  4. Sicherheitslücke node.js
    5.7k
37 Beiträge 15 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    übrigens "apt" ist das neue grafische apt-get..mehr oder minder
      dtp
      Hat jemand einen Tipp für mich?
      Ich habe aktuell node.js v4.8.3 installiert. Wenn ich die Version 6.11 mit
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      herunter lade und es anschließend mit
      sudo apt-get install nodejs
      installiere, erhalte ich immer die Meldung, dass ich bereits die neueste Version installiert habe. Mit
      node -v
      erhalte ich aber trotzdem immer "v4.8.3" angezeigt.
      Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten?
      EDIT: Bin jetzt nach https://stackoverflow.com/questions/11177954/how-do-i-completely-uninstall-node-js-and-reinstall-from-beginning-mac-os-x vorgegangen und hab alles zur bestehenden node.js-Version gelöscht. Nun wird mir v6.11.1 angezeigt.
      Gruß,
      Thorsten
        @dtp:
        Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten? `
        entweder ganz normal über````
        sudo apt-get update && apt-get upgrade
        oder gemäß der Doku:
        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:~~
        > ~~Doku"]~~Die alten node & node.js Versionen deinstallieren …
        > apt-get --purge remove node
        > apt-get --purge remove nodejs
        > apt-get autoremove
        > reboot `
        Rainer
          dtp
          Hallo Rainer,
          danke für die Info. Hab's jetzt mit etwas Google-Recherche auch hinbekommen (siehe mein Edit oben).
          Gruß,
          Thorsten
          • paul53P Offline
            Ich benutze zum node update das https://github.com/tj/n.
            Falls noch nicht installiert:
            sudo npm cache clean -f
            sudo npm install -g n
            Dann die neue Version installieren:
            sudo n 6.11.1
            oder
            sudo n lts
            node - v lieferte die Version 6.11.1. Da diese aber unter /usr/local/bin installiert wurde, hat ioBroker noch auf die alte Version zugegriffen, denn ioBroker erwartet node im Verzeichnis /usr/bin. Deshalb habe ich den Link /usr/bin/node noch auf /usr/local/bin/node umgebogen. Das installierte Original liegt im Verzeichnis /usr/local/n/versions/node/6.11.1/bin.
            • metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @paul53:
              node - v lieferte die Version 6.11.1. Da diese aber unter /usr/local/bin installiert wurde, hat ioBroker noch auf die alte Version zugegriffen, denn ioBroker erwartet node im Verzeichnis /usr/bin. Deshalb habe ich den Link /usr/bin/node noch auf /usr/local/bin/node umgebogen. Das installierte Original liegt im Verzeichnis /usr/local/n/versions/node/6.11.1/bin. `
              Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich "umbiegen" mache?
              LG, mxa
              • paul53P Offline
                @metaxa:
                Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich "umbiegen" mache? `
                WinSCP: Wenn im Verzeichnis (/usr/bin) node schon als Link existiert, dann mit rechter Maustaste über node "Bearbeite Verknüpfung" auswählen
                filename="Verknüpfung_bearbeiten.JPG" index="1">~~.
                Falls node als ausführbare Datei vorhanden ist, dann Löschen und anschließend Verknüpfung hinzufügen
                filename="Verknüpfung_erstellen.JPG" index="0">~~
                • metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  Lieben Dank, das half (bei mir)!
                  • htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @Jeeper.at:
                    Alles klar, ich habe das reinstall.sh nicht als Windows Befehl gesehen.
                    Dann werde ich das mal testen. `
                    Moin Windows Exot :D
                    Wie hast Du es gelöst (falls du es gelöst hast)?
                    reinstall.sh ist ja nur unter Linux verfügbar.
                    Gruss Hermann
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                    • Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Nein nicht gelöst. Keine Ahnung wann ich dazukomme mir das anzusehen.
