                                      Objects: 	46154
                                      States: 	34976
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Get:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Err:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Fetched 7040 B in 1s (5888 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 300
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12076      583/vncserver-x11-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      988/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      988/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14115      460/influxd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20082      1469/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14082      585/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 10.0.3.10:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19059      1264/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 10.0.3.10:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18289      1332/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      562/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10046      1/init
                                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12075      583/vncserver-x11-c
                                      tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       20659      1343/io.geofency.0
                                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22072      1561/io.rest-api.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20162      1550/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17490      1156/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14302      460/influxd
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13122      562/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19114      1289/io.sonos.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14084      585/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       22180      988/iobroker.js-con
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13200      501/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14106      591/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41634           0.0.0.0:*                           108        13067      403/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20593      1281/io.mihome-vacu
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       19222      1447/io.mihome-vacu
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      403/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13227      501/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::59023                :::*                                108        13068      403/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      403/avahi-daemon: r
                                      2023-10-12 17:27:07.210  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.5f974b42-548e-40a2-bff9-39d_g2_2-18.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      2023-10-12 17:27:07.211  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.1a39f1e6-0aeb-4e09-8f48-cbd_g2_2-19.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      2023-10-12 17:27:07.289  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.rules.xfdani_2__2_5f974b42-548e-40a2-b-19.timestriggered" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-12 17:27:07.332  - info: hue-extended.0 (1591) State value to set for "hue-extended.0.sensors.motion_sensor_küche_light-44.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-10-12 17:27:10.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                      2023-10-12 17:27:13.616  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:13.721  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:13.727  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:15.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                      2023-10-12 17:27:17.113  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:20.006  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                      2023-10-12 17:27:20.302  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:21.469  - info: shelly.0 (1469) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fcfb4b4" connected!
                                      2023-10-12 17:27:25.012  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                      2023-10-12 17:27:25.183  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:27.679  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:30.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                      2023-10-12 17:27:31.548  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:35.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                      2023-10-12 17:27:35.176  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:38.699  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:40.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                      2023-10-12 17:27:42.388  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      2023-10-12 17:27:45.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                                      2023-10-12 17:27:46.085  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                                      Hier der Slave
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker-slave
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                       17:28:05 up 28 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.04, 0.07
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Thu 2023-10-12 17:28:05 CEST
                                                 Universal time: Thu 2023-10-12 15:28:05 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      alex
                                      /home/alex
                                      X-Server: 	true
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      Boot Target: 	graphical.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        192M        6.9G         35M        682M        7.5G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        192M        7.0G
                                               7812 M total memory
                                                192 M used memory
                                                364 M active memory
                                                345 M inactive memory
                                               6937 M free memory
                                                 45 M buffer memory
                                                636 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                      1 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      235G  4.3G  221G   2% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                      [Thu Oct 12 16:59:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:F9:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e26ae88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Thu Oct 12 16:59:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Oct 12 16:59:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Thu Oct 12 16:59:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                      /var:
                                      557M	/var/
                                      205M	/var/log
                                      201M	/var/log/journal/c4ab7a6b431b42cb9ff9d507a658a12d
                                      129M	/var/cache
                                      Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                                      4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      /usr/bin/nodejs 	v18.18.1
                                      /usr/bin/node 		v18.18.1
                                      /usr/bin/npm 		9.8.1
                                      /usr/bin/npx 		9.8.1
                                      /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.1-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.10.1
                                      javascript: 	"javascript" not found
                                      Adapters from github: 	0
                                      Adapter State
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-slave                           -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	143
                                      States: 	105
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12993      577/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      546/cupsd
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14178      546/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12995      577/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15541      470/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15378      595/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1792       397/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46787           0.0.0.0:*                           108        1794       397/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16727      470/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1793       397/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::52918                :::*                                108        1795       397/avahi-daemon: r
                                      2023-10-12 17:08:11.696  - info: admin.0 (961) terminating http server on port 8081
                                      2023-10-12 17:08:11.698  - info: backitup.0 (1252) cleaned everything up...
                                      2023-10-12 17:08:11.695  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                      2023-10-12 17:08:11.696  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                      2023-10-12 17:08:11.697  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                      2023-10-12 17:08:11.719  - info: discovery.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-10-12 17:08:11.723  - info: backitup.0 (1252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-10-12 17:08:11.723  - info: admin.0 (961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-10-12 17:08:11.727  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                      2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                      2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                      2023-10-12 17:08:11.732  - info: backitup.0 (1252) terminating
                                      2023-10-12 17:08:11.732  - info: admin.0 (961) terminating
                                      2023-10-12 17:08:11.735  - info: backitup.0 (1252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-10-12 17:08:11.734  - info: admin.0 (961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-10-12 17:08:11.770  - info: discovery.0 (1218) terminating
                                      2023-10-12 17:08:11.772  - info: discovery.0 (1218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-10-12 17:08:12.200  - info: discovery.0 (1218) terminating
                                      2023-10-12 17:08:12.208  - info: backitup.0 (1252) terminating
                                      2023-10-12 17:08:12.209  - info: admin.0 (961) terminating
                                      2023-10-12 17:08:12.308  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-12 17:08:12.343  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-12 17:08:12.387  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-12 17:08:12.388  - info: host.iobroker-slave All instances are stopped.
                                      2023-10-12 17:08:12.522  - info: host.iobroker-slave terminated
                                      • L LxFFM
                                        hier der Master:
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        alex
                                        /home/alex
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7898 M total memory
                                                 2364 M used memory
                                                  222 M active memory
                                                 4963 M free memory
                                                   87 M buffer memory
                                                  483 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        5.2G	/var/
                                        4.2G	/var/log
                                        623M	/var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		8.19.2
                                        /usr/bin/npx 		8.19.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.10.1
                                        javascript: 	7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	46154
                                        States: 	34976
                                        Hier der Slave
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        alex
                                        /home/alex
                                        X-Server: 	true
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7812 M total memory
                                                  192 M used memory
                                                  364 M active memory
                                                 6937 M free memory
                                                   45 M buffer memory
                                                  636 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        557M	/var/
                                        205M	/var/log
                                        129M	/var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.10.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	143
                                        States: 	105
                                        Pending Updates: 0
                                        #59
                                        mit der Version sollte es gefixt sein.
                                        Allerdings hat dein Master noch eine alte Node Version
                                        • L Offline
                                          LxFFM
                                          schrieb am zuletzt editiert von LxFFM
                                          #60
                                          Also sollte ich wohl das Update gemäß der Anleitung auf dem Master machen?
