  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Shelly vs NOUS
    5.9k
Shelly vs NOUS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
10 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    .. eigentlich wollte ich 4 x Shelly Plug s bestellen (>110€) - bin dabei auf Tasmota Steckdose NOUS A1T (4 x 50€ ) gestoßen und habe das Set geordert.
    Gibt es bei den Steckdosen etwas zu beachten?
    Shelly Plug s :
    https://www.amazon.de/Shelly-Plus-Plug-S-Viererpack/dp/B0BYL1JNX5/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2W4SEFEZQSGHS&keywords=shelly%2Bplug%2Bs%2B4x&qid=1695927761&sprefix=shelly%2Bplug%2Bs%2B4x%2Caps%2C102&sr=8-3&th=1
    Tasmota Steckdose NOUS A1T:
    https://www.amazon.de/dp/B0054PSI46?smid=A3JWKAKR8XB7XF&ref_=chk_typ_imgToDp&th=1
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    GlasfaserG amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      Shelly Plug s :
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @agrippinenser sagte in Shelly vs NOUS:
      Nein , nichts zu beachten oder was möchtest du wissen !?
        Shelly Plug s :
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @agrippinenser Was willst du denn beachten, wenn du schon bestellt hast ;-)
        Von den Nous hab ich diverse im Einsatz, die sind ok und da ist nichts zu beachten.
        Allerdings kannst/darfst du von solchen Billigteilen keine allzu genaue Strommessung erwarten. Für grobe Werte oder um zu erkennen ob ein Verbraucher an/aus ist und dann ggf. andere Aktionen abzuleiten reichen die aber aus.
        In dem Link steht 16 Ampere, in meinen Steckdosen steht max 3450 W, was bei 230V ja 15 Ampere wären. Das würde ich auf keinen Fall ausreizen. China-Ware ist gerne mal etwas großzügig, wenn es um Spezifikationen geht. Ich habe eine Nous-Steckdose an einem Föhn hängen, das geht bis max. knapp 2000 W und das funktioniert gut. Viel mehr würde ich denen aber nicht zumuten wollen.
        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          Agrippinenser
          @amg_666 @Glasfaser
          danke euch ! na ja, bei dem Preis habe ich einfach bestellt - obwohl - wer billig kauft der kauft oft zweimal.
          Nach der Bestellung stellte sich ein ungutes Bauchgefühl bei mir ein. Ich hatte befürchtet, jemand schreibt die Teile seien bei Ihm/Ihr abgefackelt.
          @amg_666 sagte in Shelly vs NOUS:
          Da wird eventuell der Haken sein denn ich wollte weniger schalten sondern eher im Bereich von 0 - 100 Watt messen, wobei mir 5% Abweichung egal sind. Am Wochenende kann ich dann eventuell etwas dazu sagen.
            @amg_666 @Glasfaser
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Mein Erfahrung mit den Nous A1T ist, dass sie ziemlich genau messen, WENN man vorher eine vernünftige Kalibrierung durchgeführt hat. Unter 10W sind da aber auch keine Wunder zu erwarten.
            https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration
            Ab Werk kommt da eher Müll.
            Edit: Der Link war nicht ganz korrekt.
            • Marc BergM Marc Berg
              Agrippinenser
              @marc-berg sagte in Shelly vs NOUS:
              https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/#fine-tuning
              vielen Dank für diesen Tipp! Habe das gerade überflogen. Damit komme ich bestimmt zurecht.
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                @agrippinenser Weil es in einem anderen Thread auch um Tasmota ging, vielleicht kannst Du das brauchen:
                Kleine Anleitung
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Kleine Anleitung
                  Gruss, Jürgen
                  Agrippinenser
                  @wildbill
                  bezüglich Tasmota habe ich bis auf 1-2 mal probieren keine Erfahrung, war mir irgendwie zu komplex und nutze daher seit langem ESP Easy.
                  Somit hilft alles ! 👍
                    @wildbill
                    Agrippinenser
                    ich bin positiv überrascht. Die Steckdosen machen einen robusten Eindruck. Tasmota meldet sich mit:
                    NOUS A1T
                    Tasmota
                    Program Version	12.1.1.3(tasmota)
                    Build Date & Time	2022-12-07T12:31:37
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      NOUS A1T
                      Tasmota
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @agrippinenser Ja, die laufen bei mir völlig problemlos (eigentlich alles, wo Tasmiota drauf ist).
                      Gruss, Jürgen