                      Lg
                      Günther
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Zum Thema Windows und Exot sag ich jetzt nur mal Vorsicht ! ;) von wegen Statistiken usw… Ich bin auch so einer 8-)
                        Die Installation der neuen Node.js-Version war an sich nicht weiter schwierig.
                        -zuerst alte Version normal über die Systemsteuerung deinstallieren! Wichtig! Ich hatte das auf einer Maschine vergessen. Hat zwar trotzdem funktioniert, gab aber dann nicht ganz schlüssige Informationen welche Version denn nun wirklich läuft.
                        -Reboot kann nicht schaden
                        -wie weiter vorn geschrieben > Unter Windows auf [https://nodejs.org/en/download/](https://nodejs.org/en/download/) und die letzte (LTS) =6er-Version laden/installieren!
                          Ich habe noch nie auf Windows instaliert, aber die Vorgehensweise, die Thilo beschreibt ist auch bei Linux wichtig.
                          Es kommt immer wieder vor, dass zwei Nodejs-Versionen installiert sind, was zu Problemen führt.
                          @Thisoft:
                          von wegen Statistiken usw… Ich bin auch so einer `
                          einer von 1532. Das hätte ich allerdings auch nicht gedacht:
                          http://download.iobroker.net/stat.html
                          Rainer
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Macht der Installer offensichtlich - bei mir jedenfalls…
                            • paul53P Offline
                              @Homoran
                              bevor Du dich über den Rock64 hermachst, würde ich es im Interesse der Neueinsteiger begrüßen, wenn Du wegen der Sicherheitslücke ein Image für die meist verwendete Hardware (Raspberry Pi 2/3) mit minimaler Installation bereit stellst. Mein Vorschlag:
                              Raspbian lite, ssh enabled
                              build-essential
                              node LTS (6.11.2)
                              n
                              redis
                              js-controller 1.1.2
                              admin 2.0.2
                              evtl. noch rpi2 0.3.1, damit man schon mal ein paar Datenpunkte hat .
                              Die restlichen Adapter lassen sich je nach Bedarf über die Admin-Oberfläche installieren und man kann entscheiden, ob man eine stabile oder die aktuellste Version haben möchte.
                                Hallo Paul,
                                Neue Images stehen bei mir sowieso auf der ToDo Liste.
                                Habe noch 1 Woche Urlaub, ich denke, da geht das (notfalls parallel zum Rock64 :lol: , der ist heute auch bei mir eingetroffen), wenn das Wetter die Gartenarbeit torpediert.
                                Raspi 2/3 steht ganz vorne, hoffentlich spuckt mir das neue Raspbian Stretch nicht in die Suppe.
                                Debian Stretch läuft seit Monaten stabil auf dem NUC.
                                Was die Sicherheitslücke betrifft, ist die aber nur von Bedeutung wenn der RasPi im Internet zugänglich ist.
                                Rainer
                                • paul53P Offline
                                  @Homoran:
                                  parallel zum Rock64, der ist heute auch bei mir eingetroffen `
                                  Als hätte ich es geahnt :lol:
                                  @Homoran:
                                  Was die Sicherheitslücke betrifft, ist die aber nur von Bedeutung wenn der RasPi im Internet zugänglich ist. `
                                  Meinst Du, dass alle Nutzer per VPN-Tunnel von Außen auf ioBroker (VIS) zugreifen ?
                                    @paul53:
                                    Meinst Du, dass alle Nutzer per VPN-Tunnel von Außen auf ioBroker (VIS) zugreifen ? `
                                    Ich befürchte da immer wiefer einiges, aber wenn nicht vpn, dann hoffe ich, dass sie die ioBroker Cloud nutzen.
                                    Ich mach's ja! :P
                                    Aber glaubst DU, dass ein neues Image denen hilft, die bereits das alte drauf haben :(
                                    …aber muss ja nicht neue User mit alter Vetsion geben.
                                    Rainer
