  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung (Gelöst)
    2.9k
    5.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    Mal eine Frage,
    welchen datenpunkt muss ich nehmen um in einer Vis die Aktuelle Erzeugung anzeigen zu können?
    Daten kommen über Mqtt
    CodierknechtC Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      Mal eine Frage,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @walter-o
      Zeigen!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        dann ist es der P_AC sagt ja eigentlich schon der Datenpunkt :-) :
        CodierknechtC Walter.O.W 3 Antworten Letzte Antwort
        • MichaelFM MichaelF
          Codierknecht
          @michaelf sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
          Würde ich auch sagen.
          Bei OpenDTU ist das etwas netter aufgedröselt und besser dokumentiert ;-)
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            @codierknecht said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
            Ja war auch tatsächlich am überlegen zu OpenDTU zu wechseln weil die daten auch besser sind (grade die Fehler) . Aber das Ahoy läuft seit Monaten super.
            Grüße
              Mal eine Frage,
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.W Offline
              Walter.O.
              @walter-o Entschuldigt bitte das ich gegen eine Forenregel Verstoßen habe.
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.
                @michaelf Ich danke euch..
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.W Offline
                  Walter.O.
                  @michaelf Hmm, Bei mir Ändert sich der wert aber nicht.
                  AhoyDTU © 2023 : 0.7.36
                  Da steht 16,23 und keine Änderung obwohl 485 Watt erzeugt werden.
                  Weis jemand was da nicht in Ordnung ist?
                  haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @walter-o
                    Dazu müsste man deine Einstellungen und Infos in der GUI sehen.
                    • haselchenH haselchen
                      @walter-o
                      Codierknecht
                      @walter-o
                      @haselchen sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                      Siehe oben.
                      Erzählen was passiert (oder eben nicht) hilft in der Regel nicht weiter.
                      Nur Du sitzt an Deiner Kiste und kannst etwas sehen.
                      Damit Dir geholfen werden kann, solltest Du alles Mögliche zeigen.
                      Einstellungen der Instanz, Logeinträge (bitte in Code-Tags </>) usw.
                      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @walter-o
                        Siehe oben.
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        @codierknecht
                        Log einträge habe ich nicht.Auch keine Alarme
                        haselchenH MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @codierknecht
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @walter-o
                          Die anderen Einstellungen auch bitte .
                          Und den ersten Übersichtsbildschirm wo die meisten Infos stehen mit MQTT connected etc.
                            @codierknecht
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            @walter-o said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                            @codierknecht
                            der PowerLevel steht bei mir auf MIN
                              @walter-o
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.
                              @haselchen
                              Im moment komm ich gar nicht in die einstellungen. Wackelkontakt 😥 Die Bilder hab ich noch machen können.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @walter-o sagte in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                                was ist hiermit
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  was ist hiermit
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  @glasfaser said in Ahoy DTU / Iobroker Datenpunkt Aktuelle Erzeugung:
                                  was ist hiermit
                                  die "0" ist als default eingestellt. Bei mir auch, ich denke das Power Level ist das Problem.
                                  Da auch sein Inverter nicht da ist:
                                  Oder der NRF hängt an einem Wemos D1 und der Kondensator fehlt, dann geht es auch nicht :-)
                                  Grüße
                                    was ist hiermit
                                    Grüße
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.
                                    @michaelf Das könnte daran liegen das es Abend ist.
                                    Normalerweise ist er online und zeigt auf der Ahoy seite auch alles an.
                                    Power level hab ich mal auf Min. gesetzt, muss morgen schauen ob es was bringt
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      Wie ist die Ahoy aufgebaut ?
                                      Können es Empfangs Probleme sein ?
                                      Auch Richtig ist wenn kein DC ist der Inverter quasi nicht da.
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        Die Ahoy Dtu hab ich mal von Kevin Lehnst Gekauft.
                                        Ausstattung , kann ich so nichts zu sagen da ich mich da nicht so gut Auskenne.
                                        Empfang kann kein Problem sein da sie ja auf der Ahoy seite alles gut Anzeigt.
                                        Das einzige Problemist ja das in den MQTT Objekten sich der wert von P_AC nicht ändert dieser bleibt auch bei voller Leistung auf 16,2 stehen.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @walter-o
                                          Ändere mal testweise den Topic
                                          und lass dann vom Mqtt Adapter die Datenpunkte dazu erzeugen ,
                                          was ist dann !?
