  4. Sicherheitslücke node.js
    5.7k
37 Beiträge 15 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
    tesso
    War anscheinend ein Cache Problem.
    Im Moment sieht es gut aus. Habe diverse Adapter die ein Update wollen. Das werde ich jetzt mal durchführen.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Kann sein, dass einige Pakete neu kompiliert werden müssen, hab jetzt aber nicht im Kopf wie das geht. Da gabs ein Skript für.
        @AlCalzone:
        . Da gabs ein Skript für. `
        Reinstall.sh
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Und wie bekomme ich mein Windows System auf den letzten Stand? Bin noch auf Node 4.x
          Lg
          Günther
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Unter Windows auf https://nodejs.org/en/download/ und die letzte (LTS) =6er-Version laden/installieren!
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Vielen Dank, das ist alles? Da muss ich dann keinen Adapter oder ähnliches irgendwie behandeln?
              Das wäre ja einfach.
              Lg
              Günther
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Jeeper.at:
                Vielen Dank, das ist alles? Da muss ich dann keinen Adapter oder ähnliches irgendwie behandeln? `
                Wenn's irgendwo hakt (z.b. bei Adaptern mit vorkompilierten Paketen)
                reinstall.sh
                • apollon77A Offline
                  ist aber meistens nur relevant wenn man zwischen Major-Versionen wechelt … also 4.x auf 6.x oder so
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    Alles klar, ich habe das reinstall.sh nicht als Windows Befehl gesehen.
                    Dann werde ich das mal testen.
                    lg
                    Günther
                      äääähm … Ist ein Linux Shell-Skript!!
                      Ich glaube für Windows haben wir sowas aktuell nicht! Schau Dir an was das macht und führe es manuell bei Windows aus. Sorry
                        Marty56
                        Ich bin nicht der Linux Geek.
                        Könnte mir jemand kurz beschreiben, wie ich jetzt node.js unter Linux update.
                        Reicht dieses reinstall.sh oder muss ich vorher noch node.js upgraden.
                        Update:
                        ermitteln welche Version
                        'node -v'
                        falls noch nicht 6.11.1 dann
                        'sudo apt-get update'
                        und dann
                        'sudo apt install nodejs'
                        Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        • paul53P Offline
                          @Marty56:
                          Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren. `
                          Die Javascript-Instanz schreibt beim Start die Node-Version in das Log. Steht dort die gewünschte Version ?
                            Marty56
                            Ja, scheint zu gehen
                            admin.0	2017-07-19 15:47:05.694	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.1
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @Marty56:
                              Update:
                              'node -v'
                              und dann
                              Danke klappt Super so, läuft ohne Probleme
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                hmm
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v4.6.2
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                                E: Paket nodejs kann nicht gefunden werden.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  apt-get, nicht nur apt
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noxx
                                    ja, hatte ich auch schon probiert.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    geht nun anscheinend
                                    sudo apt update
                                    hat gefehlt
                                    mache eigentlich alle per apt-get
                                    EDIT
                                    Doch nicht
                                    ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs 0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-ares2 armhf 1.10.0-2+deb8u1 [66,6 kB] Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libv8-3.14.5 armhf 3.14.5.8-8.1+rpi1 [1.088 kB] Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main nodejs armhf 0.10.29~dfsg-2 [614 kB] Es wurden 1.768 kB in 1 s geholt (1.177 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt. (Lese Datenbank ... 38902 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ... Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ... libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) wird eingerichtet ... libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ... nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ... update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ... pi@raspberrypi:~ $ node -v v4.6.2 !
                                    EDIT:
                                    Neu installiert
                                    v6.11.1
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      Wer regelmäßig
                                      sudo apt-get -y update
                                      sudo apt-get -y upgrade
                                      macht, und falls updates installiert wurden auch einen re-start, sollte kein Problem haben da alle updates (auch für andere tools und Treiber) eingespielt werden.
                                      Frank,
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        übrigens "apt" ist das neue grafische apt-get..mehr oder minder
                                          dtp
                                          Hat jemand einen Tipp für mich?
                                          Ich habe aktuell node.js v4.8.3 installiert. Wenn ich die Version 6.11 mit
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                          herunter lade und es anschließend mit
                                          installiere, erhalte ich immer die Meldung, dass ich bereits die neueste Version installiert habe. Mit
                                          node -v
                                          erhalte ich aber trotzdem immer "v4.8.3" angezeigt.
                                          Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten?
                                          EDIT: Bin jetzt nach https://stackoverflow.com/questions/11177954/how-do-i-completely-uninstall-node-js-and-reinstall-from-beginning-mac-os-x vorgegangen und hab alles zur bestehenden node.js-Version gelöscht. Nun wird mir v6.11.1 angezeigt.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
