  4. [Gelöst] admin adapter restart loop
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @johnnybahama
    Ich würde auch sagen, die Kiste ist ausgereizt.
    Updates einspielen und in nächster Zeit den 'Buster' begraben und den Nachfolger neu in der 64Bit-Version installieren.
    JohnnyBahama
    @thomas-braun Mehr adapter kommen auch nicht infrage, dennoch steht das Problem im Raum, dass der admin einen restart loop hat. Wie gesagt vor dem Update keine Probleme gehabt mit dem loop bei gleichen Adaptern
    • J JohnnyBahama
      @johnnybahama
      Im Log sieht man keinen Loop.
      • J JohnnyBahama
        @glasfaser
        Ja das ist aber neu, lief jetzt Jahre ohne Probleme mit den ganzen Adaptern. Einige sind vor kurzem disabled und trotzdem stürzt der ab. Er sagt mir ja das der Loop das Problem ist und admin neu gestartet wurde. Die Meldung kommt erst seit dem update. Wie kann man den Loop herausfinden?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @johnnybahama
        ich habe mein System in Bezug auf Node und NPM mal auf aktuellem Stand gebracht.
        Welchen sprung hast du dann gemacht , von
        10.24.0
        Laut Log :
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
        Wo .. ich sehe noch die alte !
        • J Offline
          JohnnyBahama
          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
          @glasfaser NPM v6.3.5; Muss ich wohl warten bis es wieder passiert. Lade dann das Log nochmal hoch.
          • J Offline
            JohnnyBahama
            @Glasfaser
            @Thomas-Braun
            Es ist wieder passiert, hier der Log diesesmal im debug aus dem Broker:
            2023-10-09 08:19:18.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-09 08:19:18.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
            2023-10-09 08:19:18.614 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-10-09 08:42:37.100 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-09 09:15:58.160 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-09 09:15:58.162 - info: worx.0 (3594) Disconnected
            2023-10-09 09:15:58.520 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-10-09 10:12:38.231 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-09 10:12:38.232 - info: worx.0 (3594) Disconnected
            2023-10-09 10:12:38.600 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-10-09 10:54:00.074 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-09 10:54:01.439 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-09 11:09:18.284 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-09 11:09:18.286 - info: worx.0 (3594) Disconnected
            2023-10-09 11:09:18.711 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-10-09 12:05:58.262 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-09 12:05:58.264 - info: worx.0 (3594) Disconnected
            2023-10-09 12:05:58.639 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-10-09 13:02:38.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-09 13:02:38.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
            2023-10-09 13:02:38.601 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-10-09 13:48:33.414 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
            2023-10-09 13:48:34.794 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-10-09 13:59:18.174 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-09 13:59:18.176 - info: worx.0 (3594) Disconnected
            2023-10-09 13:59:18.539 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-10-09 14:55:58.210 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-09 14:55:58.212 - info: worx.0 (3594) Disconnected
            2023-10-09 14:55:58.607 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            2023-10-09 15:00:00.055 - info: javascript.0 (1909) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
            2023-10-09 15:07:19.526 - info: admin.0 (1735) Adapter rating updated
            2023-10-09 15:07:40.176 - info: admin.0 (1735) Request actual repository...
            2023-10-09 15:07:41.017 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-10-09 15:07:55.157 - info: admin.0 (1735) Repository received successfully.
            2023-10-09 15:07:55.320 - error: homeconnect.0 (3340) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-09 15:07:55.425 - error: worx.0 (3594) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-09 15:07:55.448 - error: javascript.0 (1909) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-09 15:07:55.532 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ambilight
            2023-10-09 15:07:55.533 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Disney
            2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ein_Ausschalten
            2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Film
            2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Netflix
            2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.PS4
            2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Umschalten
            2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Youtube
            2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Hyperion
            2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Backofen.Rechner_Ablaufende_Zeit
            2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.An_Aus
            2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.Arbeitslicht
            2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Licht.Wohnzimmer.Licht_an
            2023-10-09 15:07:55.539 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Adapterüberwachung
            2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Badezimmerfenster_schließen
            2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Batteriestatus
            2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Gartenstromversorgung_unterbrochen
            2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Neustart
            2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Power_Waschmaschine
            2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Pumpe_an
            2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Roborock
            2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Tado_nicht_erreichbar
            2023-10-09 15:07:55.543 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung_Cron
            2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Pi_Hole.Deaktivieren
            2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Abwesenheitsreinigung
            2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Alexa
            2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Amelies_platz_reinigen
            2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Einstellungen
            2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Mülleimer_fahrt___laden
            2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pausieren_Stoppen
            2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pushover_Nachrichten
            2023-10-09 15:07:55.547 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Wartungszustand
            2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Zimmer_Reinigung
            2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Abwesenheitsschließung
            2023-10-09 15:07:55.549 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Rolladenautomatik
            2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Terrase_schießen_verhindern
            2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch
            2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Kino
            2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rasenmäher
            2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Salzanlage_Status
            2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Alexa.Poolwerteprüfung
            2023-10-09 15:07:55.553 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Octoprint.Fertigmeldung
            2023-10-09 15:07:55.554 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
            2023-10-09 15:07:55.274 - error: harmony.0 (3641) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:55.413 - info: backitup.0 (2623) cleaned everything up...
            2023-10-09 15:07:55.411 - info: tado.0 (2927) cleaned everything up...
            2023-10-09 15:07:55.411 - info: simple-api.0 (2807) terminating http server on port 8087
            2023-10-09 15:07:55.416 - info: pi-hole.0 (3220) cleaned everything up...
            2023-10-09 15:07:55.319 - error: device-reminder.0 (3424) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-09 15:07:55.418 - info: deconz.0 (2958) cleaned everything up...
            2023-10-09 15:07:55.378 - error: denon.0 (3333) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:55.713 - info: denon.0 (3333) [END] Stopping Denon AVR adapter...
            2023-10-09 15:07:55.348 - error: iot.0 (3002) States database error: read ECONNRESET
            2023-10-09 15:07:55.791 - info: harmony.0 (3641) [END] Terminating
            2023-10-09 15:07:55.912 - warn: web.0 (2876) Timeout by termination of web-extensions!
            2023-10-09 15:07:55.922 - info: web.0 (2876) terminated http server on port 8082
            2023-10-09 15:07:56.025 - info: iot.0 (3002) Connection changed: disconnect
            2023-10-09 15:07:56.026 - info: iot.0 (3002) Connection lost
            2023-10-09 15:07:56.193 - info: worx.0 (3594) Disconnected
            2023-10-09 15:07:56.705 - error: shuttercontrol.0 (7987) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:56.722 - info: shuttercontrol.0 (7987) cleaned everything up...
            2023-10-09 15:07:56.705 - error: info.0 (2870) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:56.720 - error: mihome-vacuum.0 (2407) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:56.760 - info: info.0 (2870) cleaned everything up...
            2023-10-09 15:07:56.712 - error: hue.0 (2181) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:56.701 - error: pushover.0 (1939) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:56.717 - error: sonoff.0 (2325) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:56.774 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Socket Close
            2023-10-09 15:07:56.702 - error: shelly.0 (2068) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:56.736 - error: ping.0 (2467) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:56.726 - error: octoprint.0 (3660) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:56.913 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:56.919 - info: sony-bravia.0 (2297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:56.953 - info: web.0 (2876) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:56.955 - info: web.0 (2876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.033 - info: javascript.0 (1909) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.034 - info: javascript.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.067 - info: hyperion_ng.0 (3062) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.086 - info: hyperion_ng.0 (3062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.110 - info: homeconnect.0 (3340) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.126 - info: alexa2.0 (2661) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.128 - info: alexa2.0 (2661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.144 - info: backitup.0 (2623) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.146 - info: backitup.0 (2623) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.181 - info: homeconnect.0 (3340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.216 - info: denon.0 (3333) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.257 - info: tado.0 (2927) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.259 - info: tado.0 (2927) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.260 - info: deconz.0 (2958) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.261 - info: simple-api.0 (2807) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.262 - info: deconz.0 (2958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.265 - info: simple-api.0 (2807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.268 - info: pi-hole.0 (3220) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.270 - info: pi-hole.0 (3220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.272 - info: denon.0 (3333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.296 - info: harmony.0 (3641) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.324 - info: harmony.0 (3641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.410 - info: device-reminder.0 (3424) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.413 - info: iot.0 (3002) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.441 - info: device-reminder.0 (3424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.431 - info: iot.0 (3002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:57.453 - info: worx.0 (3594) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:57.468 - info: worx.0 (3594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:58.210 - info: history.0 (1771) Delete old history "/opt/iobroker/history/20221008/history.denon.0.zoneMain.powerZone.json"
            2023-10-09 15:07:58.227 - info: shuttercontrol.0 (7987) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:58.230 - info: shuttercontrol.0 (7987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:55.477 - debug: admin.0 (1735) Next repo update on 10/10/2023, 15:07:55
            2023-10-09 15:07:58.260 - error: admin.0 (1735) States database error: write EPIPE
            2023-10-09 15:07:58.264 - info: info.0 (2870) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:58.267 - info: mihome-vacuum.0 (2407) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:58.267 - info: info.0 (2870) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:58.269 - info: mihome-vacuum.0 (2407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:58.285 - info: pushover.0 (1939) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:58.291 - info: pushover.0 (1939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:58.290 - info: admin.0 (1735) terminating https server on port 8081
            2023-10-09 15:07:58.308 - info: sonoff.0 (2325) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:58.310 - info: sonoff.0 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:58.321 - info: shelly.0 (2068) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:58.323 - info: shelly.0 (2068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:58.331 - info: hue.0 (2181) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:58.333 - info: hue.0 (2181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:58.340 - info: ping.0 (2467) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:58.342 - info: ping.0 (2467) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:58.394 - info: octoprint.0 (3660) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:58.397 - info: octoprint.0 (3660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:07:59.795 - info: admin.0 (1735) terminating with timeout
            2023-10-09 15:07:59.799 - debug: admin.0 (1735) Plugin sentry destroyed
            2023-10-09 15:07:59.799 - info: admin.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:08:00.187 - error: web.0 (2876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.196 - error: backitup.0 (2623) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.223 - error: hyperion_ng.0 (3062) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.241 - error: sony-bravia.0 (2297) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.269 - error: alexa2.0 (2661) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.270 - error: tado.0 (2927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.265 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: Connection is closed.
            2023-10-09 15:08:00.267 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.272 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
            2023-10-09 15:08:00.278 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
            2023-10-09 15:08:00.291 - error: pi-hole.0 (3220) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.295 - error: simple-api.0 (2807) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.335 - error: deconz.0 (2958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.348 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.362 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2023-10-09 15:08:00.369 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: Connection is closed.
            2023-10-09 15:08:00.370 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.371 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.372 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.374 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.376 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.377 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.378 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.379 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.395 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
            2023-10-09 15:08:00.397 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
            2023-10-09 15:08:00.432 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.433 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.439 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.440 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.441 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.442 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.443 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.444 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.445 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.446 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.453 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
            2023-10-09 15:08:00.454 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
            2023-10-09 15:08:00.480 - error: javascript.0 (1909) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.539 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.539 - error: worx.0 (3594) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.542 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.543 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.544 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.545 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.550 - info: javascript.0 (1909) terminating
            2023-10-09 15:08:00.554 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.557 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.558 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.559 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.566 - info: worx.0 (3594) terminating
            2023-10-09 15:08:00.781 - error: device-reminder.0 (3424) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.791 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.792 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.793 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.794 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.795 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.796 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.800 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
            2023-10-09 15:08:00.801 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
            2023-10-09 15:08:00.823 - error: denon.0 (3333) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.841 - warn: denon.0 (3333) get state error: Connection is closed.
            2023-10-09 15:08:00.842 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.843 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.845 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.846 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:00.850 - info: denon.0 (3333) terminating
            2023-10-09 15:08:00.851 - info: denon.0 (3333) terminating
            2023-10-09 15:08:00.857 - error: harmony.0 (3641) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.875 - error: iot.0 (3002) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:00.910 - warn: harmony.0 (3641) get state error: Connection is closed.
            2023-10-09 15:08:01.747 - error: shuttercontrol.0 (7987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:01.784 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10F9B0#1.Relay1.Timer, error - DB closed
            2023-10-09 15:08:01.801 - error: info.0 (2870) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:01.787 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Duration, error - DB closed
            2023-10-09 15:08:01.788 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#F3353D#1.Shutter.Duration, error - DB closed
            2023-10-09 15:08:01.789 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10D202#1.Shutter.Duration, error - DB closed
            2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#110D76#1.Relay1.Timer, error - DB closed
            2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:01.791 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:01.805 - error: pushover.0 (1939) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:01.822 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:01.836 - error: sonoff.0 (2325) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:01.842 - info: shelly.0 (2068) terminating
            2023-10-09 15:08:01.843 - info: shelly.0 (2068) terminating
            2023-10-09 15:08:01.874 - error: hue.0 (2181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:01.881 - error: ping.0 (2467) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:01.925 - error: octoprint.0 (3660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:03.308 - error: admin.0 (1735) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:03.318 - warn: admin.0 (1735) get state error: Connection is closed.
            2023-10-09 15:08:03.319 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:03.320 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:03.321 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:03.322 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
            2023-10-09 15:08:03.324 - info: admin.0 (1735) terminating
            2023-10-09 15:08:05.306 - error: pi-hole.0 (3220) Cannot check object existence of "pi-hole.0.version": Connection is closed.
            2023-10-09 15:08:05.379 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            2023-10-09 15:08:05.383 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:08.324 - error: admin.0 (1735) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
            2023-10-09 15:08:09.759 - info: history.0 (1771) terminating with timeout
            2023-10-09 15:08:09.763 - info: history.0 (1771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:08:10.388 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2023-10-09 15:08:17.666 - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-10-09 15:08:17.673 - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.1
            2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.70 2003:f5:f26:b900:3583:2470:ce5:f0d4 fe80::a637:87cf:1b83:c822
            2023-10-09 15:08:20.777 - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
            2023-10-09 15:08:20.876 - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
            2023-10-09 15:08:22.204 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeCurrent"
            2023-10-09 15:08:22.206 - info: host.raspberrypi4 38 instances found
            2023-10-09 15:08:22.296 - info: host.raspberrypi4 starting 28 instances
            2023-10-09 15:08:22.491 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewest"
            2023-10-09 15:08:22.536 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4461
            2023-10-09 15:08:22.546 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
            2023-10-09 15:08:22.557 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
            2023-10-09 15:08:22.568 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
            2023-10-09 15:08:22.578 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
            2023-10-09 15:08:22.589 - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
            2023-10-09 15:08:26.272 - error: admin.0 (4461) admin.0 already running
            2023-10-09 15:08:26.277 - warn: admin.0 (4461) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:08:26.479 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4501
            2023-10-09 15:08:27.111 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:08:27.112 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2023-10-09 15:08:29.053 - error: history.0 (4501) history.0 already running
            2023-10-09 15:08:29.061 - warn: history.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:08:29.727 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:08:29.728 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
            2023-10-09 15:08:30.543 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4570
            2023-10-09 15:08:34.600 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 4605
            2023-10-09 15:08:35.010 - error: javascript.0 (4570) javascript.0 already running
            2023-10-09 15:08:35.015 - warn: javascript.0 (4570) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:08:35.730 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:08:35.731 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2023-10-09 15:08:37.148 - error: pushover.0 (4605) pushover.0 already running
            2023-10-09 15:08:37.153 - warn: pushover.0 (4605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:08:37.856 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:08:37.856 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
            2023-10-09 15:08:38.510 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4672
            2023-10-09 15:08:41.117 - error: alexa2.0 (4672) alexa2.0 already running
            2023-10-09 15:08:41.121 - warn: alexa2.0 (4672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:08:41.800 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:08:41.800 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            2023-10-09 15:08:42.545 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4706
            2023-10-09 15:08:45.475 - error: shelly.0 (4706) shelly.0 already running
            2023-10-09 15:08:45.479 - warn: shelly.0 (4706) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:08:46.194 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:08:46.196 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            2023-10-09 15:08:46.491 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 4741
            2023-10-09 15:08:49.352 - error: hue.0 (4741) hue.0 already running
            2023-10-09 15:08:49.356 - warn: hue.0 (4741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:08:50.077 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:08:50.078 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
            2023-10-09 15:08:50.500 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 4813
            2023-10-09 15:08:53.519 - error: sony-bravia.0 (4813) sony-bravia.0 already running
            2023-10-09 15:08:53.523 - warn: sony-bravia.0 (4813) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:08:54.203 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:08:54.203 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
            2023-10-09 15:08:54.521 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4848
            2023-10-09 15:08:57.007 - error: sonoff.0 (4848) sonoff.0 already running
            2023-10-09 15:08:57.011 - warn: sonoff.0 (4848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:08:57.299 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4883
            2023-10-09 15:08:57.707 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:08:57.708 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
            2023-10-09 15:08:58.511 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4927
            2023-10-09 15:08:59.991 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4945
            2023-10-09 15:09:02.069 - error: mihome-vacuum.0 (4927) mihome-vacuum.0 already running
            2023-10-09 15:09:02.076 - warn: mihome-vacuum.0 (4927) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:02.148 - info: admin.0 (4883) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:09:02.226 - info: admin.0 (4883) requesting all objects
            2023-10-09 15:09:04.821 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5003
            2023-10-09 15:09:04.935 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:04.937 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:05.363 - info: admin.0 (4883) received all objects
            2023-10-09 15:09:05.993 - info: admin.0 (4883) Request actual repository...
