  3. Off Topic
  4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    1.0k
    6.1k
echodot strom trafo led
59 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jan1 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
    den Dot wirst wohl gekillt haben LOL
    möglich, muss aber nicht!
    @rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
    Das sollte/muß 12V DC sein !
    muss ja, sollte eher nein.
    Halogen und AC ist ok.
    Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
    im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.
    Also eher AC!!
    Jan1
    @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
    Vorsicht bei Falschpolung! Leuchtdioden vertragen nur eine sehr geringe Sperrspannung. Sie können schon mit kleinen Sperrspannungen von 5 bis 6 V zerstört werden.
    Die HUE Dinger haben ne Elektronik Charlottesville, die das wohl ausbügelt ;)
    • haselchenH haselchen
      @rene55
      Dachte an irgendein Gerät das dann hier angeschlossen werden kann und dann der Dot dahinter
      @haselchen wie weit kannst du vorsichtig an diesem oder anderen schwarzen Kabel ziehen?
      irgendwo müsste man an den Trafo rankommen
      • Rene55R Rene55
        @haselchen Wenn der DOT nicht empfindlich ist: Brückengleichrichter und ELKO.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @rene55
        Geht das auch?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Nicht mehr viel.
          Ist ja ne Querlattung drunter.
          Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer.
            Nicht mehr viel.
            @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
            Nicht mehr viel.
            ja, aber irgendwo liegt Der Trafo auf der Zwischendecke
              @rene55
              Geht das auch?
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @haselchen Sowas habe ich auch gerade gegoogled. Dann brauchst du nicht basteln.
              • Rene55R Rene55
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @rene55
                Wäre das DIE Lösung?
                  Nicht mehr viel.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Ohne das ich die komplette Decke runterhole, krieg ich das Teil nicht zu Gesicht.
                  In ein paar Jahren, wenn neu renoviert wird, dann mach ich das.
                  Jetzt muss ich mit den freiliegenden Kabeln das Projekt irgendwie hinkriegen.
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @haselchen Der macht laut Beschreibung aus der möglichen Wechselspannung eine Gleichspannung (DC) mit definiertem + und - Pol. Wenn die Verluste nicht zu groß werden, könnte das ein Versuch Wert sein.
                    • Rene55R Rene55
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @rene55
                      Boah, das wäre mega.
                      Gibt beim Treffen nächstes Jahr nen schönen Rum als Danke :)
                      (Falls es klappt ;) )
                      By the Way, der Echo lebt noch * Puh *
                      Edit:
                      Woher weiss ich welche Kabel ich von der Decke an den Wandler anschliessen muss?
                      Die Kabel dort sind blau und braun.
                        @rene55
                        Edit:
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @haselchen Man nehme das blaue -> an einen roten, das braune -> an den anderen roten.
                        • Rene55R Rene55
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @rene55
                          Ja das war ne dumme Frage. Bei IN gibt es nicht viele Möglichkeiten ;)
                          Kommen wir zu OUT.
                          Mein Hohlstecker hat ja rot und schwarz.
                          Wie verhält es sich zu dem Wandler, der schwarz und gelb hat?
                            @rene55
                            Kommen wir zu OUT.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @haselchen
                            Musst Du messen. Auch besser Deinen Hohlstecker. Ich hatte mal billige Hohlstecker mit offenen Enden, bei denen die Chinesen die Farben für +/- vertauscht hatten. Also reine Farblehre ist eher unzuverlässig.
                            Normalerweise wäre wohl gelb + und schwarz jeweils - also auch beim Hohlstecker.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              @haselchen
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              OT:
                              @samson71 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                              Das ist ja so ne Sache mit den Farben. Man lernt/liest Überall + = rot und - = schwarz, aber eigentlich scheint das in keinem Standard fest gelegt zu sein.
                              Wie ich darauf komme?
                              Weil ein früherer Kollege, keine Elektrotechnische Ausbildung, es immer anders gemacht hat. Darauf hin hab ich ihm gesagt das es so vorgeschrieben ist.
                              Unerwarteter weise hat er gefragt wo das steht. Trotz suche und befragen der Kollegen konnte ich keine Quelle finden.
                              Dazu muss man wissen das in der Firma sehr viele Elektrotechnik Studiert haben und wir zugriff auf so ziemlich alle Normen und Standards hatten.
                              Aber falls jemand ein Offizielles Dokument kennt in dem das fest gelegt ist, möge er es mir mitteilen.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                OT:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Hab die 3 HUE Led jetzt mal paar Minuten brennen lassen.
                                Die Kabel sind okay, aber die "Birne" wird unglaublich heiss.
                                Das kann ja anscheinend wieder alles sein.
                                Eventuell muss mehr Last an den Trafo -> Stichwort Mindestlast?
                                Oder brauche ich für jede Lampe auch wieder so nen 12V AC/DC Wandler?
                                @Jey-Cee
                                @Rene55
                                @Samson71
                                @Homoran
                                  @Jey-Cee
                                  @Rene55
                                  @Samson71
                                  @Homoran
                                  z.b. normal!
                                  mr11 und gu5.3 Spots haben nicht umsonst teilweise riesige Kühlkörper.
                                    z.b. normal!
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Nunja, wie gesagt, Laie.
                                    Aaaaaaaber , das man die Birne nicht mal mehr in der Hand halten kann ohne sich Verbrennungen zu holen, habe ich bei keiner HUE Lampe je gehabt.
                                      hab ich bei normalen Gu5.3 schon gehabt, oder/und mich an den messerscharfen Kühlrippen geschnitten.
                                      welche Leistung hat die Birne denn?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                          @haselchen 6.3W ist schon einiges.
                                          Die angegebene Betriebstemperatur wird aber die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb sein.
                                          Wenn du kein IR Thermometer hast, kannst du 60°C als "gerade noch anfassbar" annehmen.
                                          ...und suehe da: 12V AC!!
