  5. Blockly zur Klimaanlagensteuerung
    6.4k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @linguist
    Schau mal hier (Stichwort: FreigabePV).
    linguist
    Ich gehe davon aus dass das:
    nicht ausreicht?
    Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.
    • L linguist
      nicht ausreicht?
      @linguist sagte: nicht ausreicht?
      Freigabe_roomTemp wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
      Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B. Wert >= 21.5).
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        linguist
        schrieb am zuletzt editiert von linguist
        @paul53 Verstehe.
        Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
        Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?
        Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?
        • L linguist
          @paul53 Verstehe.
          @linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
          Nein: setze Freigabe_roomTemp auf (Wert von Temperatur < 21)
            linguist
            So?
            • L linguist
              So?
              @linguist sagte: So?
              Ja.
                Ja.
                linguist
                Vielen Dank.
                • L linguist
                  Vielen Dank.
                  linguist
                  #66
                  So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.
                  Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                  Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
                  Danke nochmals für deine Zuarbeit.
                  • L linguist
                    #67
                    @linguist sagte: Scripte angepasst.
                    Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?
                      linguist
                      #68
                      @paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
                      Danke dir :-)
                        Bolli
                        schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                        #69
                        Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
                        Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung
                        • B Bolli
                          #70
                          @bolli
                          Was enthält der DP "Stromzähler"?
                          Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?