            2023-10-09 15:09:06.225 - info: admin.0 (4883) Secure socket.io server listening on port 8081
            2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) https server listening on port 8081
            2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
            2023-10-09 15:09:06.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5021
            2023-10-09 15:09:07.317 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5038
            2023-10-09 15:09:08.167 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5092
            2023-10-09 15:09:09.099 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-10-09 15:09:09.373 - info: history.0 (4945) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:09:11.534 - error: ping.0 (5003) ping.0 already running
            2023-10-09 15:09:11.540 - warn: ping.0 (5003) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:11.615 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5167
            2023-10-09 15:09:13.043 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5189
            2023-10-09 15:09:13.099 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:13.100 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:13.392 - error: backitup.0 (5038) backitup.0 already running
            2023-10-09 15:09:13.398 - warn: backitup.0 (5038) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:14.317 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:14.318 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:14.934 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5275
            2023-10-09 15:09:20.498 - info: admin.0 (4883) Repository received successfully.
            2023-10-09 15:09:21.185 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5366
            2023-10-09 15:09:21.419 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 5379
            2023-10-09 15:09:21.714 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 5386
            2023-10-09 15:09:21.856 - error: info.0 (5167) info.0 already running
            2023-10-09 15:09:21.863 - warn: info.0 (5167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:22.066 - error: simple-api.0 (5275) simple-api.0 already running
            2023-10-09 15:09:22.083 - warn: simple-api.0 (5275) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:22.766 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 5399
            2023-10-09 15:09:23.115 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:23.116 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:23.341 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:23.342 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:23.423 - info: pushover.0 (5092) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:09:23.705 - info: javascript.0 (5021) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:09:24.059 - info: alexa2.0 (5189) starting. Version 3.25.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2#2f00d64d7149f65565470bf222734cab76e303ec) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:09:24.583 - info: alexa2.0 (5189) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            2023-10-09 15:09:26.947 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 5454
            2023-10-09 15:09:27.615 - info: javascript.0 (5021) requesting all states
            2023-10-09 15:09:27.619 - info: javascript.0 (5021) requesting all objects
            2023-10-09 15:09:29.302 - info: alexa2.0 (5189) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
            2023-10-09 15:09:31.235 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5531
            2023-10-09 15:09:31.555 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
            2023-10-09 15:09:31.814 - info: javascript.0 (5021) received all objects
            2023-10-09 15:09:32.123 - info: javascript.0 (5021) received all states
            2023-10-09 15:09:32.135 - info: alexa2.0 (5189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-10-09 15:09:32.148 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2023-10-09 15:09:32.143 - info: alexa2.0 (5189) terminating
            2023-10-09 15:09:32.166 - info: alexa2.0 (5189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-10-09 15:09:32.557 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5544
            2023-10-09 15:09:32.670 - info: alexa2.0 (5189) terminating
            2023-10-09 15:09:32.878 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 5551
            2023-10-09 15:09:33.191 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5189
            2023-10-09 15:09:33.247 - error: web.0 (5379) web.0 already running
            2023-10-09 15:09:33.256 - warn: web.0 (5379) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:34.968 - error: tado.0 (5399) tado.0 already running
            2023-10-09 15:09:34.976 - warn: tado.0 (5399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:35.951 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:35.953 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:36.784 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 5592
            2023-10-09 15:09:37.084 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:37.085 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:37.477 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5609
            2023-10-09 15:09:37.823 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5616
            2023-10-09 15:09:39.022 - error: deconz.0 (5531) deconz.0 already running
            2023-10-09 15:09:39.027 - warn: deconz.0 (5531) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:39.453 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5667
            2023-10-09 15:09:40.033 - error: iot.0 (5551) iot.0 already running
            2023-10-09 15:09:40.047 - warn: iot.0 (5551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:40.543 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:40.546 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:41.055 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:41.056 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:42.156 - error: hyperion_ng.0 (5592) hyperion_ng.0 already running
            2023-10-09 15:09:42.161 - warn: hyperion_ng.0 (5592) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:42.219 - info: hue.0 (5386) starting. Version 3.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:09:42.237 - info: shelly.0 (5366) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:09:43.424 - info: hue.0 (5386) Push connection established
            2023-10-09 15:09:43.769 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:43.780 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hyperion_ng.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:44.343 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5734
            2023-10-09 15:09:45.388 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5747
            2023-10-09 15:09:45.991 - error: shuttercontrol.0 (5667) shuttercontrol.0 already running
            2023-10-09 15:09:46.002 - warn: shuttercontrol.0 (5667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:46.430 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 5764
            2023-10-09 15:09:47.187 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:47.188 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:52.766 - error: pi-hole.0 (5764) pi-hole.0 already running
            2023-10-09 15:09:52.784 - warn: pi-hole.0 (5764) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:55.371 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5896
            2023-10-09 15:09:55.429 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:55.430 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pi-hole.0 because enabled
            2023-10-09 15:09:56.413 - info: vis.0 (5727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-10-09 15:09:56.632 - error: denon.0 (5862) denon.0 already running
            2023-10-09 15:09:56.641 - warn: denon.0 (5862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:09:56.934 - info: ping.0 (5734) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:09:59.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-10-09 15:09:59.995 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:09:59.996 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
            2023-10-09 15:10:04.282 - error: homeconnect.0 (5915) homeconnect.0 already running
            2023-10-09 15:10:04.291 - warn: homeconnect.0 (5915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:10:05.585 - error: device-reminder.0 (6014) device-reminder.0 already running
            2023-10-09 15:10:05.593 - warn: device-reminder.0 (6014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:10:06.078 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:10:06.979 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 started with pid 6106
            2023-10-09 15:10:07.062 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:10:07.063 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
            2023-10-09 15:10:07.129 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 6118
            2023-10-09 15:10:07.759 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 6130
            2023-10-09 15:10:08.603 - info: simple-api.0 (5908) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:08.809 - warn: simple-api.0 (5908) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
            2023-10-09 15:10:08.895 - info: simple-api.0 (5908) simpleAPI server listening on port 8087
            2023-10-09 15:10:08.897 - info: simple-api.0 (5908) Allow states only when user is owner: false
            2023-10-09 15:10:08.927 - info: simple-api.0 (5908) http server listening on port 8087
            2023-10-09 15:10:09.091 - info: backitup.0 (5747) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:09.988 - info: backitup.0 (5747) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-10-09 15:10:11.599 - error: worx.0 (6085) worx.0 already running
            2023-10-09 15:10:11.611 - warn: worx.0 (6085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:10:11.818 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 6206
            2023-10-09 15:10:12.009 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6216
            2023-10-09 15:10:12.314 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 6228
            2023-10-09 15:10:13.226 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:10:13.257 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
            2023-10-09 15:10:15.518 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 6257
            2023-10-09 15:10:16.612 - error: harmony.0 (6106) harmony.0 already running
            2023-10-09 15:10:16.620 - warn: harmony.0 (6106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:10:18.718 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:10:18.719 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
            2023-10-09 15:10:19.320 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 6304
            2023-10-09 15:10:20.117 - error: octoprint.0 (6206) octoprint.0 already running
            2023-10-09 15:10:20.134 - warn: octoprint.0 (6206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2023-10-09 15:10:21.821 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2023-10-09 15:10:21.822 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
            2023-10-09 15:10:23.534 - info: web.0 (6118) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:23.633 - info: tado.0 (6130) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:23.787 - info: hyperion_ng.0 (6257) starting. Version 0.1.23 (non-npm: felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#b27f55704d34a7eed2865ca421409d091d86cd38) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion_ng, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:23.856 - info: hyperion_ng.0 (6257) create Control Parameter
            2023-10-09 15:10:23.720 - info: tado.0 (6130) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
            2023-10-09 15:10:24.450 - info: tado.0 (6130) Connected to Tado cloud, initialyzing...
            2023-10-09 15:10:24.456 - info: sony-bravia.0 (5454) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:24.727 - info: web.0 (6118) socket.io server listening on port 8082
            2023-10-09 15:10:24.761 - info: web.0 (6118) http server listening on port 8082
            2023-10-09 15:10:25.033 - info: deconz.0 (6216) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:25.075 - info: hyperion_ng.0 (6257) 210,0.5000000000000001,0.39215686274509803
            2023-10-09 15:10:25.582 - info: deconz.0 (6216) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
            2023-10-09 15:10:25.806 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 6469
            2023-10-09 15:10:26.007 - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
            2023-10-09 15:10:28.243 - info: iot.0 (6228) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:28.796 - info: iot.0 (6228) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2023-10-09 15:10:31.212 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 started with pid 6552
            2023-10-09 15:10:32.365 - info: iot.0 (6228) Connection changed: connect
            2023-10-09 15:10:32.854 - info: info.0 (5896) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:33.435 - info: pi-hole.0 (6469) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:33.627 - info: info.0 (5896) Reading/updating systemdata.
            2023-10-09 15:10:35.029 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
            2023-10-09 15:10:36.567 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.blue" has to be stringified but received type "object"
            2023-10-09 15:10:36.708 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 6619
            2023-10-09 15:10:37.014 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.cyan" has to be stringified but received type "object"
            2023-10-09 15:10:37.767 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6636
            2023-10-09 15:10:38.027 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.green" has to be stringified but received type "object"
            2023-10-09 15:10:38.324 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.magenta" has to be stringified but received type "object"
            2023-10-09 15:10:38.521 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.red" has to be stringified but received type "object"
            2023-10-09 15:10:38.783 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.white" has to be stringified but received type "object"
            2023-10-09 15:10:38.946 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.yellow" has to be stringified but received type "object"
            2023-10-09 15:10:38.984 - info: shuttercontrol.0 (6304) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:39.001 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out Adjustments finished
            2023-10-09 15:10:39.428 - info: hyperion_ng.0 (6257) create priorities
            2023-10-09 15:10:40.347 - info: denon.0 (6552) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-09 15:10:40.442 - info: denon.0 (6552) [START] Starting DENON AVR adapter
            2023-10-09 15:10:40.448 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.37:23
            2023-10-09 15:10:40.482 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.37:23
            2023-10-09 15:10:40.820 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out priorities finished
            2023-10-09 15:10:41.173 - info: hyperion_ng.0 (6257) create effects
            2023-10-09 15:10:41.637 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-09 15:10:44.059 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 started with pid 6764
            2023-10-09 15:10:44.827 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-09 15:10:44.998 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-09 15:10:45.148 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
            2023-10-09 15:10:45.294 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
            Aus dem Iob diag
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi4
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                       Boot ID: 8e888aa4fd59407dbddcad5931c7d04e
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             17:06:24 up 3 days,  2:00,  1 user,  load average: 1.33, 0.92, 0.73
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=46.7'C
            volt=0.8600V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-10-09 17:06:25 CEST
                       Universal time: Mon 2023-10-09 15:06:25 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           1.9G        1.3G        152M         95M        451M        419M
            Swap:           99M         24M         75M
            Total:         2.0G        1.3G        227M
                     1872 M total memory
                     1268 M used memory
                      245 M active memory
                     1378 M inactive memory
                      152 M free memory
                       54 M buffer memory
                      396 M swap cache
                       99 M total swap
                       24 M used swap
                       75 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
            devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     937M  3.4M  933M   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
            tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
            tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
            [Fri Oct  6 15:06:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Oct  6 15:06:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Oct  6 15:06:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c03b6448>] (filemap_fault) from [<c0537e28>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
            [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c0537df0>] (ext4_filemap_fault) from [<c03ef158>] (__do_fault+0x48/0x134)
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            699M    /var/
            313M    /var/cache
            307M    /var/cache/apt
            248M    /var/cache/apt/archives
            104M    /var/log
            Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            917M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
                 18.18.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             *** 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   5
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
            + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
              system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Objects and States
            Objects:        15625
            States:         13724
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 28
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15056      361/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19740      790/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19628      690/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18112      721/lighttpd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13478912   5544/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15065      361/deCONZ
            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18245      790/pihole-FTL
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13475861   4358/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13472588   4358/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13478112   4883/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13482716   6118/io.web.0
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19742      790/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19630      690/sshd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13482392   5908/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          18113      721/lighttpd
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13484398   6813/io.harmony.0
            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18246      790/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:41887           0.0.0.0:*                           108        16332      356/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13484399   6813/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13479340   5366/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19739      790/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17526      653/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:48757           0.0.0.0:*                           1001       13862241   5366/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       13479330   5609/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16330      356/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13482735   6216/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18461      361/deCONZ
            udp6       0      0 :::46030                :::*                                108        16333      356/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19741      790/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16331      356/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482737   6216/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482736   6216/io.deconz.0
            2023-10-09 16:19:50.668  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: PS4 an
            2023-10-09 16:19:51.670  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Sony an
            2023-10-09 16:19:51.671  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Eingangsquelle Tv
            2023-10-09 16:19:51.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component V4L of instance 0 to false
            2023-10-09 16:19:51.684  - info: harmony.0 (6813) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.Denon_AV-Empfänger.InputGame = 1
            2023-10-09 16:19:51.712  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
            2023-10-09 16:19:52.048  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
            2023-10-09 16:19:52.049  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
            2023-10-09 16:19:54.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component LEDDEVICE of instance 0 to false
            2023-10-09 16:19:55.059  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
            2023-10-09 16:19:55.060  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
            2023-10-09 16:20:54.966  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket timeout
            2023-10-09 16:20:54.986  - info: hyperion_ng.0 (6257) Connection closed
            2023-10-09 16:29:10.952  - info: mihome-vacuum.0 (5609) trigger cleaning segment 22
            2023-10-09 16:30:00.069  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
            2023-10-09 16:31:31.277  - info: admin.0 (4883) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
            2023-10-09 16:31:43.629  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
            2023-10-09 16:37:33.190  - warn: javascript.0 (5021) script.js.Roborock.Wartungszustand: pushover: Rocki muss gewartet werden.
            2023-10-09 16:43:55.977  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
            2023-10-09 16:43:56.960  - info: admin.0 (4883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 admin
            2023-10-09 16:45:00.061  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
            2023-10-09 17:00:00.097  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
            2023-10-09 17:04:26.119  - info: worx.0 (6764) Refresh token for MQTT-Connection
            2023-10-09 17:04:26.122  - info: worx.0 (6764) Disconnected
            2023-10-09 17:04:26.554  - info: worx.0 (6764) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
            Dazu noch der Screendshot aus dem Admin
            GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • J JohnnyBahama
              @Glasfaser
              @Thomas-Braun
              Es ist wieder passiert, hier der Log diesesmal im debug aus dem Broker:
              2023-10-09 08:19:18.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
              2023-10-09 08:19:18.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
              2023-10-09 08:19:18.614 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
              2023-10-09 08:42:37.100 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2023-10-09 09:15:58.160 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
              2023-10-09 09:15:58.162 - info: worx.0 (3594) Disconnected
              2023-10-09 09:15:58.520 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
              2023-10-09 10:12:38.231 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
              2023-10-09 10:12:38.232 - info: worx.0 (3594) Disconnected
              2023-10-09 10:12:38.600 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
              2023-10-09 10:54:00.074 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
              2023-10-09 10:54:01.439 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2023-10-09 11:09:18.284 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
              2023-10-09 11:09:18.286 - info: worx.0 (3594) Disconnected
              2023-10-09 11:09:18.711 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
              2023-10-09 12:05:58.262 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
              2023-10-09 12:05:58.264 - info: worx.0 (3594) Disconnected
              2023-10-09 12:05:58.639 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
              2023-10-09 13:02:38.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
              2023-10-09 13:02:38.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
              2023-10-09 13:02:38.601 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
              2023-10-09 13:48:33.414 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
              2023-10-09 13:48:34.794 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2023-10-09 13:59:18.174 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
              2023-10-09 13:59:18.176 - info: worx.0 (3594) Disconnected
              2023-10-09 13:59:18.539 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
              2023-10-09 14:55:58.210 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
              2023-10-09 14:55:58.212 - info: worx.0 (3594) Disconnected
              2023-10-09 14:55:58.607 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
              2023-10-09 15:00:00.055 - info: javascript.0 (1909) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
              2023-10-09 15:07:19.526 - info: admin.0 (1735) Adapter rating updated
              2023-10-09 15:07:40.176 - info: admin.0 (1735) Request actual repository...
