  5. Blockly zur Klimaanlagensteuerung
    6.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @linguist sagte: Was hab ich falsch gemacht?
    Solange die Raumtemperatur <= 21 °C ist, wird die Abschaltung verhindert.
    linguist
    schrieb am zuletzt editiert von linguist
    Mit >= wäre es aber auch nicht getan, richtig? Bin grad total überfragt an welcher Stelle man das reinpacken könnte. Und ich sitze nun bestimmt seit 45min hier und starre auf das Script da ich mir langsam blöd vorkomme ständig bei dir zu betteln. 🙄 Aber dankbar für deine Expertise bin ich allemal.
    • L linguist
      @linguist
      Schau mal hier (Stichwort: FreigabePV).
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @linguist
        linguist
        Da wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Für einen Normalsterblichen hätte ich gesagt,
        dass bei roomtemp >= SONST falls in Kraft tritt, ergo steuere Schalter mit falsch, da ich ja ODER als Logikbaustein genommen habe.
        Und erneut: vielen Dank an dich.
          @linguist
          linguist
          Ich gehe davon aus dass das:
          nicht ausreicht?
          Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.
          • L linguist
            nicht ausreicht?
            @linguist sagte: nicht ausreicht?
            Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
            Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              linguist
              @paul53 Verstehe.
              Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
              Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?
              Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?
              • L linguist
                @paul53 Verstehe.
                @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
                Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)
                  linguist
                  So?
                  • L linguist
                    So?
                    @linguist sagte: So?
                    Ja.
                      Ja.
                      linguist
                      Vielen Dank.
                      • L linguist
                        Vielen Dank.
                        linguist
                        #66
                        So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.
                        Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                        Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                        Danke nochmals für deine Zuarbeit.
                        • L linguist
                          #67
                          @linguist sagte: Scripte angepasst.
                          Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?
                            linguist
                            #68
                            @paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
                            Danke dir :-)
                              Bolli
                              schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                              #69
                              Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                              Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung
                              • B Bolli
                                #70
                                @bolli
                                Was enthält der DP "Stromzähler"?
                                Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?
