  3. Off Topic
  4. [GELÖST] EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis
    1.0k
    6.1k
echodot strom trafo led
59 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jan1 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
    den Dot wirst wohl gekillt haben LOL
    möglich, muss aber nicht!
    @rene55 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
    Das sollte/muß 12V DC sein !
    muss ja, sollte eher nein.
    Halogen und AC ist ok.
    Eine LED ist eine Diode und kommt auch mit AC klar.
    im Gegenteil: bei DC müsste das Leuchtmittel polrichtig eingesteckt werden.
    Also eher AC!!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Da ich nicht weiss wo der Trafo in der Decke steckt, kann ich für den Dot Anschluss das irgendwie auf DC wandeln?
    • haselchenH haselchen
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @haselchen Wenn der DOT nicht empfindlich ist: Brückengleichrichter und ELKO.
      HomoranH haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        klar!
        @haselchen freut sich schon
        @haselchen sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
        Mir fehlt leider komplett das "Stromverständnis
        • Rene55R Rene55
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @rene55
          Dachte an irgendein Gerät das dann hier angeschlossen werden kann und dann der Dot dahinter
            Also eher AC!!
            Jan1
            @homoran sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
            Vorsicht bei Falschpolung! Leuchtdioden vertragen nur eine sehr geringe Sperrspannung. Sie können schon mit kleinen Sperrspannungen von 5 bis 6 V zerstört werden.
            Die HUE Dinger haben ne Elektronik Charlottesville, die das wohl ausbügelt ;)
              @rene55
              @haselchen wie weit kannst du vorsichtig an diesem oder anderen schwarzen Kabel ziehen?
              irgendwo müsste man an den Trafo rankommen
              • Rene55R Rene55
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @rene55
                Geht das auch?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Nicht mehr viel.
                  Ist ja ne Querlattung drunter.
                  Und die Kabel gehen da vermutlich kreuz und quer.
                    Nicht mehr viel.
                    Nicht mehr viel.
                    ja, aber irgendwo liegt Der Trafo auf der Zwischendecke
                      @rene55
                      Geht das auch?
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @haselchen Sowas habe ich auch gerade gegoogled. Dann brauchst du nicht basteln.
                      • Rene55R Rene55
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @rene55
                        Wäre das DIE Lösung?
                          Nicht mehr viel.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Ohne das ich die komplette Decke runterhole, krieg ich das Teil nicht zu Gesicht.
                          In ein paar Jahren, wenn neu renoviert wird, dann mach ich das.
                          Jetzt muss ich mit den freiliegenden Kabeln das Projekt irgendwie hinkriegen.
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            @haselchen Der macht laut Beschreibung aus der möglichen Wechselspannung eine Gleichspannung (DC) mit definiertem + und - Pol. Wenn die Verluste nicht zu groß werden, könnte das ein Versuch Wert sein.
                            • Rene55R Rene55
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @rene55
                              Boah, das wäre mega.
                              Gibt beim Treffen nächstes Jahr nen schönen Rum als Danke :)
                              (Falls es klappt ;) )
                              By the Way, der Echo lebt noch * Puh *
                              Edit:
                              Woher weiss ich welche Kabel ich von der Decke an den Wandler anschliessen muss?
                              Die Kabel dort sind blau und braun.
                                @rene55
                                Edit:
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                @haselchen Man nehme das blaue -> an einen roten, das braune -> an den anderen roten.
                                • Rene55R Rene55
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @rene55
                                  Ja das war ne dumme Frage. Bei IN gibt es nicht viele Möglichkeiten ;)
                                  Kommen wir zu OUT.
                                  Mein Hohlstecker hat ja rot und schwarz.
                                  Wie verhält es sich zu dem Wandler, der schwarz und gelb hat?
                                    @rene55
                                    Kommen wir zu OUT.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @haselchen
                                    Musst Du messen. Auch besser Deinen Hohlstecker. Ich hatte mal billige Hohlstecker mit offenen Enden, bei denen die Chinesen die Farben für +/- vertauscht hatten. Also reine Farblehre ist eher unzuverlässig.
                                    Normalerweise wäre wohl gelb + und schwarz jeweils - also auch beim Hohlstecker.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @haselchen
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      OT:
                                      @samson71 sagte in EchoDot3 mit 3 HUE LED an 12V Stromkreis:
                                      Das ist ja so ne Sache mit den Farben. Man lernt/liest Überall + = rot und - = schwarz, aber eigentlich scheint das in keinem Standard fest gelegt zu sein.
                                      Wie ich darauf komme?
                                      Weil ein früherer Kollege, keine Elektrotechnische Ausbildung, es immer anders gemacht hat. Darauf hin hab ich ihm gesagt das es so vorgeschrieben ist.
                                      Unerwarteter weise hat er gefragt wo das steht. Trotz suche und befragen der Kollegen konnte ich keine Quelle finden.
                                      Dazu muss man wissen das in der Firma sehr viele Elektrotechnik Studiert haben und wir zugriff auf so ziemlich alle Normen und Standards hatten.
                                      Aber falls jemand ein Offizielles Dokument kennt in dem das fest gelegt ist, möge er es mir mitteilen.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        OT:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Hab die 3 HUE Led jetzt mal paar Minuten brennen lassen.
                                        Die Kabel sind okay, aber die "Birne" wird unglaublich heiss.
                                        Das kann ja anscheinend wieder alles sein.
                                        Eventuell muss mehr Last an den Trafo -> Stichwort Mindestlast?
                                        Oder brauche ich für jede Lampe auch wieder so nen 12V AC/DC Wandler?
                                        @Jey-Cee
                                        @Rene55
                                        @Samson71
                                        @Homoran
                                          @Jey-Cee
                                          @Rene55
                                          @Samson71
                                          @Homoran
                                          z.b. normal!
                                          mr11 und gu5.3 Spots haben nicht umsonst teilweise riesige Kühlkörper.