              2023-10-09 15:07:41.017 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-10-09 15:07:55.157 - info: admin.0 (1735) Repository received successfully.
              2023-10-09 15:07:55.320 - error: homeconnect.0 (3340) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-09 15:07:55.425 - error: worx.0 (3594) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-09 15:07:55.448 - error: javascript.0 (1909) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-09 15:07:55.532 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ambilight
              2023-10-09 15:07:55.533 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Disney
              2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ein_Ausschalten
              2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Film
              2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Netflix
              2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.PS4
              2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Umschalten
              2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Youtube
              2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Hyperion
              2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Backofen.Rechner_Ablaufende_Zeit
              2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.An_Aus
              2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.Arbeitslicht
              2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Licht.Wohnzimmer.Licht_an
              2023-10-09 15:07:55.539 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Adapterüberwachung
              2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Badezimmerfenster_schließen
              2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Batteriestatus
              2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Gartenstromversorgung_unterbrochen
              2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Neustart
              2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Power_Waschmaschine
              2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Pumpe_an
              2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Roborock
              2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Tado_nicht_erreichbar
              2023-10-09 15:07:55.543 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung_Cron
              2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Pi_Hole.Deaktivieren
              2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Abwesenheitsreinigung
              2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Alexa
              2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Amelies_platz_reinigen
              2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Einstellungen
              2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Mülleimer_fahrt___laden
              2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pausieren_Stoppen
              2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pushover_Nachrichten
              2023-10-09 15:07:55.547 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Wartungszustand
              2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Zimmer_Reinigung
              2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Abwesenheitsschließung
              2023-10-09 15:07:55.549 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Rolladenautomatik
              2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Terrase_schießen_verhindern
              2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch
              2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Kino
              2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rasenmäher
              2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Salzanlage_Status
              2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Alexa.Poolwerteprüfung
              2023-10-09 15:07:55.553 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Octoprint.Fertigmeldung
              2023-10-09 15:07:55.554 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
              2023-10-09 15:07:55.274 - error: harmony.0 (3641) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:55.413 - info: backitup.0 (2623) cleaned everything up...
              2023-10-09 15:07:55.411 - info: tado.0 (2927) cleaned everything up...
              2023-10-09 15:07:55.411 - info: simple-api.0 (2807) terminating http server on port 8087
              2023-10-09 15:07:55.416 - info: pi-hole.0 (3220) cleaned everything up...
              2023-10-09 15:07:55.319 - error: device-reminder.0 (3424) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-09 15:07:55.418 - info: deconz.0 (2958) cleaned everything up...
              2023-10-09 15:07:55.378 - error: denon.0 (3333) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:55.713 - info: denon.0 (3333) [END] Stopping Denon AVR adapter...
              2023-10-09 15:07:55.348 - error: iot.0 (3002) States database error: read ECONNRESET
              2023-10-09 15:07:55.791 - info: harmony.0 (3641) [END] Terminating
              2023-10-09 15:07:55.912 - warn: web.0 (2876) Timeout by termination of web-extensions!
              2023-10-09 15:07:55.922 - info: web.0 (2876) terminated http server on port 8082
              2023-10-09 15:07:56.025 - info: iot.0 (3002) Connection changed: disconnect
              2023-10-09 15:07:56.026 - info: iot.0 (3002) Connection lost
              2023-10-09 15:07:56.193 - info: worx.0 (3594) Disconnected
              2023-10-09 15:07:56.705 - error: shuttercontrol.0 (7987) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:56.722 - info: shuttercontrol.0 (7987) cleaned everything up...
              2023-10-09 15:07:56.705 - error: info.0 (2870) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:56.720 - error: mihome-vacuum.0 (2407) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:56.760 - info: info.0 (2870) cleaned everything up...
              2023-10-09 15:07:56.712 - error: hue.0 (2181) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:56.701 - error: pushover.0 (1939) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:56.717 - error: sonoff.0 (2325) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:56.774 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Socket Close
              2023-10-09 15:07:56.702 - error: shelly.0 (2068) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:56.736 - error: ping.0 (2467) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:56.726 - error: octoprint.0 (3660) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:56.913 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:56.919 - info: sony-bravia.0 (2297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:56.953 - info: web.0 (2876) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:56.955 - info: web.0 (2876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.033 - info: javascript.0 (1909) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.034 - info: javascript.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.067 - info: hyperion_ng.0 (3062) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.086 - info: hyperion_ng.0 (3062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.110 - info: homeconnect.0 (3340) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.126 - info: alexa2.0 (2661) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.128 - info: alexa2.0 (2661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.144 - info: backitup.0 (2623) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.146 - info: backitup.0 (2623) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.181 - info: homeconnect.0 (3340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.216 - info: denon.0 (3333) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.257 - info: tado.0 (2927) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.259 - info: tado.0 (2927) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.260 - info: deconz.0 (2958) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.261 - info: simple-api.0 (2807) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.262 - info: deconz.0 (2958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.265 - info: simple-api.0 (2807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.268 - info: pi-hole.0 (3220) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.270 - info: pi-hole.0 (3220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.272 - info: denon.0 (3333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.296 - info: harmony.0 (3641) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.324 - info: harmony.0 (3641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.410 - info: device-reminder.0 (3424) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.413 - info: iot.0 (3002) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.441 - info: device-reminder.0 (3424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.431 - info: iot.0 (3002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:57.453 - info: worx.0 (3594) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:57.468 - info: worx.0 (3594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:58.210 - info: history.0 (1771) Delete old history "/opt/iobroker/history/20221008/history.denon.0.zoneMain.powerZone.json"
              2023-10-09 15:07:58.227 - info: shuttercontrol.0 (7987) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:58.230 - info: shuttercontrol.0 (7987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:55.477 - debug: admin.0 (1735) Next repo update on 10/10/2023, 15:07:55
              2023-10-09 15:07:58.260 - error: admin.0 (1735) States database error: write EPIPE
              2023-10-09 15:07:58.264 - info: info.0 (2870) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:58.267 - info: mihome-vacuum.0 (2407) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:58.267 - info: info.0 (2870) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:58.269 - info: mihome-vacuum.0 (2407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:58.285 - info: pushover.0 (1939) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:58.291 - info: pushover.0 (1939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:58.290 - info: admin.0 (1735) terminating https server on port 8081
              2023-10-09 15:07:58.308 - info: sonoff.0 (2325) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:58.310 - info: sonoff.0 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:58.321 - info: shelly.0 (2068) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:58.323 - info: shelly.0 (2068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:58.331 - info: hue.0 (2181) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:58.333 - info: hue.0 (2181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:58.340 - info: ping.0 (2467) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:58.342 - info: ping.0 (2467) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:58.394 - info: octoprint.0 (3660) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:58.397 - info: octoprint.0 (3660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:07:59.795 - info: admin.0 (1735) terminating with timeout
              2023-10-09 15:07:59.799 - debug: admin.0 (1735) Plugin sentry destroyed
              2023-10-09 15:07:59.799 - info: admin.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:08:00.187 - error: web.0 (2876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.196 - error: backitup.0 (2623) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.223 - error: hyperion_ng.0 (3062) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.241 - error: sony-bravia.0 (2297) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.269 - error: alexa2.0 (2661) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.270 - error: tado.0 (2927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.265 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: Connection is closed.
              2023-10-09 15:08:00.267 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.272 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
              2023-10-09 15:08:00.278 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
              2023-10-09 15:08:00.291 - error: pi-hole.0 (3220) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.295 - error: simple-api.0 (2807) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.335 - error: deconz.0 (2958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.348 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.362 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2023-10-09 15:08:00.369 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: Connection is closed.
              2023-10-09 15:08:00.370 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.371 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.372 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.374 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.376 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.377 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.378 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.379 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.395 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
              2023-10-09 15:08:00.397 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
              2023-10-09 15:08:00.432 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.433 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.439 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.440 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.441 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.442 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.443 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.444 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.445 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.446 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.453 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
              2023-10-09 15:08:00.454 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
              2023-10-09 15:08:00.480 - error: javascript.0 (1909) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.539 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.539 - error: worx.0 (3594) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.542 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.543 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.544 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.545 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.550 - info: javascript.0 (1909) terminating
              2023-10-09 15:08:00.554 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.557 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.558 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.559 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.566 - info: worx.0 (3594) terminating
              2023-10-09 15:08:00.781 - error: device-reminder.0 (3424) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.791 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.792 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.793 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.794 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.795 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.796 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.800 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
              2023-10-09 15:08:00.801 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
              2023-10-09 15:08:00.823 - error: denon.0 (3333) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.841 - warn: denon.0 (3333) get state error: Connection is closed.
              2023-10-09 15:08:00.842 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.843 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.845 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.846 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:00.850 - info: denon.0 (3333) terminating
              2023-10-09 15:08:00.851 - info: denon.0 (3333) terminating
              2023-10-09 15:08:00.857 - error: harmony.0 (3641) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.875 - error: iot.0 (3002) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:00.910 - warn: harmony.0 (3641) get state error: Connection is closed.
              2023-10-09 15:08:01.747 - error: shuttercontrol.0 (7987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:01.784 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10F9B0#1.Relay1.Timer, error - DB closed
              2023-10-09 15:08:01.801 - error: info.0 (2870) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:01.787 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Duration, error - DB closed
              2023-10-09 15:08:01.788 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#F3353D#1.Shutter.Duration, error - DB closed
              2023-10-09 15:08:01.789 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10D202#1.Shutter.Duration, error - DB closed
              2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#110D76#1.Relay1.Timer, error - DB closed
              2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:01.791 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:01.805 - error: pushover.0 (1939) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:01.822 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:01.836 - error: sonoff.0 (2325) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:01.842 - info: shelly.0 (2068) terminating
              2023-10-09 15:08:01.843 - info: shelly.0 (2068) terminating
              2023-10-09 15:08:01.874 - error: hue.0 (2181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:01.881 - error: ping.0 (2467) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:01.925 - error: octoprint.0 (3660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:03.308 - error: admin.0 (1735) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:03.318 - warn: admin.0 (1735) get state error: Connection is closed.
              2023-10-09 15:08:03.319 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:03.320 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:03.321 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:03.322 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
              2023-10-09 15:08:03.324 - info: admin.0 (1735) terminating
              2023-10-09 15:08:05.306 - error: pi-hole.0 (3220) Cannot check object existence of "pi-hole.0.version": Connection is closed.
              2023-10-09 15:08:05.379 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2023-10-09 15:08:05.383 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:08.324 - error: admin.0 (1735) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
              2023-10-09 15:08:09.759 - info: history.0 (1771) terminating with timeout
              2023-10-09 15:08:09.763 - info: history.0 (1771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:08:10.388 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2023-10-09 15:08:17.666 - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-09 15:08:17.673 - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.1
              2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.70 2003:f5:f26:b900:3583:2470:ce5:f0d4 fe80::a637:87cf:1b83:c822
              2023-10-09 15:08:20.777 - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
              2023-10-09 15:08:20.876 - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
              2023-10-09 15:08:22.204 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeCurrent"
              2023-10-09 15:08:22.206 - info: host.raspberrypi4 38 instances found
              2023-10-09 15:08:22.296 - info: host.raspberrypi4 starting 28 instances
              2023-10-09 15:08:22.491 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewest"
              2023-10-09 15:08:22.536 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4461
              2023-10-09 15:08:22.546 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
              2023-10-09 15:08:22.557 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
              2023-10-09 15:08:22.568 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
              2023-10-09 15:08:22.578 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
              2023-10-09 15:08:22.589 - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
              2023-10-09 15:08:26.272 - error: admin.0 (4461) admin.0 already running
              2023-10-09 15:08:26.277 - warn: admin.0 (4461) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:08:26.479 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4501
              2023-10-09 15:08:27.111 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:08:27.112 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2023-10-09 15:08:29.053 - error: history.0 (4501) history.0 already running
              2023-10-09 15:08:29.061 - warn: history.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:08:29.727 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:08:29.728 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2023-10-09 15:08:30.543 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4570
              2023-10-09 15:08:34.600 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 4605
              2023-10-09 15:08:35.010 - error: javascript.0 (4570) javascript.0 already running
              2023-10-09 15:08:35.015 - warn: javascript.0 (4570) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:08:35.730 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:08:35.731 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2023-10-09 15:08:37.148 - error: pushover.0 (4605) pushover.0 already running
              2023-10-09 15:08:37.153 - warn: pushover.0 (4605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:08:37.856 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:08:37.856 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
              2023-10-09 15:08:38.510 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4672
              2023-10-09 15:08:41.117 - error: alexa2.0 (4672) alexa2.0 already running
              2023-10-09 15:08:41.121 - warn: alexa2.0 (4672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:08:41.800 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:08:41.800 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              2023-10-09 15:08:42.545 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4706
              2023-10-09 15:08:45.475 - error: shelly.0 (4706) shelly.0 already running
              2023-10-09 15:08:45.479 - warn: shelly.0 (4706) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:08:46.194 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:08:46.196 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2023-10-09 15:08:46.491 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 4741
              2023-10-09 15:08:49.352 - error: hue.0 (4741) hue.0 already running
              2023-10-09 15:08:49.356 - warn: hue.0 (4741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:08:50.077 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:08:50.078 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              2023-10-09 15:08:50.500 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 4813
              2023-10-09 15:08:53.519 - error: sony-bravia.0 (4813) sony-bravia.0 already running
              2023-10-09 15:08:53.523 - warn: sony-bravia.0 (4813) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:08:54.203 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:08:54.203 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
              2023-10-09 15:08:54.521 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4848
              2023-10-09 15:08:57.007 - error: sonoff.0 (4848) sonoff.0 already running
              2023-10-09 15:08:57.011 - warn: sonoff.0 (4848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:08:57.299 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4883
              2023-10-09 15:08:57.707 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:08:57.708 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
              2023-10-09 15:08:58.511 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4927
              2023-10-09 15:08:59.991 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4945
              2023-10-09 15:09:02.069 - error: mihome-vacuum.0 (4927) mihome-vacuum.0 already running
              2023-10-09 15:09:02.076 - warn: mihome-vacuum.0 (4927) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:02.148 - info: admin.0 (4883) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:09:02.226 - info: admin.0 (4883) requesting all objects
              2023-10-09 15:09:04.821 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5003
              2023-10-09 15:09:04.935 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:04.937 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:05.363 - info: admin.0 (4883) received all objects
              2023-10-09 15:09:05.993 - info: admin.0 (4883) Request actual repository...
              2023-10-09 15:09:06.225 - info: admin.0 (4883) Secure socket.io server listening on port 8081
              2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) https server listening on port 8081
              2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
              2023-10-09 15:09:06.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5021
              2023-10-09 15:09:07.317 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5038
              2023-10-09 15:09:08.167 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5092
              2023-10-09 15:09:09.099 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-10-09 15:09:09.373 - info: history.0 (4945) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:09:11.534 - error: ping.0 (5003) ping.0 already running
              2023-10-09 15:09:11.540 - warn: ping.0 (5003) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:11.615 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5167
              2023-10-09 15:09:13.043 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5189
              2023-10-09 15:09:13.099 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:13.100 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:13.392 - error: backitup.0 (5038) backitup.0 already running
              2023-10-09 15:09:13.398 - warn: backitup.0 (5038) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:14.317 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:14.318 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:14.934 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5275
              2023-10-09 15:09:20.498 - info: admin.0 (4883) Repository received successfully.
