  4. [Gelöst] admin adapter restart loop
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JohnnyBahama
    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
    Ich habe mein System in Bezug auf Node und NPM mal auf aktuellem Stand gebracht. Allerdings scheint irgendwo etwas schief gegangen zu sein, da neuerdings Iobroker sich aufhängt und irgendwann startet der den Pi einfach neu. Das passiert so alle drei Tage mal.
    Es gibt dann ein Pop Up welches die Meldung bringt, dass der Admin adapter gestoppt wurde wegen zu häufigem Neustart. Ich habe leider keinerlei Ahnung, an welcher Stelle man die Ursache ausfindig machen kann. Wäre jemand so hilfsbereit mit mir das durchzugehen.
    • J JohnnyBahama
      @johnnybahama sagte in admin adapter restart loop:
      iob diag
      sagt dazu?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        sagt dazu?
        JohnnyBahama
        @thomas-braun sagte in admin adapter restart loop:
        iob diag
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi4
                 Icon name: computer
                Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                   Boot ID: 2494d8224bcc44c3801d8b3291358267
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         18:50:33 up 13 days,  6:46,  1 user,  load average: 0.84, 0.97, 0.80
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=47.7'C
        volt=0.8600V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-09-29 18:50:34 CEST
                   Universal time: Fri 2023-09-29 16:50:34 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           1.9G        1.3G        287M         42M        253M        416M
        Swap:           99M         95M        4.0M
        Total:         2.0G        1.4G        291M
                 1872 M total memory
                 1330 M used memory
                  196 M active memory
                 1299 M inactive memory
                  287 M free memory
                   18 M buffer memory
                  235 M swap cache
                   99 M total swap
                   95 M used swap
                    4 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
        devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     937M  5.3M  931M   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
        tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
        tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
        [Sat Sep 16 12:04:21 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Sep 16 12:04:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sat Sep 16 12:04:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sat Sep 16 12:04:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        734M    /var/
        313M    /var/cache
        307M    /var/cache/apt
        248M    /var/cache/apt/archives
        140M    /var/log
        Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        843M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        349M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
             18.18.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         *** 18.17.1-1nodesource1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   6
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
        + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi4                             - disabled
        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi4                             - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Objects and States
        Objects:        15592
        States:         13693
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15639      369/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        20532      738/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15871      658/sshd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15926      691/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58538663   25358/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17769      369/deCONZ
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18028      738/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58535259   24214/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58535252   24214/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58538151   24823/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58542569   25979/io.web.0
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        20534      738/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15873      658/sshd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       58542520   25949/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          15927      691/lighttpd
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       58550130   26789/io.harmony.0
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18029      738/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       58550131   26789/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       58540625   25160/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        20531      738/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16834      617/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:49771           0.0.0.0:*                           108        15344      352/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       58539682   25464/io.mihome-vac
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15342      352/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       58541727   26069/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17772      369/deCONZ
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        20533      738/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::60644                :::*                                108        15345      352/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15343      352/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58541729   26069/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       58541728   26069/io.deconz.0
        2023-09-29 18:00:00.043  - info: javascript.0 (24975) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
        2023-09-29 18:00:00.557  - info: javascript.0 (24975) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
        2023-09-29 18:00:00.567  - info: javascript.0 (24975) Start javascript script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
        2023-09-29 18:00:00.662  - info: javascript.0 (24975) script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2023-09-29 18:15:00.037  - info: javascript.0 (24975) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
        2023-09-29 18:22:22.074  - info: homeconnect.0 (26437) BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816/programs/selected/options: There is no program selected.
        2023-09-29 18:22:22.080  - info: homeconnect.0 (26437) BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816/programs/active/options: There is no program active.
        2023-09-29 18:22:22.118  - info: homeconnect.0 (26437) NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options: There is no program active.
        2023-09-29 18:22:22.187  - info: homeconnect.0 (26437) NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options: There is no program active.
        2023-09-29 18:22:26.063  - info: homeconnect.0 (26437) NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options: There is no program active.
        2023-09-29 18:30:00.037  - info: javascript.0 (24975) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
        2023-09-29 18:31:59.698  - info: homeconnect.0 (26437) NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options: There is no program active.
        2023-09-29 18:35:51.520  - info: web.0 (25979) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2023-09-29 18:36:30.653  - info: admin.0 (24823) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
        2023-09-29 18:36:38.699  - info: admin.0 (24823) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
        2023-09-29 18:43:12.180  - info: web.0 (25979) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 vis.0
        2023-09-29 18:43:58.839  - info: admin.0 (24823) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
        2023-09-29 18:44:02.021  - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-09-29 18:45:00.072  - info: javascript.0 (24975) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
        2023-09-29 18:49:48.135  - info: worx.0 (26743) Refresh token for MQTT-Connection
        2023-09-29 18:49:48.200  - info: worx.0 (26743) Disconnected
        2023-09-29 18:49:48.626  - info: worx.0 (26743) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
        2023-09-29 18:51:50.826  - info: homeconnect.0 (26437) CONNECTED: BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816
        2023-09-29 18:51:52.459  - info: homeconnect.0 (26437) BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816/programs/selected: There is no program selected.
        2023-09-29 18:51:52.463  - info: homeconnect.0 (26437) BOSCH-PXY801KW1E-68A40E49A816/programs/active: There is no program active.
        iob diag has finished.
        Summary
        Pending OS-Updates:     2
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           1.9G        1.4G        271M         42M        244M        391M
        Swap:           99M         96M        3.0M
        Total:         2.0G        1.5G        275M
        Active iob-Instances:   29
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                15592
        States:                 13693
        Size of iob-Database:
        12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        780K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        === Mark text until here for copying ===
        • J JohnnyBahama
          iob diag
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=47.7'C
          volt=0.8600V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M         95M        4.0M
                   1872 M total memory
                   1330 M used memory
                    196 M active memory
                    287 M free memory
                     18 M buffer memory
                    235 M swap cache
                     99 M total swap
                     95 M used swap
                      4 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          734M    /var/
          313M    /var/cache
          307M    /var/cache/apt
          140M    /var/log
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15592
          States:         13693
          Pending Updates: 2
          Summary
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
          Swap:           99M         96M        3.0M
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                15592
          States:                 13693
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Mem: 1.9G
          free 287M
          dein Raspberry geht in die Knie und bei den vielen Adaptern dann auch noch kein Wunder .
          • GlasfaserG Glasfaser
            Mem: 1.9G
            free 287M
            JohnnyBahama
            @glasfaser
            Ja das ist aber neu, lief jetzt Jahre ohne Probleme mit den ganzen Adaptern. Einige sind vor kurzem disabled und trotzdem stürzt der ab. Er sagt mir ja das der Loop das Problem ist und admin neu gestartet wurde. Die Meldung kommt erst seit dem update. Wie kann man den Loop herausfinden?
            • J JohnnyBahama
              @glasfaser
              @johnnybahama
              Ich würde auch sagen, die Kiste ist ausgereizt.
              Updates einspielen und in nächster Zeit den 'Buster' begraben und den Nachfolger neu in der 64Bit-Version installieren.
                @johnnybahama
                JohnnyBahama
                @thomas-braun Mehr adapter kommen auch nicht infrage, dennoch steht das Problem im Raum, dass der admin einen restart loop hat. Wie gesagt vor dem Update keine Probleme gehabt mit dem loop bei gleichen Adaptern
                • J JohnnyBahama
                  @johnnybahama
                  Im Log sieht man keinen Loop.
                  • J JohnnyBahama
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @johnnybahama
                    ich habe mein System in Bezug auf Node und NPM mal auf aktuellem Stand gebracht.
                    Welchen sprung hast du dann gemacht , von
                    10.24.0
                    Laut Log :
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                    Wo .. ich sehe noch die alte !
                    • J Offline
                      JohnnyBahama
                      @glasfaser NPM v6.3.5; Muss ich wohl warten bis es wieder passiert. Lade dann das Log nochmal hoch.
                      • J Offline
                        JohnnyBahama
                        @Glasfaser
                        @Thomas-Braun
                        Es ist wieder passiert, hier der Log diesesmal im debug aus dem Broker:
                        2023-10-09 08:19:18.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                        2023-10-09 08:19:18.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                        2023-10-09 08:19:18.614 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                        2023-10-09 08:42:37.100 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-10-09 09:15:58.160 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                        2023-10-09 09:15:58.162 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                        2023-10-09 09:15:58.520 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                        2023-10-09 10:12:38.231 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                        2023-10-09 10:12:38.232 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                        2023-10-09 10:12:38.600 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                        2023-10-09 10:54:00.074 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                        2023-10-09 10:54:01.439 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-10-09 11:09:18.284 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                        2023-10-09 11:09:18.286 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                        2023-10-09 11:09:18.711 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                        2023-10-09 12:05:58.262 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                        2023-10-09 12:05:58.264 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                        2023-10-09 12:05:58.639 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                        2023-10-09 13:02:38.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                        2023-10-09 13:02:38.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                        2023-10-09 13:02:38.601 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                        2023-10-09 13:48:33.414 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                        2023-10-09 13:48:34.794 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-10-09 13:59:18.174 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                        2023-10-09 13:59:18.176 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                        2023-10-09 13:59:18.539 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                        2023-10-09 14:55:58.210 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                        2023-10-09 14:55:58.212 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                        2023-10-09 14:55:58.607 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                        2023-10-09 15:00:00.055 - info: javascript.0 (1909) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                        2023-10-09 15:07:19.526 - info: admin.0 (1735) Adapter rating updated
                        2023-10-09 15:07:40.176 - info: admin.0 (1735) Request actual repository...
                        2023-10-09 15:07:41.017 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-10-09 15:07:55.157 - info: admin.0 (1735) Repository received successfully.
                        2023-10-09 15:07:55.320 - error: homeconnect.0 (3340) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-09 15:07:55.425 - error: worx.0 (3594) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-09 15:07:55.448 - error: javascript.0 (1909) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-09 15:07:55.532 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ambilight
                        2023-10-09 15:07:55.533 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Disney
                        2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ein_Ausschalten
                        2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Film
                        2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Netflix
                        2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.PS4
                        2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Umschalten
                        2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Youtube
                        2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Hyperion
                        2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Backofen.Rechner_Ablaufende_Zeit
                        2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.An_Aus
                        2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.Arbeitslicht
                        2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Licht.Wohnzimmer.Licht_an
                        2023-10-09 15:07:55.539 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Adapterüberwachung
                        2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Badezimmerfenster_schließen
                        2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Batteriestatus
                        2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Gartenstromversorgung_unterbrochen
                        2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Neustart
                        2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Power_Waschmaschine
                        2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Pumpe_an
                        2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Roborock
                        2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Tado_nicht_erreichbar
                        2023-10-09 15:07:55.543 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung_Cron
                        2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Pi_Hole.Deaktivieren
                        2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Abwesenheitsreinigung
                        2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Alexa
                        2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Amelies_platz_reinigen
                        2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Einstellungen
                        2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Mülleimer_fahrt___laden
                        2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pausieren_Stoppen
                        2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pushover_Nachrichten
                        2023-10-09 15:07:55.547 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Wartungszustand
                        2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Zimmer_Reinigung
                        2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Abwesenheitsschließung
                        2023-10-09 15:07:55.549 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Rolladenautomatik
                        2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Terrase_schießen_verhindern
                        2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch
                        2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Kino
                        2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rasenmäher
                        2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Salzanlage_Status
                        2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Alexa.Poolwerteprüfung
                        2023-10-09 15:07:55.553 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Octoprint.Fertigmeldung
                        2023-10-09 15:07:55.554 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
                        2023-10-09 15:07:55.274 - error: harmony.0 (3641) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:55.413 - info: backitup.0 (2623) cleaned everything up...
                        2023-10-09 15:07:55.411 - info: tado.0 (2927) cleaned everything up...
                        2023-10-09 15:07:55.411 - info: simple-api.0 (2807) terminating http server on port 8087
                        2023-10-09 15:07:55.416 - info: pi-hole.0 (3220) cleaned everything up...
                        2023-10-09 15:07:55.319 - error: device-reminder.0 (3424) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-09 15:07:55.418 - info: deconz.0 (2958) cleaned everything up...
                        2023-10-09 15:07:55.378 - error: denon.0 (3333) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:55.713 - info: denon.0 (3333) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                        2023-10-09 15:07:55.348 - error: iot.0 (3002) States database error: read ECONNRESET
                        2023-10-09 15:07:55.791 - info: harmony.0 (3641) [END] Terminating
                        2023-10-09 15:07:55.912 - warn: web.0 (2876) Timeout by termination of web-extensions!
                        2023-10-09 15:07:55.922 - info: web.0 (2876) terminated http server on port 8082
                        2023-10-09 15:07:56.025 - info: iot.0 (3002) Connection changed: disconnect
                        2023-10-09 15:07:56.026 - info: iot.0 (3002) Connection lost
                        2023-10-09 15:07:56.193 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                        2023-10-09 15:07:56.705 - error: shuttercontrol.0 (7987) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:56.722 - info: shuttercontrol.0 (7987) cleaned everything up...
                        2023-10-09 15:07:56.705 - error: info.0 (2870) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:56.720 - error: mihome-vacuum.0 (2407) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:56.760 - info: info.0 (2870) cleaned everything up...
                        2023-10-09 15:07:56.712 - error: hue.0 (2181) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:56.701 - error: pushover.0 (1939) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:56.717 - error: sonoff.0 (2325) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:56.774 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Socket Close
                        2023-10-09 15:07:56.702 - error: shelly.0 (2068) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:56.736 - error: ping.0 (2467) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:56.726 - error: octoprint.0 (3660) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:56.913 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:56.919 - info: sony-bravia.0 (2297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:56.953 - info: web.0 (2876) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:56.955 - info: web.0 (2876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.033 - info: javascript.0 (1909) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.034 - info: javascript.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.067 - info: hyperion_ng.0 (3062) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.086 - info: hyperion_ng.0 (3062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.110 - info: homeconnect.0 (3340) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.126 - info: alexa2.0 (2661) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.128 - info: alexa2.0 (2661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.144 - info: backitup.0 (2623) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.146 - info: backitup.0 (2623) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.181 - info: homeconnect.0 (3340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.216 - info: denon.0 (3333) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.257 - info: tado.0 (2927) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.259 - info: tado.0 (2927) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.260 - info: deconz.0 (2958) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.261 - info: simple-api.0 (2807) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.262 - info: deconz.0 (2958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.265 - info: simple-api.0 (2807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.268 - info: pi-hole.0 (3220) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.270 - info: pi-hole.0 (3220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.272 - info: denon.0 (3333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.296 - info: harmony.0 (3641) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.324 - info: harmony.0 (3641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.410 - info: device-reminder.0 (3424) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.413 - info: iot.0 (3002) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.441 - info: device-reminder.0 (3424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.431 - info: iot.0 (3002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:57.453 - info: worx.0 (3594) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:57.468 - info: worx.0 (3594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:58.210 - info: history.0 (1771) Delete old history "/opt/iobroker/history/20221008/history.denon.0.zoneMain.powerZone.json"
                        2023-10-09 15:07:58.227 - info: shuttercontrol.0 (7987) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:58.230 - info: shuttercontrol.0 (7987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:55.477 - debug: admin.0 (1735) Next repo update on 10/10/2023, 15:07:55
                        2023-10-09 15:07:58.260 - error: admin.0 (1735) States database error: write EPIPE
                        2023-10-09 15:07:58.264 - info: info.0 (2870) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:58.267 - info: mihome-vacuum.0 (2407) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:58.267 - info: info.0 (2870) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:58.269 - info: mihome-vacuum.0 (2407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:58.285 - info: pushover.0 (1939) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:58.291 - info: pushover.0 (1939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:58.290 - info: admin.0 (1735) terminating https server on port 8081
                        2023-10-09 15:07:58.308 - info: sonoff.0 (2325) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:58.310 - info: sonoff.0 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:58.321 - info: shelly.0 (2068) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:58.323 - info: shelly.0 (2068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:58.331 - info: hue.0 (2181) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:58.333 - info: hue.0 (2181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:58.340 - info: ping.0 (2467) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:58.342 - info: ping.0 (2467) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:58.394 - info: octoprint.0 (3660) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:58.397 - info: octoprint.0 (3660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:07:59.795 - info: admin.0 (1735) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:07:59.799 - debug: admin.0 (1735) Plugin sentry destroyed
                        2023-10-09 15:07:59.799 - info: admin.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:08:00.187 - error: web.0 (2876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.196 - error: backitup.0 (2623) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.223 - error: hyperion_ng.0 (3062) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.241 - error: sony-bravia.0 (2297) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.269 - error: alexa2.0 (2661) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.270 - error: tado.0 (2927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.265 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-09 15:08:00.267 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.272 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.278 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.291 - error: pi-hole.0 (3220) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.295 - error: simple-api.0 (2807) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.335 - error: deconz.0 (2958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.348 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.362 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2023-10-09 15:08:00.369 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-09 15:08:00.370 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.371 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.372 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.374 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.376 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.377 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.378 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.379 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.395 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.397 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.432 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.433 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.439 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.440 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.441 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.442 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.443 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.444 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.445 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.446 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.453 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.454 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.480 - error: javascript.0 (1909) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.539 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.539 - error: worx.0 (3594) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.542 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.543 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.544 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.545 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.550 - info: javascript.0 (1909) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.554 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.557 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.558 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.559 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.566 - info: worx.0 (3594) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.781 - error: device-reminder.0 (3424) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.791 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.792 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.793 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.794 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.795 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.796 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.800 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.801 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.823 - error: denon.0 (3333) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.841 - warn: denon.0 (3333) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-09 15:08:00.842 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.843 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.845 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.846 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:00.850 - info: denon.0 (3333) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.851 - info: denon.0 (3333) terminating
                        2023-10-09 15:08:00.857 - error: harmony.0 (3641) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.875 - error: iot.0 (3002) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:00.910 - warn: harmony.0 (3641) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-09 15:08:01.747 - error: shuttercontrol.0 (7987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:01.784 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10F9B0#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                        2023-10-09 15:08:01.801 - error: info.0 (2870) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:01.787 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                        2023-10-09 15:08:01.788 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#F3353D#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                        2023-10-09 15:08:01.789 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10D202#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                        2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#110D76#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                        2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:01.791 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:01.805 - error: pushover.0 (1939) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:01.822 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:01.836 - error: sonoff.0 (2325) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:01.842 - info: shelly.0 (2068) terminating
                        2023-10-09 15:08:01.843 - info: shelly.0 (2068) terminating
                        2023-10-09 15:08:01.874 - error: hue.0 (2181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:01.881 - error: ping.0 (2467) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:01.925 - error: octoprint.0 (3660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:03.308 - error: admin.0 (1735) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:03.318 - warn: admin.0 (1735) get state error: Connection is closed.
