  5. Blockly zur Klimaanlagensteuerung
    2.1k
    4.0k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @linguist sagte: nicht ausreicht?
    Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
    Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).
    linguist
    schrieb am zuletzt editiert von linguist
    #61
    @paul53 Verstehe.
    Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
    Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?
    Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?
    • L linguist
      @paul53 Verstehe.
      #62
      @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
      Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        linguist
        #63
        So?
        • L linguist
          So?
          #64
          @linguist sagte: So?
          Ja.
            Ja.
            linguist
            #65
            Vielen Dank.
            • L linguist
              Vielen Dank.
              linguist
              #66
              So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.
              Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
              Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
              Danke nochmals für deine Zuarbeit.
              Grüße
              • L linguist
                Grüße
                #67
                @linguist sagte: Scripte angepasst.
                Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?
                  linguist
                  #68
                  @paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
                  Danke dir :-)
                    Bolli
                    schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                    #69
                    Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                    Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung
                    • B Bolli
                      #70
                      @bolli
                      Was enthält der DP "Stromzähler"?
                      Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?