              2023-10-09 15:09:21.185 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5366
              2023-10-09 15:09:21.419 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 5379
              2023-10-09 15:09:21.714 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 5386
              2023-10-09 15:09:21.856 - error: info.0 (5167) info.0 already running
              2023-10-09 15:09:21.863 - warn: info.0 (5167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:22.066 - error: simple-api.0 (5275) simple-api.0 already running
              2023-10-09 15:09:22.083 - warn: simple-api.0 (5275) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:22.766 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 5399
              2023-10-09 15:09:23.115 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:23.116 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:23.341 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:23.342 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:23.423 - info: pushover.0 (5092) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:09:23.705 - info: javascript.0 (5021) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:09:24.059 - info: alexa2.0 (5189) starting. Version 3.25.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2#2f00d64d7149f65565470bf222734cab76e303ec) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:09:24.583 - info: alexa2.0 (5189) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
              2023-10-09 15:09:26.947 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 5454
              2023-10-09 15:09:27.615 - info: javascript.0 (5021) requesting all states
              2023-10-09 15:09:27.619 - info: javascript.0 (5021) requesting all objects
              2023-10-09 15:09:29.302 - info: alexa2.0 (5189) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
              2023-10-09 15:09:31.235 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5531
              2023-10-09 15:09:31.555 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              2023-10-09 15:09:31.814 - info: javascript.0 (5021) received all objects
              2023-10-09 15:09:32.123 - info: javascript.0 (5021) received all states
              2023-10-09 15:09:32.135 - info: alexa2.0 (5189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-10-09 15:09:32.148 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              2023-10-09 15:09:32.143 - info: alexa2.0 (5189) terminating
              2023-10-09 15:09:32.166 - info: alexa2.0 (5189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-10-09 15:09:32.557 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5544
              2023-10-09 15:09:32.670 - info: alexa2.0 (5189) terminating
              2023-10-09 15:09:32.878 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 5551
              2023-10-09 15:09:33.191 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5189
              2023-10-09 15:09:33.247 - error: web.0 (5379) web.0 already running
              2023-10-09 15:09:33.256 - warn: web.0 (5379) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:34.968 - error: tado.0 (5399) tado.0 already running
              2023-10-09 15:09:34.976 - warn: tado.0 (5399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:35.951 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:35.953 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:36.784 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 5592
              2023-10-09 15:09:37.084 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:37.085 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:37.477 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5609
              2023-10-09 15:09:37.823 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5616
              2023-10-09 15:09:39.022 - error: deconz.0 (5531) deconz.0 already running
              2023-10-09 15:09:39.027 - warn: deconz.0 (5531) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:39.453 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5667
              2023-10-09 15:09:40.033 - error: iot.0 (5551) iot.0 already running
              2023-10-09 15:09:40.047 - warn: iot.0 (5551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:40.543 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:40.546 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:41.055 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:41.056 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:42.156 - error: hyperion_ng.0 (5592) hyperion_ng.0 already running
              2023-10-09 15:09:42.161 - warn: hyperion_ng.0 (5592) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:42.219 - info: hue.0 (5386) starting. Version 3.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:09:42.237 - info: shelly.0 (5366) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:09:43.424 - info: hue.0 (5386) Push connection established
              2023-10-09 15:09:43.769 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:43.780 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hyperion_ng.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:44.343 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5734
              2023-10-09 15:09:45.388 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5747
              2023-10-09 15:09:45.991 - error: shuttercontrol.0 (5667) shuttercontrol.0 already running
              2023-10-09 15:09:46.002 - warn: shuttercontrol.0 (5667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:46.430 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 5764
              2023-10-09 15:09:47.187 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:47.188 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:52.766 - error: pi-hole.0 (5764) pi-hole.0 already running
              2023-10-09 15:09:52.784 - warn: pi-hole.0 (5764) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:55.371 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5896
              2023-10-09 15:09:55.429 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:55.430 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pi-hole.0 because enabled
              2023-10-09 15:09:56.413 - info: vis.0 (5727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-09 15:09:56.632 - error: denon.0 (5862) denon.0 already running
              2023-10-09 15:09:56.641 - warn: denon.0 (5862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:09:56.934 - info: ping.0 (5734) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:09:59.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-10-09 15:09:59.995 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:09:59.996 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
              2023-10-09 15:10:04.282 - error: homeconnect.0 (5915) homeconnect.0 already running
              2023-10-09 15:10:04.291 - warn: homeconnect.0 (5915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:10:05.585 - error: device-reminder.0 (6014) device-reminder.0 already running
              2023-10-09 15:10:05.593 - warn: device-reminder.0 (6014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:10:06.078 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:10:06.979 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 started with pid 6106
              2023-10-09 15:10:07.062 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:10:07.063 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
              2023-10-09 15:10:07.129 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 6118
              2023-10-09 15:10:07.759 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 6130
              2023-10-09 15:10:08.603 - info: simple-api.0 (5908) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:08.809 - warn: simple-api.0 (5908) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
              2023-10-09 15:10:08.895 - info: simple-api.0 (5908) simpleAPI server listening on port 8087
              2023-10-09 15:10:08.897 - info: simple-api.0 (5908) Allow states only when user is owner: false
              2023-10-09 15:10:08.927 - info: simple-api.0 (5908) http server listening on port 8087
              2023-10-09 15:10:09.091 - info: backitup.0 (5747) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:09.988 - info: backitup.0 (5747) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-10-09 15:10:11.599 - error: worx.0 (6085) worx.0 already running
              2023-10-09 15:10:11.611 - warn: worx.0 (6085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:10:11.818 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 6206
              2023-10-09 15:10:12.009 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6216
              2023-10-09 15:10:12.314 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 6228
              2023-10-09 15:10:13.226 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:10:13.257 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
              2023-10-09 15:10:15.518 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 6257
              2023-10-09 15:10:16.612 - error: harmony.0 (6106) harmony.0 already running
              2023-10-09 15:10:16.620 - warn: harmony.0 (6106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:10:18.718 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:10:18.719 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
              2023-10-09 15:10:19.320 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 6304
              2023-10-09 15:10:20.117 - error: octoprint.0 (6206) octoprint.0 already running
              2023-10-09 15:10:20.134 - warn: octoprint.0 (6206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-10-09 15:10:21.821 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-10-09 15:10:21.822 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
              2023-10-09 15:10:23.534 - info: web.0 (6118) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:23.633 - info: tado.0 (6130) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:23.787 - info: hyperion_ng.0 (6257) starting. Version 0.1.23 (non-npm: felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#b27f55704d34a7eed2865ca421409d091d86cd38) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion_ng, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:23.856 - info: hyperion_ng.0 (6257) create Control Parameter
              2023-10-09 15:10:23.720 - info: tado.0 (6130) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
              2023-10-09 15:10:24.450 - info: tado.0 (6130) Connected to Tado cloud, initialyzing...
              2023-10-09 15:10:24.456 - info: sony-bravia.0 (5454) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:24.727 - info: web.0 (6118) socket.io server listening on port 8082
              2023-10-09 15:10:24.761 - info: web.0 (6118) http server listening on port 8082
              2023-10-09 15:10:25.033 - info: deconz.0 (6216) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:25.075 - info: hyperion_ng.0 (6257) 210,0.5000000000000001,0.39215686274509803
              2023-10-09 15:10:25.582 - info: deconz.0 (6216) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
              2023-10-09 15:10:25.806 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 6469
              2023-10-09 15:10:26.007 - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
              2023-10-09 15:10:28.243 - info: iot.0 (6228) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:28.796 - info: iot.0 (6228) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2023-10-09 15:10:31.212 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 started with pid 6552
              2023-10-09 15:10:32.365 - info: iot.0 (6228) Connection changed: connect
              2023-10-09 15:10:32.854 - info: info.0 (5896) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:33.435 - info: pi-hole.0 (6469) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:33.627 - info: info.0 (5896) Reading/updating systemdata.
              2023-10-09 15:10:35.029 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
              2023-10-09 15:10:36.567 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.blue" has to be stringified but received type "object"
              2023-10-09 15:10:36.708 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 6619
              2023-10-09 15:10:37.014 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.cyan" has to be stringified but received type "object"
              2023-10-09 15:10:37.767 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6636
              2023-10-09 15:10:38.027 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.green" has to be stringified but received type "object"
              2023-10-09 15:10:38.324 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.magenta" has to be stringified but received type "object"
              2023-10-09 15:10:38.521 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.red" has to be stringified but received type "object"
              2023-10-09 15:10:38.783 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.white" has to be stringified but received type "object"
              2023-10-09 15:10:38.946 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.yellow" has to be stringified but received type "object"
              2023-10-09 15:10:38.984 - info: shuttercontrol.0 (6304) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:39.001 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out Adjustments finished
              2023-10-09 15:10:39.428 - info: hyperion_ng.0 (6257) create priorities
              2023-10-09 15:10:40.347 - info: denon.0 (6552) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-09 15:10:40.442 - info: denon.0 (6552) [START] Starting DENON AVR adapter
              2023-10-09 15:10:40.448 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.37:23
              2023-10-09 15:10:40.482 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.37:23
              2023-10-09 15:10:40.820 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out priorities finished
              2023-10-09 15:10:41.173 - info: hyperion_ng.0 (6257) create effects
              2023-10-09 15:10:41.637 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
              2023-10-09 15:10:44.059 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 started with pid 6764
              2023-10-09 15:10:44.827 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
              2023-10-09 15:10:44.998 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
              2023-10-09 15:10:45.148 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
              2023-10-09 15:10:45.294 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
              Aus dem Iob diag
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi4
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                         Boot ID: 8e888aa4fd59407dbddcad5931c7d04e
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               17:06:24 up 3 days,  2:00,  1 user,  load average: 1.33, 0.92, 0.73
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=46.7'C
              volt=0.8600V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-10-09 17:06:25 CEST
                         Universal time: Mon 2023-10-09 15:06:25 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           1.9G        1.3G        152M         95M        451M        419M
              Swap:           99M         24M         75M
              Total:         2.0G        1.3G        227M
                       1872 M total memory
                       1268 M used memory
                        245 M active memory
                       1378 M inactive memory
                        152 M free memory
                         54 M buffer memory
                        396 M swap cache
                         99 M total swap
                         24 M used swap
                         75 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
              devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     937M  3.4M  933M   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
              tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
              tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
              [Fri Oct  6 15:06:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Oct  6 15:06:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Oct  6 15:06:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c03b6448>] (filemap_fault) from [<c0537e28>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
              [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c0537df0>] (ext4_filemap_fault) from [<c03ef158>] (__do_fault+0x48/0x134)
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              699M    /var/
              313M    /var/cache
              307M    /var/cache/apt
              248M    /var/cache/apt/archives
              104M    /var/log
              Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              917M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-1nodesource1
                Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.18.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               *** 18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   5
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
              + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
                system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Objects and States
              Objects:        15625
              States:         13724
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 28
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15056      361/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19740      790/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19628      690/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18112      721/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13478912   5544/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15065      361/deCONZ
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18245      790/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13475861   4358/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13472588   4358/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13478112   4883/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13482716   6118/io.web.0
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19742      790/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19630      690/sshd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13482392   5908/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          18113      721/lighttpd
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13484398   6813/io.harmony.0
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18246      790/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:41887           0.0.0.0:*                           108        16332      356/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13484399   6813/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13479340   5366/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19739      790/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17526      653/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:48757           0.0.0.0:*                           1001       13862241   5366/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       13479330   5609/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16330      356/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13482735   6216/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18461      361/deCONZ
              udp6       0      0 :::46030                :::*                                108        16333      356/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19741      790/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16331      356/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482737   6216/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482736   6216/io.deconz.0
              2023-10-09 16:19:50.668  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: PS4 an
              2023-10-09 16:19:51.670  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Sony an
              2023-10-09 16:19:51.671  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Eingangsquelle Tv
              2023-10-09 16:19:51.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component V4L of instance 0 to false
              2023-10-09 16:19:51.684  - info: harmony.0 (6813) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.Denon_AV-Empfänger.InputGame = 1
              2023-10-09 16:19:51.712  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
              2023-10-09 16:19:52.048  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
              2023-10-09 16:19:52.049  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
              2023-10-09 16:19:54.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component LEDDEVICE of instance 0 to false
              2023-10-09 16:19:55.059  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
              2023-10-09 16:19:55.060  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
              2023-10-09 16:20:54.966  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket timeout
              2023-10-09 16:20:54.986  - info: hyperion_ng.0 (6257) Connection closed
              2023-10-09 16:29:10.952  - info: mihome-vacuum.0 (5609) trigger cleaning segment 22
              2023-10-09 16:30:00.069  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
              2023-10-09 16:31:31.277  - info: admin.0 (4883) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
              2023-10-09 16:31:43.629  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
              2023-10-09 16:37:33.190  - warn: javascript.0 (5021) script.js.Roborock.Wartungszustand: pushover: Rocki muss gewartet werden.
              2023-10-09 16:43:55.977  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
              2023-10-09 16:43:56.960  - info: admin.0 (4883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 admin
              2023-10-09 16:45:00.061  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
              2023-10-09 17:00:00.097  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
              2023-10-09 17:04:26.119  - info: worx.0 (6764) Refresh token for MQTT-Connection
              2023-10-09 17:04:26.122  - info: worx.0 (6764) Disconnected
              2023-10-09 17:04:26.554  - info: worx.0 (6764) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
              Dazu noch der Screendshot aus dem Admin
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @johnnybahama
              zeige mal den Ordner
              ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/
              • J JohnnyBahama
                @Glasfaser
                @Thomas-Braun
                Es ist wieder passiert, hier der Log diesesmal im debug aus dem Broker:
                2023-10-09 08:19:18.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-10-09 08:19:18.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                2023-10-09 08:19:18.614 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-10-09 08:42:37.100 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-10-09 09:15:58.160 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-10-09 09:15:58.162 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                2023-10-09 09:15:58.520 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-10-09 10:12:38.231 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-10-09 10:12:38.232 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                2023-10-09 10:12:38.600 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-10-09 10:54:00.074 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                2023-10-09 10:54:01.439 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-10-09 11:09:18.284 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-10-09 11:09:18.286 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                2023-10-09 11:09:18.711 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-10-09 12:05:58.262 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-10-09 12:05:58.264 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                2023-10-09 12:05:58.639 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-10-09 13:02:38.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-10-09 13:02:38.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                2023-10-09 13:02:38.601 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-10-09 13:48:33.414 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                2023-10-09 13:48:34.794 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-10-09 13:59:18.174 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-10-09 13:59:18.176 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                2023-10-09 13:59:18.539 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-10-09 14:55:58.210 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-10-09 14:55:58.212 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                2023-10-09 14:55:58.607 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-10-09 15:00:00.055 - info: javascript.0 (1909) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                2023-10-09 15:07:19.526 - info: admin.0 (1735) Adapter rating updated
                2023-10-09 15:07:40.176 - info: admin.0 (1735) Request actual repository...
                2023-10-09 15:07:41.017 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-10-09 15:07:55.157 - info: admin.0 (1735) Repository received successfully.
                2023-10-09 15:07:55.320 - error: homeconnect.0 (3340) States database error: read ECONNRESET
                2023-10-09 15:07:55.425 - error: worx.0 (3594) States database error: read ECONNRESET
                2023-10-09 15:07:55.448 - error: javascript.0 (1909) States database error: read ECONNRESET
                2023-10-09 15:07:55.532 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ambilight
                2023-10-09 15:07:55.533 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Disney
                2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ein_Ausschalten
                2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Film
                2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Netflix
                2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.PS4
                2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Umschalten
                2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Youtube
                2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Hyperion
                2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Backofen.Rechner_Ablaufende_Zeit
                2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.An_Aus
                2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.Arbeitslicht
                2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Licht.Wohnzimmer.Licht_an
                2023-10-09 15:07:55.539 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Adapterüberwachung
                2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Badezimmerfenster_schließen
                2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Batteriestatus
                2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Gartenstromversorgung_unterbrochen
                2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Neustart
                2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Power_Waschmaschine
                2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Pumpe_an
                2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Roborock
                2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Tado_nicht_erreichbar
                2023-10-09 15:07:55.543 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung_Cron
                2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Pi_Hole.Deaktivieren
                2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Abwesenheitsreinigung
                2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Alexa
                2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Amelies_platz_reinigen
                2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Einstellungen
                2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Mülleimer_fahrt___laden
                2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pausieren_Stoppen
                2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pushover_Nachrichten
                2023-10-09 15:07:55.547 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Wartungszustand
                2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Zimmer_Reinigung
                2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Abwesenheitsschließung
                2023-10-09 15:07:55.549 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Rolladenautomatik
                2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Terrase_schießen_verhindern
                2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch
                2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Kino
                2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rasenmäher
                2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Salzanlage_Status
                2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Alexa.Poolwerteprüfung
                2023-10-09 15:07:55.553 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Octoprint.Fertigmeldung
                2023-10-09 15:07:55.554 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
                2023-10-09 15:07:55.274 - error: harmony.0 (3641) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:55.413 - info: backitup.0 (2623) cleaned everything up...
                2023-10-09 15:07:55.411 - info: tado.0 (2927) cleaned everything up...
                2023-10-09 15:07:55.411 - info: simple-api.0 (2807) terminating http server on port 8087
                2023-10-09 15:07:55.416 - info: pi-hole.0 (3220) cleaned everything up...
