  4. Test Adapter Weather-Warnings
    2.7k
    4.7k
    4.0k
1.1k Beiträge 35 Kommentatoren 454.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T ticaki
    @chris76e
    Ja aber um das zu sehen mußt du "Expert" an machen. Ich graue den auf Allgemein aus wenn was in des prefix feld geschrieben wird.
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    #561
    @ticaki
    Vieleicht auch so ändern, das es nicht zusätliche...heißt sondern Experteneinstellungen, und das darunter dann alle Experteneinstullngen sind und nicht noch welche unter Allgemein erscheinen. Finde ich übersichtlicher.
    • Chris76eC Chris76e
      @ticaki
      ticaki
      #562
      @chris76e
      Die von Allgemein könnte ich rüber schieben, und die von dort zu allemein. Aber experteinstellung geht nicht, da da überall welche unter den Standard sachen sind.
      chatid bei telegram, sounds bei alexa... usw.
      Spenden
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @chris76e
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        #563
        @ticaki
        Ok, hatte jetzt nur gesehen wenn expert rausnehme unter zusätlichen nichts mehr einstellen kann
          @ticaki
          ticaki
          #564
          @chris76e
          Ok dann verstecke ich den Knopf... wieso kann man den benutzen wenn er disabled ist... Man soll expert nicht mehr ausschalten können.
          Das gibt nur Fragen, weil leute vergessen haben das sie unter expert was eingestellt haben.
          Spenden
          • rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            #565
            könnte man "Ruhezeiten Sprachausgabe" deaktivieren, wenn Alexa/SayIt nicht ausgewählt ist?
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              ticaki
              #566
              @rtwl
              Was genau meinste du damit? Im Admin oder in den States. Admin einfach, states schwierig aber machbar.
              Spenden
              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @rtwl
                rtwlR Online
                rtwlR Online
                rtwl
                #567
                @ticaki
                im Admin ;)
                -Peter
                • rtwlR Online
                  rtwlR Online
                  rtwl
                  #568
                  Rohdatenspeicherung: Wo werden diese Daten eigentlich gespeichert? hab das jetzt mal aktiviert zum beobachten.
                  -Peter
                    ticaki
                    #569
                    Schaut mal nach ob die Sortierung im Admin so besser ist. Der Text zu den 2 Icon Prefixes ist beim oberen zu http:// für Icon-Url... geändert worden*. Hm ist ein bissle doppelt gemoppelt.
                    @rtwl
                    ${this.name}.warning.jsonHistory
                    Aber wie oben geschrieben, wenns einen Monat oder so läuft kannst anfangen zu ruckeln :)
                    edit: * in weblate, dauert etwas bis es dann ankommt.
                    Spenden
                    • rtwlR Online
                      rtwlR Online
                      rtwl
                      #570
                      super danke,
                      ich werde die Rohdatenspeicherung nur für die nächsten Tage aktiv halten - möchte da nur mal kurz Beobachten, was so an Pushover kommt und was ZAMG ausschickt.
                      -Peter
                      • T ticaki
                        @rtwl
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        #571
                        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Sortierung finde ich jetzt übersichtlicher, aber müssen da beide sachen für icons rein, reicht da nicht einer?
                          ticaki
                          #572
                          @chris76e
                          Gedacht und das steht auch nachher deutlicher da:
                          1. ist gedacht für den http prefix und wird auch für die black/blue verwendet.
                          2. ist gedacht für den teil der nach dem http prefix kommt und schaltet black/blue aus.
                          Ich würde 1. eigentlich gerne entfernen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @chris76e
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            #573
                            @ticaki ok
                            • rtwlR rtwl
                              super danke,
                              ticaki
                              #574
                              @rtwl
                              Der Filter für die Stunden kommt aber noch vor dieser Rohdatenspeicherung.
                              @Chris76e
                              Das wir und richtig verstehen 1) ist für den Zugriff von extern um das http://192.168.1.1:8081 vor das black/blue zu bekommen. Ich weiß garnicht ob das auch bei 2. davor gesetzt wird, waren in meinem Kopf unterschiedliche funktionen und wäre bei 2. auch unnötig.
                              Ich werfe 1. raus, das ist zu kompliziert.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @rtwl
                                @Chris76e
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #575
                                @ticaki
                                Sollte der Warnlevel nicht 0 sein? (ZAMG)
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  @ticaki
                                  ticaki
                                  #576
                                  @sigi234
                                  Dann verschieben sich jetzt die Level von Zamg - hoffe das macht sonst keine Probleme
                                  0-3
                                  Falls ihr etwas in dem 1) icon url feld stehen hattet, ist jetzt erstmal entfernt.
                                  update
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    0-3
                                    update
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #577
                                    @sigi234
                                    0-3
                                    update
                                    Warte noch, muss mal nachsehen. Oder 1 ist Grün usw...
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      0-3
                                      update
                                      ticaki
                                      #578
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                      @sigi234
                                      0-3
                                      update
                                      Nein ich hab vorher +1 gerechnet. 1 ist gelb. Also in der Gelben Gewitterwarnung ist die Stufe als 1 eingetragen.
                                      Edit: Sag bitte bescheid wenn das mit Zamg sauber läuft
                                      Spenden
                                      rtwlR sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        0-3
                                        update
                                        rtwlR Online
                                        rtwlR Online
                                        rtwl
                                        #579
                                        @ticaki Also ich war bis jetzt mit den ZAMG Daten zufrieden.
                                        ich bin der Meinung, dass 1=grün, 2=gelb, 3=orange, 4=rot; und die 0 gibt es nicht.
                                        -Peter
                                        T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • rtwlR rtwl
                                          ticaki
                                          #580
                                          @sigi234 ?
                                          Mir ist das wirklich wurscht :)
                                          Spenden