                        2023-10-09 15:08:03.319 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:03.320 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:03.321 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:03.322 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                        2023-10-09 15:08:03.324 - info: admin.0 (1735) terminating
                        2023-10-09 15:08:05.306 - error: pi-hole.0 (3220) Cannot check object existence of "pi-hole.0.version": Connection is closed.
                        2023-10-09 15:08:05.379 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2023-10-09 15:08:05.383 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:08.324 - error: admin.0 (1735) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                        2023-10-09 15:08:09.759 - info: history.0 (1771) terminating with timeout
                        2023-10-09 15:08:09.763 - info: history.0 (1771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:08:10.388 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2023-10-09 15:08:17.666 - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                        2023-10-09 15:08:17.673 - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.1
                        2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.70 2003:f5:f26:b900:3583:2470:ce5:f0d4 fe80::a637:87cf:1b83:c822
                        2023-10-09 15:08:20.777 - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                        2023-10-09 15:08:20.876 - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                        2023-10-09 15:08:22.204 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeCurrent"
                        2023-10-09 15:08:22.206 - info: host.raspberrypi4 38 instances found
                        2023-10-09 15:08:22.296 - info: host.raspberrypi4 starting 28 instances
                        2023-10-09 15:08:22.491 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewest"
                        2023-10-09 15:08:22.536 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4461
                        2023-10-09 15:08:22.546 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
                        2023-10-09 15:08:22.557 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
                        2023-10-09 15:08:22.568 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
                        2023-10-09 15:08:22.578 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
                        2023-10-09 15:08:22.589 - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
                        2023-10-09 15:08:26.272 - error: admin.0 (4461) admin.0 already running
                        2023-10-09 15:08:26.277 - warn: admin.0 (4461) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:08:26.479 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4501
                        2023-10-09 15:08:27.111 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:08:27.112 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2023-10-09 15:08:29.053 - error: history.0 (4501) history.0 already running
                        2023-10-09 15:08:29.061 - warn: history.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:08:29.727 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:08:29.728 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        2023-10-09 15:08:30.543 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4570
                        2023-10-09 15:08:34.600 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 4605
                        2023-10-09 15:08:35.010 - error: javascript.0 (4570) javascript.0 already running
                        2023-10-09 15:08:35.015 - warn: javascript.0 (4570) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:08:35.730 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:08:35.731 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2023-10-09 15:08:37.148 - error: pushover.0 (4605) pushover.0 already running
                        2023-10-09 15:08:37.153 - warn: pushover.0 (4605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:08:37.856 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:08:37.856 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                        2023-10-09 15:08:38.510 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4672
                        2023-10-09 15:08:41.117 - error: alexa2.0 (4672) alexa2.0 already running
                        2023-10-09 15:08:41.121 - warn: alexa2.0 (4672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:08:41.800 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:08:41.800 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        2023-10-09 15:08:42.545 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4706
                        2023-10-09 15:08:45.475 - error: shelly.0 (4706) shelly.0 already running
                        2023-10-09 15:08:45.479 - warn: shelly.0 (4706) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:08:46.194 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:08:46.196 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        2023-10-09 15:08:46.491 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 4741
                        2023-10-09 15:08:49.352 - error: hue.0 (4741) hue.0 already running
                        2023-10-09 15:08:49.356 - warn: hue.0 (4741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:08:50.077 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:08:50.078 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                        2023-10-09 15:08:50.500 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 4813
                        2023-10-09 15:08:53.519 - error: sony-bravia.0 (4813) sony-bravia.0 already running
                        2023-10-09 15:08:53.523 - warn: sony-bravia.0 (4813) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:08:54.203 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:08:54.203 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
                        2023-10-09 15:08:54.521 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4848
                        2023-10-09 15:08:57.007 - error: sonoff.0 (4848) sonoff.0 already running
                        2023-10-09 15:08:57.011 - warn: sonoff.0 (4848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:08:57.299 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4883
                        2023-10-09 15:08:57.707 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:08:57.708 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                        2023-10-09 15:08:58.511 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4927
                        2023-10-09 15:08:59.991 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4945
                        2023-10-09 15:09:02.069 - error: mihome-vacuum.0 (4927) mihome-vacuum.0 already running
                        2023-10-09 15:09:02.076 - warn: mihome-vacuum.0 (4927) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:02.148 - info: admin.0 (4883) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:09:02.226 - info: admin.0 (4883) requesting all objects
                        2023-10-09 15:09:04.821 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5003
                        2023-10-09 15:09:04.935 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:04.937 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:05.363 - info: admin.0 (4883) received all objects
                        2023-10-09 15:09:05.993 - info: admin.0 (4883) Request actual repository...
                        2023-10-09 15:09:06.225 - info: admin.0 (4883) Secure socket.io server listening on port 8081
                        2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) https server listening on port 8081
                        2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2023-10-09 15:09:06.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5021
                        2023-10-09 15:09:07.317 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5038
                        2023-10-09 15:09:08.167 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5092
                        2023-10-09 15:09:09.099 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-10-09 15:09:09.373 - info: history.0 (4945) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:09:11.534 - error: ping.0 (5003) ping.0 already running
                        2023-10-09 15:09:11.540 - warn: ping.0 (5003) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:11.615 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5167
                        2023-10-09 15:09:13.043 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5189
                        2023-10-09 15:09:13.099 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:13.100 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:13.392 - error: backitup.0 (5038) backitup.0 already running
                        2023-10-09 15:09:13.398 - warn: backitup.0 (5038) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:14.317 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:14.318 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:14.934 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5275
                        2023-10-09 15:09:20.498 - info: admin.0 (4883) Repository received successfully.
                        2023-10-09 15:09:21.185 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5366
                        2023-10-09 15:09:21.419 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 5379
                        2023-10-09 15:09:21.714 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 5386
                        2023-10-09 15:09:21.856 - error: info.0 (5167) info.0 already running
                        2023-10-09 15:09:21.863 - warn: info.0 (5167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:22.066 - error: simple-api.0 (5275) simple-api.0 already running
                        2023-10-09 15:09:22.083 - warn: simple-api.0 (5275) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:22.766 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 5399
                        2023-10-09 15:09:23.115 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:23.116 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:23.341 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:23.342 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:23.423 - info: pushover.0 (5092) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:09:23.705 - info: javascript.0 (5021) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:09:24.059 - info: alexa2.0 (5189) starting. Version 3.25.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2#2f00d64d7149f65565470bf222734cab76e303ec) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:09:24.583 - info: alexa2.0 (5189) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        2023-10-09 15:09:26.947 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 5454
                        2023-10-09 15:09:27.615 - info: javascript.0 (5021) requesting all states
                        2023-10-09 15:09:27.619 - info: javascript.0 (5021) requesting all objects
                        2023-10-09 15:09:29.302 - info: alexa2.0 (5189) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                        2023-10-09 15:09:31.235 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5531
                        2023-10-09 15:09:31.555 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                        2023-10-09 15:09:31.814 - info: javascript.0 (5021) received all objects
                        2023-10-09 15:09:32.123 - info: javascript.0 (5021) received all states
                        2023-10-09 15:09:32.135 - info: alexa2.0 (5189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-10-09 15:09:32.148 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                        2023-10-09 15:09:32.143 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                        2023-10-09 15:09:32.166 - info: alexa2.0 (5189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-10-09 15:09:32.557 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5544
                        2023-10-09 15:09:32.670 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                        2023-10-09 15:09:32.878 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 5551
                        2023-10-09 15:09:33.191 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5189
                        2023-10-09 15:09:33.247 - error: web.0 (5379) web.0 already running
                        2023-10-09 15:09:33.256 - warn: web.0 (5379) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:34.968 - error: tado.0 (5399) tado.0 already running
                        2023-10-09 15:09:34.976 - warn: tado.0 (5399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:35.951 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:35.953 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:36.784 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 5592
                        2023-10-09 15:09:37.084 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:37.085 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:37.477 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5609
                        2023-10-09 15:09:37.823 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5616
                        2023-10-09 15:09:39.022 - error: deconz.0 (5531) deconz.0 already running
                        2023-10-09 15:09:39.027 - warn: deconz.0 (5531) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:39.453 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5667
                        2023-10-09 15:09:40.033 - error: iot.0 (5551) iot.0 already running
                        2023-10-09 15:09:40.047 - warn: iot.0 (5551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:40.543 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:40.546 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:41.055 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:41.056 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:42.156 - error: hyperion_ng.0 (5592) hyperion_ng.0 already running
                        2023-10-09 15:09:42.161 - warn: hyperion_ng.0 (5592) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:42.219 - info: hue.0 (5386) starting. Version 3.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:09:42.237 - info: shelly.0 (5366) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:09:43.424 - info: hue.0 (5386) Push connection established
                        2023-10-09 15:09:43.769 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:43.780 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hyperion_ng.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:44.343 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5734
                        2023-10-09 15:09:45.388 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5747
                        2023-10-09 15:09:45.991 - error: shuttercontrol.0 (5667) shuttercontrol.0 already running
                        2023-10-09 15:09:46.002 - warn: shuttercontrol.0 (5667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:46.430 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 5764
                        2023-10-09 15:09:47.187 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:47.188 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:52.766 - error: pi-hole.0 (5764) pi-hole.0 already running
                        2023-10-09 15:09:52.784 - warn: pi-hole.0 (5764) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:55.371 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5896
                        2023-10-09 15:09:55.429 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:55.430 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pi-hole.0 because enabled
                        2023-10-09 15:09:56.413 - info: vis.0 (5727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-09 15:09:56.632 - error: denon.0 (5862) denon.0 already running
                        2023-10-09 15:09:56.641 - warn: denon.0 (5862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:09:56.934 - info: ping.0 (5734) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:09:59.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-10-09 15:09:59.995 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:09:59.996 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                        2023-10-09 15:10:04.282 - error: homeconnect.0 (5915) homeconnect.0 already running
                        2023-10-09 15:10:04.291 - warn: homeconnect.0 (5915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:10:05.585 - error: device-reminder.0 (6014) device-reminder.0 already running
                        2023-10-09 15:10:05.593 - warn: device-reminder.0 (6014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:10:06.078 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:10:06.979 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 started with pid 6106
                        2023-10-09 15:10:07.062 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:10:07.063 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                        2023-10-09 15:10:07.129 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 6118
                        2023-10-09 15:10:07.759 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 6130
                        2023-10-09 15:10:08.603 - info: simple-api.0 (5908) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:08.809 - warn: simple-api.0 (5908) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                        2023-10-09 15:10:08.895 - info: simple-api.0 (5908) simpleAPI server listening on port 8087
                        2023-10-09 15:10:08.897 - info: simple-api.0 (5908) Allow states only when user is owner: false
                        2023-10-09 15:10:08.927 - info: simple-api.0 (5908) http server listening on port 8087
                        2023-10-09 15:10:09.091 - info: backitup.0 (5747) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:09.988 - info: backitup.0 (5747) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-10-09 15:10:11.599 - error: worx.0 (6085) worx.0 already running
                        2023-10-09 15:10:11.611 - warn: worx.0 (6085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:10:11.818 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 6206
                        2023-10-09 15:10:12.009 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6216
                        2023-10-09 15:10:12.314 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 6228
                        2023-10-09 15:10:13.226 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:10:13.257 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                        2023-10-09 15:10:15.518 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 6257
                        2023-10-09 15:10:16.612 - error: harmony.0 (6106) harmony.0 already running
                        2023-10-09 15:10:16.620 - warn: harmony.0 (6106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:10:18.718 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:10:18.719 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                        2023-10-09 15:10:19.320 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 6304
                        2023-10-09 15:10:20.117 - error: octoprint.0 (6206) octoprint.0 already running
                        2023-10-09 15:10:20.134 - warn: octoprint.0 (6206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-10-09 15:10:21.821 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-10-09 15:10:21.822 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
                        2023-10-09 15:10:23.534 - info: web.0 (6118) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:23.633 - info: tado.0 (6130) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:23.787 - info: hyperion_ng.0 (6257) starting. Version 0.1.23 (non-npm: felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#b27f55704d34a7eed2865ca421409d091d86cd38) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion_ng, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:23.856 - info: hyperion_ng.0 (6257) create Control Parameter
                        2023-10-09 15:10:23.720 - info: tado.0 (6130) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                        2023-10-09 15:10:24.450 - info: tado.0 (6130) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                        2023-10-09 15:10:24.456 - info: sony-bravia.0 (5454) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:24.727 - info: web.0 (6118) socket.io server listening on port 8082
                        2023-10-09 15:10:24.761 - info: web.0 (6118) http server listening on port 8082
                        2023-10-09 15:10:25.033 - info: deconz.0 (6216) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:25.075 - info: hyperion_ng.0 (6257) 210,0.5000000000000001,0.39215686274509803
                        2023-10-09 15:10:25.582 - info: deconz.0 (6216) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                        2023-10-09 15:10:25.806 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 6469
                        2023-10-09 15:10:26.007 - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                        2023-10-09 15:10:28.243 - info: iot.0 (6228) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:28.796 - info: iot.0 (6228) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2023-10-09 15:10:31.212 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 started with pid 6552
                        2023-10-09 15:10:32.365 - info: iot.0 (6228) Connection changed: connect
                        2023-10-09 15:10:32.854 - info: info.0 (5896) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:33.435 - info: pi-hole.0 (6469) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:33.627 - info: info.0 (5896) Reading/updating systemdata.