                2023-10-09 15:07:55.319 - error: device-reminder.0 (3424) States database error: read ECONNRESET
                2023-10-09 15:07:55.418 - info: deconz.0 (2958) cleaned everything up...
                2023-10-09 15:07:55.378 - error: denon.0 (3333) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:55.713 - info: denon.0 (3333) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                2023-10-09 15:07:55.348 - error: iot.0 (3002) States database error: read ECONNRESET
                2023-10-09 15:07:55.791 - info: harmony.0 (3641) [END] Terminating
                2023-10-09 15:07:55.912 - warn: web.0 (2876) Timeout by termination of web-extensions!
                2023-10-09 15:07:55.922 - info: web.0 (2876) terminated http server on port 8082
                2023-10-09 15:07:56.025 - info: iot.0 (3002) Connection changed: disconnect
                2023-10-09 15:07:56.026 - info: iot.0 (3002) Connection lost
                2023-10-09 15:07:56.193 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                2023-10-09 15:07:56.705 - error: shuttercontrol.0 (7987) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:56.722 - info: shuttercontrol.0 (7987) cleaned everything up...
                2023-10-09 15:07:56.705 - error: info.0 (2870) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:56.720 - error: mihome-vacuum.0 (2407) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:56.760 - info: info.0 (2870) cleaned everything up...
                2023-10-09 15:07:56.712 - error: hue.0 (2181) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:56.701 - error: pushover.0 (1939) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:56.717 - error: sonoff.0 (2325) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:56.774 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Socket Close
                2023-10-09 15:07:56.702 - error: shelly.0 (2068) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:56.736 - error: ping.0 (2467) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:56.726 - error: octoprint.0 (3660) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:56.913 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:56.919 - info: sony-bravia.0 (2297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:56.953 - info: web.0 (2876) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:56.955 - info: web.0 (2876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.033 - info: javascript.0 (1909) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.034 - info: javascript.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.067 - info: hyperion_ng.0 (3062) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.086 - info: hyperion_ng.0 (3062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.110 - info: homeconnect.0 (3340) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.126 - info: alexa2.0 (2661) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.128 - info: alexa2.0 (2661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.144 - info: backitup.0 (2623) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.146 - info: backitup.0 (2623) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.181 - info: homeconnect.0 (3340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.216 - info: denon.0 (3333) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.257 - info: tado.0 (2927) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.259 - info: tado.0 (2927) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.260 - info: deconz.0 (2958) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.261 - info: simple-api.0 (2807) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.262 - info: deconz.0 (2958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.265 - info: simple-api.0 (2807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.268 - info: pi-hole.0 (3220) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.270 - info: pi-hole.0 (3220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.272 - info: denon.0 (3333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.296 - info: harmony.0 (3641) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.324 - info: harmony.0 (3641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.410 - info: device-reminder.0 (3424) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.413 - info: iot.0 (3002) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.441 - info: device-reminder.0 (3424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.431 - info: iot.0 (3002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:57.453 - info: worx.0 (3594) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:57.468 - info: worx.0 (3594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:58.210 - info: history.0 (1771) Delete old history "/opt/iobroker/history/20221008/history.denon.0.zoneMain.powerZone.json"
                2023-10-09 15:07:58.227 - info: shuttercontrol.0 (7987) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:58.230 - info: shuttercontrol.0 (7987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:55.477 - debug: admin.0 (1735) Next repo update on 10/10/2023, 15:07:55
                2023-10-09 15:07:58.260 - error: admin.0 (1735) States database error: write EPIPE
                2023-10-09 15:07:58.264 - info: info.0 (2870) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:58.267 - info: mihome-vacuum.0 (2407) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:58.267 - info: info.0 (2870) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:58.269 - info: mihome-vacuum.0 (2407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:58.285 - info: pushover.0 (1939) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:58.291 - info: pushover.0 (1939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:58.290 - info: admin.0 (1735) terminating https server on port 8081
                2023-10-09 15:07:58.308 - info: sonoff.0 (2325) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:58.310 - info: sonoff.0 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:58.321 - info: shelly.0 (2068) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:58.323 - info: shelly.0 (2068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:58.331 - info: hue.0 (2181) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:58.333 - info: hue.0 (2181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:58.340 - info: ping.0 (2467) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:58.342 - info: ping.0 (2467) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:58.394 - info: octoprint.0 (3660) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:58.397 - info: octoprint.0 (3660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:07:59.795 - info: admin.0 (1735) terminating with timeout
                2023-10-09 15:07:59.799 - debug: admin.0 (1735) Plugin sentry destroyed
                2023-10-09 15:07:59.799 - info: admin.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:08:00.187 - error: web.0 (2876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.196 - error: backitup.0 (2623) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.223 - error: hyperion_ng.0 (3062) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.241 - error: sony-bravia.0 (2297) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.269 - error: alexa2.0 (2661) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.270 - error: tado.0 (2927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.265 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: Connection is closed.
                2023-10-09 15:08:00.267 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.272 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                2023-10-09 15:08:00.278 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                2023-10-09 15:08:00.291 - error: pi-hole.0 (3220) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.295 - error: simple-api.0 (2807) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.335 - error: deconz.0 (2958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.348 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.362 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-10-09 15:08:00.369 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: Connection is closed.
                2023-10-09 15:08:00.370 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.371 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.372 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.374 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.376 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.377 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.378 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.379 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.395 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                2023-10-09 15:08:00.397 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                2023-10-09 15:08:00.432 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.433 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.439 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.440 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.441 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.442 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.443 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.444 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.445 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.446 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.453 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                2023-10-09 15:08:00.454 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                2023-10-09 15:08:00.480 - error: javascript.0 (1909) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.539 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.539 - error: worx.0 (3594) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.542 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.543 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.544 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.545 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.550 - info: javascript.0 (1909) terminating
                2023-10-09 15:08:00.554 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.557 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.558 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.559 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.566 - info: worx.0 (3594) terminating
                2023-10-09 15:08:00.781 - error: device-reminder.0 (3424) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.791 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.792 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.793 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.794 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.795 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.796 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.800 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                2023-10-09 15:08:00.801 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                2023-10-09 15:08:00.823 - error: denon.0 (3333) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.841 - warn: denon.0 (3333) get state error: Connection is closed.
                2023-10-09 15:08:00.842 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.843 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.845 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.846 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:00.850 - info: denon.0 (3333) terminating
                2023-10-09 15:08:00.851 - info: denon.0 (3333) terminating
                2023-10-09 15:08:00.857 - error: harmony.0 (3641) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.875 - error: iot.0 (3002) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:00.910 - warn: harmony.0 (3641) get state error: Connection is closed.
                2023-10-09 15:08:01.747 - error: shuttercontrol.0 (7987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:01.784 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10F9B0#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                2023-10-09 15:08:01.801 - error: info.0 (2870) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:01.787 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                2023-10-09 15:08:01.788 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#F3353D#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                2023-10-09 15:08:01.789 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10D202#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#110D76#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:01.791 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:01.805 - error: pushover.0 (1939) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:01.822 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:01.836 - error: sonoff.0 (2325) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:01.842 - info: shelly.0 (2068) terminating
                2023-10-09 15:08:01.843 - info: shelly.0 (2068) terminating
                2023-10-09 15:08:01.874 - error: hue.0 (2181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:01.881 - error: ping.0 (2467) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:01.925 - error: octoprint.0 (3660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:03.308 - error: admin.0 (1735) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:03.318 - warn: admin.0 (1735) get state error: Connection is closed.
                2023-10-09 15:08:03.319 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:03.320 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:03.321 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:03.322 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                2023-10-09 15:08:03.324 - info: admin.0 (1735) terminating
                2023-10-09 15:08:05.306 - error: pi-hole.0 (3220) Cannot check object existence of "pi-hole.0.version": Connection is closed.
                2023-10-09 15:08:05.379 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2023-10-09 15:08:05.383 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:08.324 - error: admin.0 (1735) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2023-10-09 15:08:09.759 - info: history.0 (1771) terminating with timeout
                2023-10-09 15:08:09.763 - info: history.0 (1771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:08:10.388 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2023-10-09 15:08:17.666 - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                2023-10-09 15:08:17.673 - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.1
                2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.70 2003:f5:f26:b900:3583:2470:ce5:f0d4 fe80::a637:87cf:1b83:c822
                2023-10-09 15:08:20.777 - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                2023-10-09 15:08:20.876 - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                2023-10-09 15:08:22.204 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeCurrent"
                2023-10-09 15:08:22.206 - info: host.raspberrypi4 38 instances found
                2023-10-09 15:08:22.296 - info: host.raspberrypi4 starting 28 instances
                2023-10-09 15:08:22.491 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewest"
                2023-10-09 15:08:22.536 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4461
                2023-10-09 15:08:22.546 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
                2023-10-09 15:08:22.557 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
                2023-10-09 15:08:22.568 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
                2023-10-09 15:08:22.578 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
                2023-10-09 15:08:22.589 - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
                2023-10-09 15:08:26.272 - error: admin.0 (4461) admin.0 already running
                2023-10-09 15:08:26.277 - warn: admin.0 (4461) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:08:26.479 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4501
                2023-10-09 15:08:27.111 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:08:27.112 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2023-10-09 15:08:29.053 - error: history.0 (4501) history.0 already running
                2023-10-09 15:08:29.061 - warn: history.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:08:29.727 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:08:29.728 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                2023-10-09 15:08:30.543 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4570
                2023-10-09 15:08:34.600 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 4605
                2023-10-09 15:08:35.010 - error: javascript.0 (4570) javascript.0 already running
                2023-10-09 15:08:35.015 - warn: javascript.0 (4570) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:08:35.730 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:08:35.731 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2023-10-09 15:08:37.148 - error: pushover.0 (4605) pushover.0 already running
                2023-10-09 15:08:37.153 - warn: pushover.0 (4605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:08:37.856 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:08:37.856 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                2023-10-09 15:08:38.510 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4672
                2023-10-09 15:08:41.117 - error: alexa2.0 (4672) alexa2.0 already running
                2023-10-09 15:08:41.121 - warn: alexa2.0 (4672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:08:41.800 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:08:41.800 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                2023-10-09 15:08:42.545 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4706
                2023-10-09 15:08:45.475 - error: shelly.0 (4706) shelly.0 already running
                2023-10-09 15:08:45.479 - warn: shelly.0 (4706) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:08:46.194 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:08:46.196 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                2023-10-09 15:08:46.491 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 4741
                2023-10-09 15:08:49.352 - error: hue.0 (4741) hue.0 already running
                2023-10-09 15:08:49.356 - warn: hue.0 (4741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:08:50.077 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:08:50.078 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                2023-10-09 15:08:50.500 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 4813
                2023-10-09 15:08:53.519 - error: sony-bravia.0 (4813) sony-bravia.0 already running
                2023-10-09 15:08:53.523 - warn: sony-bravia.0 (4813) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:08:54.203 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:08:54.203 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
                2023-10-09 15:08:54.521 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4848
                2023-10-09 15:08:57.007 - error: sonoff.0 (4848) sonoff.0 already running
                2023-10-09 15:08:57.011 - warn: sonoff.0 (4848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:08:57.299 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4883
                2023-10-09 15:08:57.707 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:08:57.708 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                2023-10-09 15:08:58.511 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4927
                2023-10-09 15:08:59.991 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4945
                2023-10-09 15:09:02.069 - error: mihome-vacuum.0 (4927) mihome-vacuum.0 already running
                2023-10-09 15:09:02.076 - warn: mihome-vacuum.0 (4927) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:02.148 - info: admin.0 (4883) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:09:02.226 - info: admin.0 (4883) requesting all objects
                2023-10-09 15:09:04.821 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5003
                2023-10-09 15:09:04.935 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:04.937 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:05.363 - info: admin.0 (4883) received all objects
                2023-10-09 15:09:05.993 - info: admin.0 (4883) Request actual repository...
                2023-10-09 15:09:06.225 - info: admin.0 (4883) Secure socket.io server listening on port 8081
                2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) https server listening on port 8081
                2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-10-09 15:09:06.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5021
                2023-10-09 15:09:07.317 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5038
                2023-10-09 15:09:08.167 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5092
                2023-10-09 15:09:09.099 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-10-09 15:09:09.373 - info: history.0 (4945) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:09:11.534 - error: ping.0 (5003) ping.0 already running
                2023-10-09 15:09:11.540 - warn: ping.0 (5003) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:11.615 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5167
                2023-10-09 15:09:13.043 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5189
                2023-10-09 15:09:13.099 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:13.100 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:13.392 - error: backitup.0 (5038) backitup.0 already running
                2023-10-09 15:09:13.398 - warn: backitup.0 (5038) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:14.317 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:14.318 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:14.934 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5275
                2023-10-09 15:09:20.498 - info: admin.0 (4883) Repository received successfully.
                2023-10-09 15:09:21.185 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5366
                2023-10-09 15:09:21.419 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 5379
                2023-10-09 15:09:21.714 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 5386
                2023-10-09 15:09:21.856 - error: info.0 (5167) info.0 already running
                2023-10-09 15:09:21.863 - warn: info.0 (5167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:22.066 - error: simple-api.0 (5275) simple-api.0 already running
                2023-10-09 15:09:22.083 - warn: simple-api.0 (5275) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:22.766 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 5399
                2023-10-09 15:09:23.115 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:23.116 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:23.341 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:23.342 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:23.423 - info: pushover.0 (5092) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:09:23.705 - info: javascript.0 (5021) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:09:24.059 - info: alexa2.0 (5189) starting. Version 3.25.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2#2f00d64d7149f65565470bf222734cab76e303ec) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:09:24.583 - info: alexa2.0 (5189) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                2023-10-09 15:09:26.947 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 5454
                2023-10-09 15:09:27.615 - info: javascript.0 (5021) requesting all states
                2023-10-09 15:09:27.619 - info: javascript.0 (5021) requesting all objects
                2023-10-09 15:09:29.302 - info: alexa2.0 (5189) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                2023-10-09 15:09:31.235 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5531
                2023-10-09 15:09:31.555 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                2023-10-09 15:09:31.814 - info: javascript.0 (5021) received all objects
                2023-10-09 15:09:32.123 - info: javascript.0 (5021) received all states
                2023-10-09 15:09:32.135 - info: alexa2.0 (5189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-10-09 15:09:32.148 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                2023-10-09 15:09:32.143 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                2023-10-09 15:09:32.166 - info: alexa2.0 (5189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-10-09 15:09:32.557 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5544
                2023-10-09 15:09:32.670 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                2023-10-09 15:09:32.878 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 5551
                2023-10-09 15:09:33.191 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5189
                2023-10-09 15:09:33.247 - error: web.0 (5379) web.0 already running
                2023-10-09 15:09:33.256 - warn: web.0 (5379) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:34.968 - error: tado.0 (5399) tado.0 already running
                2023-10-09 15:09:34.976 - warn: tado.0 (5399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:35.951 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:35.953 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:36.784 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 5592
                2023-10-09 15:09:37.084 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:37.085 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:37.477 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5609
                2023-10-09 15:09:37.823 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5616
                2023-10-09 15:09:39.022 - error: deconz.0 (5531) deconz.0 already running
                2023-10-09 15:09:39.027 - warn: deconz.0 (5531) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:39.453 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5667
                2023-10-09 15:09:40.033 - error: iot.0 (5551) iot.0 already running
                2023-10-09 15:09:40.047 - warn: iot.0 (5551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:40.543 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:40.546 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:41.055 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:41.056 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:42.156 - error: hyperion_ng.0 (5592) hyperion_ng.0 already running
                2023-10-09 15:09:42.161 - warn: hyperion_ng.0 (5592) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:42.219 - info: hue.0 (5386) starting. Version 3.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:09:42.237 - info: shelly.0 (5366) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:09:43.424 - info: hue.0 (5386) Push connection established
                2023-10-09 15:09:43.769 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:43.780 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hyperion_ng.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:44.343 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5734
                2023-10-09 15:09:45.388 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5747
                2023-10-09 15:09:45.991 - error: shuttercontrol.0 (5667) shuttercontrol.0 already running
                2023-10-09 15:09:46.002 - warn: shuttercontrol.0 (5667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:46.430 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 5764
                2023-10-09 15:09:47.187 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:47.188 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:52.766 - error: pi-hole.0 (5764) pi-hole.0 already running
                2023-10-09 15:09:52.784 - warn: pi-hole.0 (5764) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:55.371 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5896
                2023-10-09 15:09:55.429 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:55.430 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pi-hole.0 because enabled
                2023-10-09 15:09:56.413 - info: vis.0 (5727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-10-09 15:09:56.632 - error: denon.0 (5862) denon.0 already running
                2023-10-09 15:09:56.641 - warn: denon.0 (5862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:09:56.934 - info: ping.0 (5734) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:09:59.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2023-10-09 15:09:59.995 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:09:59.996 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                2023-10-09 15:10:04.282 - error: homeconnect.0 (5915) homeconnect.0 already running
                2023-10-09 15:10:04.291 - warn: homeconnect.0 (5915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:10:05.585 - error: device-reminder.0 (6014) device-reminder.0 already running
                2023-10-09 15:10:05.593 - warn: device-reminder.0 (6014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:10:06.078 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:10:06.979 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 started with pid 6106
                2023-10-09 15:10:07.062 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:10:07.063 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                2023-10-09 15:10:07.129 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 6118
                2023-10-09 15:10:07.759 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 6130
                2023-10-09 15:10:08.603 - info: simple-api.0 (5908) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:08.809 - warn: simple-api.0 (5908) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                2023-10-09 15:10:08.895 - info: simple-api.0 (5908) simpleAPI server listening on port 8087
                2023-10-09 15:10:08.897 - info: simple-api.0 (5908) Allow states only when user is owner: false
                2023-10-09 15:10:08.927 - info: simple-api.0 (5908) http server listening on port 8087
                2023-10-09 15:10:09.091 - info: backitup.0 (5747) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:09.988 - info: backitup.0 (5747) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                2023-10-09 15:10:11.599 - error: worx.0 (6085) worx.0 already running
                2023-10-09 15:10:11.611 - warn: worx.0 (6085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:10:11.818 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 6206
                2023-10-09 15:10:12.009 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6216
                2023-10-09 15:10:12.314 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 6228
                2023-10-09 15:10:13.226 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:10:13.257 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                2023-10-09 15:10:15.518 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 6257
                2023-10-09 15:10:16.612 - error: harmony.0 (6106) harmony.0 already running
                2023-10-09 15:10:16.620 - warn: harmony.0 (6106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:10:18.718 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:10:18.719 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                2023-10-09 15:10:19.320 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 6304
                2023-10-09 15:10:20.117 - error: octoprint.0 (6206) octoprint.0 already running
                2023-10-09 15:10:20.134 - warn: octoprint.0 (6206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-10-09 15:10:21.821 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-10-09 15:10:21.822 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
                2023-10-09 15:10:23.534 - info: web.0 (6118) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:23.633 - info: tado.0 (6130) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:23.787 - info: hyperion_ng.0 (6257) starting. Version 0.1.23 (non-npm: felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#b27f55704d34a7eed2865ca421409d091d86cd38) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion_ng, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:23.856 - info: hyperion_ng.0 (6257) create Control Parameter
                2023-10-09 15:10:23.720 - info: tado.0 (6130) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                2023-10-09 15:10:24.450 - info: tado.0 (6130) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                2023-10-09 15:10:24.456 - info: sony-bravia.0 (5454) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:24.727 - info: web.0 (6118) socket.io server listening on port 8082
                2023-10-09 15:10:24.761 - info: web.0 (6118) http server listening on port 8082
                2023-10-09 15:10:25.033 - info: deconz.0 (6216) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:25.075 - info: hyperion_ng.0 (6257) 210,0.5000000000000001,0.39215686274509803
                2023-10-09 15:10:25.582 - info: deconz.0 (6216) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                2023-10-09 15:10:25.806 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 6469
                2023-10-09 15:10:26.007 - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                2023-10-09 15:10:28.243 - info: iot.0 (6228) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:28.796 - info: iot.0 (6228) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2023-10-09 15:10:31.212 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 started with pid 6552
                2023-10-09 15:10:32.365 - info: iot.0 (6228) Connection changed: connect
                2023-10-09 15:10:32.854 - info: info.0 (5896) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:33.435 - info: pi-hole.0 (6469) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:33.627 - info: info.0 (5896) Reading/updating systemdata.
