  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Das wolltest du doch, hab ich vor 4 Tagen eingebaut. Ah oder du meinst das es an 2. stellen ist. Allgemein ist für ich will schwarz oder blau - unter Zusätzliche ich will meine eigenen
    Das könnte User die hier nicht alles verfolgt haben iritieren.....das meinte ich damit
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #560
    @chris76e
    Ja aber um das zu sehen mußt du "Expert" an machen. Ich graue den auf Allgemein aus wenn was in des prefix feld geschrieben wird.
    Spenden
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @chris76e
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      #561
      @ticaki
      Vieleicht auch so ändern, das es nicht zusätliche...heißt sondern Experteneinstellungen, und das darunter dann alle Experteneinstullngen sind und nicht noch welche unter Allgemein erscheinen. Finde ich übersichtlicher.
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #562
        @chris76e
        Die von Allgemein könnte ich rüber schieben, und die von dort zu allemein. Aber experteinstellung geht nicht, da da überall welche unter den Standard sachen sind.
        chatid bei telegram, sounds bei alexa... usw.
        Spenden
        • T ticaki
          @chris76e
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          #563
          @ticaki
          Ok, hatte jetzt nur gesehen wenn expert rausnehme unter zusätlichen nichts mehr einstellen kann
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #564
            @chris76e
            Ok dann verstecke ich den Knopf... wieso kann man den benutzen wenn er disabled ist... Man soll expert nicht mehr ausschalten können.
            Das gibt nur Fragen, weil leute vergessen haben das sie unter expert was eingestellt haben.
            Spenden
            • rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #565
              könnte man "Ruhezeiten Sprachausgabe" deaktivieren, wenn Alexa/SayIt nicht ausgewählt ist?
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #566
                @rtwl
                Was genau meinste du damit? Im Admin oder in den States. Admin einfach, states schwierig aber machbar.
                Spenden
                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @rtwl
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #567
                  @ticaki
                  im Admin ;)
                  -Peter
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #568
                    Rohdatenspeicherung: Wo werden diese Daten eigentlich gespeichert? hab das jetzt mal aktiviert zum beobachten.
                    -Peter
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #569
                      Schaut mal nach ob die Sortierung im Admin so besser ist. Der Text zu den 2 Icon Prefixes ist beim oberen zu http:// für Icon-Url... geändert worden*. Hm ist ein bissle doppelt gemoppelt.
                      @rtwl
                      ${this.name}.warning.jsonHistory
                      Aber wie oben geschrieben, wenns einen Monat oder so läuft kannst anfangen zu ruckeln :)
                      edit: * in weblate, dauert etwas bis es dann ankommt.
                      Spenden
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #570
                        super danke,
                        ich werde die Rohdatenspeicherung nur für die nächsten Tage aktiv halten - möchte da nur mal kurz Beobachten, was so an Pushover kommt und was ZAMG ausschickt.
                        -Peter
                        • T ticaki
                          @rtwl
                          Chris76eC Online
                          Chris76eC Online
                          Chris76e
                          #571
                          Sortierung finde ich jetzt übersichtlicher, aber müssen da beide sachen für icons rein, reicht da nicht einer?
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #572
                            @chris76e
                            Gedacht und das steht auch nachher deutlicher da:
                            1. ist gedacht für den http prefix und wird auch für die black/blue verwendet.
                            2. ist gedacht für den teil der nach dem http prefix kommt und schaltet black/blue aus.
                            Ich würde 1. eigentlich gerne entfernen.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @chris76e
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              #573
                              @ticaki ok
                              • rtwlR rtwl
                                super danke,
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #574
                                @rtwl
                                Der Filter für die Stunden kommt aber noch vor dieser Rohdatenspeicherung.
                                @Chris76e
                                Das wir und richtig verstehen 1) ist für den Zugriff von extern um das http://192.168.1.1:8081 vor das black/blue zu bekommen. Ich weiß garnicht ob das auch bei 2. davor gesetzt wird, waren in meinem Kopf unterschiedliche funktionen und wäre bei 2. auch unnötig.
                                Ich werfe 1. raus, das ist zu kompliziert.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @rtwl
                                  @Chris76e
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #575
                                  @ticaki
                                  Sollte der Warnlevel nicht 0 sein? (ZAMG)
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #576
                                    @sigi234
                                    Dann verschieben sich jetzt die Level von Zamg - hoffe das macht sonst keine Probleme
                                    0-3
                                    Falls ihr etwas in dem 1) icon url feld stehen hattet, ist jetzt erstmal entfernt.
                                    update
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      0-3
                                      update
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #577
                                      @sigi234
                                      0-3
                                      update
                                      Warte noch, muss mal nachsehen. Oder 1 ist Grün usw...
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        0-3
                                        update
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #578
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                        @sigi234
                                        0-3
                                        update
                                        Nein ich hab vorher +1 gerechnet. 1 ist gelb. Also in der Gelben Gewitterwarnung ist die Stufe als 1 eingetragen.
                                        Edit: Sag bitte bescheid wenn das mit Zamg sauber läuft
                                        Spenden
                                        rtwlR sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          0-3
                                          update
                                          rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #579
                                          @ticaki Also ich war bis jetzt mit den ZAMG Daten zufrieden.
                                          ich bin der Meinung, dass 1=grün, 2=gelb, 3=orange, 4=rot; und die 0 gibt es nicht.
                                          -Peter
                                          T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
