  3. Off Topic
  4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    1.0k
    6.1k
echodot strom trafo led
59 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    Ja Adapter für 240V AC auf 12V DC , den Dot wirst wohl gekillt haben LOL
    @jan1 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
    möglich, muss aber nicht!
    @rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
    Das sollte/muß 12V DC sein !
    muss ja, sollte eher nein.
    Halogen und AC ist ok.
    Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
    im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.
    Also eher AC!!
    Rene55R haselchenH J 3 Antworten Letzte Antwort
      Also eher AC!!
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
      Sorry, der Satz war noch nicht zuende: ",wenn das mit dem DOT funktionieren soll."
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        Also eher AC!!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Da ich nicht weiss wo der Trafo in der Decke steckt, kann ich für den Dot Anschluss das irgendwie auf DC wandeln?
        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @haselchen Wenn der DOT nicht empfindlich ist: Brückengleichrichter und ELKO.
          HomoranH haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            klar!
            @haselchen freut sich schon
            @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
            Mir fehlt leider komplett das "Stromverständnis
            • Rene55R Rene55
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @rene55
              Dachte an irgendein Gerät das dann hier angeschlossen werden kann und dann der Dot dahinter
                Also eher AC!!
                Jan1
                Vorsicht bei Falschpolung! Leuchtdioden vertragen nur eine sehr geringe Sperrspannung. Sie können schon mit kleinen Sperrspannungen von 5 bis 6 V zerstört werden.
                Die HUE Dinger haben ne Elektronik Charlottesville, die das wohl ausbügelt ;)
                  @rene55
                  @haselchen wie weit kannst du vorsichtig an diesem oder anderen schwarzen Kabel ziehen?
                  irgendwo müsste man an den Trafo rankommen
                  • Rene55R Rene55
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @rene55
                    Geht das auch?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Nicht mehr viel.
                      Ist ja ne Querlattung drunter.
                      Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer.
                        Nicht mehr viel.
                        Nicht mehr viel.
                        ja, aber irgendwo liegt Der Trafo auf der Zwischendecke
                          @rene55
                          Geht das auch?
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @haselchen Sowas habe ich auch gerade gegoogled. Dann brauchst du nicht basteln.
                          • Rene55R Rene55
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @rene55
                            Wäre das DIE Lösung?
                              Nicht mehr viel.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Ohne das ich die komplette Decke runterhole, krieg ich das Teil nicht zu Gesicht.
                              In ein paar Jahren, wenn neu renoviert wird, dann mach ich das.
                              Jetzt muss ich mit den freiliegenden Kabeln das Projekt irgendwie hinkriegen.
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @haselchen Der macht laut Beschreibung aus der möglichen Wechselspannung eine Gleichspannung (DC) mit definiertem + und - Pol. Wenn die Verluste nicht zu groß werden, könnte das ein Versuch Wert sein.
                                • Rene55R Rene55
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @rene55
                                  Boah, das wäre mega.
                                  Gibt beim Treffen nächstes Jahr nen schönen Rum als Danke :)
                                  (Falls es klappt ;) )
                                  By the Way, der Echo lebt noch * Puh *
                                  Edit:
                                  Woher weiss ich welche Kabel ich von der Decke an den Wandler anschliessen muss?
                                  Die Kabel dort sind blau und braun.
                                    @rene55
                                    Edit:
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @haselchen Man nehme das blaue -> an einen roten, das braune -> an den anderen roten.
                                    • Rene55R Rene55
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @rene55
                                      Ja das war ne dumme Frage. Bei IN gibt es nicht viele Möglichkeiten ;)
                                      Kommen wir zu OUT.
                                      Mein Hohlstecker hat ja rot und schwarz.
                                      Wie verhält es sich zu dem Wandler, der schwarz und gelb hat?
                                        @rene55
                                        Kommen wir zu OUT.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @haselchen
                                        Musst Du messen. Auch besser Deinen Hohlstecker. Ich hatte mal billige Hohlstecker mit offenen Enden, bei denen die Chinesen die Farben für +/- vertauscht hatten. Also reine Farblehre ist eher unzuverlässig.
                                        Normalerweise wäre wohl gelb + und schwarz jeweils - also auch beim Hohlstecker.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          @haselchen
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          OT:
                                          @samson71 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                                          Das ist ja so ne Sache mit den Farben. Man lernt/liest Überall + = rot und - = schwarz, aber eigentlich scheint das in keinem Standard fest gelegt zu sein.
                                          Wie ich darauf komme?
                                          Weil ein früherer Kollege, keine Elektrotechnische Ausbildung, es immer anders gemacht hat. Darauf hin hab ich ihm gesagt das es so vorgeschrieben ist.
                                          Unerwarteter weise hat er gefragt wo das steht. Trotz suche und befragen der Kollegen konnte ich keine Quelle finden.
                                          Dazu muss man wissen das in der Firma sehr viele Elektrotechnik Studiert haben und wir zugriff auf so ziemlich alle Normen und Standards hatten.
                                          Aber falls jemand ein Offizielles Dokument kennt in dem das fest gelegt ist, möge er es mir mitteilen.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