                2023-10-09 15:10:35.029 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                2023-10-09 15:10:36.567 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.blue" has to be stringified but received type "object"
                2023-10-09 15:10:36.708 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 6619
                2023-10-09 15:10:37.014 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.cyan" has to be stringified but received type "object"
                2023-10-09 15:10:37.767 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6636
                2023-10-09 15:10:38.027 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.green" has to be stringified but received type "object"
                2023-10-09 15:10:38.324 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.magenta" has to be stringified but received type "object"
                2023-10-09 15:10:38.521 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.red" has to be stringified but received type "object"
                2023-10-09 15:10:38.783 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.white" has to be stringified but received type "object"
                2023-10-09 15:10:38.946 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.yellow" has to be stringified but received type "object"
                2023-10-09 15:10:38.984 - info: shuttercontrol.0 (6304) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:39.001 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out Adjustments finished
                2023-10-09 15:10:39.428 - info: hyperion_ng.0 (6257) create priorities
                2023-10-09 15:10:40.347 - info: denon.0 (6552) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-09 15:10:40.442 - info: denon.0 (6552) [START] Starting DENON AVR adapter
                2023-10-09 15:10:40.448 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.37:23
                2023-10-09 15:10:40.482 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.37:23
                2023-10-09 15:10:40.820 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out priorities finished
                2023-10-09 15:10:41.173 - info: hyperion_ng.0 (6257) create effects
                2023-10-09 15:10:41.637 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                2023-10-09 15:10:44.059 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 started with pid 6764
                2023-10-09 15:10:44.827 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                2023-10-09 15:10:44.998 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                2023-10-09 15:10:45.148 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                2023-10-09 15:10:45.294 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                Aus dem Iob diag
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi4
                         Icon name: computer
                        Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                           Boot ID: 8e888aa4fd59407dbddcad5931c7d04e
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 17:06:24 up 3 days,  2:00,  1 user,  load average: 1.33, 0.92, 0.73
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=46.7'C
                volt=0.8600V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-10-09 17:06:25 CEST
                           Universal time: Mon 2023-10-09 15:06:25 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           1.9G        1.3G        152M         95M        451M        419M
                Swap:           99M         24M         75M
                Total:         2.0G        1.3G        227M
                         1872 M total memory
                         1268 M used memory
                          245 M active memory
                         1378 M inactive memory
                          152 M free memory
                           54 M buffer memory
                          396 M swap cache
                           99 M total swap
                           24 M used swap
                           75 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
                devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     937M  3.4M  933M   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
                tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
                tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                [Fri Oct  6 15:06:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Fri Oct  6 15:06:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Fri Oct  6 15:06:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c03b6448>] (filemap_fault) from [<c0537e28>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
                [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c0537df0>] (ext4_filemap_fault) from [<c03ef158>] (__do_fault+0x48/0x134)
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                699M    /var/
                313M    /var/cache
                307M    /var/cache/apt
                248M    /var/cache/apt/archives
                104M    /var/log
                Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                917M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.18.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 *** 18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   5
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
                + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                  system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
                  system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        15625
                States:         13724
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 28
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15056      361/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19740      790/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19628      690/sshd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18112      721/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13478912   5544/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15065      361/deCONZ
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18245      790/pihole-FTL
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13475861   4358/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13472588   4358/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13478112   4883/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13482716   6118/io.web.0
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19742      790/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19630      690/sshd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13482392   5908/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          18113      721/lighttpd
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13484398   6813/io.harmony.0
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18246      790/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:41887           0.0.0.0:*                           108        16332      356/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13484399   6813/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13479340   5366/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19739      790/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17526      653/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:48757           0.0.0.0:*                           1001       13862241   5366/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       13479330   5609/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16330      356/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13482735   6216/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18461      361/deCONZ
                udp6       0      0 :::46030                :::*                                108        16333      356/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19741      790/pihole-FTL
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16331      356/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482737   6216/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482736   6216/io.deconz.0
                2023-10-09 16:19:50.668  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: PS4 an
                2023-10-09 16:19:51.670  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Sony an
                2023-10-09 16:19:51.671  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Eingangsquelle Tv
                2023-10-09 16:19:51.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component V4L of instance 0 to false
                2023-10-09 16:19:51.684  - info: harmony.0 (6813) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.Denon_AV-Empfänger.InputGame = 1
                2023-10-09 16:19:51.712  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                2023-10-09 16:19:52.048  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                2023-10-09 16:19:52.049  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                2023-10-09 16:19:54.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component LEDDEVICE of instance 0 to false
                2023-10-09 16:19:55.059  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                2023-10-09 16:19:55.060  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                2023-10-09 16:20:54.966  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket timeout
                2023-10-09 16:20:54.986  - info: hyperion_ng.0 (6257) Connection closed
                2023-10-09 16:29:10.952  - info: mihome-vacuum.0 (5609) trigger cleaning segment 22
                2023-10-09 16:30:00.069  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                2023-10-09 16:31:31.277  - info: admin.0 (4883) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
                2023-10-09 16:31:43.629  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                2023-10-09 16:37:33.190  - warn: javascript.0 (5021) script.js.Roborock.Wartungszustand: pushover: Rocki muss gewartet werden.
                2023-10-09 16:43:55.977  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                2023-10-09 16:43:56.960  - info: admin.0 (4883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 admin
                2023-10-09 16:45:00.061  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                2023-10-09 17:00:00.097  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                2023-10-09 17:04:26.119  - info: worx.0 (6764) Refresh token for MQTT-Connection
                2023-10-09 17:04:26.122  - info: worx.0 (6764) Disconnected
                2023-10-09 17:04:26.554  - info: worx.0 (6764) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                Dazu noch der Screendshot aus dem Admin
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @johnnybahama sagte in admin adapter restart loop:
                Dein Dateisystem hat ein Schuss weg .
                • J JohnnyBahama
                  @Glasfaser
                  @Thomas-Braun
                  Es ist wieder passiert, hier der Log diesesmal im debug aus dem Broker:
                  2023-10-09 08:19:18.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-10-09 08:19:18.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                  2023-10-09 08:19:18.614 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-10-09 08:42:37.100 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2023-10-09 09:15:58.160 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-10-09 09:15:58.162 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                  2023-10-09 09:15:58.520 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-10-09 10:12:38.231 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-10-09 10:12:38.232 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                  2023-10-09 10:12:38.600 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-10-09 10:54:00.074 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                  2023-10-09 10:54:01.439 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2023-10-09 11:09:18.284 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-10-09 11:09:18.286 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                  2023-10-09 11:09:18.711 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-10-09 12:05:58.262 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-10-09 12:05:58.264 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                  2023-10-09 12:05:58.639 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-10-09 13:02:38.264 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-10-09 13:02:38.266 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                  2023-10-09 13:02:38.601 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-10-09 13:48:33.414 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                  2023-10-09 13:48:34.794 - info: alexa2.0 (2661) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2023-10-09 13:59:18.174 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-10-09 13:59:18.176 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                  2023-10-09 13:59:18.539 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-10-09 14:55:58.210 - info: worx.0 (3594) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-10-09 14:55:58.212 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                  2023-10-09 14:55:58.607 - info: worx.0 (3594) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-10-09 15:00:00.055 - info: javascript.0 (1909) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                  2023-10-09 15:07:19.526 - info: admin.0 (1735) Adapter rating updated
                  2023-10-09 15:07:40.176 - info: admin.0 (1735) Request actual repository...
                  2023-10-09 15:07:41.017 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-10-09 15:07:55.157 - info: admin.0 (1735) Repository received successfully.
                  2023-10-09 15:07:55.320 - error: homeconnect.0 (3340) States database error: read ECONNRESET
                  2023-10-09 15:07:55.425 - error: worx.0 (3594) States database error: read ECONNRESET
                  2023-10-09 15:07:55.448 - error: javascript.0 (1909) States database error: read ECONNRESET
                  2023-10-09 15:07:55.532 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ambilight
                  2023-10-09 15:07:55.533 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Disney
                  2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Ein_Ausschalten
                  2023-10-09 15:07:55.535 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Film
                  2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Netflix
                  2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.PS4
                  2023-10-09 15:07:55.536 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Umschalten
                  2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Youtube
                  2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Hyperion
                  2023-10-09 15:07:55.537 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Backofen.Rechner_Ablaufende_Zeit
                  2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.An_Aus
                  2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Küche.Dunstabzugshaube.Arbeitslicht
                  2023-10-09 15:07:55.538 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Licht.Wohnzimmer.Licht_an
                  2023-10-09 15:07:55.539 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Adapterüberwachung
                  2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Badezimmerfenster_schließen
                  2023-10-09 15:07:55.540 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Batteriestatus
                  2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Gartenstromversorgung_unterbrochen
                  2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Neustart
                  2023-10-09 15:07:55.541 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Power_Waschmaschine
                  2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Pumpe_an
                  2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Roborock
                  2023-10-09 15:07:55.542 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Tado_nicht_erreichbar
                  2023-10-09 15:07:55.543 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung_Cron
                  2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Pi_Hole.Deaktivieren
                  2023-10-09 15:07:55.544 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Abwesenheitsreinigung
                  2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Alexa
                  2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Amelies_platz_reinigen
                  2023-10-09 15:07:55.545 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Einstellungen
                  2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Mülleimer_fahrt___laden
                  2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pausieren_Stoppen
                  2023-10-09 15:07:55.546 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Pushover_Nachrichten
                  2023-10-09 15:07:55.547 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Wartungszustand
                  2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Roborock.Zimmer_Reinigung
                  2023-10-09 15:07:55.548 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Abwesenheitsschließung
                  2023-10-09 15:07:55.549 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Rolladenautomatik
                  2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Terrase_schießen_verhindern
                  2023-10-09 15:07:55.550 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch
                  2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Fernseher.Kino
                  2023-10-09 15:07:55.551 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Rasenmäher
                  2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Salzanlage_Status
                  2023-10-09 15:07:55.552 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Alexa.Poolwerteprüfung
                  2023-10-09 15:07:55.553 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Octoprint.Fertigmeldung
                  2023-10-09 15:07:55.554 - info: javascript.0 (1909) Stop script script.js.Meldungen_Pushover.Wohnungsüberwachung
                  2023-10-09 15:07:55.274 - error: harmony.0 (3641) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:55.413 - info: backitup.0 (2623) cleaned everything up...
                  2023-10-09 15:07:55.411 - info: tado.0 (2927) cleaned everything up...
                  2023-10-09 15:07:55.411 - info: simple-api.0 (2807) terminating http server on port 8087
                  2023-10-09 15:07:55.416 - info: pi-hole.0 (3220) cleaned everything up...
                  2023-10-09 15:07:55.319 - error: device-reminder.0 (3424) States database error: read ECONNRESET
                  2023-10-09 15:07:55.418 - info: deconz.0 (2958) cleaned everything up...
                  2023-10-09 15:07:55.378 - error: denon.0 (3333) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:55.713 - info: denon.0 (3333) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                  2023-10-09 15:07:55.348 - error: iot.0 (3002) States database error: read ECONNRESET
                  2023-10-09 15:07:55.791 - info: harmony.0 (3641) [END] Terminating
                  2023-10-09 15:07:55.912 - warn: web.0 (2876) Timeout by termination of web-extensions!
                  2023-10-09 15:07:55.922 - info: web.0 (2876) terminated http server on port 8082
                  2023-10-09 15:07:56.025 - info: iot.0 (3002) Connection changed: disconnect
                  2023-10-09 15:07:56.026 - info: iot.0 (3002) Connection lost
                  2023-10-09 15:07:56.193 - info: worx.0 (3594) Disconnected
                  2023-10-09 15:07:56.705 - error: shuttercontrol.0 (7987) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:56.722 - info: shuttercontrol.0 (7987) cleaned everything up...
                  2023-10-09 15:07:56.705 - error: info.0 (2870) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:56.720 - error: mihome-vacuum.0 (2407) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:56.760 - info: info.0 (2870) cleaned everything up...