                        2023-10-09 15:10:35.029 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                        2023-10-09 15:10:36.567 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.blue" has to be stringified but received type "object"
                        2023-10-09 15:10:36.708 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 6619
                        2023-10-09 15:10:37.014 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.cyan" has to be stringified but received type "object"
                        2023-10-09 15:10:37.767 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6636
                        2023-10-09 15:10:38.027 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.green" has to be stringified but received type "object"
                        2023-10-09 15:10:38.324 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.magenta" has to be stringified but received type "object"
                        2023-10-09 15:10:38.521 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.red" has to be stringified but received type "object"
                        2023-10-09 15:10:38.783 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.white" has to be stringified but received type "object"
                        2023-10-09 15:10:38.946 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.yellow" has to be stringified but received type "object"
                        2023-10-09 15:10:38.984 - info: shuttercontrol.0 (6304) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:39.001 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out Adjustments finished
                        2023-10-09 15:10:39.428 - info: hyperion_ng.0 (6257) create priorities
                        2023-10-09 15:10:40.347 - info: denon.0 (6552) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-09 15:10:40.442 - info: denon.0 (6552) [START] Starting DENON AVR adapter
                        2023-10-09 15:10:40.448 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.37:23
                        2023-10-09 15:10:40.482 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.37:23
                        2023-10-09 15:10:40.820 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out priorities finished
                        2023-10-09 15:10:41.173 - info: hyperion_ng.0 (6257) create effects
                        2023-10-09 15:10:41.637 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-09 15:10:44.059 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 started with pid 6764
                        2023-10-09 15:10:44.827 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-10-09 15:10:44.998 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-10-09 15:10:45.148 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-10-09 15:10:45.294 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                        Aus dem Iob diag
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi4
                                 Icon name: computer
                                Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                                   Boot ID: 8e888aa4fd59407dbddcad5931c7d04e
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         17:06:24 up 3 days,  2:00,  1 user,  load average: 1.33, 0.92, 0.73
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=46.7'C
                        volt=0.8600V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2023-10-09 17:06:25 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-10-09 15:06:25 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           1.9G        1.3G        152M         95M        451M        419M
                        Swap:           99M         24M         75M
                        Total:         2.0G        1.3G        227M
                                 1872 M total memory
                                 1268 M used memory
                                  245 M active memory
                                 1378 M inactive memory
                                  152 M free memory
                                   54 M buffer memory
                                  396 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   24 M used swap
                                   75 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        lifetime oom required: 0 Mbytes
                        total time in oom handler: 0 ms
                        max time spent in oom handler: 0 ms
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
                        devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     937M  3.4M  933M   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
                        tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
                        tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                        [Fri Oct  6 15:06:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Oct  6 15:06:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Oct  6 15:06:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c03b6448>] (filemap_fault) from [<c0537e28>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
                        [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c0537df0>] (ext4_filemap_fault) from [<c03ef158>] (__do_fault+0x48/0x134)
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        699M    /var/
                        313M    /var/cache
                        307M    /var/cache/apt
                        248M    /var/cache/apt/archives
                        104M    /var/log
                        Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        917M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.18.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   5
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
                        + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Objects and States
                        Objects:        15625
                        States:         13724
                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 28
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15056      361/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19740      790/pihole-FTL
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19628      690/sshd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18112      721/lighttpd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13478912   5544/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15065      361/deCONZ
                        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18245      790/pihole-FTL
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13475861   4358/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13472588   4358/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13478112   4883/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13482716   6118/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19742      790/pihole-FTL
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19630      690/sshd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13482392   5908/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          18113      721/lighttpd
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13484398   6813/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18246      790/pihole-FTL
                        udp        0      0 0.0.0.0:41887           0.0.0.0:*                           108        16332      356/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13484399   6813/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13479340   5366/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19739      790/pihole-FTL
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17526      653/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:48757           0.0.0.0:*                           1001       13862241   5366/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       13479330   5609/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16330      356/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13482735   6216/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18461      361/deCONZ
                        udp6       0      0 :::46030                :::*                                108        16333      356/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19741      790/pihole-FTL
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16331      356/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482737   6216/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482736   6216/io.deconz.0
                        2023-10-09 16:19:50.668  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: PS4 an
                        2023-10-09 16:19:51.670  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Sony an
                        2023-10-09 16:19:51.671  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Eingangsquelle Tv
                        2023-10-09 16:19:51.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component V4L of instance 0 to false
                        2023-10-09 16:19:51.684  - info: harmony.0 (6813) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.Denon_AV-Empfänger.InputGame = 1
                        2023-10-09 16:19:51.712  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                        2023-10-09 16:19:52.048  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                        2023-10-09 16:19:52.049  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                        2023-10-09 16:19:54.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component LEDDEVICE of instance 0 to false
                        2023-10-09 16:19:55.059  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                        2023-10-09 16:19:55.060  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                        2023-10-09 16:20:54.966  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket timeout
                        2023-10-09 16:20:54.986  - info: hyperion_ng.0 (6257) Connection closed
                        2023-10-09 16:29:10.952  - info: mihome-vacuum.0 (5609) trigger cleaning segment 22
                        2023-10-09 16:30:00.069  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                        2023-10-09 16:31:31.277  - info: admin.0 (4883) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
                        2023-10-09 16:31:43.629  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                        2023-10-09 16:37:33.190  - warn: javascript.0 (5021) script.js.Roborock.Wartungszustand: pushover: Rocki muss gewartet werden.
                        2023-10-09 16:43:55.977  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                        2023-10-09 16:43:56.960  - info: admin.0 (4883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 admin
                        2023-10-09 16:45:00.061  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                        2023-10-09 17:00:00.097  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                        2023-10-09 17:04:26.119  - info: worx.0 (6764) Refresh token for MQTT-Connection
                        2023-10-09 17:04:26.122  - info: worx.0 (6764) Disconnected
                        2023-10-09 17:04:26.554  - info: worx.0 (6764) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                        Dazu noch der Screendshot aus dem Admin
                        GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J JohnnyBahama
                          @Glasfaser
                          @Thomas-Braun
                          Es ist wieder passiert, hier der Log diesesmal im debug aus dem Broker:
                          2023-10-09 08:19:18.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 08:19:18.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 08:19:18.614 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 08:42:37.100 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-10-09 09:15:58.160 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 09:15:58.162 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 09:15:58.520 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 10:12:38.231 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 10:12:38.232 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 10:12:38.600 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 10:54:00.074 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                          2023-10-09 10:54:01.439 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-10-09 11:09:18.284 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 11:09:18.286 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 11:09:18.711 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 12:05:58.262 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 12:05:58.264 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 12:05:58.639 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 13:02:38.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 13:02:38.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 13:02:38.601 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 13:48:33.414 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                          2023-10-09 13:48:34.794 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2023-10-09 13:59:18.174 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 13:59:18.176 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 13:59:18.539 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 14:55:58.210 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 14:55:58.212 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 14:55:58.607 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          2023-10-09 15:00:00.055 - info: javascript.0 (1909) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                          2023-10-09 15:07:19.526 - info: admin.0 (1735) Adapter rating updated
                          2023-10-09 15:07:40.176 - info: admin.0 (1735) Request actual repository...
                          2023-10-09 15:07:41.017 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-10-09 15:07:55.157 - info: admin.0 (1735) Repository received successfully.
                          2023-10-09 15:07:55.320 - error: homeconnect.0 (3340) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.425 - error: worx.0 (3594) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.448 - error: javascript.0 (1909) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.532 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ambilight
                          2023-10-09 15:07:55.533 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Disney
                          2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ein_Ausschalten
                          2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Film
                          2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Netflix
                          2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.PS4
                          2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Umschalten
                          2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Youtube
                          2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Hyperion
                          2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Backofen.Rechner_Ablaufende_Zeit
                          2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.An_Aus
                          2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.Arbeitslicht
                          2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Licht.Wohnzimmer.Licht_an
                          2023-10-09 15:07:55.539 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Adapterüberwachung
                          2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Badezimmerfenster_schließen
                          2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Batteriestatus
                          2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Gartenstromversorgung_unterbrochen
                          2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Neustart
                          2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Power_Waschmaschine
                          2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Pumpe_an
                          2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Roborock
                          2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Tado_nicht_erreichbar
                          2023-10-09 15:07:55.543 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung_Cron
                          2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Pi_Hole.Deaktivieren
                          2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Abwesenheitsreinigung
                          2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Alexa
                          2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Amelies_platz_reinigen
                          2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Einstellungen
                          2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Mülleimer_fahrt___laden
                          2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pausieren_Stoppen
                          2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pushover_Nachrichten
                          2023-10-09 15:07:55.547 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Wartungszustand
                          2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Zimmer_Reinigung
                          2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Abwesenheitsschließung
                          2023-10-09 15:07:55.549 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Rolladenautomatik
                          2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Terrase_schießen_verhindern
                          2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch
                          2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Kino
                          2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rasenmäher
                          2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Salzanlage_Status
                          2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Alexa.Poolwerteprüfung
                          2023-10-09 15:07:55.553 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Octoprint.Fertigmeldung
                          2023-10-09 15:07:55.554 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
                          2023-10-09 15:07:55.274 - error: harmony.0 (3641) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:55.413 - info: backitup.0 (2623) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:55.411 - info: tado.0 (2927) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:55.411 - info: simple-api.0 (2807) terminating http server on port 8087
                          2023-10-09 15:07:55.416 - info: pi-hole.0 (3220) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:55.319 - error: device-reminder.0 (3424) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.418 - info: deconz.0 (2958) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:55.378 - error: denon.0 (3333) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:55.713 - info: denon.0 (3333) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                          2023-10-09 15:07:55.348 - error: iot.0 (3002) States database error: read ECONNRESET
                          2023-10-09 15:07:55.791 - info: harmony.0 (3641) [END] Terminating
                          2023-10-09 15:07:55.912 - warn: web.0 (2876) Timeout by termination of web-extensions!
                          2023-10-09 15:07:55.922 - info: web.0 (2876) terminated http server on port 8082
                          2023-10-09 15:07:56.025 - info: iot.0 (3002) Connection changed: disconnect
                          2023-10-09 15:07:56.026 - info: iot.0 (3002) Connection lost
                          2023-10-09 15:07:56.193 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                          2023-10-09 15:07:56.705 - error: shuttercontrol.0 (7987) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.722 - info: shuttercontrol.0 (7987) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:56.705 - error: info.0 (2870) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.720 - error: mihome-vacuum.0 (2407) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.760 - info: info.0 (2870) cleaned everything up...
                          2023-10-09 15:07:56.712 - error: hue.0 (2181) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.701 - error: pushover.0 (1939) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.717 - error: sonoff.0 (2325) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.774 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Socket Close
                          2023-10-09 15:07:56.702 - error: shelly.0 (2068) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.736 - error: ping.0 (2467) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.726 - error: octoprint.0 (3660) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:56.913 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:56.919 - info: sony-bravia.0 (2297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:56.953 - info: web.0 (2876) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:56.955 - info: web.0 (2876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.033 - info: javascript.0 (1909) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.034 - info: javascript.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.067 - info: hyperion_ng.0 (3062) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.086 - info: hyperion_ng.0 (3062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.110 - info: homeconnect.0 (3340) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.126 - info: alexa2.0 (2661) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.128 - info: alexa2.0 (2661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.144 - info: backitup.0 (2623) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.146 - info: backitup.0 (2623) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.181 - info: homeconnect.0 (3340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.216 - info: denon.0 (3333) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.257 - info: tado.0 (2927) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.259 - info: tado.0 (2927) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.260 - info: deconz.0 (2958) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.261 - info: simple-api.0 (2807) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.262 - info: deconz.0 (2958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.265 - info: simple-api.0 (2807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.268 - info: pi-hole.0 (3220) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.270 - info: pi-hole.0 (3220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.272 - info: denon.0 (3333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.296 - info: harmony.0 (3641) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.324 - info: harmony.0 (3641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.410 - info: device-reminder.0 (3424) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.413 - info: iot.0 (3002) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.441 - info: device-reminder.0 (3424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.431 - info: iot.0 (3002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:57.453 - info: worx.0 (3594) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:57.468 - info: worx.0 (3594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.210 - info: history.0 (1771) Delete old history "/opt/iobroker/history/20221008/history.denon.0.zoneMain.powerZone.json"
                          2023-10-09 15:07:58.227 - info: shuttercontrol.0 (7987) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.230 - info: shuttercontrol.0 (7987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:55.477 - debug: admin.0 (1735) Next repo update on 10/10/2023, 15:07:55
                          2023-10-09 15:07:58.260 - error: admin.0 (1735) States database error: write EPIPE
                          2023-10-09 15:07:58.264 - info: info.0 (2870) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.267 - info: mihome-vacuum.0 (2407) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.267 - info: info.0 (2870) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.269 - info: mihome-vacuum.0 (2407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.285 - info: pushover.0 (1939) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.291 - info: pushover.0 (1939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.290 - info: admin.0 (1735) terminating https server on port 8081
                          2023-10-09 15:07:58.308 - info: sonoff.0 (2325) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.310 - info: sonoff.0 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.321 - info: shelly.0 (2068) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.323 - info: shelly.0 (2068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.331 - info: hue.0 (2181) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.333 - info: hue.0 (2181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.340 - info: ping.0 (2467) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.342 - info: ping.0 (2467) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:58.394 - info: octoprint.0 (3660) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:58.397 - info: octoprint.0 (3660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:07:59.795 - info: admin.0 (1735) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:07:59.799 - debug: admin.0 (1735) Plugin sentry destroyed
                          2023-10-09 15:07:59.799 - info: admin.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:08:00.187 - error: web.0 (2876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.196 - error: backitup.0 (2623) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.223 - error: hyperion_ng.0 (3062) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.241 - error: sony-bravia.0 (2297) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.269 - error: alexa2.0 (2661) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.270 - error: tado.0 (2927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.265 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:00.267 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.272 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.278 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.291 - error: pi-hole.0 (3220) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.295 - error: simple-api.0 (2807) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.335 - error: deconz.0 (2958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.348 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.362 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2023-10-09 15:08:00.369 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:00.370 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.371 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.372 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.374 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.376 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.377 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.378 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.379 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.395 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.397 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.432 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.433 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.439 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.440 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.441 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.442 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.443 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.444 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.445 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.446 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.453 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.454 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.480 - error: javascript.0 (1909) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.539 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.539 - error: worx.0 (3594) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.542 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.543 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.544 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.545 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.550 - info: javascript.0 (1909) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.554 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.557 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.558 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.559 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.566 - info: worx.0 (3594) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.781 - error: device-reminder.0 (3424) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.791 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.792 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.793 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.794 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.795 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.796 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.800 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.801 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.823 - error: denon.0 (3333) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.841 - warn: denon.0 (3333) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:00.842 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.843 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.845 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.846 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:00.850 - info: denon.0 (3333) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.851 - info: denon.0 (3333) terminating
                          2023-10-09 15:08:00.857 - error: harmony.0 (3641) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.875 - error: iot.0 (3002) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:00.910 - warn: harmony.0 (3641) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:01.747 - error: shuttercontrol.0 (7987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.784 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10F9B0#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.801 - error: info.0 (2870) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.787 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.788 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#F3353D#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.789 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10D202#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#110D76#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.791 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:01.805 - error: pushover.0 (1939) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.822 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.836 - error: sonoff.0 (2325) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.842 - info: shelly.0 (2068) terminating
                          2023-10-09 15:08:01.843 - info: shelly.0 (2068) terminating
                          2023-10-09 15:08:01.874 - error: hue.0 (2181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.881 - error: ping.0 (2467) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:01.925 - error: octoprint.0 (3660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:03.308 - error: admin.0 (1735) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:03.318 - warn: admin.0 (1735) get state error: Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:03.319 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:03.320 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:03.321 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:03.322 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                          2023-10-09 15:08:03.324 - info: admin.0 (1735) terminating
                          2023-10-09 15:08:05.306 - error: pi-hole.0 (3220) Cannot check object existence of "pi-hole.0.version": Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:05.379 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2023-10-09 15:08:05.383 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:08.324 - error: admin.0 (1735) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                          2023-10-09 15:08:09.759 - info: history.0 (1771) terminating with timeout
                          2023-10-09 15:08:09.763 - info: history.0 (1771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:08:10.388 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2023-10-09 15:08:17.666 - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-10-09 15:08:17.673 - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.1
                          2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.70 2003:f5:f26:b900:3583:2470:ce5:f0d4 fe80::a637:87cf:1b83:c822
                          2023-10-09 15:08:20.777 - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                          2023-10-09 15:08:20.876 - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                          2023-10-09 15:08:22.204 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeCurrent"
                          2023-10-09 15:08:22.206 - info: host.raspberrypi4 38 instances found
                          2023-10-09 15:08:22.296 - info: host.raspberrypi4 starting 28 instances
                          2023-10-09 15:08:22.491 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewest"
                          2023-10-09 15:08:22.536 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4461
                          2023-10-09 15:08:22.546 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
                          2023-10-09 15:08:22.557 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
                          2023-10-09 15:08:22.568 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
                          2023-10-09 15:08:22.578 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
                          2023-10-09 15:08:22.589 - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
                          2023-10-09 15:08:26.272 - error: admin.0 (4461) admin.0 already running
                          2023-10-09 15:08:26.277 - warn: admin.0 (4461) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:26.479 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4501
                          2023-10-09 15:08:27.111 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:27.112 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:29.053 - error: history.0 (4501) history.0 already running
                          2023-10-09 15:08:29.061 - warn: history.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:29.727 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:29.728 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:30.543 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4570
                          2023-10-09 15:08:34.600 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 4605
                          2023-10-09 15:08:35.010 - error: javascript.0 (4570) javascript.0 already running
                          2023-10-09 15:08:35.015 - warn: javascript.0 (4570) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:35.730 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:35.731 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:37.148 - error: pushover.0 (4605) pushover.0 already running
                          2023-10-09 15:08:37.153 - warn: pushover.0 (4605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:37.856 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:37.856 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:38.510 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4672
                          2023-10-09 15:08:41.117 - error: alexa2.0 (4672) alexa2.0 already running
                          2023-10-09 15:08:41.121 - warn: alexa2.0 (4672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:41.800 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:41.800 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:42.545 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4706
                          2023-10-09 15:08:45.475 - error: shelly.0 (4706) shelly.0 already running
                          2023-10-09 15:08:45.479 - warn: shelly.0 (4706) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:46.194 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:46.196 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:46.491 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 4741
                          2023-10-09 15:08:49.352 - error: hue.0 (4741) hue.0 already running
                          2023-10-09 15:08:49.356 - warn: hue.0 (4741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:50.077 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:50.078 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:50.500 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 4813
                          2023-10-09 15:08:53.519 - error: sony-bravia.0 (4813) sony-bravia.0 already running
                          2023-10-09 15:08:53.523 - warn: sony-bravia.0 (4813) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:54.203 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:54.203 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:54.521 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4848
                          2023-10-09 15:08:57.007 - error: sonoff.0 (4848) sonoff.0 already running
                          2023-10-09 15:08:57.011 - warn: sonoff.0 (4848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:08:57.299 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4883
                          2023-10-09 15:08:57.707 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:08:57.708 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          2023-10-09 15:08:58.511 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4927
                          2023-10-09 15:08:59.991 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4945
                          2023-10-09 15:09:02.069 - error: mihome-vacuum.0 (4927) mihome-vacuum.0 already running
                          2023-10-09 15:09:02.076 - warn: mihome-vacuum.0 (4927) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:02.148 - info: admin.0 (4883) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:02.226 - info: admin.0 (4883) requesting all objects
                          2023-10-09 15:09:04.821 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5003
                          2023-10-09 15:09:04.935 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:04.937 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:05.363 - info: admin.0 (4883) received all objects
                          2023-10-09 15:09:05.993 - info: admin.0 (4883) Request actual repository...
