  4. Sicherheitslücke node.js
    5.7k
37 Beiträge 15 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    äääähm … Ist ein Linux Shell-Skript!!
    Ich glaube für Windows haben wir sowas aktuell nicht! Schau Dir an was das macht und führe es manuell bei Windows aus. Sorry
      Marty56
      Ich bin nicht der Linux Geek.
      Könnte mir jemand kurz beschreiben, wie ich jetzt node.js unter Linux update.
      Reicht dieses reinstall.sh oder muss ich vorher noch node.js upgraden.
      Update:
      ermitteln welche Version
      'node -v'
      falls noch nicht 6.11.1 dann
      'sudo apt-get update'
      und dann
      'sudo apt install nodejs'
      Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • paul53P Offline
        @Marty56:
        Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren. `
        Die Javascript-Instanz schreibt beim Start die Node-Version in das Log. Steht dort die gewünschte Version ?
          Marty56
          Ja, scheint zu gehen
          admin.0	2017-07-19 15:47:05.694	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.1
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @Marty56:
            Update:
            'node -v'
            und dann
            Danke klappt Super so, läuft ohne Probleme
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              hmm
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v4.6.2
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
              E: Paket nodejs kann nicht gefunden werden.
              pi@raspberrypi:~ $
                apt-get, nicht nur apt
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  ja, hatte ich auch schon probiert.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
                  pi@raspberrypi:~ $
                  geht nun anscheinend
                  sudo apt update
                  hat gefehlt
                  mache eigentlich alle per apt-get
                  EDIT
                  Doch nicht
                  ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs 0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-ares2 armhf 1.10.0-2+deb8u1 [66,6 kB] Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libv8-3.14.5 armhf 3.14.5.8-8.1+rpi1 [1.088 kB] Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main nodejs armhf 0.10.29~dfsg-2 [614 kB] Es wurden 1.768 kB in 1 s geholt (1.177 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt. (Lese Datenbank ... 38902 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ... Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ... libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) wird eingerichtet ... libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ... nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ... update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ... pi@raspberrypi:~ $ node -v v4.6.2 !
                  EDIT:
                  Neu installiert
                  v6.11.1
                  • frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Wer regelmäßig
                    sudo apt-get -y update
                    sudo apt-get -y upgrade
                    macht, und falls updates installiert wurden auch einen re-start, sollte kein Problem haben da alle updates (auch für andere tools und Treiber) eingespielt werden.
                    Frank,
                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      übrigens "apt" ist das neue grafische apt-get..mehr oder minder
                        dtp
                        Hat jemand einen Tipp für mich?
                        Ich habe aktuell node.js v4.8.3 installiert. Wenn ich die Version 6.11 mit
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                        herunter lade und es anschließend mit
                        installiere, erhalte ich immer die Meldung, dass ich bereits die neueste Version installiert habe. Mit
                        node -v
                        erhalte ich aber trotzdem immer "v4.8.3" angezeigt.
                        Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten?
                        EDIT: Bin jetzt nach https://stackoverflow.com/questions/11177954/how-do-i-completely-uninstall-node-js-and-reinstall-from-beginning-mac-os-x vorgegangen und hab alles zur bestehenden node.js-Version gelöscht. Nun wird mir v6.11.1 angezeigt.
                        Gruß,
                        Thorsten
                          @dtp:
                          Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten? `
                          entweder ganz normal über````
                          sudo apt-get update && apt-get upgrade
                          oder gemäß der Doku:
                          ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:~~
                          > ~~Doku"]~~Die alten node & node.js Versionen deinstallieren …
                          > apt-get --purge remove node
                          > apt-get --purge remove nodejs
                          > apt-get autoremove
                          > reboot `
                            dtp
                            Hallo Rainer,
                            danke für die Info. Hab's jetzt mit etwas Google-Recherche auch hinbekommen (siehe mein Edit oben).
                            Gruß,
                            Thorsten
                            • paul53P Offline
                              Ich benutze zum node update das https://github.com/tj/n.
                              Falls noch nicht installiert:
                              sudo npm cache clean -f
                              sudo npm install -g n
                              Dann die neue Version installieren:
                              sudo n 6.11.1
                              oder
                              sudo n lts
                              node - v lieferte die Version 6.11.1. Da diese aber unter /usr/local/bin installiert wurde, hat ioBroker noch auf die alte Version zugegriffen, denn ioBroker erwartet node im Verzeichnis /usr/bin. Deshalb habe ich den Link /usr/bin/node noch auf /usr/local/bin/node umgebogen. Das installierte Original liegt im Verzeichnis /usr/local/n/versions/node/6.11.1/bin.
                              • metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @paul53:
                                node - v lieferte die Version 6.11.1. Da diese aber unter /usr/local/bin installiert wurde, hat ioBroker noch auf die alte Version zugegriffen, denn ioBroker erwartet node im Verzeichnis /usr/bin. Deshalb habe ich den Link /usr/bin/node noch auf /usr/local/bin/node umgebogen. Das installierte Original liegt im Verzeichnis /usr/local/n/versions/node/6.11.1/bin. `
                                Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich "umbiegen" mache?
                                LG, mxa
                                • paul53P Offline
                                  @metaxa:
                                  Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich "umbiegen" mache? `
                                  WinSCP: Wenn im Verzeichnis (/usr/bin) node schon als Link existiert, dann mit rechter Maustaste über node "Bearbeite Verknüpfung" auswählen
                                  filename="Verknüpfung_bearbeiten.JPG" index="1">~~.
                                  Falls node als ausführbare Datei vorhanden ist, dann Löschen und anschließend Verknüpfung hinzufügen
                                  filename="Verknüpfung_erstellen.JPG" index="0">~~
                                  • metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    Lieben Dank, das half (bei mir)!
                                    • htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @Jeeper.at:
                                      Alles klar, ich habe das reinstall.sh nicht als Windows Befehl gesehen.
                                      Dann werde ich das mal testen. `
                                      Moin Windows Exot :D
                                      Wie hast Du es gelöst (falls du es gelöst hast)?
                                      reinstall.sh ist ja nur unter Linux verfügbar.
                                      Gruss Hermann
                                      • Jeeper.atJ Offline
                                        Jeeper.atJ Offline
                                        Jeeper.at
                                        Nein nicht gelöst. Keine Ahnung wann ich dazukomme mir das anzusehen.
                                        Lg
                                        Günther
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Zum Thema Windows und Exot sag ich jetzt nur mal Vorsicht ! ;) von wegen Statistiken usw… Ich bin auch so einer 8-)
                                          Die Installation der neuen Node.js-Version war an sich nicht weiter schwierig.
                                          -zuerst alte Version normal über die Systemsteuerung deinstallieren! Wichtig! Ich hatte das auf einer Maschine vergessen. Hat zwar trotzdem funktioniert, gab aber dann nicht ganz schlüssige Informationen welche Version denn nun wirklich läuft.
                                          -Reboot kann nicht schaden
                                          -wie weiter vorn geschrieben > Unter Windows auf [https://nodejs.org/en/download/](https://nodejs.org/en/download/) und die letzte (LTS) =6er-Version laden/installieren!
                                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
