  3. Off Topic
  4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    1.0k
    6.1k
echodot strom trafo led
59 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @samson71
    Letzte Zeile
    AC Adapter
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @haselchen Alles richtig: Das AC bezieht sich hier auf die Netzspannung.
    Wichtig ist, was hinten an den beiden roten Drähten vom "Paulman-Trafo" rauskommt. Das sollte/muß 12V DC sein !
      @samson71
      Letzte Zeile
      AC Adapter
      Jan1
      @haselchen
      Ja Adapter für 240V AC auf 12V DC , den Dot wirst wohl gekillt haben LOL
      • J Jan1
        @haselchen
        @jan1 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
        möglich, muss aber nicht!
        @rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
        muss ja, sollte eher nein.
        Halogen und AC ist ok.
        Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
        im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.
        Also eher AC!!
        Rene55R haselchenH J 3 Antworten Letzte Antwort
          Also eher AC!!
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
          Sorry, der Satz war noch nicht zuende: ",wenn das mit dem DOT funktionieren soll."
            Also eher AC!!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Da ich nicht weiss wo der Trafo in der Decke steckt, kann ich für den Dot Anschluss das irgendwie auf DC wandeln?
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @haselchen Wenn der DOT nicht empfindlich ist: Brückengleichrichter und ELKO.
              HomoranH haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                klar!
                @haselchen freut sich schon
                @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                Mir fehlt leider komplett das "Stromverständnis
                • Rene55R Rene55
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @rene55
                  Dachte an irgendein Gerät das dann hier angeschlossen werden kann und dann der Dot dahinter
                    Also eher AC!!
                    Jan1
                    Vorsicht bei Falschpolung! Leuchtdioden vertragen nur eine sehr geringe Sperrspannung. Sie können schon mit kleinen Sperrspannungen von 5 bis 6 V zerstört werden.
                    Die HUE Dinger haben ne Elektronik Charlottesville, die das wohl ausbügelt ;)
                      @rene55
                      @haselchen wie weit kannst du vorsichtig an diesem oder anderen schwarzen Kabel ziehen?
                      irgendwo müsste man an den Trafo rankommen
                      • Rene55R Rene55
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @rene55
                        Geht das auch?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Nicht mehr viel.
                          Ist ja ne Querlattung drunter.
                          Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer.
                            Nicht mehr viel.
                            Nicht mehr viel.
                            ja, aber irgendwo liegt Der Trafo auf der Zwischendecke
                              @rene55
                              Geht das auch?
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @haselchen Sowas habe ich auch gerade gegoogled. Dann brauchst du nicht basteln.
                              • Rene55R Rene55
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @rene55
                                Wäre das DIE Lösung?
                                  Nicht mehr viel.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Ohne das ich die komplette Decke runterhole, krieg ich das Teil nicht zu Gesicht.
                                  In ein paar Jahren, wenn neu renoviert wird, dann mach ich das.
                                  Jetzt muss ich mit den freiliegenden Kabeln das Projekt irgendwie hinkriegen.
                                    @rene55
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @haselchen Der macht laut Beschreibung aus der möglichen Wechselspannung eine Gleichspannung (DC) mit definiertem + und - Pol. Wenn die Verluste nicht zu groß werden, könnte das ein Versuch Wert sein.
                                    • Rene55R Rene55
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @rene55
                                      Boah, das wäre mega.
                                      Gibt beim Treffen nächstes Jahr nen schönen Rum als Danke :)
                                      (Falls es klappt ;) )
                                      By the Way, der Echo lebt noch * Puh *
                                      Edit:
                                      Woher weiss ich welche Kabel ich von der Decke an den Wandler anschliessen muss?
                                      Die Kabel dort sind blau und braun.
                                        @rene55
                                        Edit:
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @haselchen Man nehme das blaue -> an einen roten, das braune -> an den anderen roten.
                                        • Rene55R Rene55
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @rene55
                                          Ja das war ne dumme Frage. Bei IN gibt es nicht viele Möglichkeiten ;)
                                          Kommen wir zu OUT.
                                          Mein Hohlstecker hat ja rot und schwarz.
                                          Wie verhält es sich zu dem Wandler, der schwarz und gelb hat?
