  4. zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden
    5.2k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D decnet
    Hier mein System:
    Plattform: Windows
    Betriebssystem: win32
    Architektur: x64
    CPUs: 16
    Geschwindigkeit: 2688 MHz
    Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H
    RAM: 31.75 GB
    System-Betriebszeit: 2 T. 08:26:22
    Node.js: v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
    NPM: 9.6.7
    Anzahl der Adapter: 501
    Aktive Instanzen: 34
    Zigbee-Adapter: Installierte Version 1.8.23
    @dp20eic: Bei mir kommt nichts durch die Stahlbetondecke. Signalstärke zwischen 0 und 10, genau 2m über dem USB-Adapter. Der ConBee 2 war noch schlechter. Ich habe leider fast nur "dumme" Temperatursensoren und Magnetkontakte im Einsatz.
    Mit einem Repeater wäre auch eine Lösung, welchen kann man empfehlen?
    LG
    Lutz
    @decnet sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
    Moin,
    Bauphysik
    Wände, speziell Decken mit Stahlarmierung, behindern WLAN Signale, erstaunlich aber wahr, am hinderlichsten
    sind allerdings Lehmwände, der hoher Wassergehalt von Lehm ist absolut hinderlich für WLAN Signale, ähnlich
    auch Rigips, da es auch Wasser bindet.
    Die Dicke der Wände/Decke ist ebenfalls entscheidend, nicht die Dicke selbst, sondern eher die diagonale Länge,
    dann können aus 20 cm mal locker 3 m werden ;)
    Mit Empfehlungen ist das immer so eine Sache, erstmal alles, was dauerhaft an Strom hängt, ist auch ein Repeater, Leuchtmittel von Hue, oder Ikea, Zwischenstecker, oder die Repeater/Verstärker von Ikea.
    VG
    Bernd
    • D decnet
      Hier mein System:
      Plattform: Windows
      Architektur: x64
      CPUs: 16
      RAM: 31.75 GB
      NPM: 9.6.7
      LG
      Lutz
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      alles ausser Ledvance und Osram..
      ich ha zu viele gekauft.. https://forum.iobroker.net/topic/68649/verkaufe-zigbee-tradfri-plug-steckdose
      • arteckA arteck
        decnet
        Ich aber jetzt an der Treppe einen ZigBee Steckdosenstromadapter NOUS A1Z eingesteckt, der also "zwischen" den Etagen ohne Betondecke ist. Das Ergebnis ist gleich Null, das Signal wird nicht verstärkt.
        LG
        Lutz
        • D decnet
          LG
          Lutz
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @decnet es wird nix verstärkt.. die Geräte verbinden sich nur mit dem ..und nicht direkt mit dem coordinator
          • arteckA arteck
            decnet
            @arteck
            Ich habe das so verstanden, dass wenn zwischen den Räumen noch ZigBee Geräte sind, eine "Brücke" entsteht ähnlich Mesh beim LAN.
            LG
            Lutz
            arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • D decnet
              @arteck
              LG
              Lutz
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @decnet ja aber da wird nix verstärkt wie im WLAN
              • D decnet
                @arteck
                LG
                Lutz
                Moin,
                auch hierfür, habe ich eine Dokumentation :)
                • https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html#interference-from-other-2-4-ghz-devices
                  Schau mal bei Adding Routers to your Network
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  decnet
                  @dp20eic sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Danke für den Tipp, wirklich interessant.
                  Ich habe jetzt mehrere "intelegente" Zigbee-Geräte auf der Strecke verteilt.
                  Leider stellen meine NOUS A1Z Steckdosen nur alle 4 Minuten Daten zu Verfügung bzw. bei großen Änderungen. Das ist in meinen Augen fast ein offline Betrieb ;-) . Gibt es auch "schnellere" Zigbee Steckdosen?
                  LG
                  Lutz
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D decnet
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    LG
                    Lutz
                    Moin,
                    Zigbee als Zwischenstecker habe ich nicht, ich habe da noch die älteren Gosund mit Tasmota darauf.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: Bis sich da ein vernünftiges Mash aufbaut, kann das schon mal 1-2 Tage dauern.