                          2023-10-09 15:09:06.225 - info: admin.0 (4883) Secure socket.io server listening on port 8081
                          2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) https server listening on port 8081
                          2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2023-10-09 15:09:06.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5021
                          2023-10-09 15:09:07.317 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5038
                          2023-10-09 15:09:08.167 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5092
                          2023-10-09 15:09:09.099 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-10-09 15:09:09.373 - info: history.0 (4945) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:11.534 - error: ping.0 (5003) ping.0 already running
                          2023-10-09 15:09:11.540 - warn: ping.0 (5003) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:11.615 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5167
                          2023-10-09 15:09:13.043 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5189
                          2023-10-09 15:09:13.099 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:13.100 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:13.392 - error: backitup.0 (5038) backitup.0 already running
                          2023-10-09 15:09:13.398 - warn: backitup.0 (5038) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:14.317 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:14.318 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:14.934 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5275
                          2023-10-09 15:09:20.498 - info: admin.0 (4883) Repository received successfully.
                          2023-10-09 15:09:21.185 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5366
                          2023-10-09 15:09:21.419 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 5379
                          2023-10-09 15:09:21.714 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 5386
                          2023-10-09 15:09:21.856 - error: info.0 (5167) info.0 already running
                          2023-10-09 15:09:21.863 - warn: info.0 (5167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:22.066 - error: simple-api.0 (5275) simple-api.0 already running
                          2023-10-09 15:09:22.083 - warn: simple-api.0 (5275) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:22.766 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 5399
                          2023-10-09 15:09:23.115 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:23.116 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:23.341 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:23.342 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:23.423 - info: pushover.0 (5092) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:23.705 - info: javascript.0 (5021) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:24.059 - info: alexa2.0 (5189) starting. Version 3.25.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2#2f00d64d7149f65565470bf222734cab76e303ec) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:24.583 - info: alexa2.0 (5189) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          2023-10-09 15:09:26.947 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 5454
                          2023-10-09 15:09:27.615 - info: javascript.0 (5021) requesting all states
                          2023-10-09 15:09:27.619 - info: javascript.0 (5021) requesting all objects
                          2023-10-09 15:09:29.302 - info: alexa2.0 (5189) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                          2023-10-09 15:09:31.235 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5531
                          2023-10-09 15:09:31.555 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-09 15:09:31.814 - info: javascript.0 (5021) received all objects
                          2023-10-09 15:09:32.123 - info: javascript.0 (5021) received all states
                          2023-10-09 15:09:32.135 - info: alexa2.0 (5189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-09 15:09:32.148 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                          2023-10-09 15:09:32.143 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                          2023-10-09 15:09:32.166 - info: alexa2.0 (5189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-10-09 15:09:32.557 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5544
                          2023-10-09 15:09:32.670 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                          2023-10-09 15:09:32.878 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 5551
                          2023-10-09 15:09:33.191 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5189
                          2023-10-09 15:09:33.247 - error: web.0 (5379) web.0 already running
                          2023-10-09 15:09:33.256 - warn: web.0 (5379) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:34.968 - error: tado.0 (5399) tado.0 already running
                          2023-10-09 15:09:34.976 - warn: tado.0 (5399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:35.951 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:35.953 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:36.784 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 5592
                          2023-10-09 15:09:37.084 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:37.085 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:37.477 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5609
                          2023-10-09 15:09:37.823 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5616
                          2023-10-09 15:09:39.022 - error: deconz.0 (5531) deconz.0 already running
                          2023-10-09 15:09:39.027 - warn: deconz.0 (5531) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:39.453 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5667
                          2023-10-09 15:09:40.033 - error: iot.0 (5551) iot.0 already running
                          2023-10-09 15:09:40.047 - warn: iot.0 (5551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:40.543 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:40.546 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:41.055 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:41.056 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:42.156 - error: hyperion_ng.0 (5592) hyperion_ng.0 already running
                          2023-10-09 15:09:42.161 - warn: hyperion_ng.0 (5592) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:42.219 - info: hue.0 (5386) starting. Version 3.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:42.237 - info: shelly.0 (5366) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:43.424 - info: hue.0 (5386) Push connection established
                          2023-10-09 15:09:43.769 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:43.780 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hyperion_ng.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:44.343 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5734
                          2023-10-09 15:09:45.388 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5747
                          2023-10-09 15:09:45.991 - error: shuttercontrol.0 (5667) shuttercontrol.0 already running
                          2023-10-09 15:09:46.002 - warn: shuttercontrol.0 (5667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:46.430 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 5764
                          2023-10-09 15:09:47.187 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:47.188 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:52.766 - error: pi-hole.0 (5764) pi-hole.0 already running
                          2023-10-09 15:09:52.784 - warn: pi-hole.0 (5764) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:55.371 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5896
                          2023-10-09 15:09:55.429 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:55.430 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pi-hole.0 because enabled
                          2023-10-09 15:09:56.413 - info: vis.0 (5727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-09 15:09:56.632 - error: denon.0 (5862) denon.0 already running
                          2023-10-09 15:09:56.641 - warn: denon.0 (5862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:09:56.934 - info: ping.0 (5734) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:09:59.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-10-09 15:09:59.995 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:09:59.996 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:04.282 - error: homeconnect.0 (5915) homeconnect.0 already running
                          2023-10-09 15:10:04.291 - warn: homeconnect.0 (5915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:05.585 - error: device-reminder.0 (6014) device-reminder.0 already running
                          2023-10-09 15:10:05.593 - warn: device-reminder.0 (6014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:06.078 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:06.979 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 started with pid 6106
                          2023-10-09 15:10:07.062 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:07.063 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:07.129 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 6118
                          2023-10-09 15:10:07.759 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 6130
                          2023-10-09 15:10:08.603 - info: simple-api.0 (5908) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:08.809 - warn: simple-api.0 (5908) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          2023-10-09 15:10:08.895 - info: simple-api.0 (5908) simpleAPI server listening on port 8087
                          2023-10-09 15:10:08.897 - info: simple-api.0 (5908) Allow states only when user is owner: false
                          2023-10-09 15:10:08.927 - info: simple-api.0 (5908) http server listening on port 8087
                          2023-10-09 15:10:09.091 - info: backitup.0 (5747) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:09.988 - info: backitup.0 (5747) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-10-09 15:10:11.599 - error: worx.0 (6085) worx.0 already running
                          2023-10-09 15:10:11.611 - warn: worx.0 (6085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:11.818 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 6206
                          2023-10-09 15:10:12.009 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6216
                          2023-10-09 15:10:12.314 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 6228
                          2023-10-09 15:10:13.226 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:13.257 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:15.518 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 6257
                          2023-10-09 15:10:16.612 - error: harmony.0 (6106) harmony.0 already running
                          2023-10-09 15:10:16.620 - warn: harmony.0 (6106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:18.718 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:18.719 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:19.320 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 6304
                          2023-10-09 15:10:20.117 - error: octoprint.0 (6206) octoprint.0 already running
                          2023-10-09 15:10:20.134 - warn: octoprint.0 (6206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-10-09 15:10:21.821 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-10-09 15:10:21.822 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
                          2023-10-09 15:10:23.534 - info: web.0 (6118) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:23.633 - info: tado.0 (6130) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:23.787 - info: hyperion_ng.0 (6257) starting. Version 0.1.23 (non-npm: felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#b27f55704d34a7eed2865ca421409d091d86cd38) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion_ng, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:23.856 - info: hyperion_ng.0 (6257) create Control Parameter
                          2023-10-09 15:10:23.720 - info: tado.0 (6130) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                          2023-10-09 15:10:24.450 - info: tado.0 (6130) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                          2023-10-09 15:10:24.456 - info: sony-bravia.0 (5454) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:24.727 - info: web.0 (6118) socket.io server listening on port 8082
                          2023-10-09 15:10:24.761 - info: web.0 (6118) http server listening on port 8082
                          2023-10-09 15:10:25.033 - info: deconz.0 (6216) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:25.075 - info: hyperion_ng.0 (6257) 210,0.5000000000000001,0.39215686274509803
                          2023-10-09 15:10:25.582 - info: deconz.0 (6216) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                          2023-10-09 15:10:25.806 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 6469
                          2023-10-09 15:10:26.007 - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                          2023-10-09 15:10:28.243 - info: iot.0 (6228) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:28.796 - info: iot.0 (6228) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2023-10-09 15:10:31.212 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 started with pid 6552
                          2023-10-09 15:10:32.365 - info: iot.0 (6228) Connection changed: connect
                          2023-10-09 15:10:32.854 - info: info.0 (5896) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:33.435 - info: pi-hole.0 (6469) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:33.627 - info: info.0 (5896) Reading/updating systemdata.
                          2023-10-09 15:10:35.029 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                          2023-10-09 15:10:36.567 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.blue" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:36.708 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 6619
                          2023-10-09 15:10:37.014 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.cyan" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:37.767 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6636
                          2023-10-09 15:10:38.027 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.green" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.324 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.magenta" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.521 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.red" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.783 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.white" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.946 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.yellow" has to be stringified but received type "object"
                          2023-10-09 15:10:38.984 - info: shuttercontrol.0 (6304) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:39.001 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out Adjustments finished
                          2023-10-09 15:10:39.428 - info: hyperion_ng.0 (6257) create priorities
                          2023-10-09 15:10:40.347 - info: denon.0 (6552) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-09 15:10:40.442 - info: denon.0 (6552) [START] Starting DENON AVR adapter
                          2023-10-09 15:10:40.448 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.37:23
                          2023-10-09 15:10:40.482 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.37:23
                          2023-10-09 15:10:40.820 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out priorities finished
                          2023-10-09 15:10:41.173 - info: hyperion_ng.0 (6257) create effects
                          2023-10-09 15:10:41.637 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-09 15:10:44.059 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 started with pid 6764
                          2023-10-09 15:10:44.827 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-10-09 15:10:44.998 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-10-09 15:10:45.148 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-10-09 15:10:45.294 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                          Aus dem Iob diag
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi4
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                                     Boot ID: 8e888aa4fd59407dbddcad5931c7d04e
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           17:06:24 up 3 days,  2:00,  1 user,  load average: 1.33, 0.92, 0.73
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=46.7'C
                          volt=0.8600V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2023-10-09 17:06:25 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-10-09 15:06:25 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           1.9G        1.3G        152M         95M        451M        419M
                          Swap:           99M         24M         75M
                          Total:         2.0G        1.3G        227M
                                   1872 M total memory
                                   1268 M used memory
                                    245 M active memory
                                   1378 M inactive memory
                                    152 M free memory
                                     54 M buffer memory
                                    396 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     24 M used swap
                                     75 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          lifetime oom required: 0 Mbytes
                          total time in oom handler: 0 ms
                          max time spent in oom handler: 0 ms
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
                          devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     937M  3.4M  933M   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
                          tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
                          tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                          [Fri Oct  6 15:06:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Oct  6 15:06:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Oct  6 15:06:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c03b6448>] (filemap_fault) from [<c0537e28>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
                          [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c0537df0>] (ext4_filemap_fault) from [<c03ef158>] (__do_fault+0x48/0x134)
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          699M    /var/
                          313M    /var/cache
                          307M    /var/cache/apt
                          248M    /var/cache/apt/archives
                          104M    /var/log
                          Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          917M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.18.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                          Core adapters versions
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   5
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Objects and States
                          Objects:        15625
                          States:         13724
                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 28
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15056      361/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19740      790/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19628      690/sshd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18112      721/lighttpd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13478912   5544/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15065      361/deCONZ
                          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18245      790/pihole-FTL
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13475861   4358/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13472588   4358/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13478112   4883/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13482716   6118/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19742      790/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19630      690/sshd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13482392   5908/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          18113      721/lighttpd
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13484398   6813/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18246      790/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:41887           0.0.0.0:*                           108        16332      356/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13484399   6813/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13479340   5366/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19739      790/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17526      653/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:48757           0.0.0.0:*                           1001       13862241   5366/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       13479330   5609/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16330      356/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13482735   6216/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18461      361/deCONZ
                          udp6       0      0 :::46030                :::*                                108        16333      356/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19741      790/pihole-FTL
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16331      356/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482737   6216/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482736   6216/io.deconz.0
                          2023-10-09 16:19:50.668  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: PS4 an
                          2023-10-09 16:19:51.670  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Sony an
                          2023-10-09 16:19:51.671  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Eingangsquelle Tv
                          2023-10-09 16:19:51.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component V4L of instance 0 to false
                          2023-10-09 16:19:51.684  - info: harmony.0 (6813) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.Denon_AV-Empfänger.InputGame = 1
                          2023-10-09 16:19:51.712  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                          2023-10-09 16:19:52.048  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                          2023-10-09 16:19:52.049  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                          2023-10-09 16:19:54.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component LEDDEVICE of instance 0 to false
                          2023-10-09 16:19:55.059  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                          2023-10-09 16:19:55.060  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                          2023-10-09 16:20:54.966  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket timeout
                          2023-10-09 16:20:54.986  - info: hyperion_ng.0 (6257) Connection closed
                          2023-10-09 16:29:10.952  - info: mihome-vacuum.0 (5609) trigger cleaning segment 22
                          2023-10-09 16:30:00.069  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                          2023-10-09 16:31:31.277  - info: admin.0 (4883) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
                          2023-10-09 16:31:43.629  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                          2023-10-09 16:37:33.190  - warn: javascript.0 (5021) script.js.Roborock.Wartungszustand: pushover: Rocki muss gewartet werden.
