  4. zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden
    5.2k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ich hab den anderen. Funktioniert hier.
    Würde also den anderen statt diesen empfehlen. 🤡
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    @thomas-braun sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
    Welchen? Ich überlege auch, darauf umzusteigen.
    • Rene55R Rene55
      @rene55
      Na diesen!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        so schluss jetzt hier
        @decnet du merkst dass mit deinen Angaben keiner was anstellen kann
          @rene55
          Na diesen!
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          @thomas-braun Hab ich nen Link oder so was übersehen??
          • ? Offline
            Moin,
            Ihr lustigen Gesellen, aller gerade erst vom Oktoberfest zurück oder was? :)
            So, denke ich haben wir den TE wohl verschreckt, @decnet nicht frustrieren lassen, wir sind alle ganz lieb und wollen nur Spielen :)
            Also her mit den Informationen, dann können wir Dir auch helfen, aber ich muss noch sagen, ich habe den von der anderen Seit, gekauft, aus recyceltem Plastik in Grau, mal was für die Umwelt tun :)
            Bernd
              decnet
              Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist ein kleiner Kasten in schwarz (passt also zu den hochintelligenten Antworten einiger) und hat die Beschriftung "HamCeek". Laut Verkäufer ein Zigbee Gateway mit CC2652.
              Habe jetzt nach stundenlangen Suchen ein Tool auf einer chin. Webseite gefunden "dtu-config-tool-x64-nostatement Setup 1.0.8.exe". Damit habe ich jetzt die IP anpasst, trotzdem läuft es nicht. Als Schnittstelle habe ich
              "tcp://192.168.178.81:1053" angegeben. Beim Port bin ich mir nicht sicher, da es nur ein Remote Port und ein Native Port 1053 gibt bei den Adaptereinstellungen.
              Das Protokoll bringt ständig Fehler, siehe unten. Bitte jetzt keine Antwort wie "da steht doch alles drin". Ja, da steht viel drin, aber ich kann damit nichts anfangen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen ohne dumme Kommentare wie oben.
              Noch zur Info. Ich habe 3 Zigbee Adapter installiert. Der 1. (Zigbee.0) per USB läuft problemlos, der 2. per LAN (Zigbee.1) will auch nicht und dann der neue Adapter Zigbee.2 über den wir hier sprechen.
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Error herdsman start
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.737	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at C:\ioBroker\iobroker-data\zigbee_2\nvbackup.json.
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	Please update configuration to prevent further issues.
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Channel List: configured=11, adapter=14
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Extended PAN ID: configured=d2dddddddddddddd, adapter=00124b00256c0afa
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- PAN ID: configured=6757, adapter=6757
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.511	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.474	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.474	info	Try to reconnect.
              LG Lutz
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • D decnet
                LG Lutz
                @decnet sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
                Die Einstellungen müssen übereinstimmen.
                Die Ext. Pan-ID und der Kanal tut es nicht.
                Und mehrere Coordinators in einem Netz ist auch kontraproduktiv.
                Intelligent genug geantwortet?
                • D decnet
                  LG Lutz
                  Moin,
                  sorry, der erste und einzige dumme Post ist, na, wer hat's erfunden?
                  Auch jetzt kommen wieder nur halbe Sachen, warum einen zweiten LAN/WLAN-Stick, wenn es der erste schon nicht tut, auf was für einem System bist Du unterwegs, wie sieht die Grundkonfiguration aus, alles up to date?
                  Wie sehen die Einstellungen der Einzelnen Zigbee - Adapter aus?
                  Und weil es ja soviel Spaß macht, lesen und beherzigen -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  Bernd
                    decnet
                    Leider reicht ein Gateway nicht vom Keller bis zum Dachgeschoss bzw. in das Nebengebäude. Deshalb möchte ich gern mehrere Adapter benutzen. Mit verschiedenen Pan IDs sollte das eigentlich funktionieren.
                    LG
                    Lutz
                    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D decnet
                      LG
                      Lutz
                      Aber nicht als eigene Coordinatoren von eigenen Netzen. Das würde ich Router verwenden.
                      • D decnet
                        LG
                        Lutz
                        In einem Netz müssen die aber gleich sein. Sonst wird das nix.
                        • D decnet
                          LG
                          Lutz
                          Moin,
                          ZigBee ist ein Mesh Netzwerk, das sich von alleine verwaltet und Verbindungen zwischen den einzelnen Routern und dem Gateway herstellt.
                          Router sind alle die Geräte, die immer am Strom hängen, also Leuchtmittel, Zwischenstecker, z. B. Ikea Repeater/Verstärker, oder aber zigbee Sticks mit Router Firmware geflascht.
