  4. zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden
    5.2k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    decnet
    Ich habe mir so einen chinesischen Zigbee Ethernet Adapter gekauft. Leider wird dieser nicht vom IP Scaner im Netzwerk gefunden. Der Verkäufer reagiert nicht. Der USB-Seriel-Wandler im Adapter wird erkannt. Kennt jemand ein Tool, wo man zumindest die IP-Adresse über den USB-Port einstellen kann? Die Dinger sollten doch, auch wenn da unterschiedliche Hersteller drauf stehen, alle baugleich sein.
    LG
    Lutz
    • D decnet
      LG
      Lutz
      @decnet sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
      Moin,
      ja, den habe ich mir auch gekauft, genau denselben :)
      Bernd
      P.S.: nein natürlich nicht, wie soll man Dir bei den dürftigen Informationen helfen, wenn Du mit Deinem Auto in die Werkstatt fährst, beschreibst Du Dein Problem auch so?
      Lesen und beherzigen -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Moin,
        Bernd
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dp20eic sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
        ach du auch .. den hab ich auch... ist so ein schwarzer
        • arteckA arteck
          Ich hab den anderen. Funktioniert hier.
          Würde also den anderen statt diesen empfehlen. 🤡
          arteckA Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @thomas-braun deiner passt aber nicht zu Kellerausstattug
            • arteckA arteck
              @arteck
              Der ist baugleich zu diesem. Passt also an der Stelle.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @thomas-braun sagte in zigbee ethernet adapter wird vom ip scaner nicht gefunden:
                Welchen? Ich überlege auch, darauf umzusteigen.
                • Rene55R Rene55
                  @rene55
                  Na diesen!
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    so schluss jetzt hier
                    @decnet du merkst dass mit deinen Angaben keiner was anstellen kann
                      @rene55
                      Na diesen!
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @thomas-braun Hab ich nen Link oder so was übersehen??
                      • ? Offline
                        Moin,
                        Ihr lustigen Gesellen, aller gerade erst vom Oktoberfest zurück oder was? :)
                        So, denke ich haben wir den TE wohl verschreckt, @decnet nicht frustrieren lassen, wir sind alle ganz lieb und wollen nur Spielen :)
                        Also her mit den Informationen, dann können wir Dir auch helfen, aber ich muss noch sagen, ich habe den von der anderen Seit, gekauft, aus recyceltem Plastik in Grau, mal was für die Umwelt tun :)
                        Bernd
                          decnet
                          Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist ein kleiner Kasten in schwarz (passt also zu den hochintelligenten Antworten einiger) und hat die Beschriftung "HamCeek". Laut Verkäufer ein Zigbee Gateway mit CC2652.
                          Habe jetzt nach stundenlangen Suchen ein Tool auf einer chin. Webseite gefunden "dtu-config-tool-x64-nostatement Setup 1.0.8.exe". Damit habe ich jetzt die IP anpasst, trotzdem läuft es nicht. Als Schnittstelle habe ich
                          "tcp://192.168.178.81:1053" angegeben. Beim Port bin ich mir nicht sicher, da es nur ein Remote Port und ein Native Port 1053 gibt bei den Adaptereinstellungen.
                          Das Protokoll bringt ständig Fehler, siehe unten. Bitte jetzt keine Antwort wie "da steht doch alles drin". Ja, da steht viel drin, aber ich kann damit nichts anfangen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen ohne dumme Kommentare wie oben.
                          Noch zur Info. Ich habe 3 Zigbee Adapter installiert. Der 1. (Zigbee.0) per USB läuft problemlos, der 2. per LAN (Zigbee.1) will auch nicht und dann der neue Adapter Zigbee.2 über den wir hier sprechen.
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Error herdsman start
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.738	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.737	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at C:\ioBroker\iobroker-data\zigbee_2\nvbackup.json.
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	Please update configuration to prevent further issues.
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Channel List: configured=11, adapter=14
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- Extended PAN ID: configured=d2dddddddddddddd, adapter=00124b00256c0afa
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	- PAN ID: configured=6757, adapter=6757
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:13.736	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.511	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.474	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.2 2023-09-26 21:36:12.474	info	Try to reconnect.