                  2023-10-09 15:07:56.712 - error: hue.0 (2181) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:56.701 - error: pushover.0 (1939) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:56.717 - error: sonoff.0 (2325) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:56.774 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Socket Close
                  2023-10-09 15:07:56.702 - error: shelly.0 (2068) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:56.736 - error: ping.0 (2467) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:56.726 - error: octoprint.0 (3660) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:56.913 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:56.919 - info: sony-bravia.0 (2297) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:56.953 - info: web.0 (2876) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:56.955 - info: web.0 (2876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.033 - info: javascript.0 (1909) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.034 - info: javascript.0 (1909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.067 - info: hyperion_ng.0 (3062) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.086 - info: hyperion_ng.0 (3062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.110 - info: homeconnect.0 (3340) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.126 - info: alexa2.0 (2661) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.128 - info: alexa2.0 (2661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.144 - info: backitup.0 (2623) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.146 - info: backitup.0 (2623) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.181 - info: homeconnect.0 (3340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.216 - info: denon.0 (3333) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.257 - info: tado.0 (2927) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.259 - info: tado.0 (2927) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.260 - info: deconz.0 (2958) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.261 - info: simple-api.0 (2807) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.262 - info: deconz.0 (2958) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.265 - info: simple-api.0 (2807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.268 - info: pi-hole.0 (3220) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.270 - info: pi-hole.0 (3220) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.272 - info: denon.0 (3333) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.296 - info: harmony.0 (3641) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.324 - info: harmony.0 (3641) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.410 - info: device-reminder.0 (3424) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.413 - info: iot.0 (3002) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.441 - info: device-reminder.0 (3424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.431 - info: iot.0 (3002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:57.453 - info: worx.0 (3594) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:57.468 - info: worx.0 (3594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:58.210 - info: history.0 (1771) Delete old history "/opt/iobroker/history/20221008/history.denon.0.zoneMain.powerZone.json"
                  2023-10-09 15:07:58.227 - info: shuttercontrol.0 (7987) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:58.230 - info: shuttercontrol.0 (7987) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:55.477 - debug: admin.0 (1735) Next repo update on 10/10/2023, 15:07:55
                  2023-10-09 15:07:58.260 - error: admin.0 (1735) States database error: write EPIPE
                  2023-10-09 15:07:58.264 - info: info.0 (2870) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:58.267 - info: mihome-vacuum.0 (2407) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:58.267 - info: info.0 (2870) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:58.269 - info: mihome-vacuum.0 (2407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:58.285 - info: pushover.0 (1939) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:58.291 - info: pushover.0 (1939) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:58.290 - info: admin.0 (1735) terminating https server on port 8081
                  2023-10-09 15:07:58.308 - info: sonoff.0 (2325) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:58.310 - info: sonoff.0 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:58.321 - info: shelly.0 (2068) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:58.323 - info: shelly.0 (2068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:58.331 - info: hue.0 (2181) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:58.333 - info: hue.0 (2181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:58.340 - info: ping.0 (2467) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:58.342 - info: ping.0 (2467) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:58.394 - info: octoprint.0 (3660) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:58.397 - info: octoprint.0 (3660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:07:59.795 - info: admin.0 (1735) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:07:59.799 - debug: admin.0 (1735) Plugin sentry destroyed
                  2023-10-09 15:07:59.799 - info: admin.0 (1735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:08:00.187 - error: web.0 (2876) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.196 - error: backitup.0 (2623) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.223 - error: hyperion_ng.0 (3062) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.241 - error: sony-bravia.0 (2297) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.269 - error: alexa2.0 (2661) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.270 - error: tado.0 (2927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.265 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: Connection is closed.
                  2023-10-09 15:08:00.267 - warn: sony-bravia.0 (2297) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.272 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.278 - info: sony-bravia.0 (2297) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.291 - error: pi-hole.0 (3220) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.295 - error: simple-api.0 (2807) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.335 - error: deconz.0 (2958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.348 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.362 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2023-10-09 15:08:00.369 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: Connection is closed.
                  2023-10-09 15:08:00.370 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.371 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.372 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.374 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.376 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.377 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.378 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.379 - warn: pi-hole.0 (3220) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.395 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.397 - info: pi-hole.0 (3220) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.432 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.433 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.439 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.440 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.441 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.442 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.443 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.444 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.445 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.446 - warn: homeconnect.0 (3340) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.453 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.454 - info: homeconnect.0 (3340) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.480 - error: javascript.0 (1909) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.539 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.539 - error: worx.0 (3594) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.542 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.543 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.544 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.545 - warn: javascript.0 (1909) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.550 - info: javascript.0 (1909) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.554 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.557 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.558 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.559 - warn: worx.0 (3594) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.566 - info: worx.0 (3594) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.781 - error: device-reminder.0 (3424) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.791 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.792 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.793 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.794 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.795 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.796 - warn: device-reminder.0 (3424) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.800 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.801 - info: device-reminder.0 (3424) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.823 - error: denon.0 (3333) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.841 - warn: denon.0 (3333) get state error: Connection is closed.
                  2023-10-09 15:08:00.842 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.843 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.845 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.846 - warn: denon.0 (3333) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:00.850 - info: denon.0 (3333) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.851 - info: denon.0 (3333) terminating
                  2023-10-09 15:08:00.857 - error: harmony.0 (3641) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.875 - error: iot.0 (3002) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:00.910 - warn: harmony.0 (3641) get state error: Connection is closed.
                  2023-10-09 15:08:01.747 - error: shuttercontrol.0 (7987) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:01.784 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10F9B0#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                  2023-10-09 15:08:01.801 - error: info.0 (2870) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:01.787 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10CD90#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                  2023-10-09 15:08:01.788 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#F3353D#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                  2023-10-09 15:08:01.789 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#10D202#1.Shutter.Duration, error - DB closed
                  2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) redis get shelly.0.SHSW-25#110D76#1.Relay1.Timer, error - DB closed
                  2023-10-09 15:08:01.790 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:01.791 - warn: shelly.0 (2068) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:01.805 - error: pushover.0 (1939) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:01.822 - error: mihome-vacuum.0 (2407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:01.836 - error: sonoff.0 (2325) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:01.842 - info: shelly.0 (2068) terminating
                  2023-10-09 15:08:01.843 - info: shelly.0 (2068) terminating
                  2023-10-09 15:08:01.874 - error: hue.0 (2181) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:01.881 - error: ping.0 (2467) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:01.925 - error: octoprint.0 (3660) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:03.308 - error: admin.0 (1735) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:03.318 - warn: admin.0 (1735) get state error: Connection is closed.
                  2023-10-09 15:08:03.319 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:03.320 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:03.321 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:03.322 - warn: admin.0 (1735) get state error: DB closed
                  2023-10-09 15:08:03.324 - info: admin.0 (1735) terminating
                  2023-10-09 15:08:05.306 - error: pi-hole.0 (3220) Cannot check object existence of "pi-hole.0.version": Connection is closed.
                  2023-10-09 15:08:05.379 - error: history.0 (1771) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2023-10-09 15:08:05.383 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:08.324 - error: admin.0 (1735) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                  2023-10-09 15:08:09.759 - info: history.0 (1771) terminating with timeout
                  2023-10-09 15:08:09.763 - info: history.0 (1771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:08:10.388 - error: history.0 (1771) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2023-10-09 15:08:17.666 - info: host.raspberrypi4 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-10-09 15:08:17.673 - info: host.raspberrypi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 hostname: raspberrypi4, node: v18.17.1
                  2023-10-09 15:08:17.675 - info: host.raspberrypi4 ip addresses: 192.168.178.70 2003:f5:f26:b900:3583:2470:ce5:f0d4 fe80::a637:87cf:1b83:c822
                  2023-10-09 15:08:20.777 - info: host.raspberrypi4 connected to Objects and States
                  2023-10-09 15:08:20.876 - info: host.raspberrypi4 added notifications configuration of host
                  2023-10-09 15:08:22.204 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeCurrent"
                  2023-10-09 15:08:22.206 - info: host.raspberrypi4 38 instances found
                  2023-10-09 15:08:22.296 - info: host.raspberrypi4 starting 28 instances
                  2023-10-09 15:08:22.491 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewest"
                  2023-10-09 15:08:22.536 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4461
                  2023-10-09 15:08:22.546 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.nodeNewestNext"
                  2023-10-09 15:08:22.557 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmCurrent"
                  2023-10-09 15:08:22.568 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewest"
                  2023-10-09 15:08:22.578 - info: host.raspberrypi4 Delete state "system.host.raspberrypi4.versions.npmNewestNext"
                  2023-10-09 15:08:22.589 - info: host.raspberrypi4 Some obsolete host states deleted.
                  2023-10-09 15:08:26.272 - error: admin.0 (4461) admin.0 already running
                  2023-10-09 15:08:26.277 - warn: admin.0 (4461) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:08:26.479 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4501
                  2023-10-09 15:08:27.111 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:08:27.112 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2023-10-09 15:08:29.053 - error: history.0 (4501) history.0 already running
                  2023-10-09 15:08:29.061 - warn: history.0 (4501) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:08:29.727 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:08:29.728 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                  2023-10-09 15:08:30.543 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4570
                  2023-10-09 15:08:34.600 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 4605
                  2023-10-09 15:08:35.010 - error: javascript.0 (4570) javascript.0 already running
                  2023-10-09 15:08:35.015 - warn: javascript.0 (4570) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:08:35.730 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:08:35.731 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  2023-10-09 15:08:37.148 - error: pushover.0 (4605) pushover.0 already running
                  2023-10-09 15:08:37.153 - warn: pushover.0 (4605) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:08:37.856 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:08:37.856 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                  2023-10-09 15:08:38.510 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4672
                  2023-10-09 15:08:41.117 - error: alexa2.0 (4672) alexa2.0 already running
                  2023-10-09 15:08:41.121 - warn: alexa2.0 (4672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:08:41.800 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:08:41.800 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                  2023-10-09 15:08:42.545 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 4706
                  2023-10-09 15:08:45.475 - error: shelly.0 (4706) shelly.0 already running
                  2023-10-09 15:08:45.479 - warn: shelly.0 (4706) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:08:46.194 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:08:46.196 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  2023-10-09 15:08:46.491 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 4741
                  2023-10-09 15:08:49.352 - error: hue.0 (4741) hue.0 already running
                  2023-10-09 15:08:49.356 - warn: hue.0 (4741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:08:50.077 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:08:50.078 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                  2023-10-09 15:08:50.500 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 4813
                  2023-10-09 15:08:53.519 - error: sony-bravia.0 (4813) sony-bravia.0 already running
                  2023-10-09 15:08:53.523 - warn: sony-bravia.0 (4813) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:08:54.203 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:08:54.203 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
                  2023-10-09 15:08:54.521 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4848
                  2023-10-09 15:08:57.007 - error: sonoff.0 (4848) sonoff.0 already running
                  2023-10-09 15:08:57.011 - warn: sonoff.0 (4848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:08:57.299 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4883
                  2023-10-09 15:08:57.707 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:08:57.708 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                  2023-10-09 15:08:58.511 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4927
                  2023-10-09 15:08:59.991 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.history.0 started with pid 4945
                  2023-10-09 15:09:02.069 - error: mihome-vacuum.0 (4927) mihome-vacuum.0 already running
                  2023-10-09 15:09:02.076 - warn: mihome-vacuum.0 (4927) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:02.148 - info: admin.0 (4883) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:09:02.226 - info: admin.0 (4883) requesting all objects
                  2023-10-09 15:09:04.821 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5003
                  2023-10-09 15:09:04.935 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:04.937 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:05.363 - info: admin.0 (4883) received all objects
                  2023-10-09 15:09:05.993 - info: admin.0 (4883) Request actual repository...
                  2023-10-09 15:09:06.225 - info: admin.0 (4883) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) https server listening on port 8081
                  2023-10-09 15:09:06.241 - info: admin.0 (4883) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2023-10-09 15:09:06.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5021
                  2023-10-09 15:09:07.317 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5038
                  2023-10-09 15:09:08.167 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5092
                  2023-10-09 15:09:09.099 - info: host.raspberrypi4 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-10-09 15:09:09.373 - info: history.0 (4945) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:09:11.534 - error: ping.0 (5003) ping.0 already running
                  2023-10-09 15:09:11.540 - warn: ping.0 (5003) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:11.615 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5167
                  2023-10-09 15:09:13.043 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5189
                  2023-10-09 15:09:13.099 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:13.100 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:13.392 - error: backitup.0 (5038) backitup.0 already running
                  2023-10-09 15:09:13.398 - warn: backitup.0 (5038) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:14.317 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:14.318 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:14.934 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5275
                  2023-10-09 15:09:20.498 - info: admin.0 (4883) Repository received successfully.
                  2023-10-09 15:09:21.185 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5366
                  2023-10-09 15:09:21.419 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 5379
                  2023-10-09 15:09:21.714 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hue.0 started with pid 5386
                  2023-10-09 15:09:21.856 - error: info.0 (5167) info.0 already running
                  2023-10-09 15:09:21.863 - warn: info.0 (5167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:22.066 - error: simple-api.0 (5275) simple-api.0 already running
                  2023-10-09 15:09:22.083 - warn: simple-api.0 (5275) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:22.766 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 5399
                  2023-10-09 15:09:23.115 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:23.116 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:23.341 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:23.342 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:23.423 - info: pushover.0 (5092) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:09:23.705 - info: javascript.0 (5021) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:09:24.059 - info: alexa2.0 (5189) starting. Version 3.25.2 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2#2f00d64d7149f65565470bf222734cab76e303ec) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:09:24.583 - info: alexa2.0 (5189) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2023-10-09 15:09:26.947 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 5454
                  2023-10-09 15:09:27.615 - info: javascript.0 (5021) requesting all states
                  2023-10-09 15:09:27.619 - info: javascript.0 (5021) requesting all objects
                  2023-10-09 15:09:29.302 - info: alexa2.0 (5189) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                  2023-10-09 15:09:31.235 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5531
                  2023-10-09 15:09:31.555 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                  2023-10-09 15:09:31.814 - info: javascript.0 (5021) received all objects
                  2023-10-09 15:09:32.123 - info: javascript.0 (5021) received all states
                  2023-10-09 15:09:32.135 - info: alexa2.0 (5189) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-10-09 15:09:32.148 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2023-10-09 15:09:32.143 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                  2023-10-09 15:09:32.166 - info: alexa2.0 (5189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-09 15:09:32.557 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5544
                  2023-10-09 15:09:32.670 - info: alexa2.0 (5189) terminating
                  2023-10-09 15:09:32.878 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 5551
                  2023-10-09 15:09:33.191 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 5189
                  2023-10-09 15:09:33.247 - error: web.0 (5379) web.0 already running
                  2023-10-09 15:09:33.256 - warn: web.0 (5379) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:34.968 - error: tado.0 (5399) tado.0 already running
                  2023-10-09 15:09:34.976 - warn: tado.0 (5399) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:35.951 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:35.953 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:36.784 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 5592
                  2023-10-09 15:09:37.084 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:37.085 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:37.477 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5609
                  2023-10-09 15:09:37.823 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5616
                  2023-10-09 15:09:39.022 - error: deconz.0 (5531) deconz.0 already running
                  2023-10-09 15:09:39.027 - warn: deconz.0 (5531) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:39.453 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 5667
                  2023-10-09 15:09:40.033 - error: iot.0 (5551) iot.0 already running
                  2023-10-09 15:09:40.047 - warn: iot.0 (5551) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:40.543 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:40.546 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:41.055 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:41.056 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:42.156 - error: hyperion_ng.0 (5592) hyperion_ng.0 already running
                  2023-10-09 15:09:42.161 - warn: hyperion_ng.0 (5592) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:42.219 - info: hue.0 (5386) starting. Version 3.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:09:42.237 - info: shelly.0 (5366) starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:09:43.424 - info: hue.0 (5386) Push connection established
                  2023-10-09 15:09:43.769 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:43.780 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.hyperion_ng.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:44.343 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.ping.0 started with pid 5734
                  2023-10-09 15:09:45.388 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5747
                  2023-10-09 15:09:45.991 - error: shuttercontrol.0 (5667) shuttercontrol.0 already running
                  2023-10-09 15:09:46.002 - warn: shuttercontrol.0 (5667) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:46.430 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 5764
                  2023-10-09 15:09:47.187 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:47.188 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:52.766 - error: pi-hole.0 (5764) pi-hole.0 already running
                  2023-10-09 15:09:52.784 - warn: pi-hole.0 (5764) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:55.371 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 5896
                  2023-10-09 15:09:55.429 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:55.430 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.pi-hole.0 because enabled
                  2023-10-09 15:09:56.413 - info: vis.0 (5727) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-09 15:09:56.632 - error: denon.0 (5862) denon.0 already running
                  2023-10-09 15:09:56.641 - warn: denon.0 (5862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:09:56.934 - info: ping.0 (5734) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:09:59.473 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2023-10-09 15:09:59.995 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:09:59.996 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                  2023-10-09 15:10:04.282 - error: homeconnect.0 (5915) homeconnect.0 already running
                  2023-10-09 15:10:04.291 - warn: homeconnect.0 (5915) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:10:05.585 - error: device-reminder.0 (6014) device-reminder.0 already running
                  2023-10-09 15:10:05.593 - warn: device-reminder.0 (6014) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:10:06.078 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:10:06.979 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 started with pid 6106
                  2023-10-09 15:10:07.062 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:10:07.063 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                  2023-10-09 15:10:07.129 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.web.0 started with pid 6118
                  2023-10-09 15:10:07.759 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.tado.0 started with pid 6130
                  2023-10-09 15:10:08.603 - info: simple-api.0 (5908) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:08.809 - warn: simple-api.0 (5908) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                  2023-10-09 15:10:08.895 - info: simple-api.0 (5908) simpleAPI server listening on port 8087
                  2023-10-09 15:10:08.897 - info: simple-api.0 (5908) Allow states only when user is owner: false
                  2023-10-09 15:10:08.927 - info: simple-api.0 (5908) http server listening on port 8087
                  2023-10-09 15:10:09.091 - info: backitup.0 (5747) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:09.988 - info: backitup.0 (5747) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-10-09 15:10:11.599 - error: worx.0 (6085) worx.0 already running
                  2023-10-09 15:10:11.611 - warn: worx.0 (6085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:10:11.818 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 6206
                  2023-10-09 15:10:12.009 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6216
                  2023-10-09 15:10:12.314 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.iot.0 started with pid 6228
                  2023-10-09 15:10:13.226 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:10:13.257 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                  2023-10-09 15:10:15.518 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.hyperion_ng.0 started with pid 6257
                  2023-10-09 15:10:16.612 - error: harmony.0 (6106) harmony.0 already running
                  2023-10-09 15:10:16.620 - warn: harmony.0 (6106) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:10:18.718 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:10:18.719 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                  2023-10-09 15:10:19.320 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 6304
                  2023-10-09 15:10:20.117 - error: octoprint.0 (6206) octoprint.0 already running
                  2023-10-09 15:10:20.134 - warn: octoprint.0 (6206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2023-10-09 15:10:21.821 - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-10-09 15:10:21.822 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
                  2023-10-09 15:10:23.534 - info: web.0 (6118) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:23.633 - info: tado.0 (6130) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:23.787 - info: hyperion_ng.0 (6257) starting. Version 0.1.23 (non-npm: felixganzer/ioBroker.hyperion_ng#b27f55704d34a7eed2865ca421409d091d86cd38) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hyperion_ng, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:23.856 - info: hyperion_ng.0 (6257) create Control Parameter
                  2023-10-09 15:10:23.720 - info: tado.0 (6130) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
                  2023-10-09 15:10:24.450 - info: tado.0 (6130) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                  2023-10-09 15:10:24.456 - info: sony-bravia.0 (5454) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sony-bravia, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:24.727 - info: web.0 (6118) socket.io server listening on port 8082
                  2023-10-09 15:10:24.761 - info: web.0 (6118) http server listening on port 8082
                  2023-10-09 15:10:25.033 - info: deconz.0 (6216) starting. Version 1.3.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:25.075 - info: hyperion_ng.0 (6257) 210,0.5000000000000001,0.39215686274509803
                  2023-10-09 15:10:25.582 - info: deconz.0 (6216) deConz Version: 2.22.2; API version: 1.16.0
                  2023-10-09 15:10:25.806 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.pi-hole.0 started with pid 6469
                  2023-10-09 15:10:26.007 - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                  2023-10-09 15:10:28.243 - info: iot.0 (6228) starting. Version 1.14.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:28.796 - info: iot.0 (6228) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2023-10-09 15:10:31.212 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.denon.0 started with pid 6552
                  2023-10-09 15:10:32.365 - info: iot.0 (6228) Connection changed: connect
                  2023-10-09 15:10:32.854 - info: info.0 (5896) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:33.435 - info: pi-hole.0 (6469) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:33.627 - info: info.0 (5896) Reading/updating systemdata.