                          2023-10-09 16:43:55.977  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                          2023-10-09 16:43:56.960  - info: admin.0 (4883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 admin
                          2023-10-09 16:45:00.061  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                          2023-10-09 17:00:00.097  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                          2023-10-09 17:04:26.119  - info: worx.0 (6764) Refresh token for MQTT-Connection
                          2023-10-09 17:04:26.122  - info: worx.0 (6764) Disconnected
                          2023-10-09 17:04:26.554  - info: worx.0 (6764) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                          Dazu noch der Screendshot aus dem Admin
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @johnnybahama
                          zeige mal den Ordner
                          ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/
                          • J JohnnyBahama
                            @Glasfaser
                            @Thomas-Braun
                            Es ist wieder passiert, hier der Log diesesmal im debug aus dem Broker:
                            2023-10-09 08:19:18.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                            2023-10-09 08:19:18.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                            2023-10-09 08:19:18.614 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            2023-10-09 08:42:37.100 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2023-10-09 09:15:58.160 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                            2023-10-09 09:15:58.162 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                            2023-10-09 09:15:58.520 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            2023-10-09 10:12:38.231 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                            2023-10-09 10:12:38.232 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                            2023-10-09 10:12:38.600 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            2023-10-09 10:54:00.074 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                            2023-10-09 10:54:01.439 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2023-10-09 11:09:18.284 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                            2023-10-09 11:09:18.286 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                            2023-10-09 11:09:18.711 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            2023-10-09 12:05:58.262 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                            2023-10-09 12:05:58.264 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                            2023-10-09 12:05:58.639 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            2023-10-09 13:02:38.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                            2023-10-09 13:02:38.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                            2023-10-09 13:02:38.601 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            2023-10-09 13:48:33.414 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                            2023-10-09 13:48:34.794 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2023-10-09 13:59:18.174 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                            2023-10-09 13:59:18.176 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                            2023-10-09 13:59:18.539 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            2023-10-09 14:55:58.210 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                            2023-10-09 14:55:58.212 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                            2023-10-09 14:55:58.607 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            2023-10-09 15:00:00.055 - info: javascript.0 (1909) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                            2023-10-09 15:07:19.526 - info: admin.0 (1735) Adapter rating updated
                            2023-10-09 15:07:40.176 - info: admin.0 (1735) Request actual repository...
                            2023-10-09 15:07:41.017 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-10-09 15:07:55.157 - info: admin.0 (1735) Repository received successfully.
                            2023-10-09 15:07:55.320 - error: homeconnect.0 (3340) States database error: read ECONNRESET
                            2023-10-09 15:07:55.425 - error: worx.0 (3594) States database error: read ECONNRESET
                            2023-10-09 15:07:55.448 - error: javascript.0 (1909) States database error: read ECONNRESET
                            2023-10-09 15:07:55.532 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ambilight
                            2023-10-09 15:07:55.533 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Disney
                            2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ein_Ausschalten
                            2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Film
                            2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Netflix
                            2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.PS4
                            2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Umschalten
                            2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Youtube
                            2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Hyperion
                            2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Backofen.Rechner_Ablaufende_Zeit
                            2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.An_Aus
                            2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.Arbeitslicht
                            2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Licht.Wohnzimmer.Licht_an
                            2023-10-09 15:07:55.539 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Adapterüberwachung
                            2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Badezimmerfenster_schließen
                            2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Batteriestatus
                            2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Gartenstromversorgung_unterbrochen
                            2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Neustart
                            2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Power_Waschmaschine
                            2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Pumpe_an
                            2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Roborock
                            2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Tado_nicht_erreichbar
                            2023-10-09 15:07:55.543 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung_Cron
                            2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Pi_Hole.Deaktivieren
                            2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Abwesenheitsreinigung
                            2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Alexa
                            2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Amelies_platz_reinigen
                            2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Einstellungen
                            2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Mülleimer_fahrt___laden
                            2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pausieren_Stoppen
                            2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pushover_Nachrichten
                            2023-10-09 15:07:55.547 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Wartungszustand
                            2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Zimmer_Reinigung
                            2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Abwesenheitsschließung
                            2023-10-09 15:07:55.549 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Rolladenautomatik
                            2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Terrase_schießen_verhindern
                            2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch
                            2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Kino
                            2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rasenmäher
                            2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Salzanlage_Status
                            2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Alexa.Poolwerteprüfung
                            2023-10-09 15:07:55.553 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Octoprint.Fertigmeldung
                            2023-10-09 15:07:55.554 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
                            2023-10-09 15:07:55.274 - error: harmony.0 (3641) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:55.413 - info: backitup.0 (2623) cleaned everything up...
                            2023-10-09 15:07:55.411 - info: tado.0 (2927) cleaned everything up...
                            2023-10-09 15:07:55.411 - info: simple-api.0 (2807) terminating http server on port 8087
                            2023-10-09 15:07:55.416 - info: pi-hole.0 (3220) cleaned everything up...
                            2023-10-09 15:07:55.319 - error: device-reminder.0 (3424) States database error: read ECONNRESET
                            2023-10-09 15:07:55.418 - info: deconz.0 (2958) cleaned everything up...
                            2023-10-09 15:07:55.378 - error: denon.0 (3333) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:55.713 - info: denon.0 (3333) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                            2023-10-09 15:07:55.348 - error: iot.0 (3002) States database error: read ECONNRESET
                            2023-10-09 15:07:55.791 - info: harmony.0 (3641) [END] Terminating
                            2023-10-09 15:07:55.912 - warn: web.0 (2876) Timeout by termination of web-extensions!
                            2023-10-09 15:07:55.922 - info: web.0 (2876) terminated http server on port 8082
                            2023-10-09 15:07:56.025 - info: iot.0 (3002) Connection changed: disconnect
                            2023-10-09 15:07:56.026 - info: iot.0 (3002) Connection lost
                            2023-10-09 15:07:56.193 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                            2023-10-09 15:07:56.705 - error: shuttercontrol.0 (7987) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:56.722 - info: shuttercontrol.0 (7987) cleaned everything up...
                            2023-10-09 15:07:56.705 - error: info.0 (2870) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:56.720 - error: mihome-vacuum.0 (2407) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:56.760 - info: info.0 (2870) cleaned everything up...
                            2023-10-09 15:07:56.712 - error: hue.0 (2181) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:56.701 - error: pushover.0 (1939) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:56.717 - error: sonoff.0 (2325) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:56.774 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Socket Close
                            2023-10-09 15:07:56.702 - error: shelly.0 (2068) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:56.736 - error: ping.0 (2467) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:56.726 - error: octoprint.0 (3660) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:56.913 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:56.919 - info: sony-bravia.0 (2297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:56.953 - info: web.0 (2876) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:56.955 - info: web.0 (2876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.033 - info: javascript.0 (1909) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.034 - info: javascript.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.067 - info: hyperion_ng.0 (3062) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.086 - info: hyperion_ng.0 (3062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.110 - info: homeconnect.0 (3340) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.126 - info: alexa2.0 (2661) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.128 - info: alexa2.0 (2661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.144 - info: backitup.0 (2623) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.146 - info: backitup.0 (2623) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.181 - info: homeconnect.0 (3340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.216 - info: denon.0 (3333) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.257 - info: tado.0 (2927) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.259 - info: tado.0 (2927) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.260 - info: deconz.0 (2958) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.261 - info: simple-api.0 (2807) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.262 - info: deconz.0 (2958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.265 - info: simple-api.0 (2807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.268 - info: pi-hole.0 (3220) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.270 - info: pi-hole.0 (3220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.272 - info: denon.0 (3333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.296 - info: harmony.0 (3641) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.324 - info: harmony.0 (3641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.410 - info: device-reminder.0 (3424) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.413 - info: iot.0 (3002) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.441 - info: device-reminder.0 (3424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.431 - info: iot.0 (3002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:57.453 - info: worx.0 (3594) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:57.468 - info: worx.0 (3594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:58.210 - info: history.0 (1771) Delete old history "/opt/iobroker/history/20221008/history.denon.0.zoneMain.powerZone.json"
                            2023-10-09 15:07:58.227 - info: shuttercontrol.0 (7987) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:58.230 - info: shuttercontrol.0 (7987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:55.477 - debug: admin.0 (1735) Next repo update on 10/10/2023, 15:07:55
                            2023-10-09 15:07:58.260 - error: admin.0 (1735) States database error: write EPIPE
                            2023-10-09 15:07:58.264 - info: info.0 (2870) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:58.267 - info: mihome-vacuum.0 (2407) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:58.267 - info: info.0 (2870) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:58.269 - info: mihome-vacuum.0 (2407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:58.285 - info: pushover.0 (1939) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:58.291 - info: pushover.0 (1939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:58.290 - info: admin.0 (1735) terminating https server on port 8081
                            2023-10-09 15:07:58.308 - info: sonoff.0 (2325) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:58.310 - info: sonoff.0 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:58.321 - info: shelly.0 (2068) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:58.323 - info: shelly.0 (2068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:58.331 - info: hue.0 (2181) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:58.333 - info: hue.0 (2181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:58.340 - info: ping.0 (2467) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:58.342 - info: ping.0 (2467) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:58.394 - info: octoprint.0 (3660) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:58.397 - info: octoprint.0 (3660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:07:59.795 - info: admin.0 (1735) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:07:59.799 - debug: admin.0 (1735) Plugin sentry destroyed
                            2023-10-09 15:07:59.799 - info: admin.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:08:00.187 - error: web.0 (2876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.196 - error: backitup.0 (2623) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.223 - error: hyperion_ng.0 (3062) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.241 - error: sony-bravia.0 (2297) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.269 - error: alexa2.0 (2661) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.270 - error: tado.0 (2927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.265 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-09 15:08:00.267 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.272 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.278 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.291 - error: pi-hole.0 (3220) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.295 - error: simple-api.0 (2807) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.335 - error: deconz.0 (2958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.348 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.362 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                            2023-10-09 15:08:00.369 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-09 15:08:00.370 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.371 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.372 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.374 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.376 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.377 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.378 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.379 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.395 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.397 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.432 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.433 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.439 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.440 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.441 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.442 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.443 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.444 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.445 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.446 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.453 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.454 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.480 - error: javascript.0 (1909) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.539 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.539 - error: worx.0 (3594) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.542 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.543 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.544 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.545 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.550 - info: javascript.0 (1909) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.554 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.557 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.558 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.559 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.566 - info: worx.0 (3594) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.781 - error: device-reminder.0 (3424) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.791 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.792 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.793 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.794 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.795 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.796 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.800 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.801 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.823 - error: denon.0 (3333) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.841 - warn: denon.0 (3333) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-09 15:08:00.842 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.843 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.845 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.846 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:00.850 - info: denon.0 (3333) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.851 - info: denon.0 (3333) terminating
                            2023-10-09 15:08:00.857 - error: harmony.0 (3641) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.875 - error: iot.0 (3002) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:00.910 - warn: harmony.0 (3641) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-09 15:08:01.747 - error: shuttercontrol.0 (7987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:01.784 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10F9B0#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                            2023-10-09 15:08:01.801 - error: info.0 (2870) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:01.787 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                            2023-10-09 15:08:01.788 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#F3353D#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                            2023-10-09 15:08:01.789 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10D202#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                            2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#110D76#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                            2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:01.791 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:01.805 - error: pushover.0 (1939) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:01.822 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:01.836 - error: sonoff.0 (2325) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:01.842 - info: shelly.0 (2068) terminating
                            2023-10-09 15:08:01.843 - info: shelly.0 (2068) terminating
                            2023-10-09 15:08:01.874 - error: hue.0 (2181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:01.881 - error: ping.0 (2467) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:01.925 - error: octoprint.0 (3660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:03.308 - error: admin.0 (1735) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:03.318 - warn: admin.0 (1735) get state error: Connection is closed.
                            2023-10-09 15:08:03.319 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:03.320 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:03.321 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:03.322 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                            2023-10-09 15:08:03.324 - info: admin.0 (1735) terminating
                            2023-10-09 15:08:05.306 - error: pi-hole.0 (3220) Cannot check object existence of "pi-hole.0.version": Connection is closed.
                            2023-10-09 15:08:05.379 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                            2023-10-09 15:08:05.383 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:08.324 - error: admin.0 (1735) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                            2023-10-09 15:08:09.759 - info: history.0 (1771) terminating with timeout
                            2023-10-09 15:08:09.763 - info: history.0 (1771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:08:10.388 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2023-10-09 15:08:17.666 - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                            2023-10-09 15:08:17.673 - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.1
                            2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.70 2003:f5:f26:b900:3583:2470:ce5:f0d4 fe80::a637:87cf:1b83:c822
                            2023-10-09 15:08:20.777 - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                            2023-10-09 15:08:20.876 - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                            2023-10-09 15:08:22.204 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeCurrent"
                            2023-10-09 15:08:22.206 - info: host.raspberrypi4 38 instances found
                            2023-10-09 15:08:22.296 - info: host.raspberrypi4 starting 28 instances
                            2023-10-09 15:08:22.491 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewest"
                            2023-10-09 15:08:22.536 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4461
                            2023-10-09 15:08:22.546 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
                            2023-10-09 15:08:22.557 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
                            2023-10-09 15:08:22.568 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
                            2023-10-09 15:08:22.578 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
                            2023-10-09 15:08:22.589 - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
                            2023-10-09 15:08:26.272 - error: admin.0 (4461) admin.0 already running
                            2023-10-09 15:08:26.277 - warn: admin.0 (4461) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:08:26.479 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4501
                            2023-10-09 15:08:27.111 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:08:27.112 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2023-10-09 15:08:29.053 - error: history.0 (4501) history.0 already running
                            2023-10-09 15:08:29.061 - warn: history.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:08:29.727 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:08:29.728 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2023-10-09 15:08:30.543 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4570
                            2023-10-09 15:08:34.600 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 4605
                            2023-10-09 15:08:35.010 - error: javascript.0 (4570) javascript.0 already running
                            2023-10-09 15:08:35.015 - warn: javascript.0 (4570) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:08:35.730 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:08:35.731 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2023-10-09 15:08:37.148 - error: pushover.0 (4605) pushover.0 already running
                            2023-10-09 15:08:37.153 - warn: pushover.0 (4605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:08:37.856 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:08:37.856 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                            2023-10-09 15:08:38.510 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4672
                            2023-10-09 15:08:41.117 - error: alexa2.0 (4672) alexa2.0 already running
                            2023-10-09 15:08:41.121 - warn: alexa2.0 (4672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:08:41.800 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:08:41.800 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                            2023-10-09 15:08:42.545 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4706
                            2023-10-09 15:08:45.475 - error: shelly.0 (4706) shelly.0 already running
                            2023-10-09 15:08:45.479 - warn: shelly.0 (4706) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:08:46.194 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:08:46.196 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            2023-10-09 15:08:46.491 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 4741
                            2023-10-09 15:08:49.352 - error: hue.0 (4741) hue.0 already running
                            2023-10-09 15:08:49.356 - warn: hue.0 (4741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:08:50.077 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:08:50.078 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                            2023-10-09 15:08:50.500 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 4813
                            2023-10-09 15:08:53.519 - error: sony-bravia.0 (4813) sony-bravia.0 already running
                            2023-10-09 15:08:53.523 - warn: sony-bravia.0 (4813) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:08:54.203 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:08:54.203 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
                            2023-10-09 15:08:54.521 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4848
                            2023-10-09 15:08:57.007 - error: sonoff.0 (4848) sonoff.0 already running
                            2023-10-09 15:08:57.011 - warn: sonoff.0 (4848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:08:57.299 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4883
                            2023-10-09 15:08:57.707 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:08:57.708 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                            2023-10-09 15:08:58.511 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4927
                            2023-10-09 15:08:59.991 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4945
                            2023-10-09 15:09:02.069 - error: mihome-vacuum.0 (4927) mihome-vacuum.0 already running
                            2023-10-09 15:09:02.076 - warn: mihome-vacuum.0 (4927) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:02.148 - info: admin.0 (4883) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:09:02.226 - info: admin.0 (4883) requesting all objects
                            2023-10-09 15:09:04.821 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5003
                            2023-10-09 15:09:04.935 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:04.937 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:05.363 - info: admin.0 (4883) received all objects
                            2023-10-09 15:09:05.993 - info: admin.0 (4883) Request actual repository...
