  4. zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden
    5.2k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D decnet
    @thomas-braun sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
    Und mehrere Coordinators in einem Netz ist auch kontraproduktiv.
    Leider reicht ein Gateway nicht vom Keller bis zum Dachgeschoss bzw. in das Nebengebäude. Deshalb möchte ich gern mehrere Adapter benutzen. Mit verschiedenen Pan IDs sollte das eigentlich funktionieren.
    LG
    Lutz
    @decnet sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
    Aber nicht als eigene Coordinatoren von eigenen Netzen. Das würde ich Router verwenden.
    • D decnet
      LG
      Lutz
      In einem Netz müssen die aber gleich sein. Sonst wird das nix.
      • D decnet
        LG
        Lutz
        Moin,
        ZigBee ist ein Mesh Netzwerk, das sich von alleine verwaltet und Verbindungen zwischen den einzelnen Routern und dem Gateway herstellt.
        Router sind alle die Geräte, die immer am Strom hängen, also Leuchtmittel, Zwischenstecker, z. B. Ikea Repeater/Verstärker, oder aber zigbee Sticks mit Router Firmware geflascht.
        Nach einiger Zeit lernen auch die batteriebetriebenen Geräte, welches der beste Router ist und verbinden sich dann mit dem, je mehr strombetriebene Zigbee Geräte dazukommen, um so besser wird das Netzwerk.
        Ich habe bei mir im Fachwerkhaus mit Lehmwänden keine Probleme, das auch über 2,5 Stockwerke, wobei mein Zigbee Stick im DG hängt.
        Bernd
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          so und jetzt ich
          du kannst natürlich mehrere zigbee Netzwerke betreiben.. diese müssen aber unterschiedliche
          Extended PAN ind PanID's haben.. am besten auch den KEy auch noch anders.. damit sich die Geräte nicht vermischen..
          das macht man aber nur wenn man 2 Standorte hat die man schelcht miteinander per Router verbinden kann..
          2 oder mehrere Koordinatoren in einem Netzwerk geht aber verursacht RIESEN PROBLEME da die Geräte ständig von einem zum anderen Coordinator switschen.. also FINGERS WEG.. auch wenn es geht
          • arteckA arteck
            so und jetzt ich
            decnet
            Hier mein System:
            Plattform: Windows
            Betriebssystem: win32
            Architektur: x64
            CPUs: 16
            Geschwindigkeit: 2688 MHz
            Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H
            RAM: 31.75 GB
            System-Betriebszeit: 2 T. 08:26:22
            Node.js: v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
            NPM: 9.6.7
            Anzahl der Adapter: 501
            Aktive Instanzen: 34
            Zigbee-Adapter: Installierte Version 1.8.23
            @dp20eic: Bei mir kommt nichts durch die Stahlbetondecke. Signalstärke zwischen 0 und 10, genau 2m über dem USB-Adapter. Der ConBee 2 war noch schlechter. Ich habe leider fast nur "dumme" Temperatursensoren und Magnetkontakte im Einsatz.
            Mit einem Repeater wäre auch eine Lösung, welchen kann man empfehlen?
            LG
            Lutz
            ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D decnet
              Hier mein System:
              Plattform: Windows
              Architektur: x64
              CPUs: 16
              RAM: 31.75 GB
              NPM: 9.6.7
              LG
              Lutz
              Moin,
              Bauphysik
              Wände, speziell Decken mit Stahlarmierung, behindern WLAN Signale, erstaunlich aber wahr, am hinderlichsten
              sind allerdings Lehmwände, der hoher Wassergehalt von Lehm ist absolut hinderlich für WLAN Signale, ähnlich
              auch Rigips, da es auch Wasser bindet.
              Die Dicke der Wände/Decke ist ebenfalls entscheidend, nicht die Dicke selbst, sondern eher die diagonale Länge,
              dann können aus 20 cm mal locker 3 m werden ;)
              Mit Empfehlungen ist das immer so eine Sache, erstmal alles, was dauerhaft an Strom hängt, ist auch ein Repeater, Leuchtmittel von Hue, oder Ikea, Zwischenstecker, oder die Repeater/Verstärker von Ikea.
              Bernd
              • D decnet
                Hier mein System:
                Plattform: Windows
                Architektur: x64
                CPUs: 16
                RAM: 31.75 GB
                NPM: 9.6.7
                LG
                Lutz
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                alles ausser Ledvance und Osram..
                ich ha zu viele gekauft.. https://forum.iobroker.net/topic/68649/verkaufe-zigbee-tradfri-plug-steckdose
                • arteckA arteck
                  decnet
                  Ich aber jetzt an der Treppe einen ZigBee Steckdosenstromadapter NOUS A1Z eingesteckt, der also "zwischen" den Etagen ohne Betondecke ist. Das Ergebnis ist gleich Null, das Signal wird nicht verstärkt.
                  LG
                  Lutz
                  • D decnet
                    LG
                    Lutz
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @decnet es wird nix verstärkt.. die Geräte verbinden sich nur mit dem ..und nicht direkt mit dem coordinator
                    • arteckA arteck
                      decnet
                      @arteck
                      Ich habe das so verstanden, dass wenn zwischen den Räumen noch ZigBee Geräte sind, eine "Brücke" entsteht ähnlich Mesh beim LAN.
                      LG
                      Lutz
                      arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D decnet
                        @arteck
                        LG
                        Lutz
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @decnet ja aber da wird nix verstärkt wie im WLAN
                        • D decnet
                          @arteck
                          LG
                          Lutz
                          Moin,
                          auch hierfür, habe ich eine Dokumentation :)
                          • https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html#interference-from-other-2-4-ghz-devices
                            Schau mal bei Adding Routers to your Network
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            decnet
                            @dp20eic sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
                            Moin,
                            Bernd
                            Danke für den Tipp, wirklich interessant.
                            Ich habe jetzt mehrere "intelegente" Zigbee-Geräte auf der Strecke verteilt.
                            Leider stellen meine NOUS A1Z Steckdosen nur alle 4 Minuten Daten zu Verfügung bzw. bei großen Änderungen. Das ist in meinen Augen fast ein offline Betrieb ;-) . Gibt es auch "schnellere" Zigbee Steckdosen?
                            LG
                            Lutz
                            • D decnet
                              Moin,
                              Bernd
                              LG
                              Lutz
                              Moin,
                              Zigbee als Zwischenstecker habe ich nicht, ich habe da noch die älteren Gosund mit Tasmota darauf.
                              Bernd
                              P.S.: Bis sich da ein vernünftiges Mash aufbaut, kann das schon mal 1-2 Tage dauern.