                  2023-10-09 15:10:35.029 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                  2023-10-09 15:10:36.567 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.blue" has to be stringified but received type "object"
                  2023-10-09 15:10:36.708 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 6619
                  2023-10-09 15:10:37.014 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.cyan" has to be stringified but received type "object"
                  2023-10-09 15:10:37.767 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6636
                  2023-10-09 15:10:38.027 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.green" has to be stringified but received type "object"
                  2023-10-09 15:10:38.324 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.magenta" has to be stringified but received type "object"
                  2023-10-09 15:10:38.521 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.red" has to be stringified but received type "object"
                  2023-10-09 15:10:38.783 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.white" has to be stringified but received type "object"
                  2023-10-09 15:10:38.946 - info: hyperion_ng.0 (6257) State value to set for "hyperion_ng.0.0.adjustments.yellow" has to be stringified but received type "object"
                  2023-10-09 15:10:38.984 - info: shuttercontrol.0 (6304) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:39.001 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out Adjustments finished
                  2023-10-09 15:10:39.428 - info: hyperion_ng.0 (6257) create priorities
                  2023-10-09 15:10:40.347 - info: denon.0 (6552) starting. Version 1.15.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-09 15:10:40.442 - info: denon.0 (6552) [START] Starting DENON AVR adapter
                  2023-10-09 15:10:40.448 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.37:23
                  2023-10-09 15:10:40.482 - info: denon.0 (6552) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.37:23
                  2023-10-09 15:10:40.820 - info: hyperion_ng.0 (6257) read out priorities finished
                  2023-10-09 15:10:41.173 - info: hyperion_ng.0 (6257) create effects
                  2023-10-09 15:10:41.637 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-09 15:10:44.059 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.worx.0 started with pid 6764
                  2023-10-09 15:10:44.827 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-10-09 15:10:44.998 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-10-09 15:10:45.148 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-10-09 15:10:45.294 - info: info.0 (5896) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                  Aus dem Iob diag
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi4
                           Icon name: computer
                          Machine ID: 226172a9cc584d89b1963a4dd6da7a12
                             Boot ID: 8e888aa4fd59407dbddcad5931c7d04e
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   17:06:24 up 3 days,  2:00,  1 user,  load average: 1.33, 0.92, 0.73
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=46.7'C
                  volt=0.8600V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-10-09 17:06:25 CEST
                             Universal time: Mon 2023-10-09 15:06:25 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           1.9G        1.3G        152M         95M        451M        419M
                  Swap:           99M         24M         75M
                  Total:         2.0G        1.3G        227M
                           1872 M total memory
                           1268 M used memory
                            245 M active memory
                           1378 M inactive memory
                            152 M free memory
                             54 M buffer memory
                            396 M swap cache
                             99 M total swap
                             24 M used swap
                             75 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  7.7G   49G  14% /
                  devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     937M  3.4M  933M   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     937M   91M  846M  10% /run
                  tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/999
                  tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                  [Fri Oct  6 15:06:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2A:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=87f0f292-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Fri Oct  6 15:06:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Oct  6 15:06:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Oct  6 15:06:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c03b6448>] (filemap_fault) from [<c0537e28>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
                  [Mon Oct  9 15:07:54 2023] [<c0537df0>] (ext4_filemap_fault) from [<c03ef158>] (__do_fault+0x48/0x134)
                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  699M    /var/
                  313M    /var/cache
                  307M    /var/cache/apt
                  248M    /var/cache/apt/archives
                  104M    /var/log
                  Archived and active journals take up 89.9M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  917M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  353M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.18.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   *** 18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   5
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi4                             -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4                             - disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 443
                  + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : raspberrypi4                             -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi4                             - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                    system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi4                             - disabled
                    system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4                             - disabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4                             -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi4                             -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi4                             - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi4                             - disabled
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4                             -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tado"         : 0.4.9    , installed 0.4.9
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        15625
                  States:         13724
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 28
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15056      361/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19740      790/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19628      690/sshd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18112      721/lighttpd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13478912   5544/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15065      361/deCONZ
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18245      790/pihole-FTL
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13475861   4358/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13472588   4358/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13478112   4883/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13482716   6118/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19742      790/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19630      690/sshd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       13482392   5908/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      0          18113      721/lighttpd
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13484398   6813/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18246      790/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:41887           0.0.0.0:*                           108        16332      356/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13484399   6813/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13479340   5366/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19739      790/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17526      653/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:48757           0.0.0.0:*                           1001       13862241   5366/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       13479330   5609/io.mihome-vacu
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16330      356/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13482735   6216/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18461      361/deCONZ
                  udp6       0      0 :::46030                :::*                                108        16333      356/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19741      790/pihole-FTL
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16331      356/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482737   6216/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13482736   6216/io.deconz.0
                  2023-10-09 16:19:50.668  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: PS4 an
                  2023-10-09 16:19:51.670  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Sony an
                  2023-10-09 16:19:51.671  - info: javascript.0 (5021) script.js.Fernseher.PS4: Eingangsquelle Tv
                  2023-10-09 16:19:51.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component V4L of instance 0 to false
                  2023-10-09 16:19:51.684  - info: harmony.0 (6813) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.Denon_AV-Empfänger.InputGame = 1
                  2023-10-09 16:19:51.712  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket is connected
                  2023-10-09 16:19:52.048  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                  2023-10-09 16:19:52.049  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                  2023-10-09 16:19:54.680  - info: hyperion_ng.0 (6257) set component LEDDEVICE of instance 0 to false
                  2023-10-09 16:19:55.059  - info: hyperion_ng.0 (6257) read out components finished
                  2023-10-09 16:19:55.060  - info: hyperion_ng.0 (6257) component is set
                  2023-10-09 16:20:54.966  - info: hyperion_ng.0 (6257) socket timeout
                  2023-10-09 16:20:54.986  - info: hyperion_ng.0 (6257) Connection closed
                  2023-10-09 16:29:10.952  - info: mihome-vacuum.0 (5609) trigger cleaning segment 22
                  2023-10-09 16:30:00.069  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                  2023-10-09 16:31:31.277  - info: admin.0 (4883) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.60: Passport was not initialized
                  2023-10-09 16:31:43.629  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                  2023-10-09 16:37:33.190  - warn: javascript.0 (5021) script.js.Roborock.Wartungszustand: pushover: Rocki muss gewartet werden.
                  2023-10-09 16:43:55.977  - info: admin.0 (4883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                  2023-10-09 16:43:56.960  - info: admin.0 (4883) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 admin
                  2023-10-09 16:45:00.061  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                  2023-10-09 17:00:00.097  - info: javascript.0 (5021) script.js.Rolladensteuerung.Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 25
                  2023-10-09 17:04:26.119  - info: worx.0 (6764) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-10-09 17:04:26.122  - info: worx.0 (6764) Disconnected
                  2023-10-09 17:04:26.554  - info: worx.0 (6764) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  Dazu noch der Screendshot aus dem Admin
                  @johnnybahama sagte in admin adapter restart loop:
                  (buster)
                  Kernel : armv7l
                  Userland : armhf
                  nodejs:
                  Pending Updates: 28
                  Alles veraltet. Ich würde das neu! auf ein 64bit-RaspberryOS 'Bullseye' aufsetzen. Das Dateisystem auf der SD-Karte scheint mir auch einen Schuß zu haben.
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Dein Dateisystem hat ein Schuss weg .
                    JohnnyBahama
                    @glasfaser
                    total 65M
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4.0K Feb  4  2023 backitup
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  12K Oct  9 17:08 backup-objects
                    drwxrwxrwx+ 54 iobroker iobroker 4.0K Oct  7 15:34 files
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4.0K Jul  4  2021 history
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 4.7K Feb  4  2023 iobroker.json
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  111 Sep 16 13:35 notifications.json
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  11M May  1  2022 objects.json.bak.migrated
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    0 Apr 26  2022 objects.json.broken
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  18M Oct  9 17:21 objects.jsonl
                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Oct  9 17:22 objects.jsonl.lock
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  11M May  1  2022 objects.json.migrated
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker  12K Jul  4  2021 objects.json.old
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 2.3M May  1  2022 states.json.bak.migrated
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker    0 Apr 26  2022 states.json.broken
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  21M Oct  9 17:21 states.jsonl
                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Oct  9 17:22 states.jsonl.lock
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 2.3M May  1  2022 states.json.migrated
                    -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 778K Jul  4  2021 states.json.old
                    drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker 4.0K May 22  2022 zigbee_0
                    • J JohnnyBahama
                      @glasfaser
                      total 65M
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Uhii .... was da drin !? oder nicht drin
                      ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backitup
                        (buster)
                        Kernel : armv7l
                        Userland : armhf
                        nodejs:
                        Pending Updates: 28
                        JohnnyBahama
                        Na toll und das wegen dem update. Muss ich mich wohl hinsetzen.
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          JohnnyBahama
                          @glasfaser
                          -rwxrwxr--+ 1 iobroker iobroker 288 Oct  9 15:10 external.sh
                          -rwxrwxr--+ 1 iobroker iobroker 512 Oct  9 15:10 startIOB.sh
                          -rwxrwxr--+ 1 iobroker iobroker 113 Oct  9 15:10 stopIOB.sh
                          • J JohnnyBahama
                            Nö, das Update zerballert dir nicht das Dateisystem. Und das installiert da auch kein altes OS.
                            • J JohnnyBahama
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @johnnybahama
                              Wo sind deine Backups , hast du Sie ausgelagert !?
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @johnnybahama
                                @glasfaser @JohnnyBahama
                                ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                  @johnnybahama
                                  JohnnyBahama
                                  schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                  @glasfaser
                                  Ja die gehen auf die Google Drive, weil ich mir mal die Karte vollgeschrieben habe und den IoBroker nicht mehr erreichen konnte.
                                    JohnnyBahama
                                    total 917M
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5M Sep 16 12:10 2023_09_16-12_10_28_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4.5M Sep 16 12:56 2023_09_16-12_56_11_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Feb 27  2023 historyDB_2023_02_27-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Feb 28  2023 historyDB_2023_02_28-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar  1  2023 historyDB_2023_03_01-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar  2  2023 historyDB_2023_03_02-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar  3  2023 historyDB_2023_03_03-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar  4  2023 historyDB_2023_03_04-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar  5  2023 historyDB_2023_03_05-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar  6  2023 historyDB_2023_03_06-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar  7  2023 historyDB_2023_03_07-02_40_25_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar  8  2023 historyDB_2023_03_08-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar  9  2023 historyDB_2023_03_09-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar 10  2023 historyDB_2023_03_10-02_41_30_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar 11  2023 historyDB_2023_03_11-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar 12  2023 historyDB_2023_03_12-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar 13  2023 historyDB_2023_03_13-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar 14  2023 historyDB_2023_03_14-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  26M Mar 15  2023 historyDB_2023_03_15-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  25M Mar 16  2023 historyDB_2023_03_16-02_40_27_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  25M Mar 17  2023 historyDB_2023_03_17-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  25M Mar 18  2023 historyDB_2023_03_18-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  25M May 14 02:40 historyDB_2023_05_14-02_40_25_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Jun 22 02:40 historyDB_2023_06_22-02_40_29_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Jul 21 02:46 historyDB_2023_07_21-02_45_40_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Jul 22 02:40 historyDB_2023_07_22-02_40_28_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Aug  1 02:40 historyDB_2023_08_01-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Aug  2 02:40 historyDB_2023_08_02-02_40_25_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Aug  3 02:40 historyDB_2023_08_03-02_40_26_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Aug  4 02:40 historyDB_2023_08_04-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Sep  4 02:40 historyDB_2023_09_04-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Sep 15 02:43 historyDB_2023_09_15-02_42_52_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  23M Sep 16 02:40 historyDB_2023_09_16-02_40_25_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23M Sep 17 02:40 historyDB_2023_09_17-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23M Sep 19 02:40 historyDB_2023_09_19-02_40_30_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23M Sep 25 02:40 historyDB_2023_09_25-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23M Sep 30 02:40 historyDB_2023_09_30-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23M Oct  4 02:40 historyDB_2023_10_04-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23M Oct  7 02:40 historyDB_2023_10_07-02_40_23_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4.4M Aug  4 02:40 iobroker_2023_08_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Sep 17 02:40 iobroker_2023_09_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Sep 19 02:40 iobroker_2023_09_19-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Sep 25 02:40 iobroker_2023_09_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Sep 30 02:40 iobroker_2023_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Oct  4 02:40 iobroker_2023_10_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.6M Oct  7 02:40 iobroker_2023_10_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                      JohnnyBahama
                                      @thomas-braun Was soll ich sagen, die Probleme traten danach auf oder es war ein Zufall, wobei ich das System davor nicht angefasst habe und ziemlich gut lief.
                                      Kann ich das Backup wieder einspielen ohne das der Admin oder die Dateistruktur beim neuem überschrieben wird?
                                      • J JohnnyBahama
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Was soll überschrieben werden !?
                                        Es wird dein Stand X vom X Datum wiederhergestellt , aber denke daran es auf eine neue SD Karte zu installieren !
                                          JohnnyBahama
                                          @glasfaser Ja genau erstmal auf ner neuen. Mach ich mal am Wochenende. Danke für die Hilfe an euch beiden.