                            2023-10-09 15:09:06.225 - info: admin.0 (4883) Secure socket.io server listening on port 8081
                            2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) https server listening on port 8081
                            2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2023-10-09 15:09:06.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5021
                            2023-10-09 15:09:07.317 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5038
                            2023-10-09 15:09:08.167 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5092
                            2023-10-09 15:09:09.099 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-10-09 15:09:09.373 - info: history.0 (4945) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:09:11.534 - error: ping.0 (5003) ping.0 already running
                            2023-10-09 15:09:11.540 - warn: ping.0 (5003) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:11.615 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5167
                            2023-10-09 15:09:13.043 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5189
                            2023-10-09 15:09:13.099 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:13.100 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:13.392 - error: backitup.0 (5038) backitup.0 already running
                            2023-10-09 15:09:13.398 - warn: backitup.0 (5038) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:14.317 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:14.318 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:14.934 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5275
                            2023-10-09 15:09:20.498 - info: admin.0 (4883) Repository received successfully.
                            2023-10-09 15:09:21.185 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5366
                            2023-10-09 15:09:21.419 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 5379
                            2023-10-09 15:09:21.714 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 5386
                            2023-10-09 15:09:21.856 - error: info.0 (5167) info.0 already running
                            2023-10-09 15:09:21.863 - warn: info.0 (5167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:22.066 - error: simple-api.0 (5275) simple-api.0 already running
                            2023-10-09 15:09:22.083 - warn: simple-api.0 (5275) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:22.766 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 5399
                            2023-10-09 15:09:23.115 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:23.116 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:23.341 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:23.342 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:23.423 - info: pushover.0 (5092) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:09:23.705 - info: javascript.0 (5021) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:09:24.059 - info: alexa2.0 (5189) starting. Version 3.25.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2#2f00d64d7149f65565470bf222734cab76e303ec) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:09:24.583 - info: alexa2.0 (5189) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                            2023-10-09 15:09:26.947 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 5454
                            2023-10-09 15:09:27.615 - info: javascript.0 (5021) requesting all states
                            2023-10-09 15:09:27.619 - info: javascript.0 (5021) requesting all objects
                            2023-10-09 15:09:29.302 - info: alexa2.0 (5189) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                            2023-10-09 15:09:31.235 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5531
                            2023-10-09 15:09:31.555 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                            2023-10-09 15:09:31.814 - info: javascript.0 (5021) received all objects
                            2023-10-09 15:09:32.123 - info: javascript.0 (5021) received all states
                            2023-10-09 15:09:32.135 - info: alexa2.0 (5189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-10-09 15:09:32.148 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                            2023-10-09 15:09:32.143 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                            2023-10-09 15:09:32.166 - info: alexa2.0 (5189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-10-09 15:09:32.557 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5544
                            2023-10-09 15:09:32.670 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                            2023-10-09 15:09:32.878 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 5551
                            2023-10-09 15:09:33.191 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5189
                            2023-10-09 15:09:33.247 - error: web.0 (5379) web.0 already running
                            2023-10-09 15:09:33.256 - warn: web.0 (5379) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:34.968 - error: tado.0 (5399) tado.0 already running
                            2023-10-09 15:09:34.976 - warn: tado.0 (5399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:35.951 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:35.953 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:36.784 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 5592
                            2023-10-09 15:09:37.084 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:37.085 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:37.477 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5609
                            2023-10-09 15:09:37.823 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5616
                            2023-10-09 15:09:39.022 - error: deconz.0 (5531) deconz.0 already running
                            2023-10-09 15:09:39.027 - warn: deconz.0 (5531) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:39.453 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5667
                            2023-10-09 15:09:40.033 - error: iot.0 (5551) iot.0 already running
                            2023-10-09 15:09:40.047 - warn: iot.0 (5551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:40.543 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:40.546 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:41.055 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:41.056 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:42.156 - error: hyperion_ng.0 (5592) hyperion_ng.0 already running
                            2023-10-09 15:09:42.161 - warn: hyperion_ng.0 (5592) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:42.219 - info: hue.0 (5386) starting. Version 3.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:09:42.237 - info: shelly.0 (5366) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:09:43.424 - info: hue.0 (5386) Push connection established
                            2023-10-09 15:09:43.769 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:43.780 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hyperion_ng.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:44.343 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5734
                            2023-10-09 15:09:45.388 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5747
                            2023-10-09 15:09:45.991 - error: shuttercontrol.0 (5667) shuttercontrol.0 already running
                            2023-10-09 15:09:46.002 - warn: shuttercontrol.0 (5667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:46.430 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 5764
                            2023-10-09 15:09:47.187 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:47.188 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:52.766 - error: pi-hole.0 (5764) pi-hole.0 already running
                            2023-10-09 15:09:52.784 - warn: pi-hole.0 (5764) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:55.371 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5896
                            2023-10-09 15:09:55.429 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:55.430 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pi-hole.0 because enabled
                            2023-10-09 15:09:56.413 - info: vis.0 (5727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-09 15:09:56.632 - error: denon.0 (5862) denon.0 already running
                            2023-10-09 15:09:56.641 - warn: denon.0 (5862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:09:56.934 - info: ping.0 (5734) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:09:59.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-10-09 15:09:59.995 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:09:59.996 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                            2023-10-09 15:10:04.282 - error: homeconnect.0 (5915) homeconnect.0 already running
                            2023-10-09 15:10:04.291 - warn: homeconnect.0 (5915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:10:05.585 - error: device-reminder.0 (6014) device-reminder.0 already running
                            2023-10-09 15:10:05.593 - warn: device-reminder.0 (6014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:10:06.078 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:10:06.979 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 started with pid 6106
                            2023-10-09 15:10:07.062 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:10:07.063 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                            2023-10-09 15:10:07.129 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 6118
                            2023-10-09 15:10:07.759 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 6130
                            2023-10-09 15:10:08.603 - info: simple-api.0 (5908) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:08.809 - warn: simple-api.0 (5908) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                            2023-10-09 15:10:08.895 - info: simple-api.0 (5908) simpleAPI server listening on port 8087
                            2023-10-09 15:10:08.897 - info: simple-api.0 (5908) Allow states only when user is owner: false
                            2023-10-09 15:10:08.927 - info: simple-api.0 (5908) http server listening on port 8087
                            2023-10-09 15:10:09.091 - info: backitup.0 (5747) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:09.988 - info: backitup.0 (5747) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-10-09 15:10:11.599 - error: worx.0 (6085) worx.0 already running
                            2023-10-09 15:10:11.611 - warn: worx.0 (6085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:10:11.818 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 6206
                            2023-10-09 15:10:12.009 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6216
                            2023-10-09 15:10:12.314 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 6228
                            2023-10-09 15:10:13.226 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:10:13.257 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                            2023-10-09 15:10:15.518 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 6257
                            2023-10-09 15:10:16.612 - error: harmony.0 (6106) harmony.0 already running
                            2023-10-09 15:10:16.620 - warn: harmony.0 (6106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:10:18.718 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:10:18.719 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                            2023-10-09 15:10:19.320 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 6304
                            2023-10-09 15:10:20.117 - error: octoprint.0 (6206) octoprint.0 already running
                            2023-10-09 15:10:20.134 - warn: octoprint.0 (6206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2023-10-09 15:10:21.821 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-10-09 15:10:21.822 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
                            2023-10-09 15:10:23.534 - info: web.0 (6118) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:23.633 - info: tado.0 (6130) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:23.787 - info: hyperion_ng.0 (6257) starting. Version 0.1.23 (non-npm: felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#b27f55704d34a7eed2865ca421409d091d86cd38) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion_ng, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:23.856 - info: hyperion_ng.0 (6257) create Control Parameter
                            2023-10-09 15:10:23.720 - info: tado.0 (6130) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                            2023-10-09 15:10:24.450 - info: tado.0 (6130) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                            2023-10-09 15:10:24.456 - info: sony-bravia.0 (5454) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:24.727 - info: web.0 (6118) socket.io server listening on port 8082
                            2023-10-09 15:10:24.761 - info: web.0 (6118) http server listening on port 8082
                            2023-10-09 15:10:25.033 - info: deconz.0 (6216) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:25.075 - info: hyperion_ng.0 (6257) 210,0.5000000000000001,0.39215686274509803
                            2023-10-09 15:10:25.582 - info: deconz.0 (6216) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                            2023-10-09 15:10:25.806 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 6469
                            2023-10-09 15:10:26.007 - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                            2023-10-09 15:10:28.243 - info: iot.0 (6228) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:28.796 - info: iot.0 (6228) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2023-10-09 15:10:31.212 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 started with pid 6552
                            2023-10-09 15:10:32.365 - info: iot.0 (6228) Connection changed: connect
                            2023-10-09 15:10:32.854 - info: info.0 (5896) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:33.435 - info: pi-hole.0 (6469) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:33.627 - info: info.0 (5896) Reading/updating systemdata.
                            2023-10-09 15:10:35.029 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                            2023-10-09 15:10:36.567 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.blue" has to be stringified but received type "object"
                            2023-10-09 15:10:36.708 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 6619
                            2023-10-09 15:10:37.014 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.cyan" has to be stringified but received type "object"
                            2023-10-09 15:10:37.767 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6636
                            2023-10-09 15:10:38.027 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.green" has to be stringified but received type "object"
                            2023-10-09 15:10:38.324 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.magenta" has to be stringified but received type "object"
                            2023-10-09 15:10:38.521 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.red" has to be stringified but received type "object"
                            2023-10-09 15:10:38.783 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.white" has to be stringified but received type "object"
                            2023-10-09 15:10:38.946 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.yellow" has to be stringified but received type "object"
                            2023-10-09 15:10:38.984 - info: shuttercontrol.0 (6304) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:39.001 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out Adjustments finished
                            2023-10-09 15:10:39.428 - info: hyperion_ng.0 (6257) create priorities
                            2023-10-09 15:10:40.347 - info: denon.0 (6552) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-09 15:10:40.442 - info: denon.0 (6552) [START] Starting DENON AVR adapter
                            2023-10-09 15:10:40.448 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.37:23
                            2023-10-09 15:10:40.482 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.37:23
                            2023-10-09 15:10:40.820 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out priorities finished
                            2023-10-09 15:10:41.173 - info: hyperion_ng.0 (6257) create effects
                            2023-10-09 15:10:41.637 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-10-09 15:10:44.059 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 started with pid 6764
                            2023-10-09 15:10:44.827 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-10-09 15:10:44.998 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-10-09 15:10:45.148 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-10-09 15:10:45.294 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                            Aus dem Iob diag
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi4
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                                       Boot ID: 8e888aa4fd59407dbddcad5931c7d04e
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             17:06:24 up 3 days,  2:00,  1 user,  load average: 1.33, 0.92, 0.73
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=46.7'C
                            volt=0.8600V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2023-10-09 17:06:25 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-10-09 15:06:25 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           1.9G        1.3G        152M         95M        451M        419M
                            Swap:           99M         24M         75M
                            Total:         2.0G        1.3G        227M
                                     1872 M total memory
                                     1268 M used memory
                                      245 M active memory
                                     1378 M inactive memory
                                      152 M free memory
                                       54 M buffer memory
                                      396 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       24 M used swap
                                       75 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
                            devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     937M  3.4M  933M   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
                            tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
                            tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                            [Fri Oct  6 15:06:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Oct  6 15:06:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c03b6448>] (filemap_fault) from [<c0537e28>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
                            [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c0537df0>] (ext4_filemap_fault) from [<c03ef158>] (__do_fault+0x48/0x134)
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            699M    /var/
                            313M    /var/cache
                            307M    /var/cache/apt
                            248M    /var/cache/apt/archives
                            104M    /var/log
                            Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            917M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                             *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: disabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                            States:                     jsonl on 127.0.0.1
                            Core adapters versions
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   5
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
                            + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Objects and States
                            Objects:        15625
                            States:         13724
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 28
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15056      361/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19740      790/pihole-FTL
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19628      690/sshd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18112      721/lighttpd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13478912   5544/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15065      361/deCONZ
                            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18245      790/pihole-FTL
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13475861   4358/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13472588   4358/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13478112   4883/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13482716   6118/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19742      790/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19630      690/sshd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13482392   5908/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          18113      721/lighttpd
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13484398   6813/io.harmony.0
                            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18246      790/pihole-FTL
                            udp        0      0 0.0.0.0:41887           0.0.0.0:*                           108        16332      356/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13484399   6813/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13479340   5366/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19739      790/pihole-FTL
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17526      653/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:48757           0.0.0.0:*                           1001       13862241   5366/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       13479330   5609/io.mihome-vacu
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16330      356/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13482735   6216/io.deconz.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18461      361/deCONZ
                            udp6       0      0 :::46030                :::*                                108        16333      356/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19741      790/pihole-FTL
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16331      356/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482737   6216/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482736   6216/io.deconz.0
                            2023-10-09 16:19:50.668  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: PS4 an
                            2023-10-09 16:19:51.670  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Sony an
                            2023-10-09 16:19:51.671  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Eingangsquelle Tv
                            2023-10-09 16:19:51.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component V4L of instance 0 to false
                            2023-10-09 16:19:51.684  - info: harmony.0 (6813) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.Denon_AV-Empfänger.InputGame = 1
                            2023-10-09 16:19:51.712  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                            2023-10-09 16:19:52.048  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                            2023-10-09 16:19:52.049  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                            2023-10-09 16:19:54.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component LEDDEVICE of instance 0 to false
                            2023-10-09 16:19:55.059  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                            2023-10-09 16:19:55.060  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                            2023-10-09 16:20:54.966  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket timeout
                            2023-10-09 16:20:54.986  - info: hyperion_ng.0 (6257) Connection closed
                            2023-10-09 16:29:10.952  - info: mihome-vacuum.0 (5609) trigger cleaning segment 22
                            2023-10-09 16:30:00.069  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                            2023-10-09 16:31:31.277  - info: admin.0 (4883) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
                            2023-10-09 16:31:43.629  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                            2023-10-09 16:37:33.190  - warn: javascript.0 (5021) script.js.Roborock.Wartungszustand: pushover: Rocki muss gewartet werden.
                            2023-10-09 16:43:55.977  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                            2023-10-09 16:43:56.960  - info: admin.0 (4883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 admin
                            2023-10-09 16:45:00.061  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                            2023-10-09 17:00:00.097  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                            2023-10-09 17:04:26.119  - info: worx.0 (6764) Refresh token for MQTT-Connection
                            2023-10-09 17:04:26.122  - info: worx.0 (6764) Disconnected
                            2023-10-09 17:04:26.554  - info: worx.0 (6764) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                            Dazu noch der Screendshot aus dem Admin
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @johnnybahama sagte in admin adapter restart loop:
                            Dein Dateisystem hat ein Schuss weg .
