  4. jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
    3.1k
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • von.cartmanV Offline
    von.cartman
    Hallo Zusammen,
    wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen nach dem Bewegung UP/DOWN?
    Die Eigenschaft "Objekt ID" bezieht sich auf die Absolute position.
    Vielen Dank im Voraus.
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • von.cartmanV von.cartman
      Hallo Zusammen,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @von-cartman
      Bisschen wenig Info, um Dir helfen zu können.
      Welches System?
      Wie sehen die DP aus?
      Wie ist das Widget eingestellt?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Zusammen,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @von-cartman so was?
        @von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
        .was meinst du damit?
        • CodierknechtC Codierknecht
          @von-cartman
          Welches System?
          von.cartman
          @codierknecht
          Wenn ich die Rollladen über Visu mit Absolute Position anfahre dann die Darstellung stimmt überein mit der Position der Rollladen (Bild 1, Pfeil 1 und 2)
          Wenn ich aber über KNX Taster die Rollladen Fahre mit UP/DOWN und Stop (Bild 2, Pfeil 3 und 4) dann die Absolute Position wird nicht aktalisiert und stimmt nicht überein mit der Tatsächliche position der Rollladen (Bild 2, Pfeil 5) und somit die Darstelung auf der Visu.
          Ich hoffe ich könnte es jetzt Besser erklären.
            von.cartman
            @homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
            nein,
            lese hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/68771/jqui-mfd-shutter-postion-der-rollladen/4
              @codierknecht
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              hast du einen Datenpunkt mit "level" o.ä.?
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @von-cartman
                Bei KNX bin ich raus.
                Wie @Homoran schon schreibt: Gibt's überhaupt einen DP, der beim Fahren per Taster den korrekten Wert enthält?
                  von.cartman
                  @homoran, @Codierknecht
                  ja, habe ich.
                  Siehe Bild.
                    ja, habe ich.
                    Siehe Bild.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ja, habe ich.
                    Siehe Bild.
                    welcher denn von den beiden 50 != 32
                    der eine klingt wie Zielhöhe
                      ja, habe ich.
                      Siehe Bild.
                      von.cartman
                      schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                      Ich wollte nur deuten das ich ein Datenpunkt habe der bechreibt die Position von der Rollläden (die untere Wert).
                      Und ich hätte gerne diese Wert für die darstellung der Position an der Visu. Über diesen Datenpunkt kann ich die Rollladen nicht bewegen. Der ist rein Lese wert.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        richtig!
                        von Bewegen stand auch bisher nichts, nur
                        und das geht mit dem Widget und dem DP status
                          richtig!
                          von.cartman
                          kannst du bitte genau erklären (Bild)?
                          Was ist mit "DP status" gemeint?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            was? und welches Bild?
                            edit:
                            meinst du das?
                            der untere markierte DatenPunkt, der auf Status endet
                            edit:
                            in pos. 2 eintragen
                              edit:
                              meinst du das?
                              edit:
                              in pos. 2 eintragen
                              von.cartman
                              Ich sehe wir reden nebeneinander...
                              in pos. 2 eintragen
                              das weiss ich.
                              aber wenn ich mit Taster am Wand (rein KNX) die Rollos bewege auf oder runter, dann die Wert in 2 ändert sich nicht.
                              Die folge ist in Extremfall: Rollo am Fenster is offen, und im Visu zeigt es ist zu.
                              Was ich vermisse an diesen Widget ist ein zweites DP, für die Darstellung der Position.
                                in pos. 2 eintragen
                                das weiss ich.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das ist ja auch der Zielwert (der obere markierte Datenpunkt)
                                du sollst stattdessen den anderen Datenpunkt eintragen.
                                  von.cartman
                                  der andere datenpunkt "openknx.0.EG_Buero.Fenster.EG_Buero__Rollo___Position_Status" ist rein LESE Wert.
                                  Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ja!
                                    das habe ich mir so gedacht!
                                    Aber genau das brauchst du doch, wenn du deinen Wunsch
                                    umgesetzt haben willst.
                                    Was ist denn das Problem?
                                      ja!
                                      von.cartman
                                      schau kurz auf PN.
                                      Danach können wir es hier veröffentlichen
                                        schau kurz auf PN.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @von-cartman
                                        Was ist denn so schwierig.
                                        Du willst die aktuelle Rollladenhöhe dargestellt bekommen.
                                        Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
                                          Codierknecht
                                          @von-cartman
                                          Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.
                                          Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
                                          Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
                                          Im Widget verweist Du dann auf den Alias.
                                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