                          LG Lutz
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D decnet
                            LG Lutz
                            Die Einstellungen müssen übereinstimmen.
                            Die Ext. Pan-ID und der Kanal tut es nicht.
                            Und mehrere Coordinators in einem Netz ist auch kontraproduktiv.
                            Intelligent genug geantwortet?
                            • D decnet
                              LG Lutz
                              Moin,
                              sorry, der erste und einzige dumme Post ist, na, wer hat's erfunden?
                              Auch jetzt kommen wieder nur halbe Sachen, warum einen zweiten LAN/WLAN-Stick, wenn es der erste schon nicht tut, auf was für einem System bist Du unterwegs, wie sieht die Grundkonfiguration aus, alles up to date?
                              Wie sehen die Einstellungen der Einzelnen Zigbee - Adapter aus?
                              Und weil es ja soviel Spaß macht, lesen und beherzigen -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              Bernd
                                decnet
                                Leider reicht ein Gateway nicht vom Keller bis zum Dachgeschoss bzw. in das Nebengebäude. Deshalb möchte ich gern mehrere Adapter benutzen. Mit verschiedenen Pan IDs sollte das eigentlich funktionieren.
                                LG
                                Lutz
                                Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D decnet
                                  LG
                                  Lutz
                                  Aber nicht als eigene Coordinatoren von eigenen Netzen. Das würde ich Router verwenden.
                                  • D decnet
                                    LG
                                    Lutz
                                    In einem Netz müssen die aber gleich sein. Sonst wird das nix.
                                    • D decnet
                                      LG
                                      Lutz
                                      Moin,
                                      ZigBee ist ein Mesh Netzwerk, das sich von alleine verwaltet und Verbindungen zwischen den einzelnen Routern und dem Gateway herstellt.
                                      Router sind alle die Geräte, die immer am Strom hängen, also Leuchtmittel, Zwischenstecker, z. B. Ikea Repeater/Verstärker, oder aber zigbee Sticks mit Router Firmware geflascht.
                                      Nach einiger Zeit lernen auch die batteriebetriebenen Geräte, welches der beste Router ist und verbinden sich dann mit dem, je mehr strombetriebene Zigbee Geräte dazukommen, um so besser wird das Netzwerk.
                                      Ich habe bei mir im Fachwerkhaus mit Lehmwänden keine Probleme, das auch über 2,5 Stockwerke, wobei mein Zigbee Stick im DG hängt.
                                      Bernd
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        so und jetzt ich
                                        du kannst natürlich mehrere zigbee Netzwerke betreiben.. diese müssen aber unterschiedliche
                                        Extended PAN ind PanID's haben.. am besten auch den KEy auch noch anders.. damit sich die Geräte nicht vermischen..
                                        das macht man aber nur wenn man 2 Standorte hat die man schelcht miteinander per Router verbinden kann..
                                        2 oder mehrere Koordinatoren in einem Netzwerk geht aber verursacht RIESEN PROBLEME da die Geräte ständig von einem zum anderen Coordinator switschen.. also FINGERS WEG.. auch wenn es geht
                                        • arteckA arteck
                                          so und jetzt ich
                                          decnet
                                          Hier mein System:
                                          Plattform: Windows
                                          Betriebssystem: win32
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 16
                                          Geschwindigkeit: 2688 MHz
                                          Modell: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H
                                          RAM: 31.75 GB
                                          System-Betriebszeit: 2 T. 08:26:22
                                          Node.js: v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                                          NPM: 9.6.7
                                          Anzahl der Adapter: 501
                                          Aktive Instanzen: 34
                                          Zigbee-Adapter: Installierte Version 1.8.23
                                          @dp20eic: Bei mir kommt nichts durch die Stahlbetondecke. Signalstärke zwischen 0 und 10, genau 2m über dem USB-Adapter. Der ConBee 2 war noch schlechter. Ich habe leider fast nur "dumme" Temperatursensoren und Magnetkontakte im Einsatz.
                                          Mit einem Repeater wäre auch eine Lösung, welchen kann man empfehlen?
                                          LG
                                          Lutz
                                          ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