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JohnnyBahama
                              @Glasfaser
                              @Thomas-Braun
                              Es ist wieder passiert, hier der Log diesesmal im debug aus dem Broker:
                              2023-10-09 08:19:18.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-10-09 08:19:18.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                              2023-10-09 08:19:18.614 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              2023-10-09 08:42:37.100 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-09 09:15:58.160 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-10-09 09:15:58.162 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                              2023-10-09 09:15:58.520 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              2023-10-09 10:12:38.231 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-10-09 10:12:38.232 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                              2023-10-09 10:12:38.600 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              2023-10-09 10:54:00.074 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-09 10:54:01.439 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-09 11:09:18.284 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-10-09 11:09:18.286 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                              2023-10-09 11:09:18.711 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              2023-10-09 12:05:58.262 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-10-09 12:05:58.264 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                              2023-10-09 12:05:58.639 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              2023-10-09 13:02:38.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-10-09 13:02:38.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                              2023-10-09 13:02:38.601 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              2023-10-09 13:48:33.414 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-09 13:48:34.794 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-09 13:59:18.174 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-10-09 13:59:18.176 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                              2023-10-09 13:59:18.539 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              2023-10-09 14:55:58.210 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-10-09 14:55:58.212 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                              2023-10-09 14:55:58.607 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              2023-10-09 15:00:00.055 - info: javascript.0 (1909) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                              2023-10-09 15:07:19.526 - info: admin.0 (1735) Adapter rating updated
                              2023-10-09 15:07:40.176 - info: admin.0 (1735) Request actual repository...
                              2023-10-09 15:07:41.017 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2023-10-09 15:07:55.157 - info: admin.0 (1735) Repository received successfully.
                              2023-10-09 15:07:55.320 - error: homeconnect.0 (3340) States database error: read ECONNRESET
                              2023-10-09 15:07:55.425 - error: worx.0 (3594) States database error: read ECONNRESET
                              2023-10-09 15:07:55.448 - error: javascript.0 (1909) States database error: read ECONNRESET
                              2023-10-09 15:07:55.532 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ambilight
                              2023-10-09 15:07:55.533 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Disney
                              2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ein_Ausschalten
                              2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Film
                              2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Netflix
                              2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.PS4
                              2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Umschalten
                              2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Youtube
                              2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Hyperion
                              2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Backofen.Rechner_Ablaufende_Zeit
                              2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.An_Aus
                              2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.Arbeitslicht
                              2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Licht.Wohnzimmer.Licht_an
                              2023-10-09 15:07:55.539 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Adapterüberwachung
                              2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Badezimmerfenster_schließen
                              2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Batteriestatus
                              2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Gartenstromversorgung_unterbrochen
                              2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Neustart
                              2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Power_Waschmaschine
                              2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Pumpe_an
                              2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Roborock
                              2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Tado_nicht_erreichbar
                              2023-10-09 15:07:55.543 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung_Cron
                              2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Pi_Hole.Deaktivieren
                              2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Abwesenheitsreinigung
                              2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Alexa
                              2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Amelies_platz_reinigen
                              2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Einstellungen
                              2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Mülleimer_fahrt___laden
                              2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pausieren_Stoppen
                              2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pushover_Nachrichten
                              2023-10-09 15:07:55.547 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Wartungszustand
                              2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Zimmer_Reinigung
                              2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Abwesenheitsschließung
                              2023-10-09 15:07:55.549 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Rolladenautomatik
                              2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Terrase_schießen_verhindern
                              2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch
                              2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Kino
                              2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rasenmäher
                              2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Salzanlage_Status
                              2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Alexa.Poolwerteprüfung
                              2023-10-09 15:07:55.553 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Octoprint.Fertigmeldung
                              2023-10-09 15:07:55.554 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
                              2023-10-09 15:07:55.274 - error: harmony.0 (3641) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:55.413 - info: backitup.0 (2623) cleaned everything up...
                              2023-10-09 15:07:55.411 - info: tado.0 (2927) cleaned everything up...
                              2023-10-09 15:07:55.411 - info: simple-api.0 (2807) terminating http server on port 8087
                              2023-10-09 15:07:55.416 - info: pi-hole.0 (3220) cleaned everything up...
                              2023-10-09 15:07:55.319 - error: device-reminder.0 (3424) States database error: read ECONNRESET
                              2023-10-09 15:07:55.418 - info: deconz.0 (2958) cleaned everything up...
                              2023-10-09 15:07:55.378 - error: denon.0 (3333) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:55.713 - info: denon.0 (3333) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                              2023-10-09 15:07:55.348 - error: iot.0 (3002) States database error: read ECONNRESET
                              2023-10-09 15:07:55.791 - info: harmony.0 (3641) [END] Terminating
                              2023-10-09 15:07:55.912 - warn: web.0 (2876) Timeout by termination of web-extensions!
                              2023-10-09 15:07:55.922 - info: web.0 (2876) terminated http server on port 8082
                              2023-10-09 15:07:56.025 - info: iot.0 (3002) Connection changed: disconnect
                              2023-10-09 15:07:56.026 - info: iot.0 (3002) Connection lost
                              2023-10-09 15:07:56.193 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                              2023-10-09 15:07:56.705 - error: shuttercontrol.0 (7987) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:56.722 - info: shuttercontrol.0 (7987) cleaned everything up...
                              2023-10-09 15:07:56.705 - error: info.0 (2870) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:56.720 - error: mihome-vacuum.0 (2407) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:56.760 - info: info.0 (2870) cleaned everything up...
                              2023-10-09 15:07:56.712 - error: hue.0 (2181) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:56.701 - error: pushover.0 (1939) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:56.717 - error: sonoff.0 (2325) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:56.774 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Socket Close
                              2023-10-09 15:07:56.702 - error: shelly.0 (2068) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:56.736 - error: ping.0 (2467) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:56.726 - error: octoprint.0 (3660) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:56.913 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:56.919 - info: sony-bravia.0 (2297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:56.953 - info: web.0 (2876) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:56.955 - info: web.0 (2876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.033 - info: javascript.0 (1909) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.034 - info: javascript.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.067 - info: hyperion_ng.0 (3062) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.086 - info: hyperion_ng.0 (3062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.110 - info: homeconnect.0 (3340) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.126 - info: alexa2.0 (2661) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.128 - info: alexa2.0 (2661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.144 - info: backitup.0 (2623) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.146 - info: backitup.0 (2623) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.181 - info: homeconnect.0 (3340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.216 - info: denon.0 (3333) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.257 - info: tado.0 (2927) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.259 - info: tado.0 (2927) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.260 - info: deconz.0 (2958) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.261 - info: simple-api.0 (2807) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.262 - info: deconz.0 (2958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.265 - info: simple-api.0 (2807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.268 - info: pi-hole.0 (3220) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.270 - info: pi-hole.0 (3220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.272 - info: denon.0 (3333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.296 - info: harmony.0 (3641) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.324 - info: harmony.0 (3641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.410 - info: device-reminder.0 (3424) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.413 - info: iot.0 (3002) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.441 - info: device-reminder.0 (3424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.431 - info: iot.0 (3002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:57.453 - info: worx.0 (3594) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:57.468 - info: worx.0 (3594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:58.210 - info: history.0 (1771) Delete old history "/opt/iobroker/history/20221008/history.denon.0.zoneMain.powerZone.json"
                              2023-10-09 15:07:58.227 - info: shuttercontrol.0 (7987) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:58.230 - info: shuttercontrol.0 (7987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:55.477 - debug: admin.0 (1735) Next repo update on 10/10/2023, 15:07:55
                              2023-10-09 15:07:58.260 - error: admin.0 (1735) States database error: write EPIPE
                              2023-10-09 15:07:58.264 - info: info.0 (2870) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:58.267 - info: mihome-vacuum.0 (2407) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:58.267 - info: info.0 (2870) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:58.269 - info: mihome-vacuum.0 (2407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:58.285 - info: pushover.0 (1939) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:58.291 - info: pushover.0 (1939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:58.290 - info: admin.0 (1735) terminating https server on port 8081
                              2023-10-09 15:07:58.308 - info: sonoff.0 (2325) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:58.310 - info: sonoff.0 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:58.321 - info: shelly.0 (2068) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:58.323 - info: shelly.0 (2068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:58.331 - info: hue.0 (2181) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:58.333 - info: hue.0 (2181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:58.340 - info: ping.0 (2467) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:58.342 - info: ping.0 (2467) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:58.394 - info: octoprint.0 (3660) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:58.397 - info: octoprint.0 (3660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:07:59.795 - info: admin.0 (1735) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:07:59.799 - debug: admin.0 (1735) Plugin sentry destroyed
                              2023-10-09 15:07:59.799 - info: admin.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:08:00.187 - error: web.0 (2876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.196 - error: backitup.0 (2623) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.223 - error: hyperion_ng.0 (3062) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.241 - error: sony-bravia.0 (2297) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.269 - error: alexa2.0 (2661) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.270 - error: tado.0 (2927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.265 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-09 15:08:00.267 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.272 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.278 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.291 - error: pi-hole.0 (3220) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.295 - error: simple-api.0 (2807) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.335 - error: deconz.0 (2958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.348 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.362 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              2023-10-09 15:08:00.369 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-09 15:08:00.370 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.371 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.372 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.374 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.376 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.377 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.378 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.379 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.395 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.397 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.432 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.433 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.439 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.440 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.441 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.442 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.443 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.444 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.445 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.446 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.453 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.454 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.480 - error: javascript.0 (1909) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.539 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.539 - error: worx.0 (3594) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.542 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.543 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.544 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.545 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.550 - info: javascript.0 (1909) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.554 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.557 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.558 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.559 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.566 - info: worx.0 (3594) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.781 - error: device-reminder.0 (3424) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.791 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.792 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.793 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.794 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.795 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.796 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.800 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.801 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.823 - error: denon.0 (3333) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.841 - warn: denon.0 (3333) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-09 15:08:00.842 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.843 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.845 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.846 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:00.850 - info: denon.0 (3333) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.851 - info: denon.0 (3333) terminating
                              2023-10-09 15:08:00.857 - error: harmony.0 (3641) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.875 - error: iot.0 (3002) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:00.910 - warn: harmony.0 (3641) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-09 15:08:01.747 - error: shuttercontrol.0 (7987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:01.784 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10F9B0#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                              2023-10-09 15:08:01.801 - error: info.0 (2870) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:01.787 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                              2023-10-09 15:08:01.788 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#F3353D#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                              2023-10-09 15:08:01.789 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10D202#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                              2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#110D76#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                              2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:01.791 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:01.805 - error: pushover.0 (1939) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:01.822 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:01.836 - error: sonoff.0 (2325) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:01.842 - info: shelly.0 (2068) terminating
                              2023-10-09 15:08:01.843 - info: shelly.0 (2068) terminating
                              2023-10-09 15:08:01.874 - error: hue.0 (2181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:01.881 - error: ping.0 (2467) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:01.925 - error: octoprint.0 (3660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:03.308 - error: admin.0 (1735) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:03.318 - warn: admin.0 (1735) get state error: Connection is closed.
                              2023-10-09 15:08:03.319 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:03.320 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:03.321 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:03.322 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                              2023-10-09 15:08:03.324 - info: admin.0 (1735) terminating
                              2023-10-09 15:08:05.306 - error: pi-hole.0 (3220) Cannot check object existence of "pi-hole.0.version": Connection is closed.
                              2023-10-09 15:08:05.379 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              2023-10-09 15:08:05.383 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:08.324 - error: admin.0 (1735) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                              2023-10-09 15:08:09.759 - info: history.0 (1771) terminating with timeout
                              2023-10-09 15:08:09.763 - info: history.0 (1771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:08:10.388 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              2023-10-09 15:08:17.666 - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                              2023-10-09 15:08:17.673 - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.1
                              2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.70 2003:f5:f26:b900:3583:2470:ce5:f0d4 fe80::a637:87cf:1b83:c822
                              2023-10-09 15:08:20.777 - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                              2023-10-09 15:08:20.876 - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                              2023-10-09 15:08:22.204 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeCurrent"
                              2023-10-09 15:08:22.206 - info: host.raspberrypi4 38 instances found
                              2023-10-09 15:08:22.296 - info: host.raspberrypi4 starting 28 instances
                              2023-10-09 15:08:22.491 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewest"
                              2023-10-09 15:08:22.536 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4461
                              2023-10-09 15:08:22.546 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
                              2023-10-09 15:08:22.557 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
                              2023-10-09 15:08:22.568 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
                              2023-10-09 15:08:22.578 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
                              2023-10-09 15:08:22.589 - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
                              2023-10-09 15:08:26.272 - error: admin.0 (4461) admin.0 already running
                              2023-10-09 15:08:26.277 - warn: admin.0 (4461) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:08:26.479 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4501
                              2023-10-09 15:08:27.111 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:08:27.112 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2023-10-09 15:08:29.053 - error: history.0 (4501) history.0 already running
                              2023-10-09 15:08:29.061 - warn: history.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:08:29.727 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:08:29.728 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              2023-10-09 15:08:30.543 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4570
                              2023-10-09 15:08:34.600 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 4605
                              2023-10-09 15:08:35.010 - error: javascript.0 (4570) javascript.0 already running
                              2023-10-09 15:08:35.015 - warn: javascript.0 (4570) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:08:35.730 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:08:35.731 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              2023-10-09 15:08:37.148 - error: pushover.0 (4605) pushover.0 already running
                              2023-10-09 15:08:37.153 - warn: pushover.0 (4605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:08:37.856 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:08:37.856 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                              2023-10-09 15:08:38.510 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4672
                              2023-10-09 15:08:41.117 - error: alexa2.0 (4672) alexa2.0 already running
                              2023-10-09 15:08:41.121 - warn: alexa2.0 (4672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:08:41.800 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:08:41.800 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                              2023-10-09 15:08:42.545 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4706
                              2023-10-09 15:08:45.475 - error: shelly.0 (4706) shelly.0 already running
                              2023-10-09 15:08:45.479 - warn: shelly.0 (4706) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:08:46.194 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:08:46.196 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                              2023-10-09 15:08:46.491 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 4741
                              2023-10-09 15:08:49.352 - error: hue.0 (4741) hue.0 already running
                              2023-10-09 15:08:49.356 - warn: hue.0 (4741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:08:50.077 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:08:50.078 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                              2023-10-09 15:08:50.500 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 4813
                              2023-10-09 15:08:53.519 - error: sony-bravia.0 (4813) sony-bravia.0 already running
                              2023-10-09 15:08:53.523 - warn: sony-bravia.0 (4813) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:08:54.203 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:08:54.203 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
                              2023-10-09 15:08:54.521 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4848
                              2023-10-09 15:08:57.007 - error: sonoff.0 (4848) sonoff.0 already running
                              2023-10-09 15:08:57.011 - warn: sonoff.0 (4848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:08:57.299 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4883
                              2023-10-09 15:08:57.707 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:08:57.708 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                              2023-10-09 15:08:58.511 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4927
                              2023-10-09 15:08:59.991 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4945
                              2023-10-09 15:09:02.069 - error: mihome-vacuum.0 (4927) mihome-vacuum.0 already running
                              2023-10-09 15:09:02.076 - warn: mihome-vacuum.0 (4927) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:02.148 - info: admin.0 (4883) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:09:02.226 - info: admin.0 (4883) requesting all objects
                              2023-10-09 15:09:04.821 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5003
                              2023-10-09 15:09:04.935 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:04.937 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:05.363 - info: admin.0 (4883) received all objects
                              2023-10-09 15:09:05.993 - info: admin.0 (4883) Request actual repository...
                              2023-10-09 15:09:06.225 - info: admin.0 (4883) Secure socket.io server listening on port 8081
                              2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) https server listening on port 8081
                              2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2023-10-09 15:09:06.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5021
                              2023-10-09 15:09:07.317 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5038
                              2023-10-09 15:09:08.167 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5092
                              2023-10-09 15:09:09.099 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2023-10-09 15:09:09.373 - info: history.0 (4945) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:09:11.534 - error: ping.0 (5003) ping.0 already running
                              2023-10-09 15:09:11.540 - warn: ping.0 (5003) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:11.615 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5167
                              2023-10-09 15:09:13.043 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5189
                              2023-10-09 15:09:13.099 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:13.100 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:13.392 - error: backitup.0 (5038) backitup.0 already running
                              2023-10-09 15:09:13.398 - warn: backitup.0 (5038) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:14.317 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:14.318 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:14.934 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5275
                              2023-10-09 15:09:20.498 - info: admin.0 (4883) Repository received successfully.