                          Nach einiger Zeit lernen auch die batteriebetriebenen Geräte, welches der beste Router ist und verbinden sich dann mit dem, je mehr strombetriebene Zigbee Geräte dazukommen, um so besser wird das Netzwerk.
                          Ich habe bei mir im Fachwerkhaus mit Lehmwänden keine Probleme, das auch über 2,5 Stockwerke, wobei mein Zigbee Stick im DG hängt.
                          Bernd
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            so und jetzt ich
                            du kannst natürlich mehrere zigbee Netzwerke betreiben.. diese müssen aber unterschiedliche
                            Extended PAN ind PanID's haben.. am besten auch den KEy auch noch anders.. damit sich die Geräte nicht vermischen..
                            das macht man aber nur wenn man 2 Standorte hat die man schelcht miteinander per Router verbinden kann..
                            2 oder mehrere Koordinatoren in einem Netzwerk geht aber verursacht RIESEN PROBLEME da die Geräte ständig von einem zum anderen Coordinator switschen.. also FINGERS WEG.. auch wenn es geht
                            • arteckA arteck
                              so und jetzt ich
                              decnet
                              Hier mein System:
                              Plattform: Windows
                              Betriebssystem: win32
                              Architektur: x64
                              CPUs: 16
                              Geschwindigkeit: 2688 MHz
                              Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H
                              RAM: 31.75 GB
                              System-Betriebszeit: 2 T. 08:26:22
                              Node.js: v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                              NPM: 9.6.7
                              Anzahl der Adapter: 501
                              Aktive Instanzen: 34
                              Zigbee-Adapter: Installierte Version 1.8.23
                              @dp20eic: Bei mir kommt nichts durch die Stahlbetondecke. Signalstärke zwischen 0 und 10, genau 2m über dem USB-Adapter. Der ConBee 2 war noch schlechter. Ich habe leider fast nur "dumme" Temperatursensoren und Magnetkontakte im Einsatz.
                              Mit einem Repeater wäre auch eine Lösung, welchen kann man empfehlen?
                              LG
                              Lutz
                              ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D decnet
                                Hier mein System:
                                Plattform: Windows
                                Architektur: x64
                                CPUs: 16
                                RAM: 31.75 GB
                                NPM: 9.6.7
                                LG
                                Lutz
                                Moin,
                                Bauphysik
                                Wände, speziell Decken mit Stahlarmierung, behindern WLAN Signale, erstaunlich aber wahr, am hinderlichsten
                                sind allerdings Lehmwände, der hoher Wassergehalt von Lehm ist absolut hinderlich für WLAN Signale, ähnlich
                                auch Rigips, da es auch Wasser bindet.
                                Die Dicke der Wände/Decke ist ebenfalls entscheidend, nicht die Dicke selbst, sondern eher die diagonale Länge,
                                dann können aus 20 cm mal locker 3 m werden ;)
                                Mit Empfehlungen ist das immer so eine Sache, erstmal alles, was dauerhaft an Strom hängt, ist auch ein Repeater, Leuchtmittel von Hue, oder Ikea, Zwischenstecker, oder die Repeater/Verstärker von Ikea.
                                Bernd
                                • D decnet
                                  Hier mein System:
                                  Plattform: Windows
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 16
                                  RAM: 31.75 GB
                                  NPM: 9.6.7
                                  LG
                                  Lutz
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  alles ausser Ledvance und Osram..
                                  ich ha zu viele gekauft.. https://forum.iobroker.net/topic/68649/verkaufe-zigbee-tradfri-plug-steckdose
                                  • arteckA arteck
                                    decnet
                                    Ich aber jetzt an der Treppe einen ZigBee Steckdosenstromadapter NOUS A1Z eingesteckt, der also "zwischen" den Etagen ohne Betondecke ist. Das Ergebnis ist gleich Null, das Signal wird nicht verstärkt.
                                    LG
                                    Lutz
                                    • D decnet
                                      LG
                                      Lutz
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @decnet es wird nix verstärkt.. die Geräte verbinden sich nur mit dem ..und nicht direkt mit dem coordinator
                                      • arteckA arteck
                                        decnet
                                        @arteck
                                        Ich habe das so verstanden, dass wenn zwischen den Räumen noch ZigBee Geräte sind, eine "Brücke" entsteht ähnlich Mesh beim LAN.
                                        LG
                                        Lutz
                                        arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D decnet
                                          @arteck
                                          LG
                                          Lutz
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @decnet ja aber da wird nix verstärkt wie im WLAN