                              2023-10-09 15:09:21.185 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5366
                              2023-10-09 15:09:21.419 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 5379
                              2023-10-09 15:09:21.714 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 5386
                              2023-10-09 15:09:21.856 - error: info.0 (5167) info.0 already running
                              2023-10-09 15:09:21.863 - warn: info.0 (5167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:22.066 - error: simple-api.0 (5275) simple-api.0 already running
                              2023-10-09 15:09:22.083 - warn: simple-api.0 (5275) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:22.766 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 5399
                              2023-10-09 15:09:23.115 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:23.116 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:23.341 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:23.342 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:23.423 - info: pushover.0 (5092) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:09:23.705 - info: javascript.0 (5021) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:09:24.059 - info: alexa2.0 (5189) starting. Version 3.25.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2#2f00d64d7149f65565470bf222734cab76e303ec) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:09:24.583 - info: alexa2.0 (5189) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                              2023-10-09 15:09:26.947 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 5454
                              2023-10-09 15:09:27.615 - info: javascript.0 (5021) requesting all states
                              2023-10-09 15:09:27.619 - info: javascript.0 (5021) requesting all objects
                              2023-10-09 15:09:29.302 - info: alexa2.0 (5189) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                              2023-10-09 15:09:31.235 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5531
                              2023-10-09 15:09:31.555 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-09 15:09:31.814 - info: javascript.0 (5021) received all objects
                              2023-10-09 15:09:32.123 - info: javascript.0 (5021) received all states
                              2023-10-09 15:09:32.135 - info: alexa2.0 (5189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-09 15:09:32.148 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                              2023-10-09 15:09:32.143 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                              2023-10-09 15:09:32.166 - info: alexa2.0 (5189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-09 15:09:32.557 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5544
                              2023-10-09 15:09:32.670 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                              2023-10-09 15:09:32.878 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 5551
                              2023-10-09 15:09:33.191 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5189
                              2023-10-09 15:09:33.247 - error: web.0 (5379) web.0 already running
                              2023-10-09 15:09:33.256 - warn: web.0 (5379) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:34.968 - error: tado.0 (5399) tado.0 already running
                              2023-10-09 15:09:34.976 - warn: tado.0 (5399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:35.951 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:35.953 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:36.784 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 5592
                              2023-10-09 15:09:37.084 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:37.085 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:37.477 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5609
                              2023-10-09 15:09:37.823 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5616
                              2023-10-09 15:09:39.022 - error: deconz.0 (5531) deconz.0 already running
                              2023-10-09 15:09:39.027 - warn: deconz.0 (5531) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:39.453 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5667
                              2023-10-09 15:09:40.033 - error: iot.0 (5551) iot.0 already running
                              2023-10-09 15:09:40.047 - warn: iot.0 (5551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:40.543 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:40.546 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:41.055 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:41.056 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:42.156 - error: hyperion_ng.0 (5592) hyperion_ng.0 already running
                              2023-10-09 15:09:42.161 - warn: hyperion_ng.0 (5592) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:42.219 - info: hue.0 (5386) starting. Version 3.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:09:42.237 - info: shelly.0 (5366) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:09:43.424 - info: hue.0 (5386) Push connection established
                              2023-10-09 15:09:43.769 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:43.780 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hyperion_ng.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:44.343 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5734
                              2023-10-09 15:09:45.388 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5747
                              2023-10-09 15:09:45.991 - error: shuttercontrol.0 (5667) shuttercontrol.0 already running
                              2023-10-09 15:09:46.002 - warn: shuttercontrol.0 (5667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:46.430 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 5764
                              2023-10-09 15:09:47.187 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:47.188 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:52.766 - error: pi-hole.0 (5764) pi-hole.0 already running
                              2023-10-09 15:09:52.784 - warn: pi-hole.0 (5764) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:55.371 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5896
                              2023-10-09 15:09:55.429 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:55.430 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pi-hole.0 because enabled
                              2023-10-09 15:09:56.413 - info: vis.0 (5727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-09 15:09:56.632 - error: denon.0 (5862) denon.0 already running
                              2023-10-09 15:09:56.641 - warn: denon.0 (5862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:09:56.934 - info: ping.0 (5734) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:09:59.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2023-10-09 15:09:59.995 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:09:59.996 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                              2023-10-09 15:10:04.282 - error: homeconnect.0 (5915) homeconnect.0 already running
                              2023-10-09 15:10:04.291 - warn: homeconnect.0 (5915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:10:05.585 - error: device-reminder.0 (6014) device-reminder.0 already running
                              2023-10-09 15:10:05.593 - warn: device-reminder.0 (6014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:10:06.078 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:10:06.979 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 started with pid 6106
                              2023-10-09 15:10:07.062 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:10:07.063 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                              2023-10-09 15:10:07.129 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 6118
                              2023-10-09 15:10:07.759 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 6130
                              2023-10-09 15:10:08.603 - info: simple-api.0 (5908) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:08.809 - warn: simple-api.0 (5908) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                              2023-10-09 15:10:08.895 - info: simple-api.0 (5908) simpleAPI server listening on port 8087
                              2023-10-09 15:10:08.897 - info: simple-api.0 (5908) Allow states only when user is owner: false
                              2023-10-09 15:10:08.927 - info: simple-api.0 (5908) http server listening on port 8087
                              2023-10-09 15:10:09.091 - info: backitup.0 (5747) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:09.988 - info: backitup.0 (5747) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-10-09 15:10:11.599 - error: worx.0 (6085) worx.0 already running
                              2023-10-09 15:10:11.611 - warn: worx.0 (6085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:10:11.818 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 6206
                              2023-10-09 15:10:12.009 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6216
                              2023-10-09 15:10:12.314 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 6228
                              2023-10-09 15:10:13.226 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:10:13.257 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                              2023-10-09 15:10:15.518 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 6257
                              2023-10-09 15:10:16.612 - error: harmony.0 (6106) harmony.0 already running
                              2023-10-09 15:10:16.620 - warn: harmony.0 (6106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:10:18.718 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:10:18.719 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                              2023-10-09 15:10:19.320 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 6304
                              2023-10-09 15:10:20.117 - error: octoprint.0 (6206) octoprint.0 already running
                              2023-10-09 15:10:20.134 - warn: octoprint.0 (6206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2023-10-09 15:10:21.821 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2023-10-09 15:10:21.822 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
                              2023-10-09 15:10:23.534 - info: web.0 (6118) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:23.633 - info: tado.0 (6130) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:23.787 - info: hyperion_ng.0 (6257) starting. Version 0.1.23 (non-npm: felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#b27f55704d34a7eed2865ca421409d091d86cd38) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion_ng, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:23.856 - info: hyperion_ng.0 (6257) create Control Parameter
                              2023-10-09 15:10:23.720 - info: tado.0 (6130) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                              2023-10-09 15:10:24.450 - info: tado.0 (6130) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                              2023-10-09 15:10:24.456 - info: sony-bravia.0 (5454) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:24.727 - info: web.0 (6118) socket.io server listening on port 8082
                              2023-10-09 15:10:24.761 - info: web.0 (6118) http server listening on port 8082
                              2023-10-09 15:10:25.033 - info: deconz.0 (6216) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:25.075 - info: hyperion_ng.0 (6257) 210,0.5000000000000001,0.39215686274509803
                              2023-10-09 15:10:25.582 - info: deconz.0 (6216) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                              2023-10-09 15:10:25.806 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 6469
                              2023-10-09 15:10:26.007 - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                              2023-10-09 15:10:28.243 - info: iot.0 (6228) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:28.796 - info: iot.0 (6228) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              2023-10-09 15:10:31.212 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 started with pid 6552
                              2023-10-09 15:10:32.365 - info: iot.0 (6228) Connection changed: connect
                              2023-10-09 15:10:32.854 - info: info.0 (5896) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:33.435 - info: pi-hole.0 (6469) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:33.627 - info: info.0 (5896) Reading/updating systemdata.
                              2023-10-09 15:10:35.029 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                              2023-10-09 15:10:36.567 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.blue" has to be stringified but received type "object"
                              2023-10-09 15:10:36.708 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 6619
                              2023-10-09 15:10:37.014 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.cyan" has to be stringified but received type "object"
                              2023-10-09 15:10:37.767 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6636
                              2023-10-09 15:10:38.027 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.green" has to be stringified but received type "object"
                              2023-10-09 15:10:38.324 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.magenta" has to be stringified but received type "object"
                              2023-10-09 15:10:38.521 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.red" has to be stringified but received type "object"
                              2023-10-09 15:10:38.783 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.white" has to be stringified but received type "object"
                              2023-10-09 15:10:38.946 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.yellow" has to be stringified but received type "object"
                              2023-10-09 15:10:38.984 - info: shuttercontrol.0 (6304) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:39.001 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out Adjustments finished
                              2023-10-09 15:10:39.428 - info: hyperion_ng.0 (6257) create priorities
                              2023-10-09 15:10:40.347 - info: denon.0 (6552) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-09 15:10:40.442 - info: denon.0 (6552) [START] Starting DENON AVR adapter
                              2023-10-09 15:10:40.448 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.37:23
                              2023-10-09 15:10:40.482 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.37:23
                              2023-10-09 15:10:40.820 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out priorities finished
                              2023-10-09 15:10:41.173 - info: hyperion_ng.0 (6257) create effects
                              2023-10-09 15:10:41.637 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-10-09 15:10:44.059 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 started with pid 6764
                              2023-10-09 15:10:44.827 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-10-09 15:10:44.998 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-10-09 15:10:45.148 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-10-09 15:10:45.294 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                              Aus dem Iob diag
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi4
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                                         Boot ID: 8e888aa4fd59407dbddcad5931c7d04e
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               17:06:24 up 3 days,  2:00,  1 user,  load average: 1.33, 0.92, 0.73
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=46.7'C
                              volt=0.8600V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-10-09 17:06:25 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-10-09 15:06:25 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           1.9G        1.3G        152M         95M        451M        419M
                              Swap:           99M         24M         75M
                              Total:         2.0G        1.3G        227M
                                       1872 M total memory
                                       1268 M used memory
                                        245 M active memory
                                       1378 M inactive memory
                                        152 M free memory
                                         54 M buffer memory
                                        396 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         24 M used swap
                                         75 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              lifetime oom required: 0 Mbytes
                              total time in oom handler: 0 ms
                              max time spent in oom handler: 0 ms
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
                              devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     937M  3.4M  933M   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
                              tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
                              tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                              [Fri Oct  6 15:06:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Fri Oct  6 15:06:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c03b6448>] (filemap_fault) from [<c0537e28>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
                              [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c0537df0>] (ext4_filemap_fault) from [<c03ef158>] (__do_fault+0x48/0x134)
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              699M    /var/
                              313M    /var/cache
                              307M    /var/cache/apt
                              248M    /var/cache/apt/archives
                              104M    /var/log
                              Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              917M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   5
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
                              + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Objects and States
                              Objects:        15625
                              States:         13724
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 28
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15056      361/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19740      790/pihole-FTL
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19628      690/sshd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18112      721/lighttpd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13478912   5544/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15065      361/deCONZ
                              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18245      790/pihole-FTL
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13475861   4358/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13472588   4358/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13478112   4883/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13482716   6118/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19742      790/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19630      690/sshd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13482392   5908/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          18113      721/lighttpd
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13484398   6813/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18246      790/pihole-FTL
                              udp        0      0 0.0.0.0:41887           0.0.0.0:*                           108        16332      356/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13484399   6813/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13479340   5366/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19739      790/pihole-FTL
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17526      653/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:48757           0.0.0.0:*                           1001       13862241   5366/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       13479330   5609/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16330      356/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13482735   6216/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18461      361/deCONZ
                              udp6       0      0 :::46030                :::*                                108        16333      356/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19741      790/pihole-FTL
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16331      356/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482737   6216/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482736   6216/io.deconz.0
                              2023-10-09 16:19:50.668  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: PS4 an
                              2023-10-09 16:19:51.670  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Sony an
                              2023-10-09 16:19:51.671  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Eingangsquelle Tv
                              2023-10-09 16:19:51.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component V4L of instance 0 to false
                              2023-10-09 16:19:51.684  - info: harmony.0 (6813) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.Denon_AV-Empfänger.InputGame = 1
                              2023-10-09 16:19:51.712  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                              2023-10-09 16:19:52.048  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                              2023-10-09 16:19:52.049  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                              2023-10-09 16:19:54.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component LEDDEVICE of instance 0 to false
                              2023-10-09 16:19:55.059  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                              2023-10-09 16:19:55.060  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                              2023-10-09 16:20:54.966  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket timeout
                              2023-10-09 16:20:54.986  - info: hyperion_ng.0 (6257) Connection closed
                              2023-10-09 16:29:10.952  - info: mihome-vacuum.0 (5609) trigger cleaning segment 22
                              2023-10-09 16:30:00.069  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                              2023-10-09 16:31:31.277  - info: admin.0 (4883) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
                              2023-10-09 16:31:43.629  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                              2023-10-09 16:37:33.190  - warn: javascript.0 (5021) script.js.Roborock.Wartungszustand: pushover: Rocki muss gewartet werden.
                              2023-10-09 16:43:55.977  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                              2023-10-09 16:43:56.960  - info: admin.0 (4883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 admin
                              2023-10-09 16:45:00.061  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                              2023-10-09 17:00:00.097  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                              2023-10-09 17:04:26.119  - info: worx.0 (6764) Refresh token for MQTT-Connection
                              2023-10-09 17:04:26.122  - info: worx.0 (6764) Disconnected
                              2023-10-09 17:04:26.554  - info: worx.0 (6764) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                              Dazu noch der Screendshot aus dem Admin
                              @johnnybahama sagte in admin adapter restart loop:
                              (buster)
                              Kernel : armv7l
                              Userland : armhf
                              nodejs:
                              Pending Updates: 28
                              Alles veraltet. Ich würde das neu! auf ein 64bit-RaspberryOS 'Bullseye' aufsetzen. Das Dateisystem auf der SD-Karte scheint mir auch einen Schuß zu haben.
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Dein Dateisystem hat ein Schuss weg .
                                JohnnyBahama
                                @glasfaser
                                total 65M
                                drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4.0K Feb  4  2023 backitup
                                drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  12K Oct  9 17:08 backup-objects
                                drwxrwxrwx+ 54 iobroker iobroker 4.0K Oct  7 15:34 files
                                drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4.0K Jul  4  2021 history
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 4.7K Feb  4  2023 iobroker.json
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  111 Sep 16 13:35 notifications.json
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  11M May  1  2022 objects.json.bak.migrated
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    0 Apr 26  2022 objects.json.broken
                                -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  18M Oct  9 17:21 objects.jsonl
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Oct  9 17:22 objects.jsonl.lock
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  11M May  1  2022 objects.json.migrated
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  12K Jul  4  2021 objects.json.old
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 2.3M May  1  2022 states.json.bak.migrated
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    0 Apr 26  2022 states.json.broken
                                -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  21M Oct  9 17:21 states.jsonl
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Oct  9 17:22 states.jsonl.lock
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 2.3M May  1  2022 states.json.migrated
                                -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 778K Jul  4  2021 states.json.old
                                drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4.0K May 22  2022 zigbee_0
                                • J JohnnyBahama
                                  @glasfaser
                                  total 65M
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Uhii .... was da drin !? oder nicht drin
                                  ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backitup
                                    (buster)
                                    Kernel : armv7l
                                    Userland : armhf
                                    nodejs:
                                    Pending Updates: 28
                                    JohnnyBahama
                                    Na toll und das wegen dem update. Muss ich mich wohl hinsetzen.
                                      JohnnyBahama
                                      @glasfaser
                                      -rwxrwxr--+ 1 iobroker iobroker 288 Oct  9 15:10 external.sh
                                      -rwxrwxr--+ 1 iobroker iobroker 512 Oct  9 15:10 startIOB.sh
                                      -rwxrwxr--+ 1 iobroker iobroker 113 Oct  9 15:10 stopIOB.sh
                                      • J JohnnyBahama
                                        Nö, das Update zerballert dir nicht das Dateisystem. Und das installiert da auch kein altes OS.
                                        • J JohnnyBahama
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @johnnybahama
                                          Wo sind deine Backups , hast du Sie ausgelagert !?
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
